edde 09.09.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 nie;) dwie 900-setki staną sobie obok siebie i będą ze sobą połączone, a jeśli się okaże kiedyś ze to za mało to dostawie jeszcze jedną lub dwie a zbiorniki to po nieużywanych odżelaziaczach hydroforowych, blacha 6mm, oryginalne dennice (z czego po jednej odcinam) podwójne dno, kołnierz rewizyjny fi 40 cm (z 2cm grubości deklem! ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 10.09.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 (edytowane) no to żaden problem bo siły wtedy minimalne http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4167493&viewfull=1#post4167493 Minimalne???? Przy słupie wody 10m(w domu o taki nie trudno) masz ciśnienie 100kPa czyli na 1m2 powierzchni zbiornika działa siła o wartości 100kN jest to siła porównywalna z naciskiem na podłoże 10tonowego auta. Pamiętaj 10TON/m2. W przypadku gdy słup wody wynosi 1m jest to 1TONA/m2 Czy to małe, czy duże ciśnienie, to zależy z której strony na to patrzeć. Nie wierzysz, nalej do gumowego dziecięcego baseniku 10cm wody i zobacz jak mocno ściśnięte są fałdki na dnie. Edytowane 10 Września 2010 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.09.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Tak realnie to te bufory domowe są 1-2 m3 i chodzi o to, czy spawy w narożnikach wytrzymają napór wody,która "dąży" do okrągłego kształtu.Miałem okazję przyglądać się prostokątnym zbiornikom na terenie Niemiec i w żadnym nie widziałem by był pospawany z "czterech ścian".Narożnik nigdy nie był kątem prostym a dawana była wstawka półokrągła.Można zrezygnować tu z proflu okręgłego na rzecz płaskiego paska zastępującego narożnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.09.2010 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Uciekałbym od prostopadłościanu jak najdalej!Wprawdzie "popełniłem" kilka takich, ale robota paskudna, żeby były trwałe...Sporo niespodzianek się zdarzyć może...Okrąglak to spokojne bydlę...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.09.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 a co sądzisz o moim pomyśle zrobienia prostopadłościanu z blach wygiętych w literę U ?? spawy wychodzą wtedy na zakładkę, albo o wygięcia go z jednego dużego kawałka blachy 200x400mm Jedynie z obserwacji tego typu zbiorników uważam,że zbrojenie w tym miejscu jest nie potrzebne.Te zbiorniki wybrzusza zawsze na środku,no więc mniemam ,że tam zawsze potrzebne jest wzmocnienie.Dodam tylko że fachowe zbiorniki o oprofilu prostopadłościanów robią najczęściej jakby już wybrzuszone.Zbrojenie w środku widziałem tylko w poziomie łapiącej przeciwległe ściany i ewentualnie poziomo przyspawanym kontownikiem w koło zbiornika.Zbiornik do wody można byłoby złapać w koło,po środku profilem "C"(na zewnątrz lub wewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 11.09.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Jak najbardziej zgadzam się z Adamem,że okrągły zbiornik jest najlepszy.Odchodzi się jednak od tego kształtu ze względu na mniejszą pojemność a u nas na tańsze "zrób to sam".Gdybym miał zrobić sam taki prostopadłościenny na dwa metry w górę,to złapałbym go nawet trzema obejmami z profilu "c" po środku, tak jak na tradycyjnej beczce.Jedna obejma była by po środku zbiornika,druga wyżej 0.5 m,trzecia niżej 0.5 m.Jeśli podstawa nie byłaby kwadratem,wtedy profil "c" na dłuższych bokach dałbym solidniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 11.09.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Witam Zaczołem działać coś z buforem bo zima idzie i grzać chałupę trzeba Oto parę fotek http://img839.imageshack.us/img839/2663/1005416.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/3228/1005426y.th.jpg http://img809.imageshack.us/img809/9682/snc00223.th.jpg http://img237.imageshack.us/img237/6522/snc00224.th.jpg http://img842.imageshack.us/img842/7349/snc00225d.th.jpg http://img185.imageshack.us/img185/3595/snc00233x.th.jpg Tylko wyskoczyło mi kilka problemów. Po pierwsze spawy na deklach przeciekają więc trzeba będzie poprawić (jeszcze jeden przetop). Po drugie napełniłem zbiornik wodą i zacząłem dobijać ciśnienie to dennice zrobiły się lekko wypukłe. Dodam że zbiornik leżał w poziomie. Boję się że jak postawię zbiornik do pionu i napełnię go wodą to dolny dekiel nie wytrzyma. Zbiornik ma 2.6 m wysokości. Rura to blacha 4-5 mm , dekle to 6 mm. Jak myślicie wytrzyma ?? Dalsze działania w następnym tygodniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.09.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 a jakim ciśnieniem eksperymentowałeś? i czy zbiornik ma chodzić jako otwarty czy zamknięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 11.09.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Jako otwarty .co do ciśnienia to nie mogę za bardzo podać bo coś mi manometr nawala ale napełniłem zbiornik na full wodą i pompowałem pompką do kontroli ciśnienia w instalacjach.Wcześniej sprawdzałem wężownicę tą pompką i dobijałem do 5 MPa (nie śmiać się tak mam na skali) a teraz przy buforze nie doszedłem do 0,5 MPa. http://img135.imageshack.us/img135/4826/1005422.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.09.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 o, znajoma żółta pompka z insbudu , w mojej jak na razie manometr działa poprawnie 6mm blachę wodą uwypuklić to chyba musiałeś nieźle nagonić to ciśnienie jednak... moze kup nowy manometr do tej pompki mozesz jeszcze powiedzieć jakie przekroje rur i jakie długości wężownic Ci wyszły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 11.09.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Witam piękna robota z tym buforkiem ale wydaje mi się że dolną dennicę przydałoby się wzmocnic jakąś kratownicą np.profil zamknięty i dopiero dospawać do niej nogi ,parękilo będzie tam jednak leżąło ,lepiej co by się nie gieło;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 11.09.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Bufor to rura 73 cm.Wężownica do c.w.u. to 50 m miedzi fi 18 mm.Do solarów to 25 m fi 15 w dwóch wężownicach .Mam pytanie czy 5 MPa to jest 5 atmosfer ??Jakim ciśnieniem się powinno sprawdzać takie zbiorniki ??Jeśli c.o. pracuje w układzie otwartym to jakie tam będzie panować ciśnienie ??Czyżby 1 atmosfera ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.09.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 na powierzchni ziemi jest 1 atmosferta, a to jest jak chmórka mówiła 1000 hPa(tysiąc hekto paskali) czyli 100 kPa czyli 0,1 MPa czyli 5 MPa to 50 atmosfer i to już jest potężne ciśnienie. Oczywiście podałem wartości przybliżone, szczegóły tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_techniczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 11.09.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Czyli że taka żółtą pompeczką z insbubu można nabić ciśnienie rzędu 50 atmosfer i takim ciśnieniem testowałem wężownicę a baniak nabiłem do 5 atmosfer ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 11.09.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 wychodzi na to że to solidna konstrukcja;);) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.09.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 no chyba, że ten chiński manometr oszukuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.09.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 no chyba, że ten chiński manometr oszukuje... Albo ma nad sobą 500m słupa wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.09.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 manometr, bufor czy Maciek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.09.2010 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Jak weźmiesz pręta tak fi 12-14 i połączysz centralnie dekle - to konstrukcja stanie się o wiele wytrzymalsza. Tylko to stężenie powinno wystawać ponad dekiel tak ze 2cm. Tam trzeba bardzo solidnie je obspawać... Swoją drogą - to, że wszelaka handlowna miedź ma dopuszczenie do 50at (5Mpa) to wiem. Ale 5at do baniaka, który ma być w układzie otwartym to bym nie pchał... Piłeczkę śliczną można zrobić... Tobie już nawet zaczynało się udawać... Solidna konstrukcja! Lata całe posłuży! Zwykle chałupa nie jest wyższa jak 10m. Dla takiego słupa wody to 1at. (no, z dość sporą dokładnością). Tam nigdy więcej nie będzie. Jak wytrzymuje 2at to jest o.k. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 12.09.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 (edytowane) WITAM WSZYSTKICH mam pytanie znalazłem takie naczynie przeponowe firmy REFLEX dane tech. 0,6 MPa temp.max 120 stc pojemność 1600 L stan zewnetrzny idealny (jak na złom ) w dolnej dennicy duży otwór po przeponie niestety niema dekla waga ok 200 kilo (mało jakoś) srednica ok 1m wysokość ok 2,1m nada się na bufor ??? Edytowane 12 Września 2010 przez RAFI@RAFI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
