danielsq 12.09.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 (edytowane) WitamZastanawiam się nad buforkiem o średnicy ok 1,2 m i wysokości jakieś 2,2m to będzie prawie 2500L. Czy taka średnica może generować jakieś większe problemy w porównaniu do buforów o mniejszej średnicy. Czy może lepiej lepiej by było mała średnica i większa wysokość. Bufor będzie pracował z podłogówką i z piecem na paliwo stałe myślę że zastosowanie dużego buforka pozwoli na zmagazynowanie ciepła na kilka dni oraz pozwoli na zastosowanie pieca bez podajnika po prostu bufor łyknie co mu piec da. W buforku planuję 3 grzały elektryczne (trzy fazy), wężownicę do CWU, wężownicę do solara (stożek), wężownicę do PC (stożek) będzie wpięta bezpośrednio do PC i będzie pracować w roli skraplacza z R407C, oczywiście odpowiednio wyprofilowane wloty i wyloty do podłączenia pieca wszystko będzie pracować w układzie otwartym. Bufor planuję wykonać z blachy 4mm.Co myślicie o takiej konstrukcji?Bufor ma między innymi zadanie sprzęgnięcia ze sobą kilku źródeł ciepła z pieca na paliwo stałe, energia z grzałek elektrycznych, pompa ciepła, może kiedyś solarek w co wątpię. Chcę mieć też możliwość grzania podłogówki bezpośrednio z PC bez pośrednictwa bufora ale to już kwestia połączeń. Zdarzają się zaniki prądu (czasami nawet długie) bufor chcę też zbudować z myślą uniezależnienia się od dostaw prądu planuję spore akumulatory i przetwornicę do zasilania niezbędnych pomp obiegowych w przypadku braku prądu. Edytowane 12 Września 2010 przez danielsq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 12.09.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 mam ten sam problem z tym prądem wymyśliłem sobie podobne rozwiązanie z aku. założę chyba te pompy http://allegro.pl/pompa-wilo-stratos-pico-30-1-4-energooszczedna-i1211612841.html pobór prądu mniejszy to i aku mniejsze tylko czy one faktycznie te 3W biorą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 13.09.2010 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 najbardziej banalny problem to jak takie monstrum przenieść przez drzwi które maksymalnie to tylko 100cm, a wliczając futrynę która zawęża światło do 90cm to większość z nas robi maksymalnie 80cm żeby zostawić sobie trochę luzu i nie szarpać się z 200kg ciężarem He he dokładnie, a co zrobić jak ja mam rurę 80-tke i waży 500 kg? Aż osiwiałem od myślenia jak toto wciągnąć do środka. Trzeba się będzie nieźle napocić - dodam, że ma wysokości 3m a pomieszczenie prosto ze drzwi ma 2 m..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.09.2010 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Brłem udział przy transportowaniu tego typu beczek i zbiorników do różnych pomieszczeń.Urzywaliśmy do tego ręcznych wózków do palet,czasami dwóch na raz..Gruby mocny zbiornik,szkoda tylko że 500 kg stali może zgromadzić tylko tyle ciepła, co 50 kg wody o tej samej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 13.09.2010 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 gruby bo ścianka ok 1cm, heh, ale innego w pobliżu nie znalazłem, więc musi taki być... Jak będę robił już go to porobię zdjęcia i też się pochwalę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.09.2010 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Proponowane wymiary są bardzo dobre, ale...Jak to tam wnieść?Czekać ze stropem i zatrudnić jaki dźwig?Robić na gotowo w docelowym pomieszczeniu?Rozwalić wejście? To trochę komplikuje problem...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 13.09.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 no tak, he he Strop już jest więc odpada , na gotowo też trzeba najpierw to wtaszczyć a i tak nie ma miejsca by go tam kleić. Pocieszające, że wysokość to 3,43m i teraz trzeba główkować jak toto wcisnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.09.2010 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Usiąść na nim! Spłaszczy się - to wejdzie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 13.09.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Miałem podobny problem Bufor miał wysokości 2,5 pomieszczenie 2,7 a na wprost drzwi ściana w odległości 1,5 metra !!i dało radę w dwie osoby a bufor ważył 500 kg. Podobnie jak u kolegi ścianka 1 cm.Wszystko da radę tylko trzeba trochę pokombinować .Pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 13.09.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 No więc sprawa transportu w moim przypadku jest bajecznie prosta, kotłownia jest na poziomie parteru i na dodatek stanowi jedno pomieszczenie z garażem więc bufor po prostu przyjedzie pewnie na jakiejś przyczepie. A co do wymiarów nic nie stoi na przeszkodzie aby nieco jeszcze zwiększyć jego średnicę jeżeli miałoby to podnieść w jakikolwiek sposób poziom komfortu obsługi systemu CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 14.09.2010 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Miałem podobny problem Bufor miał wysokości 2,5 pomieszczenie 2,7 a na wprost drzwi ściana w odległości 1,5 metra !! i dało radę w dwie osoby a bufor ważył 500 kg. Podobnie jak u kolegi ścianka 1 cm. Wszystko da radę tylko trzeba trochę pokombinować . Pozdrawiam i życzę powodzenia Możesz zdradzić trochę szczegółów? Ja u siebie planuję wsunąć go w drzwi, a na ścianie nad drzwiami umieścić zblocze i planuję przyspawać uszy do zbiornika na górze i na dole. poprzez system linek i wielokrążków ma być zaczepiony od góry, a wyciągnik zamocowany do dolnego ucha. Sciągając powinien się podnosić się zbiornik górą i wtedy napychać go dołem do środka pomieszczenia..... tak myślę na razie teoretycznie ale rzeczywistość pewnie będzie inna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat976 14.09.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Witam Mam pytanko do znawców tematu czy taki zbiorniczek http://allegro.pl/naczynie-przepnowe-typ-reflex-gf800-450st-promocja-i1212942786.html nada się na buforek mieszkam niedaleko tego składu . Dzisiaj ogladałem ten zbiornik osobiście wsadziliśmy go na wagę około130 kg pokazało trochę mało wydaje mi się dlatego proszę Was o fachowe słowo na ten temat czekam na odzew z niecierpliwościa pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.09.2010 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Z wagi widać, że to cieniutkie (ścianka).Ale obłe....Piszą, ze wytrzymuje sporo...Ale...Jak rozetniesz i powkładasz co potrzeba to będzie słabszy.Do domu jednorodzinnego i w układzie otwartym - dobry.Po przeróbkach w zamkniętym, ciśnieniowym, bym go nie stawiał.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 14.09.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Możesz zdradzić trochę szczegółów? Ja u siebie planuję wsunąć go w drzwi, a na ścianie nad drzwiami umieścić zblocze i planuję przyspawać uszy do zbiornika na górze i na dole. poprzez system linek i wielokrążków ma być zaczepiony od góry, a wyciągnik zamocowany do dolnego ucha. Sciągając powinien się podnosić się zbiornik górą i wtedy napychać go dołem do środka pomieszczenia..... tak myślę na razie teoretycznie ale rzeczywistość pewnie będzie inna Ja też musiałem dorobić uchwyty do przykręcenia na suficie aby wciągać go do środka Ogólnie przydają się jak najszersze pasy aby opasać zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 14.09.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Witam Mam pytanko do znawców tematu czy taki zbiorniczek http://allegro.pl/naczynie-przepnowe-typ-reflex-gf800-450st-promocja-i1212942786.html nada się na buforek mieszkam niedaleko tego składu . Dzisiaj ogladałem ten zbiornik osobiście wsadziliśmy go na wagę około130 kg pokazało trochę mało wydaje mi się dlatego proszę Was o fachowe słowo na ten temat czekam na odzew z niecierpliwościa pozdrawiam Sławek Witam wczoraj właśnie nabyłem taki zbiorniczek tylko ze o pojemności 1600 l mój ważył 270 kg po przecięciu to blacha ma 5mm na ściankach ,wewnątrz zdrowizna bo jest oddzielony od wody gumowym workiem jak dla mnie rewelacja jak na układ otwarty no i ta cena 5 stówek ,jak gwiazdka w maju:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 14.09.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 koledzy pytanko czym zrobić otwór (w domowych warunkach) pod mufkę 1" oglądałem wiertło choinkowe i zastanawiam się czy da rade blacha 5mm HELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.09.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 dobrą spawarką wypalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 14.09.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 edde dzieki za odpowiedzjeszcze jedno pytanko obcientom dennice lepiej przyspawać TIG-iem czy MMA ,mam do dyspozycji te dwie matody ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 15.09.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Szanowni Koledzy,potrzebuję Waszej porady dotyczącej odpowiedniego wykorzystania zbiornika, którego szczęśliwym właścicielem jestem od wczoraj.Zbiornik 750l, fi 750mm, wysokość zbiornika bez nóżek ok. 1850mm. W zbiorniku został zamontowany wymiennik ciepła JAD - nie jestem pewien jego oznaczenia, ale wg opisu producenta tych wymienników, najprawdopodobniej będzie to JAD 3/18, posiadający 2,1m2 powierzchni wymiany. Z wymiennika został usunięty płaszcz, więc rurki mają bezpośredni kontakt z wodą znajdującą się w zbiorniku. Wymiennik został zamontowany w osi pionowej, jego długość to 1500mm, średnica ok 100mm, "dotyka" górnej dennicy, drugi koniec wisi nad dolną dennicą w odległości ok 30cm. Poniżej znajduje się tabelka z charakterystyką cieplną wymiennika. http://img713.imageshack.us/img713/6530/wymjadcharakterystyka.jpgOprócz wymiennika w zbiorniku zamontowany został piec elektrodowy o mocy 3-18kW. W związku z tym, że nie wiem jak najlepiej wykorzystać ten zestaw, proszę Was o poradę jak to zrobić.Mam trzy propozycje:- z uwagi na to, że wymiennik usytuowany jest pionowo od góry do dołu bufora, nie nadaje się chyba do zasilania bufora - wyciąć i wstawić odpowiednią wężownicę połączoną z kominkiem lub solarem- nie wycinać, zostawić do CWU- nie wycinać, zostawić do CWU i wcisnąć wężownicę obok wymiennika - mało miejsca, ok 30cm Liczę na Wasze wypowiedzi w tej sprawie i sugestie jak można rozwiązać to w inny, lepszy sposób. Aha, nie napisałem jeszcze najważniejszego, że bufor będzie ładowany głównie piecem elektrodowym (II taryfa) a zasilać podłogówkę. http://img80.imageshack.us/img80/1668/bufor2.jpg http://img444.imageshack.us/img444/8723/bufor1.jpg http://img31.imageshack.us/img31/4810/wymiennik.jpg http://img529.imageshack.us/img529/6682/wymiennikzbli.jpg http://img529.imageshack.us/img529/6682/wymiennikzbli.jpg http://img178.imageshack.us/img178/6005/piecelektrodowy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.09.2010 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Wydaje mi się, że słabo to zadziała...JADy potrzebują przepływu a tu w buforku woda praktycznie stoi.Pół JADa we wrzątku a połowa w zimnym.Nie da się zastosować danych fabrycznych. Puścić wszystko w układzie otwartym. Podłogówkę, kominek i co tam jest.Do solarka wsadzić wężownicę.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
