pga 22.09.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Hymmm - dosc ciekawe i oryginalne rozwiazanie to pudelko. Widze tu taka zalete, ze jak nawali grzala to nie trzeba spuszczac 1000l aby ja wymienic ale zakrecic 2 zaworki i spuscic wode jedynie z tego pudelka. A jak to podlaczyc? - tak jak zwykly kociol? Grawitacja wystarczy jesli to pudelko bedzie stalo obok zbiornika? A co z pozostalymi moimi pytaniami - nie wierze ze nikt nie ma zadnych uwag, sugestii, choc potrafie zrozumiec brak checi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.09.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 ........ Bogusław, fajne masz złomowisko na którym znajdujesz jakby na zamówienie "eksponaty" potrzebne do aktualnie omawianego wątku. W mojej okolicy jest tylko jedno złomowisko z prawdziwego zdarzenia, ale tam nie można nic kupić a jedynie popatrzeć przez siatkę. to fakt, dziś przejeżdżając przez Augustów zahaczyłem o jedno z miejsc Bogusława i do domu przywiozłem bojler nieocynkowany 120l na naczynie wzbiorcze za całe cztery dychy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.09.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 W dużym piecu będziesz krócej palił,bo więcej włożysz na raz.Sprawność dłuższego palenia jest wyższa,ponieważ wszystko będziejuż ciepłe przy następnych podkładaniach.Wadą mniejszego pieca jest, że dłużej trzeba zajmować się paleniem,ale przy kominku może to być zalata.Firma Tuli kivi produkuje ciężkie piece(średnio 1.5 t) i palenisko jest tam bardzo małe, a to tylko po to, by na pełne nagrzanie masy podłożyć 3 razy.Mniejsz ilośc spalin lepiej przepalonych dobrze przechodzi przez komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.09.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Widziałem ten bojler, ale pomyślałem że może Edde będzie tędy przejeżdżał... Pisałem,że można wykorzystać zbiorniki od powietrza od ciężarówek. Walnąłem się,chodzi o zbiorniki gazowe z samochodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.09.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 (edytowane) Hymmm - dosc ciekawe i oryginalne rozwiazanie to pudelko. A jak to podlaczyc? - tak jak zwykly kociol? Tak ,to pudełko jest piecem(kotłem) elektrycznym i można podłączyć je jak zwykły piec(kocioł) lub inaczej. Edytowane 22 Września 2010 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.09.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 (edytowane) Rura przelewowa powinna być prowadzona z góry tego naczynia. Z poziomu najwyższego stanu płynu (wygodnie - poziomo). Jeżeli będzie poprowadzona w dół do jakiegoś spustu - to automatycznie TO NACZYNIE stoi NA POZIOMIE JEJ WYLOTU!!!! Po to, żeby to naczynie było najwyższym punktem instalacji trzeba w zbiornik wkręcić trójnik. Z trójnika poprowadzić gdzieś w dół tę rurę do odpływu a w górę trójnika wkręcić odpowietrznik pełniący rolę ZAPOWIETRZNIKA. Co ma polecieć to poleci rurą (zamykając odpowietrznik). Potem, jak już wyleci ile trzeba, to ta rura zostanie zapowietrzona przez niego. Spłynie jedynie jej zawartość a nie CAŁY PRAWIE ZŁAD!!! To "stary numer" w takiej instalacji. Coś jak spuszczanie wężykiem paliwa z baku. Taka U-rurka wygięta w górę.... Jak tego zapowietrznika tam nie ma to są całkiem fajne efekty! Najpierw wylatuje bardzo wiele wody (prawie cała) a potem tą rurą układ robi "wdech". I zaczynamy od nowa.... Adam M. nawiązując do powyższej wypowiedzi Adama mam pytanie: czy naczynie wg załączonego rysunku będzie poprawnym w wykonaniu, podłączeniu i działaniu? http://img826.imageshack.us/img826/66/naczynie.jpg czy może poprawniejsze jest wykonanie tego szczegółu tak jak tu: http://www.bepisbobrek.com.pl/images/naczynie_wzb_B.JPG Edytowane 22 Września 2010 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.09.2010 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Robią z tych zbiorników różne wynalazki i sobie chwalą.Ja myślałem o wykorzystaniu tych zbiorników jako wężownicy a zastosować chcę jako zbiornik wody użytkowej.Powiedz Mpoplaw w jakich warunkach rdzewieją.Tak na prawdę, to chcę wykorzystać ten zbiornik jako dennicę.Mam rurę o podobnuch wymiarach i i zbiornik przecięty na pół daje dwie piękne dennice grube na 5 mm.Bojler ten byłby stojący (ok 2m) i wyposażony ma być w wężownicę w dolnej części.Srednica wewnętrzna tego wynalazku ma mieć 30 cm.Ten bojler ma grzać wodę użytkową ale może również ładować duży bufor.Nie sprawdzałem symbolu stali na tym zbiorniku gazowym a wykorzystałem tylko dobrą opinię o nim.Powiedz czy w warunkach ,któe opisuję się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2010 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Z tym rdzewieniem....Zład w CO jest odkamieniony i odgazowany.Wystarczy go podgrzać i taki się robi sam.Ten kamień z wody tworzy na ściankach baniaka całkiem fajną i cienką warstewkę izolującą.Tam nic nie ma ochoty korodować.Bywa, że robią się ogniwa, jak napchamy kupę różnych metali.Wtedy, przy grubych ściankach, trwa całe lata zanim coś padnie. Inaczej jest z CWU.Tu zawsze jest sporo powietrza (tlenu) i kamienia.Bojlery lecą po kilku latach. Nierdzewka broni się nieźle, ale jest droga.Zastosowanie wężownicy miedzianej w dużym baniaku rozwiązuje te problemy.Na miedzi kamień jakoś tak nie chce się osadzać.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2010 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Ten cud techniki....http://img25.imageshack.us/img25/8858/naczyniewzbiorcze.jpgAdam M, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.09.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Wężownica Adam będzie ze stali(grawitacyjna) a całość ma być wypełniona wodą użytkową.Pasują mi te dennice z przeciętego zbiornika ,ale jeśli nie jest "trafione"(skład stali),to zrobię inaczej.Urzytkuję w domu bojler stalowy do grzania bezpośredniego i wisi już 12 lat.Muszę się więc śpieszyć z wykonaniem nowego.Poza tym ma to być prototyp do grzania wody użytkowej przez piec ceglany.Główny więc bufor będzie z ognia i gorących cegieł dobrze zaizolowanych a woda użytkowa ma się zagrzewać od wężownicy w tym zbiorniku,która będzie połączona z wężownicą (kaloryferem) w piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2010 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Zainteresuj się czy w okolicy ktoś nie cynkuje. Robią to w wielu miejscach.Nawet konstrukcje stalowe cynkują.Zrobić co trzeba i dać do piaskowania/cynkowania i będzie trwałe na tyle na ile się da.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.09.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 W moim regionie jako chyba ostatnim w kraju, używa się bojlerów do grzania wody z płyty kuchennej.Te ocynkowane też nie mają najleps.zej opinii.Doczytałem w starych źródłcach,że ocynk dobry jest do 60*C,ponieważ po wyżej wytaca się wapń z wody i zaczyna wyżerać.W zbiorniku będzie do 6at od hydroforu, a wężownice mają chodzić na grawitacji + naczynie wzbiorcze.Przy tej wodzie co tu mamy blachy 4mm wytrzymują15 - 20 lat.Łatwiej byłoby mi kupic gotowy czy zamówić u Ciebie, jak się kiedyś umawialiśmy, ale jest to prototyp i nie wiem na ile się, to sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 23.09.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-1000l-buforowy-i1229170632.html co myslicie o tym buforze ? cena chyba bardzo okazała, nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.09.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Jak za goły baniak pusty od środka to cena taka se ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonar 23.09.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-1000l-buforowy-i1229170632.html co myslicie o tym buforze ? cena chyba bardzo okazała, nie?? Od ceny odlicz kilkanaście procent, które zwróci Ci US (jeżeli budujesz się) Dodzwoniłem się do producenta kotła elektrodowego, ale niczego ciekawego nie dowiedziałem się poza tym, że ich kocioł sprawi iż koszty ogrzewania będą niższe o 20% w porównaniu z gazem. I to w zwykłej taryfie!!! Edytowane 23 Września 2010 przez sonar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.09.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Dzięki Mpoplaw.Przyjrzę się jeszcze tym zbiornikom za nim się zdecyduję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.09.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 może mi ktoś podpowie jaka wkładka termostatyczna laddomatu będzie lepsza: 72 czy 78st (kocioł 30kW, bufory poj. ~1700l)?czym będzie sie różniła praca tych wkładek w praktyce, tzn co można osiągnąć a co stracić przy zastosowaniu jednej a nie drugiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 25.09.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Witam wszystkich buforowców.Oto moje zmagania z wężownicą solarną "by Adam".Forum to jest kopalnią wiedzy i pomysłów za co Wam wszystkim BARDZO DZIĘKUJĘ. Pozwolę sobie wkleić zdjęcia mojej wężownicy pod Waszą krytykę.http://images48.fotosik.pl/317/06e56acc06fce81bmed.jpghttp://images47.fotosik.pl/345/67cc8b081b6a3546med.jpghttp://images50.fotosik.pl/345/c2697db7af961d81med.jpghttp://images47.fotosik.pl/345/27ba0aaa18a97987med.jpghttp://images49.fotosik.pl/345/1424980badb1b93emed.jpghttp://images43.fotosik.pl/345/d69b0677321ce77bmed.jpghttp://images43.fotosik.pl/345/79bf3beb853ae4aamed.jpg Jeszcze tylko króciec powrotu i przejścia przez dennice. Jeżeli będą zainteresowani to wkleję zdjęcia z przebiegu dalszych prac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 25.09.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 pięknie to wygląda Kolego fachowa robotaczekam na dalsze fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 25.09.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Witam ponownie.Uruchomiłem już bufor i podłogówkę.Mam pytanko z innej beczki. Sterownik pogodowy Ceta 106. Jak często u was pracuje zawór z siłownikiem ??Bo mi nie może utrzymać zadanej temperatury. Jeśli ustawię 20 stopni to sterownik ustala sobie temp zasilania powiedzmy na 30 i miarę jest ok. Zawór mieszający trzyma temp zadaną z lekkimi wahnięciami może o 2 st.natomiast jeśli ustawię żeby w pomieszczeniu było 23 i więcej to sterownik ustala sobie jakieś powiedzmy 40 parę ale już waha się od 30 do 50 st. i tak w kółko. Jeszcze jedno pytanko czy czujnik temp. może być podłączony kablami odwrotnie ?? ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
