Bogusław_58 31.10.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Czarna rura szybko rdzawieje przy kontakcie z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.10.2010 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 KAŻDY materiał, taki, co się go da zgrzać, znitować czy zespawać - dobry.Tam będzie zawsze mniej jak 100stC a do tego - bez kamienia i bez tlenu!Wytrzyma każda blacha. To tylko ukierunkowanie strugi.Mechanicznie nie pracuje, a nic go nie będzie "żarło", bo nie ma jak... STALE mylicie TĘ wodę z wodą w bojlerze - świeżą, zakamienioną i natlenioną... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 31.10.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Czarną rurę kominową wystarczy dotknąć kroplą wody i już te miejsce będzie rude.Czy będzie wchodzić w reakcję z wodą w buforze, nikt tego pewnie nie sprawdzał.Miałem centralne na rurach stalowych i po 20 latach były w nich głębokie wżery choć woda nie była zakamieniona i nienatleniona.Bufory też po mału rdzewieją od środka choć stal maję mniej aktywną jak czarna rura.Może z tą czarną rurą wyjść jak najbarziej dobrze a może też po 10 latach okazać się ze jej już nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 31.10.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Adamiedzięki za odpowiedz zamawiam ten palnik i szukam butli:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 01.11.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Ja mam takie pytanko ???Jakiej mocy macie piece do ładowania bufora 1000 l.Ja mam sasa 17 kW bez nadmuchu i to chyba nie był najtrafniejszy wybór. Czy montaż dmuchawy podwyższy mi temp. spalania ??? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.11.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 dero optima komport plus 35kW dla buforów o poj. ~1700l., zładowaniem laddomatem 21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudek1 01.11.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 (edytowane) Planuje w domku rekreacyjnym instalacje CO. Często będzie odwiedzany podczas weekendów , rzadziej na pare dni np. tydzień. Myślę o kominku z płaszczem wodnym (obecnie stary kominek "otwarty" podłączony do komina z cegły chyba 14x14cm, teraz pojawi się raczej kwasówka 20cm) wspomaganym kotłem elektrycznym na rurkach miedzianych oraz stalowych kaloryferach (bo słyszałem że lepiej alu nie mieszać z miedzią, a do kominka lepiej takie rurki). Czy radziecie zrobić jeden obieg zamknięty z zaworem trójdrożnym i kominek z wężownicą bezpieczeństwa czy lepiej zastosować jednak wymiennik płytowy lub bufor ? Jeśli bufor o ile się zmieści :/ to jaki duży i czy może być wtedy grzane jego grzałkami i wtedy zrezygnować z kołta elektrycznego. Dom - parter murowany ściany 40cm ocieplone styropianem 10cm - około 50m2 (podłoga również styropian 10cm) , następny poziom ściany z bali (połówek) ocieplone wełną oraz deskami imitującymi bale - okolo 40m2 oraz piętro 2 sypialnie ściany z desek ocieplone wełną - około 40m2. Dach 10cm wełna.Obecnie ogrzewany 2 piecami wolnostojącymi...co jest uciążliwe i raczej nieekonomiczne... Edytowane 1 Listopada 2010 przez rudek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.11.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 właśnie sobie przypomniałem o otworach w rurze lejka o mały włos a by poszło bez tego czy może ktoś konkretnie rzec jak mają te otwory wyglądać w kwestii kształtu (otwory, szczeliny ipionowe, poziome itp), częstotliwości i sposobu ich wykonania (wiertło, kątówka itp) a może ktoś pochwaliłby się fotką "komina" lejka, zdaje sie ze wszystkie fotki z tematu mam a na żadnym tego szczegółu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 01.11.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Z tego co pamiętam to Adam_mk preferuje szczeliny nacinane kątówką naprzemiennie pionowe - poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 02.11.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 też tak zrobiłem, nacinałem kanały w odległości ok 10-15 cm od siebie, w 4 rzędach. Rzędy parowane i pary przesunięte między sobą by nie stracić wytrzymałości konstrukcji (znaczy się nie przeciąć na okrągło ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.11.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam Wszystkich W końcu bufor nabrał realnych kształtów i czeka na finalne zamknięcie i podłączenie 3000l . Mam małe pytanko do Was - z czego robiliście uszczelnienie ? albo z czego jest najlepsze uszczelnienie dennicy. Instalacja w układzie otwartym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.11.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Z tego co pamiętam to Adam_mk preferuje szczeliny nacinane kątówką naprzemiennie pionowe - poziome. no to wyrzeźbiłem coś tam padło na szczeliny pionowe nacinane kątówką, ze zwiększajacym się zagęszczeniem od dołu do góry kominka, mam nadzieję ze będzie ok, choć namacalnie się o tym nie da za bardzo przekonać a tym bardziej, że wężownica "solarna" (tak ja nazywam choć podłączyć do niej mogę każde inne źródło przecie) artur11 : ja kupiłem na swoje uszczelki (jedna w dennicy fi 80cm i mam też dwa dekle boczne fi 43cm) taką płytę gumową: http://allegro.pl/guma-plyta-5mm-kwasoodporna-uszczelka-itp-i1236490069.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.11.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Edde - dzieki za linka - niestety moj baniaczek ma 140 cm srednicy a oni maja do 120 ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.11.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 dużo, nie wiem czy znajdziesz w rozsądnej cenie albo w ogóle taką płytę/uszczelkę, może jedynym wyjściem będzie zwężenie kołnierza/dekla na dole do tych 100 czy 120cm...semir bodajże robił uszczelnienie ze sznura vitonowego chyba sklejonego końcami, ale nie udało mi sie znaleźć sensownej oferty na taki sznur a kleju do sklejenia w ogóle trafić nie mogłem, wybrałem wiec płaska uszczelkę gumową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.11.2010 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Szukam, szukam, .... i znalazłem; szczeliwa, wałki z gumy na uszczelki, wałki z innych materiałów i materiały do bezpośredniego naniesienia zastępujące uszczelkę (np do miski olejowej w silniku) i.... mam mętlik w głowie.I tak sobie myślę może by tak upleść z konopii taki wałek i skręcić ?? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.11.2010 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 A jakby tak jakie stare prześcieradło pociąć w pasy i nasycone jakim silikonem (jest ich do diabła, coś się dobierze) ułożyć w kółko na tej pokrywie i docisnąć?Taka wielowarstwowa, składana uszczelka...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 02.11.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Adamie mistrzu wracając do tego palnika propan tlen to mam parę pytańbutli co2 na tlen przerobić się nie da ,tak mi powiedzieli w linde podobno za cienkie scianki ale pewnie sciemniają bo mają w ofercie nową tlenówkę za grubą kase , to nie problem bo stałem się posiadaczem pięknej 5 litrówki oryginał tlen z legal. Do 2020 za 170 zeta (pełna)reduktory są palnik jest węże są propan jest wiedzy brak help!!!Poskladać do kupy to nie problem ale co dalej żeby bum nie było -ktoś mnie nastraszył że płomień może się cofnąć do butli jak tego uniknąć i jakie mogą być tego skutki ?-stosować bezpieczniki czy nie ?-jakie ustawić ciśnienie na manometrach ?-czego nie robić żeby bum nie było?-jak regulować palnik podobno otwiera się propan ,podpala a potem reguluje się tlenem?Hhhhhhhhheeeeeeeeeeellllllllllllppppppppppp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.11.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Rant ma 45 mm, otwór na srube 14 mm po środku, zostaje po 15mm na uszczelnienie. Adam, pomysł "kanapki" z pasków materiałów nasączonych silikonem, albo czymś innym wodoodpornym (no trzeba się dobrze zastanowić co tam dać ??) jest ciekawy i po mocnym skręceniu powinno to wytrzymać. Myślałem jeszcze nad paskiem szczeliwa do pomp zawiniętym na zakładkę i oczywiście mocno dociśniętym dennicą. Coś trzeba dobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 02.11.2010 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Coś trzeba dobrać. Najlepiej zastosować sprawdzone rozwiązania. Zacytuję tutaj samira znanego na forum wykonawcę bufora: " Po oczyszczeniu powierzchni stykających się kołnierza wkleiłem uszczelkę. To po prostu sznur vitonowy kupowany z metra o średnicy 6mm. Można go kleić do czołowo tworząc uszczelkę na wymiar. Zrobiłem dwie takie klejąc je na powierzchni kołnierza blisko siebie (oczywiście od strony zbiornika przed śrubami) klejem kupionym razem z sznurem." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.11.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 moje wczorajsze sobotnie popołudnie zaowocowało wężownicą c.w.u., 50 mb fi18, mam nadzieję ze zda egzamin: http://img246.imageshack.us/img246/3343/imgp3199.jpg Super robota lepiej juz chyba się nie da , jesli przy 45stopniach w buforze popłynie 45 z kranu na tyle żeby się w tym wykąpać to będzie git.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
