romano78 21.11.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 mój pomysł(juz zakupiony i częściowo zainstalowany) to zawór esbe vrg131 z siłownikiem esbe ara661 http://allegro.pl/zawor-3-drogowy-1-dn25-silownik-afriso-esbe-i1257689037.html sterowany regulatorem pogodowym, który jeszcze muszę wybrać z kilku, które mam na oku Ja mam taki zawór na zasilaniu podłogówki przy buforze tylko bez siłownika ale mam w planie wywalić go stamtąd bo jest tam nie potrzebny ponieważ w rozdzielaczach od podłogówki mam pompkę mieszającą i zawór termostatyczny które i tak nie wpuszczą więcej jak 50stopni, myślę dokupić siłownik i wykorzystać ten zawór do podmieszania powrotu do pieca chyba się nada ?no i muszę dołożyć zawór zwrotny klapkowy bo ten który teraz mam z piłeczką w środku nie działa ,zbiornik sie wychładza a przy grzaniu góry zbiornika gazowym przepuszcza w piec węglowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.11.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 jeżeli masz mieszacze w rozdzielaczach to faktycznie chyba niepotrzebnie zdublowane urządzenia, moja koncepcja to centralne, pogodowe sterowanie temperatura podłogówki w kotłowni a nie w poszczególnych szafkach, wystarczy jeden zawór mieszający, jedna pompka itd, nie trzeba w każdym rozdzielaczu tego montować, wydaje mi się ze wysterować to może być tez łatwiej i taniej niż w osobno w każdym rozdzielaczu, poza tym chyba zawór termostatyczny da ci stała ustawiona temperaturę zasilania (tak jak piszesz nie więcej niż 50st), ja chciałbym żeby temperatura zasilania była zmienna w zależności jaka jest w danej chwilki wymagana, bez niedogrzania czy przegrzewania pomieszczeń czy podłóg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 21.11.2010 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) Poszukuje rozwiazania które mi załatwi wszystko w jednym miejscu, a dokładnie przy buforze, mam elektrycznego kospela w tym momencie z centralnie sterowną temperaturą i jestem zadowolony. Chcę ustawić ręcznie na zaworze np 30C a ilość dostarczonego ciepła chcę regulować przez czas pracy pompy, regulowany przez sterownik. Troszkę poszukałem i mam pytanie, czy nie jest najprościej zainstalować zawór 3-drogowy ale termostatyczny ?? np. ESBE VTA 322 20-40 stopni C Edytowane 21 Listopada 2010 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.11.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Poszukuje rozwiazania które mi załatwi wszystko w jednym miejscu, a dokładnie przy buforze, mam elektrycznego kospela w tym momencie z centralnie sterowną temperaturą i jestem zadowolony. Chcę ustawić ręcznie na zaworze np 30C a ilość dostarczonego ciepła chcę regulować przez czas pracy pompy, regulowany przez sterownik. Troszkę poszukałem i mam pytanie, czy nie jest najprościej zainstalować zawór 3-drogowy ale termostatyczny ?? np. ESBE VTA 322 20-40 stopni C i tu spotkałem się z opiniami ludzi znających się na podłogówce, że poprawne jest gdy pompa chodzi ciągle (lub prawie ciągle) a system regulowany jest przez wysokość temperatury czynnika grzewczego, tak tez bodajże ma kolega Piczman i mu się to sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 21.11.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Mam zaprojektowane zasilanie podłogi w projekcie na 28C, przy mrozie -20 i ma to pokryć wszystkie straty ciepła a w domku ma być 20. Czyli idąc tropem regulacji temp. uklad ma się regulować między 25 a np. 30?. Cały czas wydaje mi się skuteczniejsza (na pewno prostrza w wykonaniu) praca z zadaną temp np 30 działająca okresowo hmmmm ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.11.2010 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Są zawory i zawory...Klapkowego grawitacja może nie podnieść, jak solidny.A łączenie tego z podłogówką już było parę razy!Zagoogluj - ESBETak się to łączy przez niego jak CWU.Resztę robi automatyka podłogówki.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.11.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Cały czas wydaje mi się skuteczniejsza (na pewno prostrza w wykonaniu) praca z zadaną temp np 30 działająca okresowo hmmmm ????? Jak wyziębisz chałupę to te 30 C okresowo będzie rekompensować z 20 godzin. Podłogówka to nie regulus ! Ja w tej chwili mam 22 C na zasilaniu ale wolę to niz 40 C okresowo. Przerabiałem wszystko, może temp. w domu i utrzymasz ale komfort tragiczny ,,, 28 C na zasilaniu w takie mrozy to bardzo mało, czy jesteś pewien że obliczenia są prawidłowe ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 23.11.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Jak wyziębisz chałupę to te 30 C okresowo będzie rekompensować z 20 godzin. Podłogówka to nie regulus ! Ja w tej chwili mam 22 C na zasilaniu ale wolę to niz 40 C okresowo. Przerabiałem wszystko, może temp. w domu i utrzymasz ale komfort tragiczny ,,, 28 C na zasilaniu w takie mrozy to bardzo mało, czy jesteś pewien że obliczenia są prawidłowe ??? Budynek jest zaprojektowany jako pasywny, a ja pilnowałem wykonawców ile mogłem. Poczytałem inne tematy na forum i pomału mi się klaruje najsensowniejsze rozwiązanie, muszę jeszcze wybrać odpowiedni sterownik. Czyli pogodówka + sterowanie temp + 1 czujka w reprezentacyjnym pomieszczeniu. Na razie podłącze pompę do termostatycznego ESBE 20-43 a to wszystko do istniejącego sterownika (zwykły euroster). Jak na razie to trwają prace nad ocieplaniem rur i bufora, no i podłączeniem do niego co i cwu, palenie w piecu przetestowane, laddomat sprawdza się idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jw3417 24.11.2010 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Witam.Zrobiłem bufor według szkicu z pierwszej strony tylko że 500L wężownica CWU fi 22mm i 25 m dł. jestem po pierwszych próbach i małe rozczarowanie gdy jest zagrzany cały lub pół tak gdzieś do 80stopni jest dobrze .Ale przy niższych temperaturach wężownica nie wyrabia nie wiem czy gdzieś nie popełniłem błędu czy w 500l taka wężownica może słabiej grzać za ciasno ułożona .Do bufora podpięte będą kolektory ciężko będzie z nich uzyskać takie temperatury .Znacie może jakiś sposób jak by usprawnić tą wężownice nie zaglądając do środka.pozdrawiam Wiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.11.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 panie i panowie! szukam pomysłu na materiał do ocieplenia zbiorników, to, że grubość na maxa to wiem ale gdzieś coś było o jakiś płytach wełna/alu na sam zbiornik, co to za materiał i czy naprawdę warto to stosować bo pewnie koszt nie mały, czy po prostu pojechać np. zwykłą wełną mineralną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 24.11.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 (edytowane) eddetu masz linka do tej izolacji http://www.rockwool.pl/oferta/produkty jest taż tam cennik czy warto to sprawa dyskusyjna współczynnik około 0,038W/mK czyli żadna rewelacja folia powinna zamknąć powietrze wewnątrz czyli powinno być lepiej jedno jest pewne buforek bedzie się pięknie prezentował w takim ubranku;)najlepszy to by był aerożel jak dobrze pamiętam to 1 cm ma wspólczynnik 0,012W/mK tylko ta cena zabija http://allegro.pl/aerozel-izolacja-xxi-i1233058930.html Edytowane 24 Listopada 2010 przez RAFI@RAFI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.11.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 któryś konkretnie produkt masz na myśli? bo podałeś linka ogólnego do produktów rockwoola na wyglądzie mi nie zależy, bo oprócz takiej np. 5cm warstwy wełny z alu poszłoby i tak +15-20cm wełny czy granulatu styropianowego, także piękna folia i tak się schowa chodzi o to czy w ogóle te maty z alu mają sens, bo może to samo a taniej wyjdzie owinąć 5cm zwykłej wełny, można tez na to naciągnąć folię (np. mam pół rolki folii - pozostałości po układaniu ogrzewania podłogowego) albo i nie foliować tylko zawinąć taką piątką 3-4 razy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 24.11.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/izolacje-techniczne/alu-lamella-mat.aspx konkretnie chodziło mi o to (coś mi się źle wkleiło;))ja planuje owinąć 4 razy alumatą chyba że znajdę jakiś tańszy aerożel (może chińczycy już to opanowali:)) to wtedy aero 1cm + 4razy alumata jeżeli chodzi o folię to myślę że bardziej chodzi o uszczelnienie niż izolacje więc ta z podlogowki powinna spełnić to samo zadanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 25.11.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Mój bufor stoi w rogu i będzie obudowany z każdej strony i wobec czego będzie ocieplony warstwą 5 cm wełny i owinięty folią strech. Na ściany chcę dać 5 cm styropianu a w powstałą lukę pomiędzy buforem i styropianem wypełnić pianką PUR. Dla pianki PUR współczynnik jest około chyba 0,022W/mK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.11.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 A nie lepiej zabudować i zasypać wełna w granulacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwoslaw 25.11.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Znalazłem stronkę o MEGA-dużym buforze ciepła: ktoś w ogródku zakopał cysternę na mleko - ma izolację i 20tys litrów pojemności. Podgrzewana solarem w lecie, a także nadwyżką z turbiny wiatrowej, a zimą ciepło wyciągane jest przez pompę ciepła, która ładuje normalnej wielkości (2m3) bufor domowy. Rozważana jest też opcja dokupienia jeszcze dwóch takich cystern!Milk Tanker Thermal Store with Heat Pump Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 25.11.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Ja ocieplam tym czym mam, wełna z alu (pozostałość po wentylacji) potem zwykła wełna z rolki i chyba streczem całość, na koniec wszystko obuduje rygipsem. A tak się prezentuje buforek już na swoim miejscu. http://img822.imageshack.us/img822/151/buforinstalacja.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.11.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Witam. Zrobiłem bufor według szkicu z pierwszej strony tylko że 500L wężownica CWU fi 22mm i 25 m dł. jestem po pierwszych próbach i małe rozczarowanie gdy jest zagrzany cały lub pół tak gdzieś do 80stopni jest dobrze .Ale przy niższych temperaturach wężownica nie wyrabia nie wiem czy gdzieś nie popełniłem błędu czy w 500l taka wężownica może słabiej grzać za ciasno ułożona .Do bufora podpięte będą kolektory ciężko będzie z nich uzyskać takie temperatury .Znacie może jakiś sposób jak by usprawnić tą wężownice nie zaglądając do środka. pozdrawiam Wiesiek Przeczytałeś pierwszą stronę i pewnie na tym się skończyło, nie ty jeden się rozczarowałeś, jakbyś dał z 50m pewnie byś był zadowolony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.11.2010 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Proporcje zładu i strugi nie takie wyszły.Rurka fi 15 byłaby lepsza, tyle, że mniej wydajna (ilościowo, w litrach CWU na min.) Dlaczego nie chcecie zasypać tego perlitem?Ciekły tlen tak termoizolują i działa dobrze...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jw3417 25.11.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 WitamDzięki Adam Znasz może jakiś sposób jak by usprawnić tą wężownice nie zaglądając do środka.pozdrawiamWiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
