Jani_63 14.01.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Wyniki testów ciśnieniowych:Przy próbie hydraulicznej przewody uległy zniszczeniu przy ciśnieniu: - DN 8 - 240bar (24MPa) - rura nie uległa zniszczeniu, - DN 12 - 190bar (19MPa) - pęknięcie wzdłużne, - DN 16 - 142bar (14,2MPa) - rozszczelnienie przy kołnierzu, - DN 20 - 151bar (15,1MPa) - rozszczelnienie przy kołnierzu, - DN 25 - 121bar (12,1MPa) - pęknięcie wzdłużne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 14.01.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Czyli kranówka tego raczej nie rozwali No to jest alternatywa może chętni na takie rozwiązanie też się znajdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.01.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Przy tak twardej wodzie rozważ wymiennik (wężownicę) z rury Spiraflex. Stal nierdzewna + turbulentny przepływ powinny zaradzić temu problemowi. Rura nierdzewna karbowana pod wpływem zmian temperatury zachowuje się jak harmonia w czasie gry i dlatego ma właściwości samooczyszczające. Natomiast przepływ turbulentny przede wszystkim poprawia sprawność wymiany ciepła, dopiero w drugiej kolejności w połączeniu z mikrokryształkami może wspomagać właściwości samooczyszczające wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 15.01.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Rura nierdzewna karbowana pod wpływem zmian temperatury zachowuje się jak harmonia w czasie gry i dlatego ma właściwości samooczyszczające. Natomiast przepływ turbulentny przede wszystkim poprawia sprawność wymiany ciepła, dopiero w drugiej kolejności w połączeniu z mikrokryształkami może wspomagać właściwości samooczyszczające wężownicy. Każdy metal pod wpływem ciepła "pracuje" ale by to miało priorytetowy wpływ na nie osadzanie się wytrąconego kamienia to bym nie powiedział. Edytowane 15 Stycznia 2011 przez samir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.01.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Taką technologię samooczyszcznia od lat stosuje firma ACV w swoich kotłach z wbudowanym w płaszcz wodny zasobnikiem CWU, z pofalowanej blachy nierdzewnej i wyraźnie to podkreśla w swoich materiałach reklamowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.01.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Swoją drogą propozycje Paradigmy cechuje niespotykana u innych producentów genialność w prostocie rozwiązań. Szczególnie podoba mi się układ bufora z wężownicą spiralną CWU + lej napędowy oraz bezglikolowy układ solarny na rurach próżniowych zasilający bezpośrednio obieg kotłowy. Edytowane 15 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.01.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Rura nierdzewna karbowana pod wpływem zmian temperatury zachowuje się jak harmonia w czasie gry i dlatego ma właściwości samooczyszczające. Natomiast przepływ turbulentny przede wszystkim poprawia sprawność wymiany ciepła, dopiero w drugiej kolejności w połączeniu z mikrokryształkami może wspomagać właściwości samooczyszczające wężownicy. Takie zjawisko może rzeczywiscie wystepować w kotle, gdzie energia cieplna jest dostarczana skokowo. W przypadku zastosowania rury karbowanej jako wymiennika ciepła w buforze, gdzie wężownica przebywa w warstwach o w miarę stałej temperaturze, a jej zmiana następuje łagodnie ze względu na masę zładu takie zjawisko będzie marginalne. IMHO. Z kolei opierając się na materiałach reklamowych, producent(ci) rur karbowanych podaje własnie przepływ turbulentny jako główny czynnik zabezpieczający przed osadzaniem kamienia. To że turbulentność ma przede wszystkim wpływ na poprawę wymiany ciepła a dopiero w drugiej kolejności zapobiega odkładaniu kamienia to oczywista oczywistość, tak jak to że karbowanie znacznie rozwija powierzchnie wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 15.01.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Wcześniej wspomniałem o wymienniku płytowym jako zamienniku wężownicy. Owszem wytrącający się kamień szybko by go unieruchomił jednak te związki mineralne w temp. poniżej 65 st.C tak chętnie się nie wydzielają z wody gdyby było inaczej starsze instalacje wodociągowe oparte na stalowych rurach miały by nieustający problem jednak działały latami. Nie szukałem wymienników płytowych pod tym kątem może jakieś są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.01.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Masz rację. Ten problem w większości przypadków jest marginalny. I nawet fakt, że niektóre tabele podają że proces wytrącania kamienia kotłowego zaczyna się już od 55oC dużo tu nie zmienia. W układach buforowych kamień wytrąca się przede wszystkim w zładzie. Ale po wytrąceniu zład staje się obojętny i proces dalej nie postępuje. Stąd zasadnicza różnica na "+" w stosunku do ogrzewaczy pojemnościowych. malachio dmucha na zimne bo ma bardzo twardą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.01.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Takie zjawisko może rzeczywiscie wystepować w kotle, gdzie energia cieplna jest dostarczana skokowo. Firma ACV produkuje kotły gazowe kondensacyjne z modulacją mocy i z wbudowanym zasobnikiem CWU w płaszczu wodnym. Podstawowa zasada pracy takiego kotła to możliwie jak najdłuższe okresy pracy ciągłej. Stąd warunki pracy takiego wymiennika są zbliżone do tych panujących w buforze z wężownicą CWU. W przypadku zastosowania rury karbowanej jako wymiennika ciepła w buforze, gdzie wężownica przebywa w warstwach o w miarę stałej temperaturze, a jej zmiana następuje łagodnie ze względu na masę zładu takie zjawisko będzie marginalne. IMHO. Naprężenia samooczyszczające występują dopiero przy rozbiorze CWU, kiedy woda o temperaturze 10*C wpływa do rozgrzanej wężownicy lub wnętrza wymiennika o powierzchni karbowanej. Natomiast zjawisko będzie marginalne w wymienniku płytowym z uwagi na jego zwartą konstrukcję w znacznym stopniu redukującą efekt rozszerzalności termicznej. Z kolei opierając się na materiałach reklamowych, producent(ci) rur karbowanych podaje własnie przepływ turbulentny jako główny czynnik zabezpieczający przed osadzaniem kamienia. No cóż potęga reklamy. Edytowane 15 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.01.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Masz rację. Ten problem w większości przypadków jest marginalny. I nawet fakt, że niektóre tabele podają że proces wytrącania kamienia kotłowego zaczyna się już od 55oC dużo tu nie zmienia. W układach buforowych kamień wytrąca się przede wszystkim w zładzie. Ale po wytrąceniu zład staje się obojętny i proces dalej nie postępuje. Stąd zasadnicza różnica na "+" w stosunku do ogrzewaczy pojemnościowych. malachio dmucha na zimne bo ma bardzo twardą wodę. Kamień wytrąca się przede wszystkim tam gdzie następuje przepływ wody niezdemineralizowanej, czyli wewnątrz wszystkich wymienników i zasobników CWU zasilanych w sposób ciągły z wodociągu lub indywidualnego ujęcia wody. Podgrzewanie takiej wody skutkuje intensyfikacją procesu wytrącania osadu (demineralizacji wody). Gdyby w instalacjach z rur stalowych ocynkowanych w obiegach CWU i CCW nie występowało zjawisko zarastania rur to nie trzeba byłoby ich tak często wymieniać. Edytowane 15 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 15.01.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Z tą rurą karbowaną to wszystko ładnie i pięknie tylko jak to wypuścić z bufora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.01.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Są złączki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 15.01.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 szukałem są tylko skręcane z uszczelką(chyba że coś przegapilem) , wolałbym nie mieć uszczelki w środku bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
72foxa 15.01.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Mam pytanie do użytkowników buforów ładowanych kominkiem z PW: Moja sytuacja jest następująca: kominek z PW grzeje bufor 1000l. Z bufora zasilana jest podłoga - ok. 160m2 ( w sumie ok 250m2 ale załączane jak są goście) i 2 kaloryfery drabinkowe w łazienkach załączane sporadycznie. Kiedy zaczynam palić w kominku w buforze jest ok 25 st. Sugerujecie ładowanie bufora do 90 st. a u mnie po ok 3-4 godzinach palenia i to nie na ostro (60-70st na płaszczu) w salonie jest już tak gorąco, że robi się nieprzyjemnie a w buforze temp na górze dochodzi do 50 st, dół ok 40st. Kończę palenie ok godz. 21 dokładając jeszcze gruby kloc dębu. Budząc się rano na buforze mam znów ok 25st. Widzę 2 rozwiązania:1-większy bufor2-ładowania do większej temp. co wiąże się z paleniem przy otwartych oknach lub w stroju kąpielowym Jak wy sobie z tym radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.01.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Szyba pojedyncza czy podwójna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
72foxa 15.01.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 pojedyncza - kominek Makroterm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.01.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Szybą ucieka podobno 30% tego co a palenisku kominka,dlatego wymyślili szyby podwójne.Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić szybę podwójną z przepływem powietrza i wypuszczaniem go poza salonem.Więcej nie mogę ujawnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 16.01.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) 72foxaOpisz schemat układu ładownia bufora z PW. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
72foxa 16.01.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 72foxa Opisz schemat układu ładownia bufora z PW. Kominek w układzie otwartym zasila wężownicę w buforze. Wyjście z bufora posiada podmieszanie na zaworze termostatycznym z powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
