bajcik 21.01.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Jak wam się widzi taki pomysł: - bufor prostopadłościenny - ocieplony wełną - w wełnie ukryte rurki - całość zakryta zdejmowalną płytą k-g lub laminowaną, na zewnątrz wystają jedynie manometry/termometry, "dupki" pomp i rączki zaworów, pokrętła zaworów 3D Zalety: - estetyka - dobre ocieplenie całej armatury Nie wiem tylko jak z tymi zaworami kulowymi - przydałyby się takie co mają rączki na długich osiach [ Nie obraźcie się jeśli sprawa była tu już omówiona, jestem dopiero przy 70tej stronie wątku] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.01.2011 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Teoretycznie - wykonalne, ale....Buty zjesz ze złości w trakcie!Dwa śliczne i wypaśne (byle okrągłe) w cenie tego jednego zrobiłbyś...Było liczone i tłumaczone - czemu. Skracając:Jeżeli dom o wysokości około 10m to słup wody w instalacji około 1 at = 1kG/cm2Jeżeli ścianka takiego pudełka to 1m x 2m = 2m2TO parcie na taką ściankę wynosi 20000 x 1kG = 20 TON Policz grubość blachy, co Ci się nie wyobli pod takim parciem.Policz cenę...(robiłeś już coś podobnego?) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.01.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 pomysł może nienajgorszy, tylko pewnie w wykonaniu wynikną problemy: przedłużanie rączek, brak dostępu do śrubunków a te to czasem są "obsługowe", jakieś termometry bimetaliczne (a takie umieszczone w trójniku, gdzie kilkucentymetrowa rurka kończy się tak aby opływała ją ciecz, inne bzdety czy to termometry z kapilarą, czy elektroniczne to o kant tyłka są - sprawdzone namacalnie), mam na ciepłej wodzie zawór termostatyczny - nie wiem jak można by go umieścić, żeby był i dostęp i kupy się trzymało, kolejny to zawór 3D a na nim siłownik do podłogówki, ani nie przedłużysz ani nie schowasz na stałe, laddomat też wolę mieć pod ręką, ja poszedłem na kompromis, w kotłowni mam kocioł, obok w pomieszczeniu za ścianą bufory w ociepleniu, i to co niepotrzebne czyli wszelkie rury bez armatury i skręcanych kształtek, czyli lutowana miedź części zasilania i praktycznie cały powrót poszły za ścianą, tam gdzie bufory, rury poizolowane otuliną z taśmą, a potem wszystko szczelnie w wełnie, natomiast wszystkie urządzenia, zawory, śrubunki są po stronie kotłowni, tu docelowo będą zaizolowane estetyczną i trwałą otuliną steinonorm300, pianka PUR w płaszczu z twardej folii PCV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 21.01.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 bajcik, jeśli potrafisz to zrobić tak jak opisałeś, to estetyka rzeczywiście na plus. Cała reszta tak jak napisał Adam M. Bezpieczniej, lepiej, taniej i mniej nerwowo zrobić baniak i pomyśleć nad estetyczną obudową, zabudową, jak zwał tak zwał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.01.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 np. moja "estetyczna obudowa" to ścianka GK a w niej osiem termometrów tarczowych, dwa odpowietrzniki i dwa zaworki spustowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 21.01.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 edde, adam_mk i inni "półanonimowi" - ech, szkoda że nie macie dizenników budowy, chętnie pooglądałbym sobie wasze kotłownie. Temat prostopadłościennego zbiornika będę drążył dalej bo dla mojej kotłowni byłoby to optymalne rozwiązanie. Niestety nawet na ilustracji żadnego takiego nie widziałem (no chyba że w dalszych 100 stronach wątku się pojawi ). Może trzeba z zewnątrz wzmocnić klatką spawaną z profili kwadratowych żeby nie spuchł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.01.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 wiesz, gdyby doba miała min. 50h to może by sie znalazł czas na zabawę w dziennik, bez tej opcji czasu niestety na wszystko brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.01.2011 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Popełniłem taki prostopadłościanik...Żebyś Ty wiedział ile i JAKICH słów on usłyszał!Stężenia w nim były w pierwszym podejściu nieco wątłe.Przy próbie szczelności tak "dupło" (jak puściły) że zleciało się pół ulicy zobaczyć co wybuchło.Jest. Działa i działa dobrze! (bo się da).Ale nowicjuszom nie polecam... Koniecznie potrzebny "generator czasu ujemnego". Ma ktoś?Bo moja doba też za krótka... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 21.01.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 adam_mk to łebski fizyk jeżeli nie ma to w przyszłości taki generator czasu ujemnego zmajstruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.01.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 no to z niecierpliwością czekamy na nowy topic: "jak to się robi - czyli generator czasu ujemnego - tymi ręcami zrobiony" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 21.01.2011 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Koniecznie potrzebny "generator czasu ujemnego". Ma ktoś? Bo moja doba też za krótka... Adam M. Nie mają nawet na Allegro? W takim razie ani chybi będziesz musiał "tymi ręcami" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.01.2011 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Zawory z długimi rączkami to Oventrop, inne cuda np. zawór z termometrem w rączce. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jw3417 22.01.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 witamTez się pokusiłem o próbybufor 500L zrobiony według pomysłu ADAMA wężownica 25m fi22 temp. bufora mierząc od dołu 220 150 110 60 start 56 49 47 39 po 10 min. poboru 56 46 42 37 przerwa 10 min. i po 5min poboru 54 43 39 35 temp. wody wodociągowej 10*C przepływ 10,5L/min. start -56 1 -53 2 -45 3 -44 4 -43,5 5 -43 6 -42,5 7 -42 8 -41 9 -40,5 10 -39,5po przerwie 10 min. start -52 1 -50 2 -42,5 3 -41,5 4 -41 5 -40,5Myślę że jest całkiem nie źle Serdeczne dzięki dla ADAMA .Do bufora mam podpięte ; piec CO , kominek ,6szt.kolektorów,i elektrownie wiatrową ,szkoda tylko że 500L a nie 1000 chociaż,. bede musiał jeszcze zasobnik dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.01.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 edde, adam_mk i inni "półanonimowi" - ech, szkoda że nie macie dizenników budowy, chętnie pooglądałbym sobie wasze kotłownie. No to zapraszam do mnie, oglądaj ile wlezie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.01.2011 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 "mam podpięte ; piec CO , kominek ,6szt.kolektorów,i elektrownie wiatrową ..." To masz braki... Kogeneratora Ci jeszcze potrzeba.... Choćby takiego.... (ostatni post na stronie) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168515-idea-domu-autonomicznego-%28cz%C4%99%C5%9Bciowo%29/page3 :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 22.01.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Każdy bufor jest złem koniecznym, ponieważ generuje postojowe straty ciepła. Najlepszym rozwiązaniem jest kocioł stałopalny z modulacją mocy, który spala tylko tyle paliwa ile jest aktualnie potrzebne do pokrycia zapotrzebowania mocy. Stąd wyraźnie widoczny w ostatnich latach trend w budowie kotłów stałopalnych zmierzający do spełnienia tego kryterium. Niestety sprowadza się on głównie do uzbrajania kotłów o konstrukcji z przed pięćdziesięciu lat w elektronikę i niezliczoną ilość wentylatorów. Tak czytam i czytam i nadziwić się nie mogę .... ten twój "kocioł stałopalny z modulacją mocy" jaką ma sprawność i przy jakich temperaturach ....???!!! z tego co piszesz oszukiwali mnie w szkole przez tyle lat na studiach też kłamali ... a tu takie proste rozwiązanie .... hahahahahahaha Przepraszam ale nie wytrzymałem .... korzystam z mądrości i projektów ludzi, którzy na tym i innych forach już coś zrobili, działa i mogą coś powiedzieć. Na tej podstawie "kradnąc" ich mądrość tworzę swoje zabawki 183 strony postu z czego ponad 100 stron wypowiedzi ludzi, którzy nic nie robią, nic nie chcą zrobić, tylko siedzą i piszą bzdury .... PO CO...? TEMAT: BUFOR nie filozofia Pozdrawiam. P.S. Przepraszam ale aż mi się flaki gotują jak czytam takie wypowiedzi, chcąc znaleźć interesującą mnie rzecz muszę przeczytać miliony pierdół i takich wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.01.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Mnie się robi gorzej, jak czytam o tym, że bufor MUSI mieć straty ciepła....Jak się go termoizoluje "sreberkiem" z czekolady, nogami i w pośpiechu - to faktycznie - MUSI!Ale...DA SIĘ to zrobić tak, że raz naładowany trzyma swobodnie tydzień czy dwa...Tylko nie wolno gwałcić fizyki, jak się to robi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.01.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Choćby takiego.... (ostatni post na stronie) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168515-idea-domu-autonomicznego-%28cz%C4%99%C5%9Bciowo%29/page3 Korzystając z linku #60 na tej stronie można wskazać konkretny post : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168515-idea-domu-autonomicznego-(cz%C4%99%C5%9Bciowo)&p=4522252&viewfull=1#post4522252 . Jest sto wygodniejsze, zwłaszcza, że ilość postów na FM zmienia się jak w kalejdoskopie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.01.2011 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Jak rozumiem po linku wskazuję # i numer postu?Fakt!Wygodniejsze.Dzięki!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jw3417 22.01.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Dzięki za link ,ciekawe rozwiązanie ale na razie nie skorzystam.Muszę na razie dopracować to co mam a problemów z tym jeszcze od groma. Oto jeden z nich może ktoś pomoże z góry dziękiBudując bufor myślałem o 2 kolektorach więc włożyłem rurę miedzianą fi 16mm 2 X10mb ,teraz mam 6szt o łącznej powierzchni 13mkwięc mysle że ta wężownica będzie za mała .ma ktos jakis pomysł jak temu zaradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
