mamut 74 25.03.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 w tym momencie temperatura powietrza w twoim domku osiągnie +80, czyli będzie bardzo podobnie jak w hucie przy spuście surówki, to samo dotyczy podłogi czy ścian, jeśli wygrzejesz ją do +29 to automatem temperatura powietrza dojdzie do +25, jeśli natomiast wygrzejesz ją do +35 to dodatkowo zacznie ciebie parzyć w stopy, zaczną się problemy z krążeniem itp o co chodzi z tym powietrzem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.03.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) o to , ze jeśli chcesz ściany czy podłogę traktować jako bufor to musiałbyś je również jak bufor ładować i rozładowywać, w innym przypadku są one odbiornikami a nie akumulatorami ciepła, jedynie trochę ci przeciągną w czasie wychładzanie się domu i tyle Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 25.03.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 właśnie o to mi chodzi tak działa legalet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 26.03.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 to da radę grzać bufor bezpośrednio a nie przez wężownice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 26.03.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 (...)masz do dyspozycji 4 sztuki każdy po 1t. W zakresie temperatur z jakich chcesz korzystać możesz w nich upnąć 2800kWh ciepła. Żeby taką ilość energii wytworzyć musiałbyś spalić 675kg drewna ze 100% sprawnością. Zakładając bardzo optymistycznie 80% sprawność przekazywania ciepła do obiegu rzeczywista masa drewna przekroczy 800kg. Coś mi się tu nie zgadza bo w 4 buforach po 1000 litrów każdy można zgromadzić praktycznie ok. 280 kWh energii a do tego potrzeba, realnie patrząc, ok 80 kg drewna. mamut 74 pisał wcześniej o 5 tonach w 2 buforach więc aby to zagrzać trzeba spalić ok. 100 kg drewna czyli ok.0,2 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 26.03.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 I słusznie Ci się nie zgadza. Omsknąłem się o jedno "zero" i całe liczenie dało kolosalne wyniki. Dobrze że zwróciłeś na to uwagę. Już poprawiam. Mamut , zerknij jeszcze raz na obliczenia. Teraz nie będą tak straszne, choć i tak pozostaje do wykonania duża komora spalania. Ale za to już realna do wykonania. Jeśli medium transportującym ciepło jest woda, to możesz grzać bezpośrednio z pominięciem wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 26.03.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 konkretnie to byłyby dwa bufory z rur stalowych fi 1420 mm h=1500 mm czyli około 4,4 m3 pojemnościmam 1,5 ha swojego lasu, 0,5 ha brzozy rośnie już od 5 lat więc jest to chyba najlepsze i najtańsze rozwiązaniejak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 26.03.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 i jeszcze mam 2 przyczepy podkładów kolejowych też można spalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.03.2011 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Po co Ci to grzanie przez wężownice?Chcesz zbudować jakiś badziew, co się rok ładuje? Poczytaj wątek porządnie i najlepiej od początku.Decydujesz się na jakąś robotę i wydatek.Zrób to z głową i zainwestuj te kilka godzin na nabieranie wiedzy o problemie.Nie jest prosty i mały! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 28.03.2011 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Próbowałem ładować bufor drzewem. Kocioł o zasypie 45kg węgla, więc komora całkiem spora. Niestety ale latanie co 30 min. mnie nie satysfakcjonowało i szybko porzuciłem ten pomysł. Spalę to drzewo (a sporo zostało z budowy) w okresie letnim na ciepłą wodę. Może się nie zarobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 29.03.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Jak zakańczać wężownice z nierdzewki karbowanej? Z miedzią to już wiem chyba wszystko, albo lut srebrny (a'la adam_mk), albo podtoczony Conex (a'la Teves). A jak z tą karbowaną? No i najlepiej by było jakby puścić wężownicę na zewnątrz przez wspawaną rurkę nagwintowaną i skręcić/zacisnąć/zaspawać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2011 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Lut twardy srebrowy w otulinie, AG45 (47) i mosiężny przepust.Połączysz tę nierdzewkę, mosiądz i stal płaszcza (po kolei!!!)Dziura w płaszczu.Wyciągasz koniec nierdzewki przez dziurę i wlutowujesz ten mosiężny przepust do nierdzewki.Całość cofasz w tę dziurę w płaszczu i łączysz lutem.NAJPIERW pobiel ten płaszcz lutem - potem te opisane czynności. Nierdzewka (lutowanie jej) wymaga sporo cierpliwości. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 30.03.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 a bez lutowania jest jakiś bezpieczny skręcany patent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2011 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Klej biurowy biały? Na jak długo to chcesz zrobić?Na jeden sezon?Okręć byle sznurkiem i zaciśnij.Starczy na sezon.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 31.03.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 http://www.az-profitor.pl/ system spulchniający rurę stalową dla płaskiej uszczelki, raczej do stosowania poza zbiornikiem. http://www.az-pokorny.cz/en/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.03.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 system spulchniający rurę stalową dla płaskiej uszczelki Chyba raczej spęczający . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekgol 03.04.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 (edytowane) A co sądzicie o tym systemie?http://www.enbra.pl/?system-instalacyjny-eurotis,43Można zastosować tą rurę karbowaną wewnątrz bufora z uszczelkami o-ring z vitonu?PozdrawiamLeszek Edytowane 3 Kwietnia 2011 przez leszekgol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.04.2011 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Pytasz o coś, czego chyba nikt dotąd nie zrobił.Jak masz ochotę to Ty zrób i napisz nam czy i jak działa...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekgol 04.04.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Panie Adamie dziękuję za odpowiedź !Ale jak sam Pan wspominał jest to "inwestycja " na lata a nie chciałbym bufora remontować po roku użytkowania, dlatego pytam czy jest to racjonalne rozwiązanie. Według producenta wytrzymuje 250 stopni Celsjusza i ciśnienie 16 bar, ale czy na dłuższy okres?PozdrawiamLeszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 04.04.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Panie Adamie dziękuję za odpowiedź ! Ale jak sam Pan wspominał jest to "inwestycja " na lata a nie chciałbym bufora remontować po roku użytkowania, dlatego pytam czy jest to racjonalne rozwiązanie. Według producenta wytrzymuje 250 stopni Celsjusza i ciśnienie 16 bar, ale czy na dłuższy okres? Pozdrawiam Leszek To jest nierdzewka, ludzie mają bufory z nierdzewką poczytaj wcześniejsze posty to znajdziesz. Cena podobnie jak wężownica z miedzi, ale miedź można lutować, skręcać a nierdzewkę skręcać i spawać (ostrożnie), tylko że połączenia masz wewnątrz bufora. Dlatego postanowiłem zrezygnować z nierdzewki, z PEXa, i innych wynalazków na rzecz zoptymalizowanej wężownicy miedzianej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
