Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Lutowanie twarde dla ludzi.
Upewniaj się o wszystkim, czego nie wiesz na 100%.
W tej robocie jest kilka praktycznych, warsztatowych haczyków.
Głównie z miedzią MIĘKKĄ.
Jakby co - to jesteśmy tu.
Adam M.
Jakby co - to mam pytanie. Nabyłem okazyjnie 2x25 mb miedzi miękkiej fi 22 (i diabli wzięli rozważania o średnicy/długości wężownicy cwu) no i mam kłopot :) jeden zwój do cwu (tu nie powinno być większych problemów, chyba że zacznę kombinować) a drugi do solara (mają dać 85% dotacji z gminy) i tu pytanie jak to zwinąć żeby było dobrze. Jaki jest minimalny promień gięcia takiej rurki. Mogę pożyczyć od znajomego giętarkę i sprężynę (ale 25 do PEXa). Obawiam się że choinki to z tego raczej nie ukręcę. :(
  • Odpowiedzi 18,1k
Jak już masz te 2 x 25mb fi 22 to zrób to, co Amerykańcy nazywają "overkill".
Zwiń jedną w lewo a drugą w prawo i połącz (zrównoleglij).
Dać Ci jakie fotki co do czego? Właśnie takie coś robię (zlecenie inwestora).
Wężownica w wężownicy. (oczywiście usztywnione jakim prętem mosiężnym, żeby trzymały kształt).
Albo zamień gdzieś jeden kawałek na fi 15.
Fi 15 najchętniej chcą sprzedawać w odcinkach 50mb.
Znajdź kogoś, co też ma ten problem i się wymieńcie. On kupi 50mb fi 15 a obaj macie komplet.
Fi 22 ciasno nie zwiniesz w warunkach warsztatowych.
Musiałbyś narzędzie zrobić, a dla 1 sztuki nie warto.
Adam M.
Chętnie poproszę o fotki, dobrze zobaczyć co się robi. Przy tych średnicach już chyba zostanę, bo robotę planuję na weekend i już troszku mało czasu do szukania chętnych. Gdzieś w necie widziałem taką fantazyjną wężownicę (chyba ktoś na elektrodzie zrobił), ale nie mogę tego teraz znaleźć.
Dalej nie odpowiadacie.
Jak nie było 2-3 dni z temperaturą minus 20 w Polsce??
Ja nie umiem odpowiedzieć ani znależść odpowiedzi na te pytania ,stąd pytam mądrzejszych ,a wy same ogólniki które nic nie wnoszą.Nie będzie grzało i cześć,COP 0 tzn jak COP 0 ,co to COP 0 adamie?Może idzmy na wątek o pompach powietrznych?Chce się komuś nad tym dyskutować i rozwiązać dlaczego Mitsu podaje COP 3.25 przy -20 ,skoro twierdzcie ,że fizycznie nie istnieje taka możliwość?Może zróbmy im koło d... i udowodnijmy ,że piszą bzdury ,niech nie wprowadzają cwaniaki w błąd potencjalnych kupujących skoro nie istnieje fizyczna możliwość na nominalny COP do -15 a COP 3.25 przy - 20
ta strona może?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-1920.html
A tak na marginesie - czytając wątek zebrałem sobie na boczku suplement wiedzy z tego wątku:
http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/tmp/Bufor.html
oraz każdemu z was założyłem "teczkę" aby łatwo znajdywać wasze buforki :D
http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/tmp/Lista-Buforow.html
ta strona może?
Jak ja bym chciał mieć tyle wolnego czasu co Ty.........
ta strona może?
SUPER!!! Polecam wszystkim !!! Spory zbiór wiedzy :)
Świetna robota pozdrawiam
to tylko o buforze, mam jeszcze opisane okablowanie, hydraulikę, dach itd itd. Niestety jest to w obrębie mojego prywatnego wiki, ale stanowi co najmniej 90% objętości więc pewno zrobię kopię, usunę prywatę i upublicznię :D
A wszystko to wzięło się ze słabej pamięci, gdzie wszystko trzeba zapisywać...
panowie, powoli nadchodzi czas zamknięcia bufora w jego prywatnym domku i zastanawiam się czy nie warto przed tym etapem wstawić jakiś czujników temperatury pod kątem ewentualnej współpracy układu ze sterownikiem kolektorów słonecznych, za to nie mam pojęcia czy, gdzie i jakie elementy warto zainstalować, żeby potem nie pruć ubranka, orientuje się ktoś może? Edytowane przez edde
edde
Opomiarowanie takiego bufora to trochę problem.
LOGICZNY.
Pomiar w jednym, dwóch czy trzech miejscach jest , wobec jego wymiarów i pracy z rozdziałem warstw temperatury, mało miarodajny.
Grube ocieplenie sugeruje też raczej pomiar zdalny (po kablu) niż przylgowy.
Umieszczenie na buforze wielu czujników (w pionowej linii i ze stałym krokiem - odległością jednego od drugiego) generuje konieczność ułożenia dużej ilości cienkich kabelków. No - i raczej nie należałoby ich ze sobą pomylić.
I robi się zagadka - jak taki problem pokonać!
Ja wybrałem pomiar elektryczny z wizualizacją, który pozwala na dowolne wybranie odnośnika do sterowania buforem (dowolne wybranie punktu na płaszczu bufora).
Są takie scalaki - LM35
To termometr.
Ma 3 nóżki. Fabrycznie jest "doregulowany" na wystarczającym poziomie dokładności wskazań.
Dajesz mu +, masę, a on na tej trzeciej nóżce "odpowiada" potencjałem od 0 do 1V co znaczy od 0stC do 100stC. (W zależności od tego w jakiej temperaturze się znajduje).
Wyobraź sobie "linijkę" takich scalaczków ułożoną i przytuloną pionowo do bufora co np 5 czy 10cm.
Jeżeli ich wyjścia wepniesz w wejścia łańcucha komparatorów to podając na drugie wejście komparatora potencjał z odnośnika - ZADAJESZ PYTANIE:
Gdzie jest wyższa temperatura niż ta, którą pokazuje "odnośnik".
Odnośnik to liniowy potencjometr wpięty w stabilizowany 1V gdzie z suwaka zbierasz "odnośnik" potencjałowy.
Pomiar woltomierzem (z wyświetlaczem - tzw CPO) podaje WPROST w stC o co pytasz.
Odpowiedź masz GRAFICZNĄ - w postaci linijki diodowej (LED).
W zasadzie ta podpowiedź to bardziej na "Elektrodę" niż tu...
:lol:
Problem w zasadzie rozwiązany poprawnie, ale...
JAK to technicznie wykonać?
:lol:
No to...
Będę robił "pod to" płytkę drukowaną, aby zmniejszyć ilość kabelków, jakie tam trzeba dociągnąć, aby zadziałało.
Właściwie - dwie.
Jedna - pomiar z komparatorami.
Druga - wizualizacja (linijka diodowa).
Pierwsza na stałe przytulona do baniaczka a druga - choćby i na przeciwnym końcu domu...
Połączone wielożyłowym kabelkiem.
ZERO przekłamań, ba tam żadnej transmisji nie ma tylko stany logiczne.
Albo LED świeci albo nie...
Nie wiem czy nie za bardzo "elektronicznie" to wytłumaczyłem...
Adam M.
Hmm, a może po prostu na 3 albo 4 kabelkach to spiąć? Masa, +5V i SDA, SDL? Jeden za drugim, adresy im dać od góry do dołu, według porządku, coby się nie pomyliło. Są nawet takie scalaki, trzeba by poszukać takiego co ma z 5 bitów na adres, albo samemu zdiełać z jakiś PICów czy AVRków. Mając odpowiednią ilość bitów na adres można caluśki dom opomiarować na 4 kabelkach, a wszystko do jakiegoś starego celerona podłączyć, echhh się rozmarzyłem, trza będzie tak zrobić. Ale to faktycznie temat na elektrodę.
No, i wymaga trochę "odpicowanej" wiedzy...
Do tego - to już transmisja....
Bez kawałka myślącego krzemu ani rusz...
Ale....
Są gotwce.
Wielopomiary.
Kupić, zapłacić ile każą, wstawić, oprogramować (wpisuje się zwykle "setup").
Adam M.
Adamie, troche nie zrozumiałeś mojego problemu, nie polega on na odczycie temperatur bufora (bo to rozwiązałem sobie termistorami kty81-210 szt. 8 wpiętych do sterownika z dwoma wyświetlaczmi/na parter i poddasze/ 4x20, które na trzech cyklicznie zmieniających sie ekranach pokazują 8 temperatur buforów, po 2 temp. podłogówki i cwu, 3 temp. kotła i temp. zewnętrzną)
problem nad którym się zastanawiam to: czy, jakie i gdzie czujniki do ewentualnej późniejszej współpracy z instalacją kolektorów słonecznych warto zamontować do bufora przed jego ostateczną, trwałą zabudową?
