adam_mk 04.05.2011 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Rada kolegi zip bardzo słuszna!Wytwórcy wszystko jedno z której puszki żywicy skorzysta, bo wszystko robi się tak samo...Trzeba uzgodnić tę "właściwą" puszkę, albo po prostu mu ją dostarczyć... (prostsze i pewniejsze). Co do burzenia uwarstwienia...A nie lepiej zadbać, aby do tego baniaczka nie trafiała woda cieplejsza od 80stC ?Zwykły ESBE o odpowiednim zakresie to załatwia.A wtedy masz wszystkie zalety warstwowego zładu. Ocieplenie planujesz biedniutkie....Watą....Jak stosujesz watę to zrób na wierzchu "mumię".Bandaż i gips. Tak jak kiedyś to robili bo robili dobrze! (z tego co mieli - waty szklanej).Wyschnie to pomaluj ze trzema warstwami jakiego lakieru (kolorek bez znaczenia).Zamkniesz w tej wacie powietrze, żeby nie migrowało.WTEDY będziesz miał termoizolację.Dodaj tak z 5cm jak się drugiego 10cm nie da... Poczytaj "cyrkulacja - wór bez dna".Takie efekty też trzeba przemyśleć.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4685821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 04.05.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 ... Byłaby ona włączana tylko podczas "ładowania" bufora w celu uzyskania w końcowej fazie zadanej temperatury np 80st.C w całej objętości a nie tylko w górnej części zbiornika. Daje to możliwość "zmagazynowania" większej ilości energii cieplnej w danej objętości wody. Chyba o to właśnie chodzi...Rozładowanie przy wyłączonej pompce - odbiór ciepła z górnej części zbiornika. Tą sprawę załatwia ci pompka od pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4685828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 04.05.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 My tu gadu, gadu a nasze pomysły trafiają na rynek http://www.soliventus.pl/?mode=content&id=12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4685859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 05.05.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Przeglądam grzałki Selfyhttp://www.selfa.pl/PDF/SELFA_GE_KATALOG_podgrzewacze_wody.pdfMyślałem wcześniej że grzałka to grzałka, wystarczy wybrać sposób mocowania i moc. A tu się okazuje że takich 3x2kW wkrecanych na gwint jest całkiem sporo. - Jaki rodzaj rury jest lepszy? Cu, Cu/Ni czy nierdzewka? I czy ma to znaczenie jeśli rozważam użycie wężownic z nierdzewki karbowanej?- Który sposób montażu kabli jest (waszym zdaniem) najpraktyczniejszy? Brać te na wsówki, na zaciski? z osłonką czy bez?- czy grzałka do "wytwornic pary" też będzie ok?- które z nichj są akceptowalne cenowo? Modele które rozważam:(str 11) 40.419 40.411 (str 12) 40.291(str 13) 40.499 40.491 40.451 A2365 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4687732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 05.05.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Bajcik, sądzę, że przy wsuwkach trzeba podłubać, pozaciskać i dopiero wsuwasz, zacisk wydaje mi się praktyczniejszy.Osłonka - zależy o ile podnosi cenę.Ze swojej strony dołączam się do pytania o "rodzaj rury". I jeszcze jedno:Są grzałki 3x2kW zasilane 3x230V albo 3x400V.Jak rozumiem, grzałkę 3x400V podłączamy pod zasilanie trójfazowe, czyli L1,L2,L3,N,PE. W gwiazdę. Edytowane 5 Maja 2011 przez PeZet bo tak! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4688419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 06.05.2011 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 na odwrót, 400V to połączenie w trójkąt... Jasne, że tak! Nie wiem, skąd mi ta gwiazda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4689121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 06.05.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Nierdzewka karbowana. Stosował ktoś? Zwykłą nierdzewkę mają sadlos i artur11, a "jakąś" nierdzewkę ma romano98. Czy sposób przejścia przez ściankę został już rozpracowany? Można przykręcić wewnątrz do wspawanej rurki "łączką solarną" taką jak tutajhttp://allegro.pl/rura-karbowana-solarna-16mm-nierdzewka-waz-solarny-i1586810066.htmlale to nie wzbudza mojego zaufania. Jest jeszcze coś takiegohttp://www.pipesystems.com/site/index.cfm?id_art=36587&vsprache=PLale nie wiadomo jak to działa ani ile kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4689704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 10.05.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 wytłumaczcie mi proszę łopatologicznie: mam mieć piec kondensacyjny dwufunkcyjny czy do niego powinien byća) zasobnik 150l z jedną wężownicąb. zasobnik 300l z dwoma wężownicami kiedyś podłączymy solary pytałam 2 hydraulików kazdy mówi co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.05.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Nie pytaj Kaśka hydraulika tylko producenta kotła, który masz zamiar kupić, ponieważ wielkość zasobnika jest obliczona do danego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 10.05.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 wielkość zasobnika jest obliczona do danego kotła. w obu opcjach kotłem ma być Dedietrich MCR/II 24 T tylko albo z pakietem solarnym albo z zasobnikiem 150l i bądź tu mądra jak ja nie mam o tym pojęcia?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.05.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Jeśli proponują "pakiet solarny",to też jest tam określona wielkość zasobnika. Tej wielkości zasobnik trzeba zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2011 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Że pojęcia nie masz - to da się wyczytać. Nie napisałaś, że będzie podłogowe - a będzie.Planujesz solary...PO CO?Żeby sobie zrobić kłopot?WCISKAJĄ Ci ten pakiet solarny - bo chcesz solary a oni go mają...Do tego baniaczek - szklaneczka lub duża szklanka...I do tego - raczej wyłącznie do CWU (specjalizowana) A jak Ci się wydaje?PO ILU latkach całość wyrzucisz i postawisz NOWE? W zależności od tego gdzie mieszkasz (jakie tam są wody "rurzane" ) to taki baniaczek wytrzyma od lat dwóch-trzech do sześciu.Albo się zakamieni "na amen" albo wylecą w nim dziury.Te typy tak mają!!!U WSZYSTKICH.(tylko tego - to jakoś marketingowiec nie mówi...) Żywotność kotła gazowego to około 6 lat.Potem remont główny (tańszy od nowego, na gwarancji, kotła o jakie kilka setek).Więc?Raczej wymienisz! Co sześć lat?ILE ma to kosztować (teraz i co 6 lat)? NAPRAWDĘ nie da się lepiej? Można wymyślić inne podejście do problemu grzania chałupy i przygotowania CWU.Ale, czy jest tam miejsce?Bo jak kotłownia ma wielkość średniej szafy - to to proponowane rozwiązanie jest jedyne... Tak czasem projektowane są teraz domy....Pełna automatyka i gałka sterowania na jakiej ścianie... Całość - w pudełku po butach w dowolnym kącie.SAMO działa!Ale za całość tego działania płacisz TY.Za wymianę zużytego na nowe - też! Mała banieczka zagotuje się w mig latem.Ta większa - też, tylko troszkę wolniej.Będziesz MUSIAŁA nakazać częste, potrójne, obowiązkowe ablucje rodzinie i znajomym, co was odwiedzą - w miesiącach letnich.Inaczej PRZYZWOITY solarek na dachu będzie zajmował się głównie bulgotaniem i gotowaniem.To jak?Postawisz sobie namiastkę solarka, żeby TEGO uniknąć?PO CO?- Bo masz już ten baniaczek "solarny" ? Znaczy - JAKIE stawiasz cele temu, co chcesz zbudować?(od tego zależy wybór metody i urządzeń) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 10.05.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 podłogowe już jest cały parter + łazienka na górze, reszta góry w grzejnikach i z tego co juz wyczytałam to jest to średnie połączenie ale ciągle jestem przed zakupem kotła i zasobnika jaki będzie optymalny pod solary mamy tylko rury na dach i może nigdy go nie założymy raz że mam mieszane odczucia czy to się opłaca dwa mam inne pilne wydatki ale z tego co wyczytałam wiem również że im wiekszy ten zasobnik tym lepiej na kotłownię mam 10mkw wiecej grzechów budowlanych nie mam a teraz łopatologicznie co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 10.05.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 10x2,5=25m3 sporo miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.05.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Bo to jest tak, że kotły na paliwa stale najlepiej się sprawdzają we współpracy z dużym zasobnikiem(bufor) do którego aż prosi się wpiąć solary.Kotły gazowe potrzebują mały zasobnik ponieważ to wpływa na sprawność ich pracy.Producent więc określa optymalną wielkość zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2011 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) Usiąść i pomyśleć. Zapomnieć wszystkie typy, modele, parametry tego, co proponowano. Szukać SPOSOBU pokonania problemu. Dedukuję, że wskazanie jest - gaz. Bo nikt nie będzie za smolucha w XXI wieku robił... Co więc można z tym gazem zwojować? (było już gdzieś dyskutowane) Kupujemy/budujemy/zlecamy zbudowanie około tonowego bufora ciepła. Takiego, jak w tym wątku (sam początek). W buforze mamy grzałki (na prąd nocny/ na wszelki wypadek - niepotrzebne skreślić). Bufor grzejemy WYSOKO (tak ponad 70stC). Grzejemy NAJPROSTSZYM Z PROSTYCH (wiec tanim) kotłem JEDNOFUNKCYJNYM - NIE KONDENSATEM (jeszcze tańszy). Kondensat przy 70stC nie będzie kondensował nigdy!!! Warunek - ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA! (żeby sobie lodowni nie zrobić zimą w kotłowni). Kocioł rzędu 10kW byłby dobry (jeszcze taniej), tyle, że takich maleństw nie robią wszyscy. Trzeba szukać. ZOBACZ sobie w projekt: Zapotrzebowanie na ciepło. (jest sporo mniejsze jak te 10kW). CWU jest robiona przepływowo w tym buforze. (wszystko ładnie opisane, łącznie z fotkami, opisem, i realizacją w kilku przypadkach, w tym wątku). Same zalety! Ale... To już spora beczka i trzeba dla niej znaleźć jaki kąt. Kociołeczek pilnuje tylko tej beczki. Reszty "NIE WIDZI". Dom jest zasilane z beczki a nie z kotła. Pobiera sobie do zespołu mieszająco-pompowego tyle, ile mu potrzeba. Kociołeczek uzupełnia to, czego ubyło. A jakby tak dodatkowo w tym baniaczku (tonowym!) była wężownica do solara? - To jak się solar pojawi, słoneczko zobaczy, to nagrzeje BUFOR (a to znaczy i dom i CWU - wtedy kociołeczek "się nudzi" i nie pracuje). Uważam, ze takie rozwiązanie problemu jest lepsze. Bardziej uniwersalne. (jeżeli tylko jest gdzie je zrealizować). Fakt, że to zazwyczaj ból głowy dla instalatora - ale niech pokaże, że jest fachman! Jakby co - to tu jesteśmy. Adam M. Jak co padnie - masz i tak zapas na dwa - trzy dni (jest czas na naprawę). Jak się zużyje - bez żalu wymienisz za jaki nieco ponad tysiąc zł. (jest skąd wziąć na ten bufor, a on jest bardzo trwały!). Edytowane 10 Maja 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2011 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Bogusław_58Dziewczyna nie rozpoznaje różnicy między zasobnikiem a buforem! Wyjaśniam.Bufor to woda obiegu grzewczego (magazyn ciepła). Odgazowana, odkamieniona, niereaktywna (bufory nie rdzewieją).Zasobnik to baniak na wodę ciepłą użytkową - kranówę.Wodę wciąż "świeżą", natlenioną, twardą (niosącą wciąż nowy kamień). DLATEGO reaktywną, wywalającą dziury w ZASOBNIKACH (CWU). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4695878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 10.05.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 No właśnie ten zasobnik mi nie daje spać po nocach. Planuję budowę małego domku wczasowo emerytalnego w zasadzie jestem na etapie projektu, notariusz już załatwiony, warunki są. Chciałbym w nim zrobić dość spory magazynek ciepełka. Problemem w użytkowaniu takiego domu(znam temat dość dobrze) jest to, że bywamy tam zazwyczaj w weekendy, a w zimę tydzień nie ogrzewany dom potrafi zamarznąć i odechciewa się przez to jeździć. No i pomysł jeden napalić tam jak ta lala w mocnym kominku i niech się tam to przez tydzień wychładza, powiedzmy choćby przy 10st, a w piątek z rana przez internet załączyć pompę, coby się nagrzało. Plan niezły nie? Ale czy to zadziała? Domek malusi, miejsca nie jest zbyt wiele, ale jest go trochę pod podłogą. Wody gruntowe pozwalają na -80cm na +50 chcę mieć podłogę. Z moich skromnych obliczeń wynika, że mam niecały 1m wysokości na zmieszczenie tego i owego, a powierzchni jakieś 50m2. Trochę niski ten bufor nie? Myślałem, o beczkach metalowych co są na popularnym portalu aukcyjnym, poustawiać to, podłączyć się pod to(jest kilka pomysłów) i ładować. Ale jak uniknąć zasobnika na CWU i to pytanie do Was. A jak się dokonstruuje solarów, to zbiornik na górze 100l, ktoś tu już opisał, moim zdaniem genialne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4696109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 10.05.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 herakles - na takie problemy najlepsze grzałki w buforze z odrobiną automatyki. Pompa ma troche małą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4696185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 10.05.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Dom jest zasilane z beczki a nie z kotła. Pobiera sobie do zespołu mieszająco-pompowego tyle, ile mu potrzeba. Kociołeczek uzupełnia to, czego ubyło. A jakby tak dodatkowo w tym baniaczku (tonowym!) była wężownica do solara? - To jak się solar pojawi, słoneczko zobaczy, to nagrzeje BUFOR (a to znaczy i dom i CWU - wtedy kociołeczek "się nudzi" i nie pracuje). Uważam, ze takie rozwiązanie problemu jest lepsze. Bardziej uniwersalne. (jeżeli tylko jest gdzie je zrealizować). Fakt, że to zazwyczaj ból głowy dla instalatora - ale niech pokaże, że jest fachman! Jakby co - to tu jesteśmy. Adam M. Jak co padnie - masz i tak zapas na dwa - trzy dni (jest czas na naprawę). Jak się zużyje - bez żalu wymienisz za jaki nieco ponad tysiąc zł. (jest skąd wziąć na ten bufor, a on jest bardzo trwały!). To co napisałeś ma sens tylko wtedy gdy założenie jest że solary muszą być!!!! Jeśli Inwestorka zrezygnuje z solarów, to przy braku jakiegoś innego źródła ciepła, sensu większego w "buforowaniu" nie widzę. Z czystej ekonomii najtańszym rozwiązaniem będzie kondensat bez solarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/205/#findComment-4696213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
