mamut 74 12.05.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 z innej beczki czy gorącym powietrzem można grzać bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2011 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Za dużo wymienników i układów zamkniętych...Ma prawo nie działać optymalnie.Wymiennik może "się nie wyrobić"Da się lepiej...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 12.05.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 co można jeszcze z tym wymyślić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2011 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Wypierdzielić w powietrze i zrobić dobrze - od początku.Nie wywalać otwartych drzwi.Nie robić "głupich oszczędności" typu "podłączę bo już mam".Stosować rozum, logikę i fizykę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 12.05.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 mam zgadywać, Jak piec gazowy to tylko i żaden inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.05.2011 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Nie. Myśleć, bo to nie boli. Każdy kocioł gazowy ma czujnik ciśnienia. Zwarcie go drutem pozwala na jego pracę w układzie otwartym. Żadna filozofia. Ten czujnik to zabezpieczenie, którego przy tak dużym zładzie nie potrzeba. W dużym buforze da się połączyć JEDNOCZEŚNIE kocioł na paliwo stałe, kominek z PW, kocioł gazowy, pompę ciepła, solary, grzałki elektryczne i wszystko, co kto chce czy wymyśli. Zasada jest taka: źródła ciepła grzeją tylko bufor i tylko jego pilnują. Automatyka prymitywna ale skuteczna i niezawodna. (tania). Odbiór ciepła z bufora dla CO przez zespół mieszająco-pompowy. WSZYSTKO w tym samym obiegu otwartym. NIE MA problemów sprawności czy dopasowania, skuteczności wymienników jakichkolwiek. NIE MA PRZEWODZENIA ciepła do bufora (mało sprawne przy takich strumieniach) Jest UNOSZENIE (konwekcja) rozwiązujące wszelkie problemy. Na potrzeby CWU przewodzenie wystarcza spokojnie. Ale... Taki bufor grzeje się WYSOKO!!! To kondensat potrzebny jak psu piąta noga... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 12.05.2011 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Planuję bufor z beczek200l i mm takie pytanka do praktyków:1) Beczki są emailiowane, czy to bardzo źle, dlaczego znajduję często wypowiedzi, że w CO się nie emaliuje?2) Myślę, jak połączyć te beczki, żeby wymieniały się ciepełkiem. Myślę, że najlepiej będzie na górze i na dole. Jak takie coś połączyć? Edytowane 13 Maja 2011 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.05.2011 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Emalii nie dają za darmo.Zład CO jest odgazowany i odkamieniony.Emalia jest korzystna, ale nie bezwzględnie konieczna w CO.Da się bez emalii w CO to się robi bez. Beczka to beczka.Utrzyma w sobie to, co się wleje.Nie jest konstruowana dla większych parć... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.05.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Chodzi mi o sposób połączenia, rura na dole, rura na górze i niechże się przelewa jak mu się chce. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że ktoś daje gwarancje na 200kPa na beczkę, że wytrzyma, więcej mi nie trzeba, tak z 50kPa to już zaczyna starczać, a pompa może być za a nie przed. Zastanawiam się natomiast jak to połączyć, czy da się taką cienką balchę (0,7 do 1 mm w zależności od modelu) dobrze pospawać. I tu pytanie do praktyków, czy da się spawać taką blaszkę porządnie? Dlatego pytanko do praktyków, da się? Ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.05.2011 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Na spawaniu za bardzo się nie znam, ale polutowałbym to twardym lutem.A jakby zestawić to wszystko bardzo ciasno i przestrzeń pomiędzy beczułkami zalać betonikiem?Zrobiłby za brakujące mm ścianki.Dla swobodnej wymiany strug wstawiłbym połączenia ze 2" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.05.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 polutować, możesz coś więcej o tym jak? Pamiętaj nie mamy dostępu do wnętrza beczki(beczki z otwieranym wiekiem wydają mi się mało odparne nawet na 50kPa). Ano tak, jak ja tam redukcję włożę, echhh same schody... Myślałem o zalaniu betonem, ale wtedy zero serwisu, a tak w razie awarii się rozlutuje i naprawi. Takie 4 rzędy dostępne z obu stron, polutowane niezależnie. Ciasno, też jest myśl, ale przyjżyj się uważnie tym beczkom:http://www.google.pl/search?hl=pl&q=beczka%20metalowa%20200l&gs_sm=e&gs_upl=1253l4523l0l20l19l0l12l12l0l199l919l3.4&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1495&bih=896Mają takie obręcze, więc trzeba by mocno wygiąć. Myślałem o jak największym przelocie, na górze i na dole, a dodatkowo przeciągnąć przez wszystko rurkę fi 22 do CWU, najpierw dołem, potem górą. Niezależnie równolegle dla każdego rzędu beczek, będzie ładnych parę metrów, tylko martwi mnie, czy to zda egzamin i wyrobi. Wersja zalana betonem też była, ale to myślę, że bez ingerencji w samą beczkę, a wokół położyć rurkę, coby ładowała taki klocek betonowy, ale to przelewanie hoktolitrów może kosztować. Napisz coś więcej o tym lutowaniu blaszki 0,7mm z rurką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 13.05.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Przejrzałem forum i ci co mają dodatkowy piec - gazowy podłączają w układzie zamkniętym stosując odpowiednie zabezpieczenia. ?Co do grzania bufora wysoko to można Ale można i nisko np 55oC - mniejszy komfort CWU. Coś za coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 13.05.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 czy da się taką cienką balchę (0,7 do 1 mm w zależności od modelu) dobrze pospawać Takie cienkie blaszki najlepiej spawać metodą TIG. Z powodzeniem można wspawaywać też rurki, złączki itp. Nie wiem tylko jaki jest koszt takiego spawania bo idzie to dość wolno ale za to jakość spoin jest najwyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.05.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Ale można i nisko np 55oC - mniejszy komfort CWU. Coś za coś Jak na całej wysokości wężownicy to Ja przy 45 C mam pełen komfort cwu. Tyle że trzeba stale uzupełniać/czuwać w takim przypadku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.05.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Wolałbym jakimś domowym sposobem to połączyć. Palnik LPG+O2 i tak będzie dla mnie nie lada wyzwaniem i myślę, że to szczyt moich możliwości, a chciałbym to zrobić jednak sam, głównie ze względów ambicjonalnych. Ogólnie im lepszy pomysł tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 13.05.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Jak na całej wysokości wężownicy to Ja przy 45 C mam pełen komfort cwu. Tyle że trzeba stale uzupełniać/czuwać w takim przypadku . Przy piecu gazowym chyba może pilnować tego prosty automat - coś można wymyślic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 13.05.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Co co myślicie o czym takim Cztery beczki lub wiecej zakopane (leżąco) w glinie pod chudziakiem, polaczone szeregowo zasilanie na dole na duży korek mały przelew do koljenej beczki na duży korek w ten sposób powinno nam się wytwożyć chyba dodatkowe ciśnienie pomiędzy kolejnymi beczkami. tylko jak z tych beczek odebrać ciepło weżowniecy do beczki się nie wstawi, pozostaje chyba tylko przejście na zwykły zasobnik CWU, a moze coś przekombinowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 13.05.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 beczki w glinie na moje oko będą migiem stygnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 13.05.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 A metalowe same też się same rozpuszczą. Może nie po roku, ale się rozpuszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.05.2011 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Straszliwie rzeźbicie... Lasu nie widać - bo drzewa zasłaniają... mirma"podłączają w układzie ..."Inne głupoty też ludziska robią...To co?Ty też MUSISZ?(bo inni tak robią) heraklesTwardy lut od miękkiego różni się głównie temperaturą lutowania.Miękki to od 160stC (do około 250).Twardy od 630 w górę.Reszta - bardzo podobnie, jak nie tak samo.Kątówka, oczyszczenie powierzchni, topnik, lut... Ale...CO chcesz zbudować?Bo z tego surowca to nie wszystko wyjdzie...Beczka wrzucona do wody pływa, a transatlantyka jednak z niej nie zbudujesz!Magazyn? Akumulator na ciepełko wytwarzane WYBUCHOWO w palenisku stałopalnym?Tak. To się da.Magazyn na ciepełko sączone leniwą stróżką przez długie letnie i słoneczne dni z jakiego solarka?Tak. To też się da.Ale.... Naprawdę kupa roboty, i to starannej - ba ma być trwałe.Czasem warto wziąć droższy surowiec. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
