bajcik 18.05.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 1. Co myślicie o anodzie magnezowej w naczyniu wzbiorczym? Oczywiście wiem tam jest woda odgazowana, ale układ otwarty, mający styczność z powietrzem. Taka anoda byłaby najbliżej lustra wody, możnaby sprawdzić jej stan "na oko" i jednocześnie byłaby łatwo wymienialna bez spuszczania mnóstwa wody z bufora 2. "patent Tevesa" - jakie dokładnie wymiary mufek zaciskowych, rurek i zwykłych rurek potrzeba do kompletu? Mój patent: spawasz w zbiornik mufe z gwintem wewnętrznym calowym. Kupujesz conex na rurę 22 z gwintem zewnętrznym cal. W złączce conex musisz przetoczyć fazkę wewnętrzna tak żeby rura przeszła na wylot. Wkładasz rurę miedzianą do bufora, tak żeby wyszła na zewnątrz prze mufę . Conex wkręcasz w mufę i zaciskasz pierścień conexa na rurze. Podczas wykonywani prób ciśnieniowych pierścień conexa owijałem teflonem - pozwało to na rozłączanie conexa w razie problemów. To znaczy że w bufor wspawana tylko mufka calowa, a w mufkę od razu conex? Czy przy rurce 18mm wystarczy mufka 18x3/4GZ (19.05mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 18.05.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 np Capito ale tam są lamele i chyba jest strasznie drogi. To może podłączyć CWU przez 2 wężownice dolną i górną. Jeden instalator mówił że to nie ma prawa działać(jak wszyscy). Powiedział że raz robił instalację i wspomagał CWU przez piec gazowy 2 funkcyjny, dogrzewając przepływowo. Piszesz że masz zabezpieczenie 1,5Bar, czy na piecu gazowym też zmniejszyłeś zawór. Na jakim ciśnieniu pracuje instalacja? Jeśli nie korzystasz z dolnej wężownicy to połącz je szeregowo dal CWU. Moje ciśnienie w instalacji oscylują od 1 do 1,5 bar, ja nie zmieniałem na KOTLE gazowym ale to moja decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 18.05.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 To znaczy że w bufor wspawana tylko mufka calowa, a w mufkę od razu conex? Czy przy rurce 18mm wystarczy mufka 18x3/4GZ (19.05mm)? Tak w bufor mufa w mufę Conex i tyle, tylko wcześniej przez mufę wysuń rurkę na zewnątrz. Weź sobie kawałek rurki do reki i idź z tym do sklepu i dobierz conex, pierścionek od Conexa wchodzi suwliwie na rurkę nie sposób popełnić błąd. Conex wklej na Loctite do połączeń hydraulicznych gwarancja ze nic nie pocieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 18.05.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Widzieliście to? http://www.olisol.webd.pl/oferta_firmy/oferta.pdf http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14477700 bufory prawie jak nasze forumowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 19.05.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Pytanka: 1. Czy wasze bufory podczas grzania (grzałka elektryczna) szumią? 2. Czy musicie często uzupełniać wodę w buforze?U mnie jest otwarty - naczynie wzbiorcze podłączone do dołu bufora.Na górze (szczyt bufora) odpowietrznik automatyczny i kranik spustowy. Odpowietrznik nie sprawdza się. Po odkręceniu kranu spustowego leci gorąca woda a po chwili sporo powietrza. Gdzie to się zatyka? M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 19.05.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Pytanka: 1. Czy wasze bufory podczas grzania (grzałka elektryczna) szumią? 2. Czy musicie często uzupełniać wodę w buforze? U mnie jest otwarty - naczynie wzbiorcze podłączone do dołu bufora. Na górze (szczyt bufora) odpowietrznik automatyczny i kranik spustowy. Odpowietrznik nie sprawdza się. Po odkręceniu kranu spustowego leci gorąca woda a po chwili sporo powietrza. Gdzie to się zatyka? M. Myślę, że masz źle podłączony zbiornik wyrównawczy oraz może być o zbyt małej pojemności. PS. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1900517.html Edytowane 19 Maja 2011 przez robdk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.05.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Ja mam bardzo mały zbiornik wyrównawczy a dolewam raz w roku.Poziom wody nie spada poniżej najwyższego króćca .Prądem nie ładuję ale szumu nigdy nie miałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 19.05.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Są jakieś wzory na wielkość wężownicy wolarnej i powierzchni solarów? W jakimś komercyjnym widziałem model o dwóch pojemnościach, w obu wężownica taka sama 1.7m^2 (tak jakby 25m fi22) a dopuszczalna wielkość solarów różna. Tak jakby ograniczeniem była pojemność bufora a nie moc wężownicy.Co ciekawe moc tej wężownicy określono na 43kW, czy aby nie za dużo? Pytam oczywiście po to abym kiedyś tam nie doszedł do momentu że dorzucenie kolejnego solara nic nie daje bo wężownica za skromna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 19.05.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Myślę, że masz źle podłączony zbiornik wyrównawczy oraz może być o zbyt małej pojemności. PS. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1900517.html Bufor 750 l. Zbiornik wyrównawczy zakupiony w sklepie. Pojemności nie pamiętam, ale jest spory. Co najmniej 30l. Od dołu bufora wyprowadzona (bez zaworów) rura do naczynia wyrównawczego. Naczynie wyrównawcze jeszcze nigdy się nie przepełniło. Grzeję 1/2 bufora do 80st. Na szczycie bufora wyprowadzona jest rurka miedziana do odpowietrznika automatycznego i zaworu kulowego. Co jakiś czas sprawdzam odpowietrznik. Nie słychać aby wypuszczał powietrze. Wtedy odkręcam zawór. Zaczyna lecieć gorąca woda. Po chwili idzie sporo powietrza. Efekt podobny do kichania. Wtedy też słychać jak gwałtownie opada woda w naczyniu wyrównawczym. Gdy natychmiast zakręcę zawór to słychać jak powietrze ucieka zaworem odpowietrzającym. Jak widać w buforze jest powietrze. Dlaczego odpowietrznik go nie odprowadza? Wygląda to tak jakby coś go blokowało. Edytowane 19 Maja 2011 przez MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 19.05.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Z tymi odpowietrznikami jest tak, że nie zawsze dobrze działają. NIe wiem od czego to zależy ale utrzymuje się woda w rurce a poniżej jest jeszcze sporo powietrza.Najlepiej jak na tej rurce byś miał zamontowany jaki mały baniaczek o średnicy 10-15 cm i wysokości 15-20 cm i na nim bezpośrednio odpowietrznik. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie naczynia jak normy nakazują - bezpośrednio do góry bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 19.05.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 No tak, ale tam jest gorąca woda i będzie szybciej parować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.05.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Warto by się zastanowić skąd to powietrze się bierze.Wygląda tak jakby instalacja była gdzieś jeszcze zapowietrzona i podczas pracy to powietrze ląduje w buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.05.2011 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) A jak sobie pomieszał stal, miedź i aluminium? Zapałkę pod to, co syczy podkładał? (jak "szczeknie" to wiadomo o co chodzi - i nie o kasę!) Adam M. Opisujesz odgazowywacz... Może też być kiepski odpowietrznik. A.M. Edytowane 19 Maja 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 20.05.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 A może zachodzi jedno z dwojga: 1. Za niski poziom wody w naczyniu wzbiorczym. Gdy zasobnik stygnie poziom wody opada poniżej szczytu zasobnika i odpowietrznik zasysa powietrze.2. Gaz powstaje podczas grzania - bufor szumi na grzałkach jak czajnik! Powyższe nie wyjaśnia przyczyny "zatykania" odpowietrznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 20.05.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Spotkałem się już ze zjawiskiem zatykania odpowietrznika. Tak jak wcześniej pisałem częściowo rozwiązuje problem zastosowanie małego zbiorniczka. Wcześniej często w ciepłownictwie się takie zbiorniczki stosowało.Ważne jest także jaka jest średnica rurki do odpowietrznika. Niestety często jest tak, że w odpowietrzniku jest woda a poniżej w rurce powietrze, lub nawet dalej w układzie. U siebie w starej instalacji tak mam. Muszę upuścić na odpowietrzniku z klika litrów wody dopiero powietrze podchodzi.Na pewno na poprawę tego faktu ma budowa i wykonanie odpowietrznika. Często stosuje się odpowietrzniki z zaworkiem odcinający gdy wykręcamy sam odpowietrznik i tu też może być jakieś zdławienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.05.2011 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Odpowietrznika nie montuje się "bo ma być" tylko starannie wybiera się dla niego miejsce, żeby mógł pracować poprawnie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 20.05.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 To oczywiste.Co do odpowietrzników to np. firmowo zamontowany odpowietrznik w naczyniu przeponowym pieca Junkers trzeba przez moment "nakłuć" szpilką. Puści trochę wody. Dopiero po tym zabiegu słychać syk powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.05.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 taka ciekawostka: tu robią sobie fajny buforek: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110525/BIALYSTOK/628340603 http://www.poranny.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=KP&Date=20110525&Category=BIALYSTOK&ArtNo=628340603&Ref=V1&border=0&MaxW=180 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.05.2011 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Fajny, ale mały.Raptem na jakie 12 godzin.... dla miasta.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.05.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Fajny, ale mały. Raptem na jakie 12 godzin.... dla miasta. Adam M. Taką banie zmontowali a Tobie mało.... Ciekawe jak to ocieplili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
