ardziu 26.05.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 według założeń - ten bufor ma być właśnie na te 12 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.05.2011 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 Jak poczytali muratora - to perlitem. Chyba czytają, jak na to wpadli... Zrobili dokładnie to, co wielu robi dla jednego domku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 26.05.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 http://www.ely.pg.gda.pl/~zkusto/Energia_odnawialna/Wyklady/Slonce_Duze_instalacje_sezonowe.pdf zalana wodą jaskinia o pojemności 120 tyś m3 .... małe? http://elektrownie.vattenfall.pl/powerplant/siekierki http://www.elsamprojekt.com.pl/commissioning.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.05.2011 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 No, tu widać jakiś rozmach..Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 27.05.2011 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 Popadacie w gigantomanię. Ja na razie zgramoadziłem materiały. Powstanie 1100l dubeltowo czyli: rurki 500mm gr. 6,3mm i druga 600mm gr. 8mm - takie udało mi się kupić za 1250 obie. Zdwojona wężownica miedziana 2x18mm x25m. Pow. wymiany 2,8m2 to do CWU w rurze 600mm. Tu powstaje pytanie czy nie byłoby lepiej wężownicy solara wraz z lejkiem włożyć do tej mniejszej rury? Będzie łatwiej upakować. PODZIĘKOWANIA dla Adama, że odwiódł mnie od wykonania w prostopadłościanie. Miało być 60x90 w podstawie teraz mam 2 rury i wyjdzie 60x110cm to 60cm trzymało mnie najmocniej i jednak udało się. Straciłem Tylko 100l i 20cm na szerokości. Korzyści płynące z takich kształtów są znaczące. Jeszcze jedno pytanie:w górnej części wężownicy 2x18 chcę nawinąć spirale archimedesa i wg. szacunków wyjdzie tego ok 10mb reszta 15mb będzie zwinięta w dół w węzownicę w kształcie walca, będzie tego ok 10 zwojów. Ile zwojów przeznaczyć na dolną część bez cyrkulacji? I na jakiej wysokości wyjść z tą że cyrkulacją. Nadmienię, że głównym źródłem ma być kocioł gazowy dający gwarancję stale 200l ciepłej wody. Reszta zasobów napełniana jak coś skapnie z kominka lub solarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.05.2011 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) Wyjście do cyrkulacji w połowie wysokości baniaka (zładu).To NIE ZNACZY w połowie wężownicy CWU.Jakieś 3/4 lub i więcej masz PONAD tym wyjściem.Wężownica podwojona (równoległa).Wyjście z jednej z rurek. Z tą spiralą Archimedesa to ostrożnie.Możesz "zabić" ideę tego baniaka!Tam miały być DWA jednoczesne ruchy zładu.Krążenie dla lepszego uwarstwienia bez uśredniania temperatury i cyrkulacja góra-dół.W dół przy ściance a w górę lejkiem i wokół lejka.Archimedes w szczycie to psuje.(ktoś tu zrobił ten obieg ODWROTNIE i WTEDY zastosował tam Archinedesową spiralę, bo było lepiej) Adam M. Zdwojona wężownica CWU...Zwijaj jedną w lewo a drugą w prawo.Łatwiej się łączy, bo końce ,odpowiednio, się "spotykają" na górze i na dole "z właściwej strony", żeby je w trójnik upchać.A.M. Edytowane 27 Maja 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.05.2011 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) Rury połącz u dołu i u góry złączką 2" Pytasz czy byłoby lepiej lejek i solarny stożek dać w tej węższej... A sporo już takich zwinąłeś? Im grubszą rurkę zastosujesz tym trudniej będzie. (minimalny promień gięcia bez spłaszczenia i deformacji). Ale.... Połącz trzy lub cztery równolegle, za to sporo cieńsze. Zamiast 15 daj 10 x 4. Dołożysz niewiele, ale zrobisz w godzinę a nie po tygodniu główkowania i wysiłków. No i wzrośnie powierzchnia... Tyle, że z kształtkami 10 trochę krucho jest. Szukaj w hurtowniach chłodniczych. Tam gdzie dla chłodników maja czynniki i sprzęt. Adam M. Wstąpiłeś na kolejny stopień wtajemniczenia! TERAZ widzisz różnicę, jaka jest przy zmianie kwadratu na kółeczko! TERAZ możesz sobie z tym poszaleć jak chcesz. Z tym poprzednim pomysłem to były same utrudnienia... A.M. Edytowane 27 Maja 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 31.05.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Coś cicho w temacie, to się przypomnę z moim pytaniem: czy warto dawać anodę magnezową w naczyniu wzbiorczym? Na oko same zalety: 1. ochrona przed rdzewieniem, w najbardziej "napowietrzonej" części2. łatwa wymiana3. łatwa kontrola stanu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 31.05.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Coś cicho w temacie, to się przypomnę z moim pytaniem: czy warto dawać anodę magnezową w naczyniu wzbiorczym? Na oko same zalety: 1. ochrona przed rdzewieniem, w najbardziej "napowietrzonej" części 2. łatwa wymiana 3. łatwa kontrola stanu\ To już lepiej zastosować naczynie z nierdzewki z zaworem pływakowym samouzupełniającym i odpadają powyższe problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 31.05.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 \ To już lepiej zastosować naczynie z nierdzewki z zaworem pływakowym samouzupełniającym i odpadają powyższe problemy Problem kontaktu wody z powietrzem pozostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 01.06.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Panowie, muszę się wygadać. Wczoraj gadałem ze spawaczem który będzie mi wycinał dekle i przycinał rurę. Na nieszczęście ów spawacz jest również hydraulikiem który robi CO (tylko stal, głównie grawitacja na rurkach calowych, czasem kawitująca pompa, podmieszania też nigdy nie widziałem w jego dziełach). Jejciu, ile ja się wczoraj nasłuchałem że robię największy błąd swojej młodości instalując "taki bojler", bo nie dość że za duży to jeszcze zrobiony odwrotnie! Chciał się ze mną o wszystkie pieniądze zakładać że to nie będzie działać. Ech... żeby rozładować atmosferę wstępnie umówiłem się z nim na pocięcie tego w diabły, jak się w końcu przekonam że to bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.06.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 A On od roboty jest czy od gadania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 01.06.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 (edytowane) Dzięki Bajcik za rozweselenie. Edytowane 1 Czerwca 2011 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.06.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Bajcik, jak on taki chętny to szybko się z nim o te jego dutki zakładaj, dobrze możesz na tym wyjsć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 01.06.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Ta sama myśl mi przyszła do głowy... przynajmniej o wartość bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.06.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Bo On sobie myli bufor z bojlerem. Wbij Mu do głowy że to zbiornik buforowy z wodą kotłową dobrze docieplony i że powstało takich wiele . I nie bądź pazerny, skrzynka wódki wystarczy, się nie zmarnuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mppm 03.06.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Witam wszystkich,wielkie podziękowania za tą kopalnie wiedzy .Bufor według pomysłu Adama wkonany ale mam jedno pytanie ,czy u-rure(syfon) zasilającą zjechać do wysokości powrotu lub tylko do poziomu góry kotła?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.06.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Jaki syfon? Adam M. (zdaje się, że złapałeś się za alternatywę mojego pomysłu made by jeden z forumowiczów!) A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mppm 05.06.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Jaki syfon? Adam M. (zdaje się, że złapałeś się za alternatywę mojego pomysłu made by jeden z forumowiczów!) A.M. Myślałem raczej o zpobieganiu wychładzania bufora przez instalacje i kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.06.2011 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Teraz kumam - TEN syfon (poza baniakiem).Pomyślę...Teraz jestem ugrzebany w smarach (usuwam bunt agregatu)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
