Piczman 05.06.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 To jest temat któremu warto się przyjrzeć.Ja teraz nabijam bufor raz w tygodniu, po wygaszeniu kotła muszę zamknąć jeden z zaworów przy zbiorniku bo inaczej grawitacja wprawia wodę w obieg i mam w kotłowni 30 C nie mówiąc już o niepotrzebnych stratach .W zimie wystarcza zamknięcie czopucha, w okresie letnim jednak warto by było w prosty sposób blokować obieg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 05.06.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 To jest temat któremu warto się przyjrzeć. Ja teraz nabijam bufor raz w tygodniu, po wygaszeniu kotła muszę zamknąć jeden z zaworów przy zbiorniku bo inaczej grawitacja wprawia wodę w obieg i mam w kotłowni 30 C nie mówiąc już o niepotrzebnych stratach . W zimie wystarcza zamknięcie czopucha, w okresie letnim jednak warto by było w prosty sposób blokować obieg . W takim przypadku chyba najprościej by było wstawić zawór klapkowy w odpowiednim miejscu. Myślałem raczej o zpobieganiu wychładzania bufora przez instalacje i kocioł Moim zdaniem najlepiej jest "zjechać" jak najniżej, coś w TYM rodzaju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 06.06.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Do poczytania dyskusja ze sceptykiem (to nie jest "mój" sceptyk)http://forum.gazeta.pl/forum/w,217,121241733,121466393,Re_ogrzewanie_kociol_wegiel_i_co_dodatkowo_.html?v=2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.06.2011 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Ciekawe jak on to montuje, że tyle trzeba grzać....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 06.06.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Strach się bać takiego fachuwca Nota bene styl wypowiedzi, że łatwo to policzyć... ale policzyć już nie policzył kogoś mi przypomina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.06.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Dawać nóżki czy postawić na twardym izolatorze? Jak izolator to na jaki? Żeby się nie gibało, żeby nie usiadło z czasem. Jak nózki to mogą być 3 z profila 4x8cm? przyspawane do boków? Rufa fi 1200, łączna masa >3t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.06.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Dawać nóżki czy postawić na twardym izolatorze? Najlepiej nóżki ze śrubą gwintowaną to łatwego wypoziomowania i pod spód wcisnąć z 10 cm izolacji, wełna czy tam co innego. Tam na dole będzie prawie zawsze jakieś +20 C . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.06.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Widziałem u ciebie te śruby. Wygladaja dosyc filigranowo chociaz wierze wytrzymalosci na pewno maja zapas. Wypoziomowac moge plytkami stalowymi, ktore przy okazji rozloza nacisk na chudziaka. Chudziak grubszy i zazbrojony, jak by sie kto pytal Badanie szczelnosci Moge napompowac kompresorem troszke cisnienia, mazac spawy farba z mydlem i patrzec czy babelki sie nie pojawiaja. Ale co z wezownicami? Jak wewnatrz nich bedzie zwykle cisnienie atmosferyczne to nie ma zagrozenia ze je zgniecie w jakims miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.06.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Jeszcze pytanie: myslicie ze warto w moim przypadku robic zebra pod dolnym denkiem? Dno okrągłe 120cm, blacha 6mm, układ otwarty, wysokość słupa wody ~8mCzy wystarczyłby trójkąt z profili 2x4 Albo "T"? Albo 4 nóżki i krzyż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.06.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Mazać mydłem to możesz jak Ci ciśnienie będzie spadać. Na jeden króciec manometr a na drugi złączka do tego czym będziesz sprawdzać, woda lub powietrze. Przy takiej objętości proponuję powietrze I baniak i wężownice . Jedno i drugie na dobę i patrzeć . Weź tez pod uwagę zmiany temperatur bo to wpływa na wynik ,,, A tej wężownicy nie zgniecie te 3-5 Bar ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 13.06.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Hej, Jakie prawa rządzą doborem powierzchni kolektorów i pojemności zasobnika? Wczoraj na poprawinach rozmawiałem z jednym instalatorem który kolektory zakłada. Mówił że jak bufor 2700l to trzeba cały dach kolektorów żeby to zagrzać. Mnie się wydaje że wystarczy tyle kolektorów żeby mi pokryło zapotrzebowanie CWU, a ewentualny ich nadmiar wesprze mi CO w okresach przejściowych. A bufor chociaż o takiej pojemności żeby dobową produkcję przechować. Kto z was ma kolektory wpięte w bufor i możę się wypowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 13.06.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 A bo tu jest problem, który adam_mk określa jako "większośc buforów jest dupami robiona, a nie głową". jak bufor nie umie utrzymać/wygenerować uwarstwienia (bo jego konstrukcja wręcz wymusza turbulencje przy grzaniu), to kolektory muszą grzać całą objętość. W konstrukcji proponowanej przez Adama nie ma niby tego problemu, ale i tak uzyskanie temperatury zdatnej do CWU może być wyzwaniem (podniesienie temperatury cieczy solarnej obniża sprawność kolektorów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.06.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 bajcik, ja mam bufor 750 i dwie płyty i tem. max jaką udało mi się osiągnąć to lekko mniej niż 48 stopni. Im więcej płyt tym większą temp. uda się uzyskać w krótszym czasie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 13.06.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Nie inaczej. Dlatego nawet ta "wkładka" w inteligentnych buforach nazywa się "kolumna solarną" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 14.06.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 bajcik, ja mam bufor 750 i dwie płyty i tem. max jaką udało mi się osiągnąć to lekko mniej niż 48 stopni. Im więcej płyt tym większą temp. uda się uzyskać w krótszym czasie. pozdr adam Aadamuss, na jakiej wysokości bufora jest termometr? Czy masz tam "lejek" lub jakąś inną konstrukcję, która uwarstwia zład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 15.06.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Swoją rurę już pokazywałem http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_0566.JPG Została przycięta do 2.5m, co daje pojemność >2700l. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1052.JPG Wężownice 3x25m fi18. Na prawo "dolna" solarowa, na lewo podwójna CWU. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1057.JPG http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1058.JPG http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1059.JPG tymczasowo posklejane żebym się nie pogubił przy przekładaniu jedną przez drugą. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1060.JPG Przynicowana drutem miedzianym do prętów mosiężnych. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1065.JPG Drutów podrzymujących będzie chyba ze 12 http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1089.JPG Naciągać termokurcze na już zagięte druty? ... da się http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1091.JPG Będą dwie grzały 6kW na dole plus jedna w górnej części. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1041.JPG Ciąg dalszy nastąpi, nie wiem kiedy. Jejciu, robienie takiego bufora to jak druga budowa! Planowanie, kupowanie, organizowanie... tylko kierbuda nie ma co by poradził w trudnych momentach. Od tego mam Was Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 16.06.2011 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Swoją rurę już pokazywałem przepraszam jeśli bylo wcześniej, ale skąd wytrzasnąłeś taką wielka rurę (o średnice mi chodzi) i ile cię kosztowała ? wygląda imponująco! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 16.06.2011 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 rura ze złomu w Oświęcimiu, wystawiali się na allegro. http://archiwumallegro.pl/zlom_uzytkowy_rury_stalowe-1461211964.html kosztowała 1.50zł za kilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.06.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 W firmie Hermes w Rzeszowie mają do 2m średnicy, nowe i używane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.06.2011 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 "Jejciu, robienie takiego bufora to jak druga budowa! Planowanie, kupowanie, organizowanie... tylko kierbuda nie ma co by poradził w trudnych momentach." Ale pisze się o ty fajnie, nie? Proste operacje, niewielka komplikacja a razem - tak jak piszesz! Ale jak zadziała - satysfakcja gwarantowana! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
