dpo 16.06.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 rura ze złomu w Oświęcimiu, wystawiali się na allegro. http://archiwumallegro.pl/zlom_uzytkowy_rury_stalowe-1461211964.html kosztowała 1.50zł za kilo ja jestem ze Szczecina, wiec raczej sie sprowadzic nia oplaca. Zreszta dla mnie za wielki - jak bede robil to cos w stylu Piczmana. Tan twoj to dosc trudno bedzie rozgrzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 16.06.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 ja jestem ze Szczecina, wiec raczej sie sprowadzic nia oplaca. Zreszta dla mnie za wielki - jak bede robil to cos w stylu Piczmana. Tan twoj to dosc trudno bedzie rozgrzac Czemu nie 500 litrów? Łatwiej rozgrzać niż piczmanowe 1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 16.06.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Potrzebuję szybkiej podpowiedzi: Z czego zrobić lejek? Wiem, że o tym było, ale odgrzebanie teraz tego tematu moje pomysły to: 1- wkład kominowy nierdzewny -lekki i nie porażająco drogi 2- wkład kominowy czarny ten grubszy co stosuje się do kominków 3- kanał wentylacyjny ocynkowany 4- zwykła rynna Jaka mniej więcej średnica tej rury przy średnicy bufora 600mm? - myślę o takiej 120mm Ukręciłem na razie wstępnie wężownicę 25m zdwojonej miedzianej fi 18mm Czy wyjście na cyrkulację CWU można zrobić na jednej nitce czy też lecieć podwójnie? Rury mam przygotowane do spawania, dekle wycięte płaskie 8mm Poza tym dopinam resztę budowy, dlatego nie mam kiedy chwalić się efektami. Bufor powstaje w tzw. wolnym czasie Postaram się wrzucić fotki. P.S. Bajcik: imponujący klocek:yes: Edytowane 16 Czerwca 2011 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 16.06.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Wstepnie uwinąłem wężownicę zwój przy zwoju na beczce metalowej owiniętej kartonami, taśmą klejącą, sznurkiem itp. do żądanej średnicy poza tym beczka była lekko stożkowata więc się wyrównało. Znalezienie odpowiedniego walca w moim mieście było b. trudne. Maszyna do zdejmowania opon znacznie uprościła zwijanie. Dzięki niej poradziłem sobie sam w kilkanaście minut z przerwą na podziwianie dzieła. Teraz bedę ją rozciągał w pionie i lutował do pionowych rurek z miedzi twardej fi 15mm. Śr. wewnętrzna zbiornika to ok. 59cm Śr. walca 46cm + 2x18mm -59cm = ok. 4cm odstępu wężownicy od ściany zbiornika Do tego dojdą te pionowe rurki które jeszcze przybliżą miedź do stali:oops: Może to za blisko? Kupiłem też miedź 25m fi 15mm na dolną wężownicę, ale to chyba bedzie mało prawda? Edytowane 16 Czerwca 2011 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.06.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 ja, za radą forumowiczów, komin lejka zrobiłem z rury 130mm stalowej takiej za kilkanaście zł, od piecyka-kozy, parnika czy jak tam to się nazywa, a sam lej z blachy powlekanej, która mi po kryciu dachu została Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 16.06.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 ja, za radą forumowiczów, komin lejka zrobiłem z rury 130mm stalowej takiej za kilkanaście zł, No właśnie tak mi sie wydawało, że wystarczy bo skoro niby ma nie korodować, to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.06.2011 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Te 25mb fi 15 starcza, bo ZAWSZE pracuje z największą możliwą skutecznością tam, gdzie są największe gradienty.Podziel te metry na dwa i zrównoleglij. (zwijaj w przeciwnych kierunkach, to będzie łatwiej połączyć)Cyrkulacja ledwo cieknie i nawet dobrze ją wyprowadzić z jednej rurki CWU (tak 1/3 od dołu - geometrycznie a nie w mb wężownicy).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga i Krzysiu 17.06.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam wszystkich! Planujemy ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym ze wspomaganiem grzałkami w buforze. Jednak bufory fabryczne nie spełniają naszych oczekiwań- jak są tanie - do 2000 zł, to nie posiadają żadnych wężownic, ceny tych z wężownicami do c.w.u. są nie do przyjęcia. Wniosek: stwierdziliśmy z mężem, że będziemy sami robić bufor. Przebrnęłam przez cały wątek, dokształciłam się, ale trochę mi się pomieszało, więc mam kilka pytań: - upierałam się, bo gdzieś coś czytałam, że podłogówka musi pracować w systemie zamkniętym. Uświadomiliście mnie, że się myliłam! Więc chcę się jeszcze upewnić: kominek + bufor + podłogówka - wszędzie krąży ta sama woda, jedno naczynie wzbiorcze pod sufitem poddasza przytulone do komina + wężownica do c.w.u. ? - wężownica do cwu z rurki miedzianej fi 22 długości 25m - nie jestem pewna, czy to wystarczy - myślę dać dwie równolegle tylko czy brać fi 15 czy fi 18? Nie zapamiętałam - Chcę skorzystać z podanego tu rozwiązania i grzałki umieścić w osobnym pojemniczku - w którym miejscu bufora je wpiąć? - W chwili obecnej nie planuję solarów ani PC, ale kto wie za kilka lat? Chyba było tu takie rozwiązanie, że wężownica do solara też była w osobnym pudełeczku razem z grzałkami. Czy przejdzie coś takiego, czy jednak wywalić dodatkowe 500 zł na wężownicę w buforze, której może nigdy nie będę potrzebować? Pytanie do Adama_mk : Rzuciło mi się w oczy, że można zakupić "rurki" na bufor koło Huty Katowice. Gdzie konkretnie? Buduję się o dwa rzuty beretem od koksowni . Pozdrawiam, Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 17.06.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 - upierałam się, bo gdzieś coś czytałam, że podłogówka musi pracować w systemie zamkniętym. Uświadomiliście mnie, że się myliłam! Więc chcę się jeszcze upewnić: kominek + bufor + podłogówka - wszędzie krąży ta sama woda, jedno naczynie wzbiorcze pod sufitem poddasza przytulone do komina + wężownica do c.w.u. ? Dokładnie. Paru z nas tak ma, i ja też zamierzam mieć. - wężownica do cwu z rurki miedzianej fi 22 długości 25m - nie jestem pewna, czy to wystarczy - myślę dać dwie równolegle tylko czy brać fi 15 czy fi 18? Nie zapamiętałam poczytaj kto ile ma jakiej i jak mu się sprawdza http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/tmp/Lista-Buforow.html - Chcę skorzystać z podanego tu rozwiązania i grzałki umieścić w osobnym pojemniczku - w którym miejscu bufora je wpiąć? W zasadzie jakie to ma mieć zalety oprócz łatwiejszego serwisowania grzałek? - W chwili obecnej nie planuję solarów ani PC, ale kto wie za kilka lat? Chyba było tu takie rozwiązanie, że wężownica do solara też była w osobnym pudełeczku razem z grzałkami. Czy przejdzie coś takiego, czy jednak wywalić dodatkowe 500 zł na wężownicę w buforze, której może nigdy nie będę potrzebować? Ja wolałem dać teraz niż potem żałować. A jak solarów nie będzie to dolna wężownica będzie też do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.06.2011 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Dziwne... Dziewucha a z sensem gada... Dobra! Jesteś z tych nie najbiedniejszych to stać Cię na te kilka metrów miedzi... Wężownica do CWU zrównoleglona to zabawa dla tych "trochę" niedowiarków i tych, co bufor chcą trzymać w 45stC. Daj dwa razy fi 18 lub fi 22. Grzałki daj w bufor pod lejkiem (taniej, łatwiej). Solarna /od pompy ciepła wężownica pod lejkiem - tam gdzie grzałki. Pamiętaj, że wkład wodny do kominka masz nieco wyżej jak dno bufora.... Rurki... Teren znasz... Jedziesz od miasta do Huty. Wpadasz na to rondko POD obwodnicą (drogą Tychy - Siewierz). 50 m dalej, po prawej stronie jest skład budowlany. Wjeżdżasz tam i głębiej w placu masz te rurki. Widać z satelity w jakim XXXmaps Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 18.06.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Zaspawany na amen. Spawacz skarżył się na słabe napięcie(*) i mówi żeby koniecznie szczelność sprawdzić. Dzisiaj pozatykałem otwory, napompowałem i poznajdywałem troche mikrootowrków. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1147.JPG Jakie są sposoby na uszczelnienie? Poxilina? Żywica epoksydowa? *) okolica rolnicza, co trzeci uruchamia pompę do podlewania i napięcie spada. Zanotowany rekord to 150V. Elektrownia wie ale na razie nic nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 18.06.2011 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 (...)poznajdywałem troche mikrootowrków. Jakie są sposoby na uszczelnienie? Poxilina? Żywica epoksydowa? Wyżłobić i ponownie zaspawać. Żadnych półśrodków bo gdy go napełnisz i żywica by puściła to wodę trzeba będzie spuszczać bo z nią nie da się spawać. Nie daj Boże gdyby to się stało w środku zimy. *) okolica rolnicza, co trzeci uruchamia pompę do podlewania i napięcie spada Coś mi tu nie pasuje bo same pompy chyba nie są w stanie tak obniżyć napięcia. Moim zdaniem wina leży po stronie linii przesyłowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.06.2011 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 mikrootworki to nieszczelności na spawach? to nie baw się żadna poxiliną tylko to trzeba kątówka oczyścić i zaspawać, bo to ma być przecie zrobine raz a porządnie, po zaspawaniu sprężone powietrze do buforka, woda z mydłem i pędzelek i jeszcze raz po wszystkich newralgicznych miejscach ps. fachowcy starej daty takie nieszczelności spawów (np. w kotłach) uszczelniali punktakiem i młotkiem, i ponoć trzymało nie gorzej jak spaw ale ja bym tego sobie nie robił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 19.06.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 Tylko spawanie. Najlepiej na spadki napięć mieć spawarkę inwerterową. U mnie także dość duże spadki a cały bufor wyspawałem od jednego razu, a spawaczem nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 20.06.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Ja sie całkowicie z wami zgadzam - nie ma to jak spawanie. Jednak mam pewne problemy logistyczno-organizacyjne. Bufor blokuje mi budowę. Jutro zamówiony HDS wstawia mi go górą do kotłowni (a właściwie "buforowni") i murarze mogą kontynouwać strop. Dalsze poprawki już na placu budowy, z lepszym lub gorszym dostępem do problematycznych punktów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 20.06.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Osobny post, z osobną sprawą, prawie że off-topiczną. Czy w praktyce dałoby radę wykorzystać dolną wężownicę solarną do produkcji bimbru, jako destylarnia? Korzyść podwójna bo odzyskuje się sporo ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.06.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Ale jakby na etapie składania do kupy dać na dole wężownicę z nierdzewki, to... sprawdzenie organoleptycznie jak grzeje może odbić się na zdrowiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 21.06.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Zaspawany na amen. Spawacz skarżył się na słabe napięcie(*) i mówi żeby koniecznie szczelność sprawdzić. Dzisiaj pozatykałem otwory, napompowałem i poznajdywałem troche mikrootowrków. Jakie są sposoby na uszczelnienie? Poxilina? Żywica epoksydowa? *) okolica rolnicza, co trzeci uruchamia pompę do podlewania i napięcie spada. Zanotowany rekord to 150V. Elektrownia wie ale na razie nic nie robi. szlifować spawy i spawać jeszcze raz 1. agregat prądotwórczy + spawarka 2. spawarka spalinowa u mnie spawacz taka: ELEMAX GENERATOR SHW190-RA spawa pow. 10mm bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 21.06.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Duży wpływ na późniejszą szczelność ma przygotowanie powierzchni spawów. Tlenki w płynnym metalu grawitacyjnie wypierane są w górę. Specyfika spawania, szybkie topienie, szybkie krzepnięcie sprzyja kumulacji zanieczyszczeń w spoinie. Stąd mikronieszczelności. Nie koniecznie musi to być wyłącznie wina spadków napięcia na sieci. Przeszlifowanie da z całą pewnością zadowalające efekty. Mam z kolei pytanie o mój bufor. Po poprawkach (mikronieszczelności ) utrzymuje mi 1bar przez dobę. Jak sądzicie czy jest to wystarczające by uznać za szczelny? Więcej nie nabijam bo widok dennic mnie lekko wystraszył a naczynie wzbiorcze planuje na 4-5m od podstawy bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 21.06.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 krzy27, nie mam cie jeszcze w rejestrze, napisz może jaki bufor, czy cylindryczny, pojemność, czym zasilany, jaki odbiór, jakie wężownice i z czego, jakie przejścia przez ściany bufora. Jak masz zdjęcia to chętnie popodziwiamy A u mnie przeprowadzka: http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2011.03.26-bufor/.lowres/IMG_1151.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
