Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
kbab:
Jeśli planujesz gaz, czy to znaczy masz dostęp do gazu ziemnego?
Dostęp załatwił Dziadek przed II wojną.
Więc tak - planuję gaz, no i szkoda mi tej energii ze słonka latem...
adam_mk
Tylko bez nerwacji niepotrzebnej!
Odrobina dla Ciebie to morze dla innych,
Staram się - jeśli nie widać to trudno -
muszę z pokorą czytać twoje posty.
235 stron trudno zapamiętać człowiekowi z innej branży
no i trudno szukać nawet jeśli wiesz, że było.
Wiem, że na forum są ludzie, co takie 10 punktów mają w głowie.
W podłogówkę nie wejdę - nie dam rady.
Zabawa z buforem i solarami jest do przełknięcia.
Rdzewiejący zbiornik CWU ćwiczyłem z termą - mam dość.
Wiec przepływowo. Kondensat 2-funkc przy pracy przepływowej
podobno i tak nie kondensuje.
Jeśli dobrze czytam to kondensat + bufor odpada?
Chciałbym wiedzieć dlaczego.
Nie mam podstaw wydedukować samemu.
Czyli bardziej sprawny będzie układ bufora z jakimś innym gaziakiem?
Na tym forum chodzi chyba
o znalezienie optymalnych ekonomicznie rozwiązań?
Adam - nie denerwuj się, gdy ktoś pyta doceniając twoją wiedzę i doświadczenie.
Chociaż jak widzę opierdzielasz, ale i tak pomagasz.
I tam na Górze zapewne Ci to policzą.
Pzdr
Pomóżcie kto dobrać słowa, które ON zrozumie!!!
Piszę na sto sposobów, że jak baniak to nie kondensat.
Kondensat nie będzie kondensował tam, gdzie baniak lubi pracować. W wysokich temperaturach!
Kupisz oba to stracisz nerwy i kasę, bo nie połączysz tak, żeby działało dobrze!
Tego zrobić się nie da!
Kategoryczne NIE dla układu magazynowania CWU rozumiem.
ALE...
Wtedy potrzebna Ci beczka GORĄCEJ wody a kondensat daje letnią!!!!!!!!!!
Bardziej nie chcesz magazynowania CWU czy bardziej nie chcesz tracić zysków kondensacji?
WYBIERAJ!!!!
MUSISZ!
Potem dopiero da się coś dobrać...
Adam M.
Może tak pomogę....
DUTKI LICYĆ ŁUMIES?
Idź do kogoś, co ma dom grzany gazem z 10 lat.
ZAPYTAJ ile razy zmieniał kociołek gazowy i CZEMU!
Dowiesz się, że po jakich 6 latach jest tak spracowany, że zasługuje na gruntowny remont.
A że taki remont tańszy od nowego (z nową gwarancją!) o jakie kilka setek , to....
A dwu funkcyjny kondensat z wypaśną automatyką zaczyna się od 5 tysięcy a górnej granicy nie ma to....
Jak baniak to zład w nim powyżej 70stC. 90 lepsze ale dla gaziaka już niezdrowo...
Ale wtedy wystarczy jednofunkcyjny, maluteńki, z zamkniętą komorą.
On sobie może i 20 godzin na dobę te swoje 5kW pakować w baniaczek, nawet ja Ty z baniaczka 50kW w 5 minut wyrwiesz!
Uzupełni, jak sobie pójdziesz spać czy do roboty jakiej i odczepisz się od kranu z ciepłą wodą.....
Koszt roczny sprzętu se teraz policz przyjmując, że Ci potrzebny badziew gzowy za góra 1000zł.
BEZ automatyki!
Adam M.
Trzeci najlepiej by podszedł.
Dwa pierwsze to nieporozumienie.
KTO tam tym będzie wajchował?
Fabrykę całą dodasz z siłownikiem, prockiem, pomiarem i kalkulacją?
Ma być samoczynny z mechanizmem mieszkowym.
Pogoogluj ESBE.
To cała rodzina i coś dopasujesz.
Adam M.
krzys507
Ty o baniaku a ja o chałupie myślałem...
Sorki, bo mi się tym razem pochrzaniło...
Taki baniak opatulić watą i to skutecznie jest bardzo trudno!
Powietrze w tej wacie MUSISZ unieruchomić!!!
JAK?
Dlatego straty będą większe, i to sporo, jak te "tabelowe" dla wełny.
Opatul watą a potem zabandażuj z gipsem. Mumię zrób!
A później tę mumię pomaluj olejną ze 3-5 razy na gustowny kolorek!
WTEDY jest szansa, że będzie prawie dobrze.
Adam M.
Idź tam gdzie mają termoizolacje różnej maści...
(u mnie to "Surtex").
Kup tekturę glinokrzemianową.
Dobrze namocz i obłóż baniaczek.
Rozpal co trzeba, podgrzej i odparuj wodę z tej tektury.
Powstanie dopasowana skorupa...
Na SUCHĄ (która na jakich 5mm zgasi te 90stC do jakich 20stC) nałóż watę.
Potem dopiero zrób tę mumię...
Pokoloruj olejną (zamkniesz pory w bandażu mumii).
Będzie działać dobrze!
NAPRAWDĘ TAK CHCESZ?
Są łatwiejsze sposoby...
Adam M.
Może tak pomogę....
DUTKI LICYĆ ŁUMIES?................
..........Koszt roczny sprzętu se teraz policz przyjmując, że Ci potrzebny badziew gzowy za góra 1000zł.
BEZ automatyki!Adam M.
I tak trza było wprzódy gadać.
Nie lubię się domyslać - wolę jasne sytuacje.
Szukam więc gazbadziewiaka.
Tylko przypominam, że mam krzywe przewody kominowe
i muszę rozwiązać sprawę odprowadzenia spalin.
Może zrozumie jak wsadzi łapę w wylot z kondensatu za ścianą, który to wylot będzie go kosztował z 1000 zł ...
Nie mam takiej mozliwości, więc czy byłbyś tak dobry i opisał co było jak Ty wsadziłeś łapę w ten wylot?
A tak poważnie - napisz, co masz na myśli,
bo to mogą byc dla mnie ważne rzeczy.
Jerzy_mor: twardy zawodnik jesteś ;-) Kup se kocioł gazowy turbo (tak go zwą), czyli po prostu z zamkniętą komorą spalania. Takie konstrukcje pozwalają zrobić ten "komin przez ścianę", na którym Ci tak zależy. Kociołek poza tym, że z zamkniętą komorą spalania, ma być najprostszy jaki trafisz (a więc i tani). Tak się "przypadkowo" składa, że każdy kondensat ma także zamkniętą komorę spalania, ale że z kondensacji nie skorzystasz, to nie ma sensu za to płacić. Ot i cała "filozofia".
......Ale wtedy wystarczy jednofunkcyjny, maluteńki, z zamkniętą komorą.
BEZ automatyki!
Adam M.
Szukałem czegos takiego na Necie, ale widzę, że ciężko będzie.
To chyba znowu temat dla wtajemniczonych.
Dajcie jakieś namiary.
Przy CWU te 5 kW - nadążam.
A jak te 5kW da sobie radę z CO? - będzie to wisieć na tym samym buforze.
Jesli trzeba by tu liczyć zapotrzebowanie, to niech mi ktos pomoże na PW,
bo pewnie juz było, a w ściądze bajcika nie zanalazłem. Please.
Mam gdzieś zestawienia zużycia rocznego gazu (przed ociepleniem).
Jeśli się przydadzą, to poszukam.
I
Widziałem kiedyś coś takiego będąc na Słowacji. Mój "gospodarz" miał kocioł gazowy z wylotem kondensatu wprost za ścianę. Za samą póltorametrowej długości rurę ssawno-wylotową (to taka rura w rurze o ile pamiętam) dał chyba ze 300 Euro ... Ile dał za całą instalację i gaziak już nie pamiętam. Wryła mi się w pamięć ta rura bo ta takie niby nic! W wylot, z którego uchodziła mgiełka można było włożyć łapę - temperatura miała może z 40sC. Niczego konkretnego na myśli nie miałem, bo na gaziakach nie znam się kompletnie. Chciałem Ci tylko powiedzieć, żebyś się dobrze zastanowił zanim wydasz kupę kasy a później nie będziesz zadowolony.
Gdybyś mieszkał bliżej to mógłbym tanio odstąpić przyzwoity kocioł jednofunkcyjny, chyba 22kW (kupiłem bo obawiałem się, że mój nie da rady, ale nie mam zamiaru go wymieniać). Jeśli chodzi o zapotrzebowanie to nawet nie podałeś ile m3 gazu rocznie zużywałeś, ale z grubsza Ea oceniam na ponad 200kWh/m2. Wspomniałeś o planowanej termomodernizacji, ale nie podałeś szczegółów, zatem ja zapytam na podstawie czego ktoś ma Ci pomóc policzyć jakiekolwiek oszczędności po modernizacji?
A od czego kurierzy.
Napisz cos więcej, może na PW.
Bo rura za ściane tylko do 21kW.;)
Zobaczymy.
Szczegóły: co - miałem zaśmiecać wątek?
mrTomo:
Dzięki ( a juz myślałem, że mrTomo mnie nie lubi...)
