robdk 11.10.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Witam po pewnym niebycie w tym wątku. Uruchomiłem wczoraj ciepłą wodę. I jestem w szoku z efektywności działania. Nie robiłem pomiarów temperatury ale organoleptycznie wydajność mi odpowiada. Ciepłą wodę uzyskuję chwilę po tym jak napalę w piecu, więc nie trzeba czekać, aż załaduje się cały bufor. Mam zawór mieszający termostatyczny ustawiony na 45 stC. Góra bufora była 52 stC a temperatura w dolnej części wężownicy 30 stC. Dodam tylko:Wężownica rura CU 22 podwójnie zwinięta przeciwsobnie 25mb (powierzchnia wymiany ok 1,7m2) cylindrycznie o wysokości ok 0,9 - 1 m umieszczona u góry bufora. Komin z dolnego lejka wchodzi w wężownicę. Pod wężownicą umieszczony drugi lejek równolegle (ten sam kąt) do lejka solarnego z tą różnicą że nie mocowany do kominka ale o większej średnicy wewnętrznej umożliwiającej przemieszczanie się środkiem zładu dla potrzeb CWU. Ochłodzona woda ma spadać po lejku w pobliże płaszcza a środkiem ma napływać ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 11.10.2011 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 robdk napisał: Witam po pewnym niebycie w tym wątku. Uruchomiłem wczoraj ciepłą wodę. I jestem w szoku z efektywności działania. Nie robiłem pomiarów temperatury ale organoleptycznie wydajność mi odpowiada. Ciepłą wodę uzyskuję chwilę po tym jak napalę w piecu, więc nie trzeba czekać, aż załaduje się cały bufor. Mam zawór mieszający termostatyczny ustawiony na 45 stC. Góra bufora była 52 stC a temperatura w dolnej części wężownicy 30 stC. Dodam tylko: Wężownica rura CU 22 podwójnie zwinięta przeciwsobnie 25mb (powierzchnia wymiany ok 1,7m2) cylindrycznie o wysokości ok 0,9 - 1 m umieszczona u góry bufora. Komin z dolnego lejka wchodzi w wężownicę. Pod wężownicą umieszczony drugi lejek równolegle (ten sam kąt) do lejka solarnego z tą różnicą że nie mocowany do kominka ale o większej średnicy wewnętrznej umożliwiającej przemieszczanie się środkiem zładu dla potrzeb CWU. Ochłodzona woda ma spadać po lejku w pobliże płaszcza a środkiem ma napływać ciepła. robdk czy masz jakieś zdjęcia swojego bufora chodzi mi szczególnie o wnętrze , i twoje rozwiązanie"podwójnego lejka". Jeśli możesz umieść je na tym forum. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 11.10.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 piotrmati napisał: robdk czy masz jakieś zdjęcia swojego bufora chodzi mi szczególnie o wnętrze , i twoje rozwiązanie"podwójnego lejka". Jeśli możesz umieść je na tym forum. Pozdrawiam. Conieco już umieszczał: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4319278&viewfull=1#post4319278 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4338495&viewfull=1#post4338495 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4365249&viewfull=1#post4365249 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.10.2011 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 robdk Gratulacje! Znaczy - da się! No i - satysfakcja! Bezcenne! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 11.10.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 Co do zdjęć to już bajcik podał. Sam ten lejek także gdzieś mam to może umieszczę. Musze poszukać bo bufor składany był w tamtym roku i odpalona podłogówka. CWU dopiero teraz. adam_mk Satysfakcja bezcenna no i twój wkład także .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 11.10.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 (edytowane) Znalazłem z montażu bebechów... Jest gdzieś w tym wątku także schemat jak to ma wyglądać, ale to już samemu trzeba znaleźć PS znalazłem i ten schemat tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4485161&viewfull=1#post4485161 Edytowane 11 Października 2011 przez robdk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 11.10.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2011 (edytowane) robdk dzięki za zdjęcia mam nadzieje że perforacja mojej rury kominowej będzie działać.A co do górnego tzw: lejka to czy ma on jakiś wpływ na prędkość grzania wody w buforze , czy tylko kieruje strugę zimnej wody po zewnętrznych ściankach bufora w dół i dba o prawidłowe rozwarstwienie tem. wody w zbiorniku. Jestem na takim etapie że jeszcze mogę zamontować taki lejek.ps.bajcik również dzięki ! Edytowane 11 Października 2011 przez piotrmati Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 13.10.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Wg. moich założeń pomaga w ten sposób, że właśnie kieruje strugę zimną na ścianki i nie uśrednia temperatury co w efekcie przekłada się na wysoki gradient temperatury wymiany wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 13.10.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 zimne przy ściance to powinny być też mniejsze straty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 21.10.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Proszę, spójrzcie na mój schemacik. Myślicie że to ruszy?? Pokrótce opiszę średnica bufora - 61cm wysokość bufora - 180cm grzałki 3x2kw - 2szt zbiornik cwu - stal nierdzewna 115 litrów (odzysk z 25-letniego Vieśka) - szerokość bojlera 44cm, wysokość 80cm wężownica cwu - miedź fi 18 - 10 metrów wężownica do solarka fi 2xfi 16 - 25 metrów Zasilanie grawitacyjnie z pieca. Mam obawy do dziwnych turbulencji zładu wokół bojlera do cwu. Ale szkoda mi go nie zamontować Proszę doradźcie:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.10.2011 01:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 ruszy.tylko po co?Roboty tu cała masa. Korzyści takie sobie... (żeby nie napisać - zbędne!)Olejowiec jest dobrze sterowalny!Da się cele osiągać łatwiej niż na tym rysunku. Działasz trochę na zasadzie - "bo mom!" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 22.10.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Faktycznie też w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, ale.. Już tłumaczę dlaczego. Mianowicie teraz mam budynek nie oddany do użytku- prąd taryfa socjalna czyt. "jedna wielka porażka" a grzać już trzeba... Dlatego tej zimy na pewno będę grzać olejowcem. Na drugą zimę jak już budynek oddam zdecydowanie taniej wyjdzie mi grzanie prądem w II taryfie. A tak jeszcze poza tym planuję się pobawić w solarek lub w PC. Gdy będę miał trochę wolnego czasu, to olejowca przerobię na "syfol" bo tego dostatek na chwilę obecną. Drogi Mistrzu, czy chociaż trochę mnie to tłumaczy Czy Twój stożek można na twardym lucie bez problemu zastosować do PC? (przy miedzi 2x16mm dł. całkowita 24m)?? Czy masz jakieś inny pomysły? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.10.2011 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Trochę się wyjaśniło...Są różniste pompy ciepła.Jedne wpiąłbym "wprost" w baniak a inne przez taki właśnie wymiennik.Powinien się dobrze sprawdzić. Brudasek to fajna sprawa....Też testowałem.W mojej okolicy teraz jest nie do zdobycia. Bardzo deficytowy to towar... Kotły elektryczne są małe. Są dobrze sterowalne. Olejaki też.Tu baniak jest zbędny.A jakby solary.... no to wtedy gdzieś to ciepełko trzeba gromadzić.Wtedy baniak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 23.10.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 adam_mk napisał: Kotły elektryczne są małe. Są dobrze sterowalne. Olejaki też. Tu baniak jest zbędny. Adam M. Chyba że elektryka grzeje bufor w taniej taryfie i z racji jego wielkości potrafi zgromadzić ciepło aż do kolejnej taniej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 23.10.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Dokładnie o tą II taryfę mi chodzi szczególnie. Chociaż rozmawiałem ze znajomym, który grzeje całe 250m elektrycznie małym piecem i co ciekawe, że przy podłogówce ten piec i tak tylko załącza się w godzinach nocnych. W ciągu dnia w zasadzie w ogóle się nie uruchamia. Podejrzewam, że chodzi o różnicę temperatur dzień/noc oraz o dużą bezwładność ogrzewania podłogowego. Jeszcze chciałem się upewnić, zład wiruje odwrotnie do wskazówek zegara, czyli patrząc od góry w bufor:wyloty mają być skierowane odwrotnie do wskazówekwloty (np. zasilanie podłogówki) zgodnie skierowany do wskazówek zegaraDobrze rozumiem? Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawaJeżeli zasilanie z kotła w buforze umieszczam pod samą górą, to gdy w kotle temperatura będzie spadać np. będzie już powiedzmy 70st a w buforku będzie pod samą górą 75st to czy grawitacja będzie pracować? czy ta woda jeszcze pójdzie w bufor? Nie mogę sobie tego wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adoratek 23.10.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 marko222Ja mam zasilany grawitacyjnie bufor i spokojnie wszystko chodzi miedzy buforem a piecem.Z tym zbiornikiem do cwu to bym nie kombinował.Dałbym samą wężownicę.Tylko 10m to trochę mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 23.10.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Adoratek, a czemu byś nie dawał tego zbiorniczka? Nie mam zdjęć, ale jak się na niego patrzy to jest po prostu super, taki "świniaczek" 115l pofałdowany aby pewnie była większa powierzchnia wymiany, wspawane króćce już z nierdzewki... Ja się sugeruję tym, że przy takim zbiorniczku mogę utrzymywać dużo niższą temperaturę w okresach przejściowych lub w letnim w buforku a co za tym idzie i straty związane z jego izolacją. Mało tego przy solarkach lub przy PC własnej roboty średniej wydajności zawsze będę miał wodę użytkową i to w wystarczającej ilości. W przypadku wężownicy ta temperatura musi być wyższa aby była następowała wymiana. Wiadomo, mankamentem lagionella, ale i tak cały buforek zamierzam sterować - nagrzewać poprzez integrę (bo tak uważam jest najprościej i najbardziej efektywnie) czyli w tym przypadku raz na kilka dni przegrzeje buforek powyżej wskazanych powiedzmy 70st.Boje się tylko czy nie wystąpią jakieś dziwne turbulencje wokół tego zbiornika. Co myślicie?Dzięki za rady Adoratek, a jakimi rurami masz połączone w grawitacji? Ja myślę 1.1/2 cala dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.10.2011 23:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Napisałbyś, że potrzebujesz przenieść w czasie tanie godziny to byłoby jaśniej.Policz zapotrzebowanie na ciepło chałupy w mrozy to dostaniesz wielkość zładu (baniaka).PO CO Ci ten świniaczek?Nie jest dość, jak zrobisz skuteczne grzanie przepływowe?Wałkujesz problem , bo go masz (ten baniaczek nierdzewny).JAK i KIEDY chcesz go odkamieniać?CZYM?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 24.10.2011 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 No może i faktycznie się uparłem. Ale z kamieniem nie powinno być problemu, ponieważ muszę zrobić stację uzdatniania wody wraz ze zmiękczaczem ze względu straszne wyniki wody ze studni głębinowej. A więc problem z kamieniem rozwiązany Co do bakterii, tak jak pisałem sterowanie przez integrę - przegrzewanie raz na jakiś czas. Problemu również nie powinno być. Niższe koszty wykonania. Ale człowiek jak się uprze, to wszystko tłumaczy sobie na swoją stronę Jednak chyba spróbuję z tym świniaczkiem. Ale na wszelki wypadek, dorabiany spód jednak zrobię skręcany tak na wszelki wypadek Jutro albo pojutrze zabieram się do roboty. Sukcesywnie będę wklejał zdjęcia. Macie jakiś sposób na wycinanie dziur na te łuki hamburskie?? Ścianka 6mm Jeszcze jedna gorąca prośba. Ponowię pytanie Zład wiruje odwrotnie do wskazówek zegara, czyli patrząc od góry w bufor: wyloty mają być skierowane odwrotnie do wskazówek wloty (np. zasilanie podłogówki) zgodnie skierowany do wskazówek zegara Dobrze rozumiem? A co myślicie o wizualizacji temperatury. Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/termometr-do-kotla-z-kapilara-i1888867952.html Plusem to, że mniej otworów w tej grubej ścianie bufora. Ale nie wiem na ile wiarygodne to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 24.10.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 marko222 napisał: Macie jakiś sposób na wycinanie dziur na te łuki hamburskie?? Ścianka 6mm Co to za problem ja mam 14mm 1. Spawacz z palnikiem. 2. Przecinarka plazmowa. 3. Otwornica z castoramy (żółta z DEDRY) marko222 napisał: Jeszcze jedna gorąca prośba. Ponowię pytanie Zład wiruje odwrotnie do wskazówek zegara, czyli patrząc od góry w bufor: wyloty mają być skierowane odwrotnie do wskazówek wloty (np. zasilanie podłogówki) zgodnie skierowany do wskazówek zegara Dobrze rozumiem? Tak marko222 napisał: A co myślicie o wizualizacji temperatury. Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/termometr-do-kotla-z-kapilara-i1888867952.html Plusem to, że mniej otworów w tej grubej ścianie bufora. Ale nie wiem na ile wiarygodne to będzie. Ja się ciebie pytam jak gruba ścianka bufora bo chyba nie piszesz o tej marnej 6mm. Ja mam 14 mm i 7 otworów na mufy do spawania 1/2'' wierciłem tym chińskim zaawansowanym narzędziem z Castoramy jakieś 2 h bo go co chwile do wody wkładałem. Koszt to jakieś 30zł za komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
