mrTomo 01.12.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Ja też chętnie się przyłączę na druczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.12.2011 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Zacząłem temat, ale...Grzesznik jakiś jestem, czy co?BARDZO MAŁO merytorycznie na razie leci...Tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191644-Opomiarowanie-i-sterowanie-buforem-sygnalizacja-jego-stanu. Dopust Boży chyba...To za jakieś grzechy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 01.12.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 .....system wizualizacji stanu naładowania baniaka oraz sygnalizacji/sterowania tym procesem to PYTAM: Założyć temat o tym? ....... Jak będzie chodził po WiFi na Androidzie to jestem za jak nie będzie to też jestem za Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.12.2011 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jak masz dane w kompie to... Na koniec świata da się je posłać! Androidem czy jak chcesz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 01.12.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Adamie kupiłem te nyple mosiężne ale tak jak myślałem trzeba je lekko przewiercić wewnątrz żeby były przelotowe na rurce miedzianej no i maja śrubunek takze tez do zjechania będzie, innych coby się nadawały nie znalazłem. Jak dobrze rozumiem zasadę działania układu otwartego wymuszonego to ma on działać jak na moim obrazku? Rysowałem w paint wiec darowałem sobie filtry zawory kulowe i inne drobiazgi. Cwu nie rysowałem bo tu tajemnic nie ma http://img593.imageshack.us/img593/3622/76050188.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 01.12.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 nie! Naczynie wzbiorcze z kotła a nie z bufora! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 01.12.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Oki zanotowane cooś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 01.12.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) Ja się nie bawiłem w lutowanie srebrem. Jedno połączenie miedziane, które miałem do zrobienia zrobiłem w taki sposób:Rurka miedziana fi22, porządnie "wypolerowana" i lekko posmarowana wlazła mi ciasno w króciec 3/4" o ile pamiętam a może 1".Ten króciec przyspawałem w rurę. Po drugiej stronie nakręciłem GW 3/4"/CU22. Wcześniej sfrezowałem rancik i zalutowałem zwykłym lutem.Wróć!Niczego nie frezowałem! Miałem taki zamiar ale okazało się to niepotrzebne. Normalnie (standardowo) zalutowałem rurę miedzianą z drugiej strony.--Tyle, ze mnie nie zależało na oddzieleniu wód (mogło sobie przeciekać pomiędzy ściankami). W przypadku CWU trzeba by sfrezować ten rancik w GW i wyprowadzić rurkę ponad złączkę i zalutować. Edytowane 1 Grudnia 2011 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 01.12.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Oki zanotowane cooś jeszcze? Brak syfonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.12.2011 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) Da zaworek i będzie dobrze... Idź do marketu raz jeszcze! Tam gdzie są te kształtki poszukaj mosiężnego przejścia z rury miedzianej na gwint - do wlutowania. SĄ WSZĘDZIE!!! NIE SĄ przelotowe! Pobielasz dziurę w płaszczu stalowym. Wyciągasz przez nią rurę miedzianą. Docinasz tak, jak potrzeba. Nakładasz tę mosiężną kształtkę i lutujesz DO RURY MIEDZIANEJ NA TWARDO! Potem COFASZ w pobielony otwór tę mosiężną kształtkę i wlutowujesz ją w płaszcz (tu - Ag45). Na wyprowadzenie naczynia wzbiorczego już uwagę zwrócili... Adam M. Edytowane 1 Grudnia 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 01.12.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) jedyne co mi się udało dzisiaj znaleźć to to: http://img37.imageshack.us/img37/2055/p8200434.jpg ale w tym trzeba skrobać środek, znaczy się sporo trzeba wyskrobać nie sam rancik tylko przez cala długość gwintu jutro połażę po innych sklepach może znajdę lepszejszy chciałem to zrobić dokręcając go do stalowej mufy i wtedy lut dopiero Chodzi wam o zwykły zawór żeby go zamknąć po wypaleniu w kotle? Edytowane 1 Grudnia 2011 przez markymark Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.12.2011 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Zawór - tak. Na rurze zasilającej bufor.NIE ZAPOMNIJ GO OTWORZYĆ PRZED PALENIEM!!!Kształtka dobra! Miedź wchodzi do połowy jej długości - i tak ma być!(wybrałeś z gwintem zewnętrznym, ale to wszystko jedno czy zewnętrzny czy wewnętrzny). Powtarzam!przez dziurę wyciągasz koniec rury.Nakładasz tę kształtkę i lutujesz do rury.POTEM wciskasz kształtkę w płaszcz i lutujesz płaszcz do kształtki.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 01.12.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 rozumieć chodzi mi tylko o to czy potem będzie łatwo zamontować jakąś przedłużkę do zaworu, czy gwintu starczy czy się nie zapaćka lutem etc.ktoś wkręcał to w mufę stalowa przyspawana do zbiornika myślałem żeby to zastosować, a może jednak kupie z wewnętrznym gwintem żeby pewność mieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.12.2011 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Wewnętrzny trudniej skrzywdzić przy montażu...Wkręcania po polutowaniu nie bardzo sobie potrafię wyobrazić...Lutowania, pewnego, po wkręceniu - też... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 01.12.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 (edytowane) to bardziej chodziło o to żeby zrobić ta mufę przelotowa wyciągnąć miedziana przez króciec , przylutować miedz do mufy twardym i srebrem mufę do króćca o tak: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4338495&viewfull=1#post4338495 Adam w sprawie tego zaworu, ten zawór to lekkie ryzyko jak mi zona zapomni o nim , bufor idzie kilka cm wyżej od powrotu kotła może jakiś inny bezpieczniejszy sposób zastosować ? Cos wcześniej pisaliście o zamykaniu czopucha jak pamiętam, czopuch zamknąć to już lepiej bo się przypomni przy rozpalaniu ze zamknięty;) Bylem dziś w hydraulicznym polecali mi pompy leszna dobre to? Edytowane 1 Grudnia 2011 przez markymark Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.12.2011 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Grundfoss to MARKA! Vilo sporo tańsze i WCALE nie gorsze! Leszno, jest nieomalże identyczne. Ta sama technologia... A jeszcze tańsze. Ale... Widziałem zdechniętego Grundfossa, Ze dwa razy - Leszno. Vilo - nie. Chyba przypadek. Zarżnąć można każdą z nich. Jak popracują - wystarczy je trochę na sucho potrzymać! Leszno nie jest tak drogie, żeby nie dało się wymienić jakby co... Brałbym! Alternatywnie z tym zaworem - zamykać czopuch! Oczywiście - PO skończonym paleniu! Też jest to skuteczna metoda. Te przepusty... Sterczy sobie ta rura jak... Co dalej? Następna złączka, taka sama? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 01.12.2011 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 no właśnie tez o tym myślałem, w sumie twoja metoda wydaje się być najbezpieczniejsza bo cala wężownica w zbiorniku, wystaje sam mosiądz. o tej pompie myślę, http://allegro.pl/pompa-c-o-lfp-5-w-nowosc-experia-l-25-40-i1948933750.html trochę jest droga ale w razie czego łatwa do podtrzymania bo mały pobór, u mnie każda będzie chodzić na pierwszym biegu bo mam tylko 4 grzejniki na jednym poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2011 00:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Fajna jest! I - myśląca! Elektronicznie! Cena jest dobra. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 02.12.2011 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Dzieki Adam za dzisiejsze porady:) za 7h będziemy montować króćce i wężownicę porobię fotki to popołudniu wrzucę. Kumpel dal się przekonać na łączenie kolan do króćców przed wspawaniem w zbiornik .Kolana wlotowe maja być w kierunku odwrotnym do ruchu zegara jak pamiętam wylotowe w druga stronę. Mam nadzieje ze jak coś mieszam to mnie ktoś do 8 poprawi:lol2: p.s Adam butelka dla Ciebie robi się coraz większa pozdrawiam i dobrej nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2011 00:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Dobranoc. Zbierz siły do wywracania tym baniaczkiem! Koniecznie podwieś wewnątrz tę wężownicę! Ma wagę a bufor trzeba zawlec i ustawić na miejscu, Nie powinno się nic w nim oberwać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
