Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
"Zacząć to by tu trzeba dość „głęboko”, bo jakby tak od razu do rzeczy przejść – to znowu mnie jaki pacjent pojedzie, że zjawisk oczywistych nie rozumiem… bredzę w sprawach oczywistych i posty sobie „nabijam”…
Zwykle problem tkwi w języku, jakim JA i ON opisujemy TO SAMO!"
Bez komentarza
ANALIZOWAĆ!
"z pieca do bufora rura horyzontalna musi iśc pod "górkę" w kierunku bufora
a od bufora do pieca ma iść równolegle czy w przeciwnym kierunku "
Możesz po ludzku?
Trochę wyobraźni mi brakuje...
Adam M.
chodzi o rury które są w orientacji horyzontalnej (poziom) czyli z lewa do prawa, a nie góra dół rozumiem że woda z pieca ma zawsze pod górkę (bez u rurki) i tak jest prawidłowo, a jak ma iśc rura z bufora do pieca bo chyba nie poziomo (ale horyzontalnie na pewno będzie )
Domyślnie
Cytat Napisał krzy27 Zobacz post
Czepiamy się byle czego licząc byle co. Uproszczenia realnych zjawisk pozwalają zrozumieć te zjawiska nie reprezentując ich w zupełności. Adam użył dość dużego uproszczenia na pierwszym rysunku #5610. Na tym samym rysunku w sytuacji zypełnie realnej nawet gdy bufor obsypiemy perlitem często rurka ma szarą marketową otuline. Ciepło z rurki uchodzi oziębiając w niej wodę ta staje się chłodniejsza i gęściejsza i stara się poddać grawitacji. W efekcie ruch i wychłodzenie zbiornika. Oczywiście straty nie są jakieś olbrzymie.
Opisanego przez ciebie zjawiska nie będzie jeżeli rurkę podłączysz w ten sposób:
Byliście kiedy w jakiej kotłowni?...
Zimno tam?
CZEMU?!
JAKIE tam są gradienty (pomiędzy czymkolwiek)?
Adam M.
Naczynie wzbiorcze tak
Ja z bufora mam 1" z zaworu 3D 3/4" a za pompkami CU22
Jak chcesz zrobic pod górkę? Normalnie 90st. W rurze 2" masz wystarczająco dużą różnicę poziomów.
A od bufora do pieca - najlepiej najkrótszą drogą.
mozna zrobic np 2-5% spadek w kierunku pieca
W starym domu mam starą instalcje tam hula grawitacja i żadna rura na zasilaniu nie jest w poziomie zawsze mają pod górkę
Domyślnie
Zimno tam?
CZEMU?!
Adam M.
domyślnie to z bufora do pieca też powinno iść pod górkę - spadek w kierunku bufora
w kotłowni byłem
było zimno
bo nie było okien - podobno lepiej grawitacja działa
"chyba nie poziomo (ale horyzontalnie na pewno będzie ) "
Trochę TEGO nie rozumiem...
Adam M.
to pewnie dlatego że dla mnie poziom to jest poziom, a nie prawie poziom jak u majstra 2cm w te czy tamte
ale chodzi o rozróżnienie że coś ma poziom taki z poziomicy a coś jest tylko w poziomie
A gdyby tak cała u rurkę ukryć w perlicie obudowie bufora to w wtedy to przestanie działać
Edytowane przez kalio
Z pewnymi oporami wewnętrznymi chyba zacznę się uczyć tego języka pojęć...
Kiedyś robili kanalizę na "mojej" ulicy...
Głęboki wykop, "pacjent" z poziomicą w dołku, podsypywanie, opukiwanie...
Pytam majstra: Będzie dobrze?
Odpowiedział mi coś takiego, czego do końca dni moich nie zapomnę!
- Panie! My zrobili tu taki spad, ze to gówno to sie tam na końcu ZABIJE!!!
:lol:
Chyba jesteście z jednej szkoły!
:lol:
Dla mnie horyzontalnie = poziomo!
Adam M.
P.S. Też układali to "poziomo" w gruncie...
Edytowane przez adam_mk
Mam propozycję jeśli Adam pozwoli, by tę rurkę poziomą wychodzącą z pieca przedłużyć i wpiąć do pionowej a w środku jej wstawić zawór odcinający. Otwarcie zaworu pozwoli na szybką grawitacje, a zamknięcie na jej utrudnienie. Do pieca należy wstawić drzwiczki szczelne uniemożliwiające przepływ powietrza po skończonym paleniu.
