Piczman 15.12.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Histereza termostatu pokojowego to 1st.C. Ja jak mi spadnie temp. powietrza 1 C od razu wyczuwam, a temp. podłogi to już masakra . Czasami bywa tak, że siłownik nie zdąży się zamknąć (czas zamknięcia ok. 6min), a już termostat wysyła mu sygnał ON. To Ja dziękuje za takie sterowanie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.12.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 re: teves Różni ludzie w odmienny sposób odczuwają komfort cieplny. Jedni lubią mieć temperaturę w pomieszczeniu np. 23 st.C inni np. 19st.C i mają do tego święte prawo. Tyle że strumień ciepła wypływający na zewnątrz budynku jest w pierwszym przypadku większy (straty ciepła). Przy sterowaniu podłogówką w funkcji temperatury zewnętrznej, częściej będziesz miał doczynienia z pierwszym przypadkiem, czyli zbyt wysoką temperaturą wewnątrz budynku. Jeśli zaś chodzi o ON/OFF pompy i zyski z tego płynące, to jak już napisałem była to luźna dywagacja, dlatego już mi odpuść ten argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.12.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 re: piczman Co kto lubi, a każda przyjemność musi kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 15.12.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 re: teves ... Przy sterowaniu podłogówką w funkcji temperatury zewnętrznej, częściej będziesz miał doczynienia z pierwszym przypadkiem, czyli zbyt wysoką temperaturą wewnątrz budynku. ...) Wystarczy dobrać odpowiednią krzywą grzewczą i sprawa komfortu (czy to 19 czy 23 stC) jest załatwiona niezależnie od pory roku i warunków zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.12.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Wystarczy dobrać odpowiednią krzywą grzewczą i sprawa komfortu (czy to 19 czy 23 stC) jest załatwiona niezależnie od pory roku i warunków zewnętrznych. No dobra, a co z nasłonecznieniem i temperaturą wewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 15.12.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 re: teves Różni ludzie w odmienny sposób odczuwają komfort cieplny. Jedni lubią mieć temperaturę w pomieszczeniu np. 23 st.C inni np. 19st.C i mają do tego święte prawo. Tyle że strumień ciepła wypływający na zewnątrz budynku jest w pierwszym przypadku większy (straty ciepła). Przy sterowaniu podłogówką w funkcji temperatury zewnętrznej, częściej będziesz miał doczynienia z pierwszym przypadkiem, czyli zbyt wysoką temperaturą wewnątrz budynku. Za przykładem Piczmana zrobiłem "pogodowo" i mogę zapewnić, że wcale to nie jest tak często a w zasadzie wcale . Co do komfortu to cała przyjemność polega na tym, że ta sama temp. na termometrze sprawia rożne wrażenie komfortu "na człowieku". A co do tego siłownika to wcale nie jest głupie bo ustala się pewien stan częściowego uchylenia zaworu, a co za tym idzie układ sprowadza się do płynnego sterowania przepływem, a nie on/off. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.12.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Reasumując najlepiej zrobić tak, żeby było komfortowo i energooszczędnie. Jak widać pomysłów i rozwiązań jest parę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 15.12.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 No dobra, a co z nasłonecznieniem i temperaturą wewnętrzną? A no w sumie to nic dom ma taką pojemność, że tą kapkę słońca łyka jak młody pelikan,a że podłoga ledwie kilka stopni cieplejsza od powietrze, to jak temp. powietrza wzrasta to strumień ciepła gwałtownie maleje i jakoś to się tak ładnie samo reguluje że aż miło. Muszę ostro rozpalić w kominku żeby temp. podskoczyła 2C tylko, że wtedy to nawet wyłączenie pompy niczego nie zmienia. Może jakiś chytry PID dałby radę ale musiałbym mu rano powiedzieć, że wieczorem rozpalę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5028857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.12.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 No dobra, a co z nasłonecznieniem i temperaturą wewnętrzną? a np. regulator pogodowy, który posiadam (frisko mr65 chyba mct) ma wejście z termostatu pokojowego, wtedy na kabelku wystarczy powiesić najprostszy (lub dowolnie skomplikowany ) termostat pokojowy który po rozpoznaniu ustawionego na nim progu temp. spowoduje obniżenie temp. zasilania podłogówki, inne regulatory mają możliwość podpięcia zamiast nastawnego regulatora zwykłego czujnika temperatury pokojowej w każdym razie ja z tych opcji nie korzystam, bo sama pogodówka w zupełności wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5029337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 15.12.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 U mnie trzydrogowy ESBE z termostatem ustawionym "na oko" na jakieś 40st i sterownik, który ma trzy tryby ECO, KOMFORT I NOC. Ustawiam sobie temperaturę jaką chcę mieć w danym trybie i jeden czujnik w domu to kontroluje. Dla przykładu mam: NOC 17st, ECO 19 st i KOMFORT 20. Do tego regulator +-2st jakby było za zimno/za ciepło. -- Wracając jeszcze do tych "szarych" izolacji rurek. Czy ktoś liczył jakie straty są: bez izolacji /z izolacją szarymi otulinami /z inną izolacją? Interesują mnie jakieś konkretne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5029774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 16.12.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 No dobra, a co z nasłonecznieniem i temperaturą wewnętrzną? Mam bardzo duże przeszklenie od południa i jak pięknie świeci słoneczko tak jak dzisiaj to nawet jak całkowicie wyłączę podłogówkę to temp potrafi wzrosnąć z 21 na 24-25, czyli o jakieś 3-4C. Po wielu eksperymentach zauważyłem, że lepiej ją zatrzymać niż zmniejszyć temperaturę zasilania. Zostaje więcej ciepełka w buforze. Najlepszy efekt i komfort jest w taki słoneczny dzień kiedy podłogówka włącza się mimo wysokiej temp w pomieszczeniach co 50 minut na 10 minut. Zupełnie nikomu to nie przeszkadza kiedy temp w słoneczny dzień wzrośnie. Sterowanie temp jest 3 drogowym termostatycznym ESBE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5030227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.12.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Panowie Buforowcy szukam i nie mogę znaleźć.Z czego zrobiliście uszczelkę do dekla bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 16.12.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Ja uszczelnię tak: 2 tuby silikonu czerwonego wysokotemperaturowego równomiernie rozsmaruje na kołnierzu, przykręce LEKKO dekiel żeby uformowała się "uszczelka" .Po około 2 godzinach dokręcę do oporu, uszczelka się zaciśnie i ostatecznie uszczelni.Sposób sprawdzony. Wielokrotnie w taki sposób składałem silniki motocyklowe. Bez problemu wytrzymuje zmiennie ciśnienie i podciśnienie + temperatura i nie istotny w tym przypadku olej.Kołnierz FI 900 zew FI 800 wew skręcony 30 śrubami M12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.12.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Też kiedyś robiłem taką uszczelkę tylko ze zwykłego silikonu, do mniejszej średnicy i do temperatury około 90st. Robiłem w sumie taki odlew który po wyschnięciu lekko obrabiałem nożykiem do tapet. Sprawdzało się. Może wypowiedzą się osoby które użytkują bufory dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2011 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Zwykle szukam klingerytu, gambitu czy podobnych...(w sieci raz znalazłem firmę, co za ludzkie pieniądze wycina i przysyła)(wtedy nie trzeba kupować 1m2 i mieć "odpadu" 0,8m2)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 16.12.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 TEMAFAST ECONOMY 3mm, dedykowany materiał na uszczelki, wyciąłem wyrzynarką z arkusza i działa. Po wycięciu wsadzone między kołnierz a dekiel, wstępnie przykręcone na 2 śruby. Potem wiercone dziury przez otwory na śruby i od razu wkręcane śruby. 2 razy otwierany i działa pięknie. Zostało mi trochę jeszcze z arkusza, jak chcesz to mogę Ci wyciąć i odsprzedać gotową uszczelkę - jak chcesz daj na prv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 16.12.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Przyp: rozmowa o izolacjach szarych na rury i zatrzymaniu rozchodzenia ciepła przez promieniowanie. re: tarasow (...) Zjawisko ekranowania zachodzi tylko gdy po obu stronach folii jest powietrze. <żarówka> Przecież ta pianka to właśnie ma działać jak warstwa powietrza(powietrze zamknięte w porach), oddzielająca rurę CO od ewentualnej foli aluminiowej czy tam płaszcza Al. Sorry za upierdliwość ale ja przez to spać nie mogę, że to takie NIEPOTRZEBNE Bo to, że gra nie warta świeczki(zysk ograniczenia strat/cena folii) to jedno, ale przecież wiele razy mowa była o izolacji bufora: wełna, folia Al, folia stretch, ew. styropian. Kurde. Pozdrawiam, Jakub. Edytowane 16 Grudnia 2011 przez tarasow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 16.12.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) re: tarasow Generalnie promieniowanie podczerwone rozchodzi się w ośrodkach gazowych i próżni, a ponieważ dyskutowaliśmy o izolacji termicznej, to w przypadku porów oprócz promieniowania występuje jeszcze przewodzenie ciepła. Edytowane 16 Grudnia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 16.12.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Panowie Buforowcy szukam i nie mogę znaleźć. Z czego zrobiliście uszczelkę do dekla bufora? Poszukałem miejscowego fachmana co w jakiejś fabryce 30 lat robił uszczelki. Podałem ile stopni ma być, średnicę podziałową, liczbę śrub. Za dwa dni odebrałem kawał czarnej gumy, za co odwdzięczyłem się jakąś rozsądną kwotą (ale nie pamiętam jaką). Pasowało idealnie nie cieknie prawie dwa lata, a powietrza przy 6 bar tez nie puszczało. Na odchodne powiedział mi majster, że 100C to nie wytrzyma. Przyp: rozmowa o izolacjach szarych na rury i zatrzymaniu rozchodzenia ciepła przez promieniowanie. <żarówka> Przecież ta pianka to właśnie ma działać jak warstwa powietrza(powietrze zamknięte w porach), oddzielająca rurę CO od ewentualnej foli aluminiowej czy tam płaszcza Al. Sorry za upierdliwość ale ja przez to spać nie mogę, że to takie NIEPOTRZEBNE Bo to, że gra nie warta świeczki(zysk ograniczenia strat/cena folii) to jedno, ale przecież wiele razy mowa była o izolacji bufora: wełna, folia Al, folia stretch, ew. styropian. Kurde. Pozdrawiam, Jakub. Ja mam aluflexem baniaczek otulony, jak na moje oko to działa to całkiem dobrze. Przy 90C w środku można się spokojnie do niego przytulić, ale jak tym rurki otulić to nie wiem, choć zamiar taki mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5031515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2011 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Podobno wiara czyni cuda! Nie wiem... Zawsze trzymałem się praw fizyki... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/278/#findComment-5032033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
