Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Ładowanie:
http://img43.imageshack.us/img43/8681/co7a.png
I rozładowywanie:
http://img638.imageshack.us/img638/2294/co7.png
Z rysunków wyciąłem te części instalacji, które nie pracują dodatkowo na pierwszym czerwoną kreską zaznaczyłem gdzie się zamknie zaworek. Ale jeśli mimo wszystko widzisz tu błąd.... ?!?! Pokaż, powiedz poradź gdzie!!!
Aha przyjrzyj się uważnie, strzałeczki to zawory zwrotne, jeden jest chyba nawet niepotrzebny. Aha to fioletowe to wężownica, dolne baniaki są odseparowane od układu. Nie mają naczynia wzbiorczego, bo nie są napełnione do pełna.
Edytowane przez herakles
Taj jakoś bym to zrobił...
http://img638.imageshack.us/img638/7516/herakles13praca.jpg
Ten baniak górny i ten lejek w nim...
Potrzebne, jak zastosujesz grzałki elektryczne na wypadek, jakby Cię leń dopadł...
Jak nie będzie grzałek to tylko centralna , perforowana rura!
Można ale nie ma musu wpiąć tam kocioł gazowy.
WSZYSTKO w układzie otwartym poza obiegiem glikolowym solara.
Masz zład dowolnej wielkości.
Naczynie wzbiorcze wcale nie musi być precyzyjnie wyliczone. Może być mniejsze niż z rachunków wychodzi...
Bazgrałem na szybki i mało śliczne wyszło, ale chyba widać o co chodzi...
Różne kolory to nie tyle różne temperatury co różne obiegi.
Pokoloruj sobie według uznania...
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Ale ja tu nie widzę(na twoim rysunku), jak ciepełko ma z dolnych baniaków trafić do górnego, którędy?
Hmmm, przez naczynie solara(tzn powrót)?
Pozatym zdecydowałem się chyba na odseparowanie tych dolnych baniaków. To będą beczki 200l nie chcę do nich podłączać 10m słupa wody.
Zerknij dwa posty wyżej....
Latem, z grzałek czy gazowca, lata tylko górny baniak.
Wtedy masz CWU bez pilnowania kotła.
(wężownic CWU nie wrysowałem, bo miejsca mało)
(tak samo wyjścia do ogrzewania/podłogówki itp, ale zasady znane, te łuki)
Adam M.
A tę sraczkowatą (ochra?) rurkę z góry dolnych baniaków do dołu górnego baniaka widzisz?
:lol:
A.M.
CWU i podłogówka, to inny temat, mnie bardziej chodzi, żeby uchwycić:
1) problem ładowania.
2) problem przetransportowania ciepełka z dolnych baniaczków do górnego gdy ten się rozładuje.
Wężownice CWU i podłogówka, to prosta sprawa już będzie.
Adam SKUP SIĘ, Zerknij jeszcze raz:
Ładowanie:
I rozładowywanie:
Beczki 200 litrów!....
O RANY!!!!
Odpuść to...sam kłopot sobie zrobisz.
Rur grubościennych, choćby i nie olbrzymich średnic, poszukaj na jakim złomie rurzanym!
Takie z 50-60cm.
Zadekluj i połącz. Wytrzymają nawet 3-4 bar (at) bo średnice małe a dekle solidne.
Wymiennik po drodze - zamorduje tę ideę...
http://img838.imageshack.us/img838/9905/herakles.jpg
Co tu nie jest jasne?
Adam M.
Ten rurzany złom...
http://img59.imageshack.us/img59/585/rury.jpg
Widać ten poszukiwany skarb!
Sporo mają!
:lol:
Adam M.
herakles !
Zaczynasz to chyba widzieć!
:lol:
A.M.
michal
herakles wpędził mnie w swoje prace :lol:
A.M.
Natura SAMA uwarstwi sobie CAŁY zład!
Odpowiednio wpięte zawory (które akurat tu muszą być) nie pozwolą na samorozładowanie tego, co wpakowano pompkami w te baniaczki.
Może ich być tyle, na ile starczy miejsca!
MAGAZYN wręcz imponujący!
Solar w grawitacji i samoregulacji (bardziej optymalnie się nie da!) odda ciepełko do zbiorniczka pośredniego.
Z niego pompką do magazynu...
Nic tu ze sobą nie powalczy.
Spójne jest...
Wpatrz się w to.
:lol:
Adam M.
STOP!
Rozpatrzmy problem kiedy woda w górnym baniaku jest zimna a w dolnym ciepła. Jak to ciepełko z dołu ma się dostać do góry, którędy?
Na tym trzecim rysunku(gdzie domalowałem do twojego te kreski) jest jak ja to widzę, rzadka woda prze do góry z dolnego baniaka do górnego(w górnym jest gęsta) ale dolny nie ma skąd zassać tej wody(jedynie przez solar). Oczywiście zakładamy obie pompy wyłączone.
No chyba, że jedną rurą będzie ciepła szła do góry a zimna do dołu(raczej nie, gruuuuba rura by musiała być).
Którędy dolny baniak ma sobie zassać tę wodę?????
W tym układzie, jeżeli gdziekolwiek będzie ŚLAD CIEPŁA to ZAWSZE będzie się gromadziło w górnym baniaku!!!
NIGDY nie będzie sytuacji, w której górny baniak będzie zimny a dolny ciepły!
Rurka od 5/6 do 2" wystarczy, aby zadziałało (do połączenia baniaków ze sobą).
Szczegół, który Cię gnębi rozrysuję.
Myślałem, że jest tak oczywisty, że nie domalowałem...
Adam M.
http://img713.imageshack.us/img713/370/herakles1.jpg
A.M.
Witam po pierwszym dniu palenia wynikł pewien problem, który muszę szybko rozwiązać.
Na powrocie do pieca użyłem takiego zaworu
http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-herz-teplomix-1-61-stopni-i1996616746.html
To nie jest wina tego zaworu, a masz jakiś zawór do regulacji przepływu na pomieszaniu (rurka B)? Jaki masz model zaworu, jaka średnica rurek ? W jakim układzie masz to zmontowane ?
