Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Dlatego nie stosuję odpowietrzników automatycznych na buforze tylko włączam w rurę wznośną do naczynia przelewowego.
Dzięki temu zamiast zbierać ciepło w buforze to masz z tej rurki ładny grzejnik, którym pewnie ogrzewa poddasz. Możesz też dać czujnik temperatury w najwyższym miejscu te rurki wtedy będziesz wiedział kiedy przestać grzać - bo tam będziesz miał najwyższa temperaturę.
Wszyscy macie wymuszoną zgodność z Unijnym EuroEkoDebilizmem?
Woda zimna rurzana do chałupy CZASEM wpuszczana jest przez antyskażenówkę w okolicy licznika montowaną...
Uzasadnione, jak się ma i własną (studzienną) i rurzaną.
Czasem też w innych specyficznych sytuacjach.
Nie zezwala na "cofkę" w rurach. Taki rodzaj zaworka zwrotnego.
Ale...
Jak go nie ma (a zwykle nie ma) to sieć wodna kompensuje te wzrosty objętości w wężownicy CWU.
Jak jest - to upustówka na kilka bar za nim problem załatwia.
Zwykle nie musi, bo i domowa sieć sporo potrafi a wzrost objętości w przepływówce jest malutki.
Adam M.
(nikt dotąd nie pytał...)
Ale...
A jak jest ?? To ślicznie rozpi...ęknie tą szklaną niby szklaną bankę co w niej filtr siedzi, albo....
Mam Ci ja taką chłodnice kominka z PW ( plaster blachy przyspawany do pleców kominka, oszpilkowany szpilkami fi8 w liczbie dosyć mnogiej pojemność coś z 8 litrów). Rozpaliłem w kominku i tak po jakiś dwóch dniach zabawy na etapie budowy nagle jak coś..... nie pier&olnie) jak się powtórzyło ze 4 razy to się okazało, że kominek wyłazi do pokoju przez nową śliczną zabudowę.
Po wyjęciu z za tej pięknej zabudowy - śliczna czekoladowa/poduszeczka z chłodnicy.
Pozdrawiam miłośników wysokich ciśnień i buforów o płaskich ścianach.
Stężenia puściły?
Nie dziwota, fi8 to trochę mało, ja bym dał jakie fi16 i to nie dlatego, że więcej wytrzyma na rozciąganie ale ze względu na to, że łatwiej prawidłowo to pospawać.
Ja tam nie wiem jakie są zwyczaje w innych rejonach, ale u mnie o podłączeniu wodociągu bez antyskażeniówki to nawet pomyśleć się bali. Innymi słowy sieć domowa jest zdecydowanie odcięta i musi "radzić sobie sama". Zaworek ciśnieniowy/przelewowy, czy jak go tam zwą jest w sumie najprostszym wyjściem - u mnie jest, bo był pod ręką, potrzebny (u mnie) nie jest. Żeby było śmieszniej, to obok wisi naczynie przeponowe - też się walało po okolicy, teraz nie zginie ;-)
PS. Adam: Co ma do tego EuroEko? Bo Debilizm to ewentualnie może trochę mieć ;-)
Co ma?
A do szkół chadzałeś?
"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie , co...."
BYŁO?
No, to jak do Unii wleźliśmy, to jesteśmy NIEPOTRZEBNIE bardziej papiescy jak sam Papież!!!
W unii norma 0,1 to u nas 0,001 !!!
Jak u nich 100 to u nas 450 !!!
PO CO?!!!
Żeby im lepiej niż nam się zarabiało?
Bo certyfikat mają taki sam!
Klejów dobrych - NIE MA!
Farb dobrych - NIE MA!
Szpachli dobrych - NIE MA!
Termoizolacji dobrych - NIE MA!
Azbest im się nie spodobał... WSZĘDZIE!!!
Głupiej mini ołowianej nie kupisz!
Samo wodorozcieńczalne gówno!
(skrajny debilizm!)
Wychodzi na to, że wszystko, co dobre - to zakazane lub reglamentowane...
Bardzo brak rozumu, wyczucia i samodzielności tym, co u nas decydują.
A tak bym chciał, żeby o technice jaki inżynier a nie zootechnik czy publicysta decydował...
O leczeniu - lekarz a nie ekonomista!
Tyle, że to chyba niemożliwe...
Nie Unijne!
O buforach i reszcie fabryki miało być...
Zawór upustowy sprawę załatwia!
Taki jak przy "brojlerze lelepstrycnym"
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Mały upgrade :D
Zamontowana pompka z bypasem.
Napalone...
Suszarka wypier ten tego... odłączona i zapchana workiem po cemencie :D (to miałem pod ręką).
Palenie z szybrem na full drzwiczki popielnika też na full.
Załapało 70st pompka cyknęła na minutke ( przy okazji pochrzaniła trochę uwarstwienie w baniaku).
I tak sobie zaglądałem co raz do pieca czy już się gotuje ... i muszę powiedzieć... że się nie gotuje ! :D
Tylko ten rozruch... tego brakowało , aczkolwiek dziwne bo byfor po woli ładowało od gury niby normalnie :>
Wyjąłem bebechy z odpowietrznika i troszkę przelałem... sufit... ale skutecznie :)
Przez jakieś 2-3 godziny temperatura oscylowała w granicach 62-66st C Więcej za cholere nie udało się . A chodziło toto na full cały czas.
Miałem nie robić dzisiaj fotek, ale w tej ekstazie to chyba się ubiorę i jeszcze się przejdę do domku pstryknąć coś :)
Zaraz kolejny medal z kartofla trzeba będzie strugać, bo kolejny forumowicz ostrogi zdobywa!
:lol:
Hura!!!
Jak fajnie, że zaczyna działać (nie tylko mnie) to to dobre i od stuleci sprawdzone a nieco zapomniane!
Wcale nie trzeba koniecznie stosować marketowe wynalazki ze sterownikiem, wiatraczkami i "własną inteligencją" (z upustem, w promocji, do domu dostawa gratis).
Reduktor nie upuści!
Upustówkę typową załóż!
Adam M.
Mały upgrade :D
Nie dziwiłbym się jakby okazało się, że jutro i bez pompki się to ruszy, raz się nauczyła woda i drogę już zna. :)
Locost a jakiej masz objętości ten bufor? Bo u mnie jak się ląduje to też długo trzyma stała temp. do momentu aż dół bufora się nie rozgrzeje, dopiero wtedy zaczyna szybko podbijać o kolejne 20 stopni i znowu stała aż się dól podgrzeje wyżej, tyle że u mnie jest 650l jeno więc pewnie szybciej to idzie.
Adam o buforach miało być ale dodam tylko jedno do Twojego wywodu;) to wszystko jest takie w koło gówniane żebyśmy całe życie zapie.... i nic nie mieli, pod przykrywką eko i innych pierdół robią z nas konsumentów doskonałych - cokolwiek nie kupisz to się rozpadnie cobyś do usranej to kupował w kółko ergo tyrał też do usranej. Trzeba sobie jakoś radzić samemu i po to tu chyba jesteśmy;)
