Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
http://img846.imageshack.us/img846/9233/img0686b.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/6818/img0685n.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/475/img0684uz.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/4849/img0683bh.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/4291/img0682qj.jpg
By marekzawadzki at 2012-01-02
Pod baniakiem widać efekty "przelewania" :D
Wydaje mi się,że wpływ na efektywność grawitacji ma różnicówka 2" .Miałem już zakupioną 5/4 ,całe szczęście ,że oddałem bo była "śmieszna" przy tej.
Teraz temperaturka spadła do 40stu paru chyba , przerusztowałem i nagnało 60. Muszę czujki od sterownika przymocować na jakąś pastę do montowania radiatora na procesorze ,bo sterownik względem termometru zaniża o jakieś 10-12 st , dzisiaj i tak przełożyłem czujki (no włąśnie dwie są ?!) na wyjście i łopatuliłem pianką pod-panelową.
Baniak ma około 1300L
A pompka musiała gdzieś spaść ,bo łeb jej odpadł :)
Co ma?
A do szkół chadzałeś?
"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie , co...."
BYŁO?
No, to jak do Unii wleźliśmy, to jesteśmy NIEPOTRZEBNIE bardziej papiescy jak sam Papież!!!
Się nie zrozumieliśmy. Tego debilizmu nam tu lokalnie też nigdy nie brakowało, niestety teraz po prostu go jeszcze importujemy. A że w unii rzadzą Ci co wiedzą komu trzeba zapłacić (oraz eko-oszoołomy, bo to sie akurat dobrze tłuszczy sprzedaje), to mamy potem debilne przepisy unijne, poprawione naszymi lokalnymi debilizmami. Z biurokracją nie wygrasz, a uciec nie ma dokąd...
PS. Sorry za off-topic.
Grand
Ja tam byłem w lipcu czy sierpniu :) a tak to wysyłka.
mam wspawane mufy i zakorkowane 6/4"
Adamie
"...3/4" 6 bar ( 0,6MPa ) z zaworem zwrotnym
renomowaniej firmy AFRISO
Zawory przeznaczone do elektrycznych ogrzewaczy wody o ciśnieniu znamionowym 0,6MPa jako element zabezpieczający
ciśnienie otwarcia zaworu ok.0,67 MPa
Na mojej wiosce jest tak, że jak rozkręce reduktor na fulla to na zegarze widać jak te ciśnienie "wali" od 4.5 do 5.5 bara. Normalnie jak by się patrzyło na manometr hydrauliki w pracującej koparce.
No właśnie... zaworek Afriso. Widzę ,że wszyscy macie zawory 3D Esbe , ja dla odmiany przetestuję Afriso (mam już 3 ) :)
Mam nadzieję , że dzisiaj uda mi się podłączyć właśnie te zaworki i puścić wodę na chałupę .Muszę podłączyć na krótko jakie 2 kaloryfery pod rozdzielacz bo mi wylewka popęka :)
Dzięki temu zamiast zbierać ciepło w buforze to masz z tej rurki ładny grzejnik, którym pewnie ogrzewa poddasz. Możesz też dać czujnik temperatury w najwyższym miejscu te rurki wtedy będziesz wiedział kiedy przestać grzać - bo tam będziesz miał najwyższa temperaturę.
Ciekawe dlaczego tak u mnie nie jest?
Witam.
Czy próbował ktoś izolować bufor folią termoizolacyjną?Można by zastosować cienką warstwę,bo prawie wszystkim brakuje przestrzeni.
(Folia termoizolacyjna 0,019-0,033 pod krokwiami 7-13*
*rzeczywista grubość izolacji może być mniejsza (1-2 cm), gdyż folia odbija promienie cieplne, co znacznie zwiększa jej izolacyjność termiczną.
Folia termoizolacyjna to jedno z najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie izolacji termicznej. Folia zrobiona jest z dwóch warstw metalizowanej membrany, między którymi umieszczona jest folia bąbelkowa lub specjalna włóknina. Folie mają najlepszą izolacyjność termiczną z wymienionych produktów, dzięki czemu zrobiona z nich warstwa ociepleniowa jest lekka i może być bardzo cienka – 1-2 cm. Folie termoizolacyjne stosuje się głównie do ocieplania podkrokwiowego, często w połączeniu z ociepleniem międzykrokwiowym zrobionym z innego materiału. Montaż folii termoizolacyjnej, tak jak w przypadku każdej folii, przebiega niezwykle szybko i sprawnie)
Pozdrawiam Włodek.
Kurde!
Czy u Was w trakcie ładowania buforka miedzy 80-85-90 słychać powietrze w pompce? bo u mnie jak cholera, cyklicznie !
Dzisiaj sprawdzałem na ile mogę pozwolić piecykowi się rozhuśtać .
120 ?! :D jakieś 15 l poszło "górą"
Ale przynajmniej wiem jak reaguje pompa po takim "strzale" (dosypane węgla). Kurcze bez elektroniczniego sterownika regulującego ciag nie ma mowy o dobiciu buforka do 90. koniec kropka!
Chyba ,że wezmę ze kratę browarku i posiedzę w kotłowni :)- to mi się podoba :D.
Powinienem napisac na początku/, ale się wstrzymałem :).
Piecyk "wstał" sam! Bez pompki! trudno tu pisać co się działo i jak może napiszę jak będę mógł kontrolować (badać) temp ,ale teoretycznie pow 80st nie da rady bez pumpy-kurde :/.Buforek "napełniony" ,że w mojej kotłowni robi się miło :) ... po raz pierwszy od podobno 2 lat (nie palone w chałupie) :).
* jak już przeczytałeś ten text ,to wybacz jego ciężką "mowę" ale autor w trakcie gwintowania rur 1" zużył znaczną ilość browaru.
CZytałem o błędach instalatorów instalacji miedzianych. Podobno tylko niektórzy wysilają się żeby obrobić odcięty koniec rury żeby nie było takiego zagięcia do wewnątrz, które jest niby takie niepozorne i nie widać po zalutowaniu ale podobno mogą wywoływać kawitację i powodują duże opory przepływu
Kurcze nie pamiętam laborki z "Mechaniki Płynów" o kawitacji ;P.Przyszło mi do głowy,że to kawitacja, ale nie zastanawiałem się więcej nad tym.
Tak myślę,że trzeba będzie pompkę na zasilanie pieca przełożyć ,ale to na kiedy indziej...trzeba się w końcu do chałupy wprowadzić. W jakim sklepie ,z jakim asortymentem kupuje się strecz? :> Jak termometr jutro przyjdzie , będzie okręcanie baniaka.
Jak opanowujecie piec , jak bańka nabita do 90 ? Zawsze udaje się nabić do 90 całą objętość ?
