Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Jak taki do pakowania to w mat. biurowych, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić że to wytrzyma w wysokiej temp. A poza tym po co ten strecz?
Mechanikę płynów mieliśmy tylko na wykładach. Laborki odbywalismy w pobliskim barze. Dużo płynów do przetestowania -a jak działały!!! Kawitacja była na drugi dzień w okolicy lodówki :-)
Edytowane przez Grand72
Locost dziś przeszedłem z kociołkiem taką jak Ty zabawę tzn. piec się gotuje a grawitacja stoi dokładnie w takiej samej jak u Ciebie sytuacji czyli wszystko przymknięte piec na podtrzymaniu a na nim 110 a u góry buforka 70 :(. No i nilsan miał rację U rurka to nie jest dobry pomysł. Chyba będę musiał ją zamienić na zawór zwrotny klapkowy. Faktem jest że syfon świetnie powstrzymuje rozładowanie bufora ale jest z nim jedno ale, w momencie przykręcenia ciągu na piecu wygląda na to że U rurka szybciej stygnie niż piec na podtrzymaniu jest w stanie ja podgrzać. Dziś tego doświadczyłem gotujący piec zimny syfon i dużo niższa temp. w buforze. Wniosek jest taki że albo palimy z co najmniej średnią mocą albo syfon trzeba sobie darować bo będzie blokował piec. Oczywiście można sobie zamontować pompkę rozruchową tylko poco skoro nie takie było założenie, miało działać samo bez zbędnego osprzętu.
Nilsan jeśli chodzi o ten zawór zwrotny klapkowy (nie miałem takowego w ręku) to jesteś pewny że będzie prawidłowo działał w grawitacji bo wiem że do takich układów nie pasują zawory zwrotne.
Edytowane przez markymark
Marymark:
Kup wersję z uszczelnieniem EPDM.
Zamontuj go na powrocie do kotła w poziomie i będzie ok (niższa temperatura, większa gęstość wody, mogą być zanieczyszczenia z bufora).
Można również zamontować w poziomie na zasilaniu z kotła(wyższa temperatura, mniejsza gęstość wody, mniej zanieczyszczeń).
W swoich kotłowniach stosuję je od czterech lat i wszystko hula.
nilsan
Edytowane przez nilsan
Drobna uwaga...
Założenia były takie, że ładujemy do kotła, odpalamy, palimy ile trzeba a potem zapominamy o tym obowiązku na tyle, na ile się da!
A ja tu czytam o jakichś podtrzymaniach...
Zmiana założeń to zmiana konstrukcji/układu!
Jak chcecie zapalić jesienią a wygasić w kwietniu to ten zaworek staje się bardzo potrzebny!
Wtedy też o pompce bym pomyślał a nie o grawitacji!
Jedno i drugie z buforem powspółpracuje.
Adam M.
Adam M
No właśnie diabeł tkwi w szczegółach;). Czasami bywa tak że nie da się do końca wymierzyć procesu ładowania (zwłaszcza przy paleniu węglem )i piec trzeba przystopować bo przecie go nie opróżnię, a wtedy przykręcenie ciągu skutkuje tym co opisałem. Ja osobiście dam sobie z tym radę obawiam się tylko obsługi układu przez osoby trzecie.
Nie zamontowałem jeszcze zaworu bezpieczeństwa i mam pytanie czy króciec od miarkownika ciągu jest dobrym miejscem na jego instalacje? (miarkownika nie przewiduje)
Markymark
Z tą pompką to w zasadzie jest tak, że była potrzebna na pierwszy raz. Za drugim razem wszystko ruszyło samo.Ja założę miarkownik elektroniczny ponieważ trudno jest opanować cały proces jak bufor jest w większości naładowany. Pompa w moim przypadku dzaiała jako takie zabezpieczenie,nie reguluję wogule spalania i jak temperatura dobija wysoko, to trzeba pomóc piecykowi. Ja się nie czepiam syfonu :) Wg mnie ,mój działa dobrze.
markymark:
Można w króćcu miarkownika ciągu zainstalować zawór bezpieczeństwa.
Poniżej masz linka do właściwego ZZ klapkowego.
http://www.unisan.net.pl/perfexim-zawr-zwrotny-klapowy-dn15-p-282.html
http://www.ferro.pl/produkt-zawory-zwrotne-klapowe-3657-ZZK.html
nilsan
Locost:
Czy układ jest otwarty, czy zamknięty, to nie ma to wpływu na pracę zaworu zwrotnego klapowego.
Naczynie otwarte jest tylko sposobem zabezpieczenia instalacji CO przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w wyniku wzrostu objętości wody w zładzie pod wpływem temperatury. W układach zamkniętych taką funkcję pełni naczynie przeponowe.
nilsan
Czasem - przydatny.
Czy konieczny to zależy od samego układu i geometrii połączeń.
Nie przeszkadza prawie nigdy.
Zawór bezpieczeństwa w układzie otwartym jest zbędny. Tam jest naczynie wzbiorcze/bezpieczeństwa.
Adam M.
Na sprawnym układzie wytrzymało już 120st , zaizoluję dokładnie baniaczek na strychu , poza tym jest przytulony do komina, jak nie zamarznie odpływ to chyba mogę spać spokojnie. Zobaczę jak będzie sprawował się UNISTER , zastosowanie tego miarkownika w połączeniu z pompką moim zdaniem załatwia problem definitywnie.
Zawór bezpieczeństwa w układzie otwartym powinien jednak być zamontowany, koszt niewielki
Pewnej srogiej zimy zamarzła mi woda w naczyniu wzbiorczym. Mam manometr do 2kg/cm2. Przy porannym rozpalaniu wskazówka wskazywała 0 tylko z drugiej strony kołka. Szybkie wygaszenie i nic się nie stało, może kocioł nieco powiększył swą pojemność wodną.
Mam pytanie:
1 Ile energii kWh można zgromadzić w 1m3 wody przy różnicy 50°C (grzeję do ponad 90°C korzystam do poniżej 40°C) w cyklu 24h
2 Mam, nazbierałem 100kg wosku pszczelego (cena w skupie 10-15zł/kg) jakie będzie ciepło przemiany kWh/100kg, czy ktoś budował bufor wykorzystujący ciepło przemiany fazowej. Temperatura topnienia wosku wynosi ok. 62-72°C
