Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
1. Gwintuje rurę -5 min
2. Dospawuje kolanko hamburskie -2min
3. wyrzynam otwór -2 min
4.wspawuje króciec - 4min
hmm 13 min? troszkę przy krótko :)
Powiedzmy, że poświęcę pół godziny, w zamian będę miał pewność ,że ogrzewaniem 3 sypialni grzejnikami nie rozchrzanię całego zładu.
Wodę i tak muszę spuścić ( teraz wychodzi na to że większość) bo:
-muszę przełożyć bypass z pompką na powrót co by jej nie maltretować wysokim ładowaniem bufora. Bo jak by nie patrzył grawitacyjnie nie tylko przez kulowy idzie.
-muszę dołożyć jeszcze jeden zawór 5/4 żeby w przyszłości operacje na zasilaniu buforka robić bez jakiegokolwiek upuszczania wody
ładowanie wody powiedzmy 50st w wodę 20st mija się z celem .Bo zamiast mieć w górnych warstwach powiedzmy 70 do CWU i grzejników, będziemy mieli pewnie ze 40 st w większości bańki - a to chyba nie o to kaman.
Raczej względy innej natury .
Uważam,że lepiej się śpi w temperaturze 18-19 st, a z kolei wstaje bardzo kiepsko przy takiej temperaturze (zwłaszcza przy takiej aurze jak dzisiaj).
Grzanie kaloryferem jest bardziej elastyczne.W połączeniu z wentylacją mechaniczną można szybko zrobić przyjemną "atmosferkę "do spania , lub cieplejszą do wstawania :)
Inny aspekt to pokój dziecka . Przez grubą wykładzinę podłogówka nie pogrzeje. Poza sypialniami zakładam grzejnik w pom. gospodarczym (żeby okresowo, szybko nagrzać jak coś mam do zrobienia) i w okolicy wejścia do domu ,żeby w zimę wysuszyć czapkę, rękawiczki. Poza tym grzejniki są ZBĘDNE.
Edytowane przez Locost
Ładowarki to jak dla mnie bardziej źródło prądowe niż napięciowe(aku telefonu to stabilizuje), a do przeprowadzenia dokładnego pomiaru LM35 potrzebujesz stabilne źródło napięcia. Bardzo stabilnym źródłem napięcia 5V jest USB w komputerze. Podłącz to ustrojstwo pod te 5V w kompie(znajdziesz je też np. na zasilaniu do dysku, tam też nic nie nie powinno się zjarać jak zrobisz zwarcie). Dziwne jest to 36,5. W łapach tyle nie ma, jeszcze jak siedzisz w pomieszczeniu gdzie jest 7st to na pewno nie masz łap rozpalonych do 36,5. Gdzieś te 7 st znika. Dlatego polecam cyfrowe dallasy, są bardzo dokładne i nie ma takich problemów. LM35 jest układem analogowym, tzn, dostaje 5V na wejściu i w zależności od temperatury podaje na wyjściu zadaną temperaturą w postaci wartości napięcia. To też napięcie jest mierzone przez komparator analogowy i przetwarzane na postać cyfrową. DS1820 od razy daje cyfrowy pomiar, a wachaniami napięcia martwi się sam(samo się robi) można nawet prosto do rsa w kompie podpiąć. Troszkę szeroki temat programowanie mikrokontrolerów itd, ale nic trudnego: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=811706&highlight=ds18s20&sid=444a074dd38329ec8b9bcd2db314e56c
W sypialni dał bym podłogówkę obliczoną na te 18-19 st i kaloryfer jako pętle podłogówki do ewentualnego podbicia temp. A w reszcie przewymiarowane kaloryfery też jako pętle na rozdzielaczu.
Podłączając kalafiory na temp. 70/60 ograniczasz pojemność cieplną bufora.
U mnie przez jakiś czas będą przewymiarowane kaloryfery na 40m2 a potem dojdzie podłogówka na 40m2. Wszystko zasilane jedną temperaturą wyregulowane tylko przepływami. W jednym pokoju będzie 40 żeberek na 20m2.
Tak to jest jak się mieszka i przeprowadza gruntowny remoncik chałupy.
Tu nie powinno być problemu z ładowarką do telefonu. Praktycznie jest to zasilacz a faktycznie układ ładowania znajduje się w telefonie. A co do przyczyn LM35D jest od 0°C÷100°C. Do najważniejszej rzeczy w zakupionym czterokanałowym termometrze jest ustawienie za pomocą
potencjometru montażowego PR1 napięcia 1000mV pomiędzy wyprowadzeniami REF HI i REF LO układu IC1. To dyktuje dokładność wskazań. Oprócz tego termometru proponuje dodatkowo napięcie jaki daje czujnik - każde 10mV to 1°C.
Wyrwij tego LM35 i zasil z bateryjki 9V lub nawet akumulatora samochodowego 12V przez opornik od 100 do 470 om.
WTEDY zmierz napięcie na wyjściu.
0 do 1V to 0 do 100stC.
W procesie produkcji każda sztuka jest indywidualnie korygowana.
Są dość dokładne a znalezienie bubla prawie niemożliwe.
Od lat je stosuję i nie zawodzą.
MOŻNA spaprać z nimi układ pomiarowy, jak się czego nie dopatrzy.
MOŻNA przesunąć im zakres pomiaru dość swobodnie, jak się "podeprze" ich masę jakim potencjałem.
Wtedy schodzą poniżej 0stC.
Może masz za cienką ścieżkę masy i ona wprowadza stałą "korektę"?
To częsty błąd.
Adam M.
Więc tak.
Wszystko zlutowane na kabelkach stosunkowo dłuższych. 6x0.5 w ekranie.
Zmierzyłem napięcie 5.19V na LM35 , 5.20V na zasilaniu.
Jak ustawiam te cholerne 1000mA to mi do około 57 zjeżdża przy buforze nabitym dosyć wysoko .
Termometr tarczowy położony na górnym rancie baniaka przykryty czapką , dociśnięty deską i cegłą :D wskazywał w tym czasie 78st :/
Jak na piecu trzymało 80st to przy "dobijaniu" buforka na górze było 108 st :/.Czy te 0,19 V robi taką różnicę? AVT kalibruje w warunkach laboratoryjnych 5.00 V ? :/
Ustawiłem "na pałę" tyle co wskazywał termometr spod czapki +2 st na straty.
Musze dorwać jaki "zaufany" termometr i skalibrować wg wskazań bo te 1000mV o kant .... potłuc .
Mi się wydawało ,że przy niskim poborze prądu (chyba jutro zmierzę ile dokładnie) taki "zasilacz" da radę.
Te 5.19V trzyma bez skoków napięcia (zauważalnych).
Z taką zabawką pięknie widać jak grawitacja powoli uwarstwia zład. A na starcie to jest taki "but" że ho ho :)
LMy przykleiłem na poxipol, pod spód dałem pastę do montowania radiatora na procesorze w kompie(Lm przyklejony jest bokami do baniaka)
  nilsan napisał:
Ja bym na problem spojrzał w ten sposób.
Głównym elementem pełniącym funkcję izolacyjną w wełnie mineralnej jest powietrze uwięzione w porowatej strukturze utworzonej z włókien wełny.
W wełnie o większej gęstości tych komór jest więcej. Stąd lepsze są jej własności izolacyjne, ponieważ taka struktura stanowi większy opór dla przepływu ciepła na drodze przewodnictwa (włókna wełny, powietrze w komórce) oraz promieniowania (powietrze w komórce). Gdy się policzy wypadkowy opór warstwa po warstwie, to wychodzi że jest on większy, bo warstw jest więcej, a opory cieplne się sumują.
nilsan
czyli dobrze kombinuje ze uzyskując z taniej wełny gęstość drogiej efekt będzie "drogi" tanim kosztem
"...na kabelkach stosunkowo dłuższych..."
Tu masz problem, bo czytasz go impulsowo (prockiem nie woltomierzem).
Zablokuj mu zasilanie na samych nogach jakimi kondensatorami.
100nf i 1uF.
Równolegle oba i na zasilanie bezpośrednio na łapki LM.
Powinno pomóc.
Noga pomiarowa też nie powinna bez odtłumiania daleko być prowadzona...
Zobacz , ale tak DOKŁADNIE, jego aplikację!
Coś się tak uparł, żeby kilometr dalej go czytać?
Tak to jest jak chłopcy od bitów i bajtów za analogi się zabierają...
Adam M.
Może osobny temat by zrobić?
Konia z rzędem temu, co tu znajdzie co mu potrzeba...
A.M.
Adamie
najdłuższy przewód ma około 4 m , wszystkie ekranowane.
Termometr pokazywał głupoty przed wymianą przewodów , aby uniknąć problemów związanych z długością kabla, przelutowywałem po jednym termometrze i porównywałem do pozostałych. Spróbuję podpytać AVT ,czy spotkali się z takim problemem.
Sprawdź SAM termometr.
Podepnij do bateryjki jak pisałem.
Zmierz napięcie.
Jak pokaże właściwie to uwalony jest ten woltomierz AVT.
(bo tym jest ten sterownik)
Tobie potrzebny pomiar czy sterowanie i pomiar?
O pomiarze na DS1820 napisałem dość bogaty post.
Adam M.
4m to nie odległość.
40 już zaczyna robić problem.
Witam, z braku kasy zapadła decyzja - buduje bufor. Mam kilka pytań ale zacznę od początku. Kupiłem baniak 1000l (po gazach chłodniczych 35bar) zasilanie będzie z kominka, woda przepływowo z wężownicy (2 łazienki - prysznic i wanna) ogrzewanie 100% podłogówka, wężownica pod solary lub PC. Chcę przygotować baniak tak aby można było podłączyć drugi obok(przyszłościowo) czyli we/wy 2cale i kolana hamburskie w kształcie y(w lewo i w prawo) zasilanie i powrót podłogówki zrobić tak samo czy tylko w jednym kierunku. Teraz pytanie odnośnie wężownicy, pod solary chcę dać 2x fi 18 w przeciwnych kierunkach i wyjść fi 22 a CWU fi 22 25mb (nie wiem czy tyle wystarczy biorąc pod uwagę solary - nie zawsze będzie gorąca woda w buforze).
