Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Stożek zwijałem w postaci płaskiej spirali -zwój do zwoju i potem rociągnąłem w górę -wychodzi równiutko.
http://www.numericana.com/answer/archspir.gifhttp://www.axon.com.au/wood/bowls/archimedes3/Archimedes%20III%20(a).jpg
Nie mam zdjęć. Takie wygooglowałem, ale na nich chyba widać zasadę;)
Do obliczeń posłużyłem się radą z forum matematycznego: założyłem że każdy zwój jest w przybliżeniu okręgiem i zsumowałem kolejne obwody okręgów o promieniach większych o średnicę rury. Chciałem dowiedzieć się ile zwojów uda się zwinąć z 25m miedzi. Praktycznie trzeba założyć, że się nie uda zwinąć żeby zwoje ściśle przylegały. Ale mniej więcej można się zorientować jaka będzie średnica zewnętrzna przy założonej srednicy początkowej, a średnicę początkową dobrałem doświadczalnie na kawałku rury tak żeby się nie załamywało.
Czytałem też kiedyś opis patentu gięcia rur w male promienie. Polegało to na wstępnym spłaszczeniu rury do przekroju elipsy i następnie zwijanie jej po dłuższej osi tak, że podczas gięcia "spęcznia" się wraca do przekroju kołowego
Edytowane przez Grand72
Spiralę to ja zwijałem w ten sposób, że określiłem minimalny promień i zacząłem od środka do zewnątrz, zwój przy zwoju. Później rozciągnąłem spiralę i uformowałem dolny okrąg do średnicy wymaganej. Następnie z rurki miedzianej twardej 15-stki lekko sklepanej w elipsę (by łatwiej było lutować) stworzyłem stelaż i dostosowywałem resztę okręgów do utworzonego stożka.
A stożek z blachy idący nad spiralę to tak jak wcześniej pisałem, zrobiłem wg. szablonu z tektury wcześniej metodą prób i błędów spreparowanej odpowiednio ;)
Koledzy , jak macie rozwiązane włączanie pompy cyrkulacyjnej najbardziej ekonomicznie było by na fotokomórkę, ale najprościej i najtaniej było by doprowadzić z piwnicy tam gdzie pompka do łazienki i kuchni na parterze i łazienki na górze po jednym przewodzie do włączników światła do tych pomieszczeń i chyba tak zrobię chyba że jest jakaś inna opcja o której nie wiem?
Szybkie pytanie, czy do wężownicy pod solar będe potrzebowałem jakieś pręty lub drut mosiężny jak przy tej do cwu ?
Jeśli tak to jaki ?
Dziś zaczynam pracę nad buforem 1,5 tyś L i sporo już zapomniałem a u siebie takiej wężownicy nie robiłem ,,,
Jeśli tak to jaki ?
dla mnie drut z pzrewodów elektrycznych jakiś taki mało solidny się wydawał ;)
i zrobiłem stojaczek z trzech kawałków rurki fi15, trójnóg, stabilny i solidny, i wężownica fajnie się na nim rozkłada (jedna częsć od wewnątrz druga po zewnętrznej, polutowane na miękko do stojaka, jest od razu dystans i rozstaw), całość zamocowana do dekla
http://img822.imageshack.us/img822/6631/imgp3227j.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/2707/imgp3228f.jpg
