Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Tylko bombki zawiesić i piękna choinka, aż szkoda do zbiornika pakować. Śliczna :)
w imieniu miedziowej choinki dziekuję za komplementy, niestety z bombkami już za późno :( od roku choinka w stalowym pudełeczku zamknięta a jedyne co się udało nad nią zawiesić to szary lejek ;)
http://img221.imageshack.us/img221/9671/lejzx.jpg
Panie Piczman przeczytałem cały dziennik z budowy domu:D gratuluje rozumiem tak małe zużycie ciepła kawał dobrej roboty!
Mam pytanie ile wynosi całkowity koszt ogrzewania domu takiego jak ten na sezon łącznie z przygotowaniem cwu (węgiel,drewno czy co tam jeszcze + pąd zużyty na potrzeby ogrzewania)
pozdrawiam
poco te nacięcia w kolumnie nad lejkiem?
Było o nacięciach. Po to żeby ciepło z solarów nie zatkało sie w tej rurze tylko mogło trafić do odpowiedniej warstwy.
Ktoś kiedyś pisał, ze jakby dzisiaj robił to z gęstej siatki nawet. Albo więcej tych otworów. Było też żeby porobić w tych nacięciach takie wygięcia jak w tarce do owoców, zgodne z kierunkiem wirowania zładu. Żeby woda wydostająca się z lejka też pomagała kręcić tym interesem
Również ponawiam pytanie od wlodo: ile tych otworów w końcu ma być?
Edde: w tej ramce u góry widzę, że dałeś stalową śrubkę. Nie wiem czy to dobrze że się styka z miedzią (ogniwo). Ja bym to zlutował.
Krzy27 Po jakim czasie wymieniałeś zład? I co wypłynęło?
Krzy27 napisał, że z ocynku zrobił się syf, który może też powstawać choćby przy montażu układu, spawaniu wierceniu, jakieś drobinki powstającej korozji i inne takie.
Dlatego pomyślałem czy by nie dać tuż nad dnem jakiejś siatki żeby te paprochy sobie tam wpadały i nie unosiły się do układu. Taki odstojnik. Co myślicie?
Edytowane przez Grand72
Od 1000 zł do 1500 zł .
Do dyskusji zapraszam do komentarzy dziennika.
pozdrawiam .
Ja właśnie wywaliłem na złom ostatni kawałek siatki nierdzewnej z takimi właśnie nacięciami (oczka 5 cm długości, szczelina wygięta ok 3mm). Zastanawiałem wprawdzie sie nad zastosowaniem tego ustrojstwa ale bałem się że siła odśrodkowa będzie wyrzucała ciepłą wodę do zimnej warstwy.
No tak, siła odśrodkowa. To w takim układzie można by ten patent zastosować odwrotnie i się ograniczy to zjawisko -jeśli ono faktycznie jest.
Z nierdzewką w baniaku też z tego co pamiętam odradzali (wpływ na miedź).
No właśnie ile od dekla ja tak szacuję ok. 15cm Co sądzicie?
U góry tej rury to już chyba bez problemu można skierować strugę żeby wspierała wirowanie. Latem jak będzie tylko solar i CWU to co tym ma kręcić? Sam Coriolis?
Zaledwie 2÷3 miesiące. Zrobiłem bufor ze szczelnym lejkiem ( bez nacięć). Efekt był taki że startujące solary na początek przepychały zimną wodę pod wierzch. W privach adam_mk polecił zrobić nacięcia. Stąd rozbieranie baniaka. Na resztkach ocynku lejka były beżowe zastygłe bąbelki i zdecydowanie intensywniejsze w górnej części gdzie również zład bywa gorący. Na stożkowej wężownicy i dnie była w podobnym kolorze maź, którą dało się opłukać wężem. Podejrzewam że to skutek rozpuszczenia ocynku.
Ten syf to sądzę że robota głównie ocynku w wyższej temperaturze. Przeżre, przereaguje i będzie chyba spokój. Lepiej, jak się da, do lejka użyć niepowlekanej czarnej.
Co do sitka w baniaku to raczej bezcelowe. W porównaniu do rur jest to na tyle spowolniony przepływ że opadnie na dno. Myślę że lepiej było by pomiędzy najniższymi króćcami (wejście i wyjście) wpiąć serwisowo jakąś pompę z filtrem.
Ja u siebie poprawiałem ten lejek bo nie zrobiłem nacięć. Jak rozebrałem baniaczek to z tego ocynku z lejka zrobiła się zastygła piana. Nie jest to chyba za rewelacyjne dla baniaczka.
rura nad lejkiem to czarna goła blacha (rura dymowa od kozy), a sam lejek z blachy powlekanej - wg mędrców tego wątku jak najbardziej nadającej się do tego zastosowania
Ile zostawiliście wolnego miejsca nad lejkiem?
pomiędzy "choinką" a lejkiem? kilka cm
czy góra komina od górnego dekla? tu nie pamiętam, może ze 20-40cm?
stalowa, czarna śruba, taka sama jak kilkaset innej czarnej stali w buforze i układzie, nie powinno jej się raczej nic stać, a jeśli nawet to całość i tak żyje swoim życiem i brak tu wiązania nic nie zmieni (trójnóg oblutowany dwuzwojową choinką)
też się obawiałem syfu "poprodukcyjnego", rok temu niedługo po uruchomieniu instalacji postanowiłem zajrzeć w filtr siatkowy 5/4' przed laddomatem (z pompą) - i nic, moze ze dwa jakieś milimetrowe paproszki, woda czysta niemal jak kranówka, no to zaglądam do filtra-odstojnika w laddomacie, myślę pewnie tam co zalega a tu zonk: czysto
w tym roku w listopadzie też myślę: nie zaszkodzi zajrzeć, tyle, ze zajrzałem bo potrzeby żadnej nie było: czysto jak rok temu, tak samo na filtrze skośnym siatkowym 1' przed pompą podłogówki, takze problem syfu pomijalny, być może jakis syf i jest w buforze ale nalezy pamiętać, ze chyba w większości pzrypadków najniższe wyprowadzenie z bufora jest przynajmniej 1cm powyzej dna (przy płaskim dnie, przy wypukłym więcej) a to ze wzgledu na miejsce do położenia ładnego spawu, i ta przestrzeń zapewne poradzi sobie z odkałdaniem się zanieczyszczeń, żeby to potwierdzić nalezałoby spuścić wodę z bufora zaworem spustowym, który mam pośrodku dennicy, od dołu czyli powinien zassać syf, jeżeli on tam bedzie, ale taka operacja mi szykuje się (w związku z drobną przeróbką, korektą) raczej nie wcześniej niż na wiosnę
