Grand72 09.02.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Jak dostanę foto to nie omieszkam zamieścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 10.02.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Oj Wlodo napisałem że Adam miał rację. Mamy chałupy przykryte durszlakiem. Moja podobno super jak na "standardy". Ale my tu nie o takich wykonaniach mówimy. Z tego badania to najbardziej wyszło gdzie wchodzi zimno niż gdzie zwiewa ciepło ale i tak pouczające. Czekam na opracowane wyniki też jestem ciekaw wyników - wrzuc jakąs poglądową fotke na forum o ile możesz PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 12.02.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) No to pierwsze jaskółki z termowizji. Poniżej widać dwa domy w zabudowie szeregowej. Domy sąsiadują osobnymi ścianami z odstępem ok. 8cm -czyli 2 osobne domy tylko b. blisko siebie. Dom po prawej nie jest zamieszkały. Nie jest ogrzewany (wręcz wietrzony). W domu po lewej widać ogrzewany garaż. Brama tragiczna jak widać. Widoczne punktowe mostki termiczne, których brak w nieogrzewanym jeszcze. To chyba kołki do mocowania styropianu. Widać, że są dość tanie. Bo nie żałowali. Cały dom jest w takie kropki.http://img689.imageshack.us/img689/3865/termo2.png Nie widać różnic pomiędzy domem ogrzewanym a nie ogrzewanym. Jedynie ta listwa dylatacyjna pomiędzy budynkami świeci. Albo 10cm styro tak dobrze działa, albo położony na packi jest dobrze odizolowany od ściany (komin powstający między ścianą a styro) i dlatego nie widać różnic. Proszę o komentarz Edytowane 12 Lutego 2012 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carinus 12.02.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Po bitych 2 tygodniach czytania tego wątku dotarłem w końcu do momentu gdzie mogę coś napisać.Jestem teraz bardziej zakręcony niż przed lektura watku.Nie krzyczcie na mnie za to co napiszę ale 17 lat użytkuję kocioł "śmieciuch" ok.15kW na układzie zamkniętym.Dom ocieplony 150m2.Dopadła mnie potrzeba wydłużenia czasu poboru ciepła z kotła,jednak nie mam szansy bez wymiany kociołka na takie luxusy.Zapadła decyzja o dostawieniu byfora.Sutuacja w jakiej jestem nie pozwala na własnoręczne dłubanie przy buforze gduż jestem w domu tylko tydzień w miesiącu.Postanowiłem kupić gotowy zbiornik 1000l bez wężownicy jednak cały czas mam dylemat czy aby w układzie zamknietym,czy też zrobić otwarty,jednak bedzie to trochę kłopotliwe z przedostaniem się na poddasze z rurą.Wiem ze dopłacę za naczynie przeponowe ok.300zł ale mysle że nie będzie problemów.Zawór zabezpieczający w kotle też będzie i wypuści nadmiar ciśnienia w razie potrzeby.Jeżeli wystarczy pex to bedzie do zrobienia kanałem wentylacyjnym komina,inaczej nie widzę sposobu.Zbiornik bez wężownicy gdyż zamierzam miec odzielny bojler 300l(teraz 140l) tylko do cwu,a bufor można wtedy rozładować do końca,nie mysląc o ciepłej wodzie.Mam tylko pytanie do użytkowników saworów termostatycznych esbe czy one sa w pełni regulowane w swoich przedziałach,tzn. ustawiam zawór z zakresem 35-60* na 47*i tak trzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 12.02.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) Temp. na zewnątrz podczas pomiaru ok -13stChttp://img38.imageshack.us/img38/407/termo1f.pngWszędzie te punkty.Skrzynki rolet -niektóre świecą bardziej. Pod dachem też jakoś jasno. Edytowane 12 Lutego 2012 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.02.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Wybacz ale trochu ci powytykam:1 Przy fundamencie świeci - izolacja z reguły robiona jest od listwy startowej w górę a dołem się nikt nie przejmuje.2 Mostki liniowe po obwodzie okien - kwestia ich montażu i docieplenia. Często nawet z najlepszymi oknami zwykły montaż zaniża właściwości cieplne.3 Skrzynki rolet - to akurat sam zauważyłeś.4 Świecenie pod dachem - wynika to z ocieplenia wyłącznie bocznej części muru. Brakuje "czapki"5 Zauważ że na całej ścianie są widoczne ciepłe punkty. Ciapki kleju. Przy lekkim mrozie możesz zauważyć je bez kamery termowizyjnej. Patrząc pod światło będą jako matowe punkty na zmarzniętej i błyszczącej ścianie. 10cm styropianu to jeszcze nie tak wiele ale jak chcesz coś poprawiać to patrz na te zdjęcia bardziej ktytycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 12.02.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 No właśnie o krytykę chodzi. Bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze coś dorzuci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 12.02.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 "świecenie pod dachem" to efekt klejenia styro na placki powietrze nagrzewa sie i unosi do góry, "czapka" tu nic nie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 12.02.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) "świecenie pod dachem" to efekt klejenia styro na placki powietrze nagrzewa sie i unosi do góry, "czapka" tu nic nie zmieni tak myślałem że tam jest komin, bo temp domu obok jest taka sama na zewn. Podwiewa i nie ma szans się nagrzać styropian. Jest na to jakaś rada? Edytowane 12 Lutego 2012 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 12.02.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 uszczelnić od góry pianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.02.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Mur też przenosi ciepło ale czasem na takie ocieplenie od góry nie ma po prostu miejsca. Ale analogia do ubierania się na zimę się tu przydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 12.02.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 http://img38.imageshack.us/img38/407/termo1f.png Dzięki za tą fotkę i za krytyki, włączyło mi się myślenie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 13.02.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 "świecenie pod dachem" to efekt klejenia styro na placki powietrze nagrzewa sie i unosi do góry, "czapka" tu nic nie zmieni Wydaje się, że to są kołki bo placki były by większe, nie równej wielkośći i nie równo rozłożone ale co za różnica kilkaset mostków termicznych. Zbyt wczesne kołkowanie, przed wyschnięciem kleju powoduje odklejanie płyt i skutkuje tym, że styro trzyma się tylko na kołkach. Biorąc pod uwagę, że ekipa nie była pilnowana to na pewno tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.02.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Dobre zdjęcie Grand.Ocieplanie domu kojarzy mi się z "brazylijskim serialem". Nie dawno facet od ocieplenień, który 10 lat się tym trudnił, powiedział mi: "zrozumiełem na czym polega dobre ocieplenie, dopiero jak ociepliłem własny dom i zacząłem szukać, gdzie ucieka ciepło". Nic ując i nic dodać.Prawdopodobnie w przyszłości możesz dokleić jeszcze jedną warstwę już bez użycia kołków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 13.02.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Prawdopodobnie w przyszłości możesz dokleić jeszcze jedną warstwę już bez użycia kołków.Nie wiele by to dało jak jest szczelina to czego by nie dołożył.... wywieje. Zna ktoś sposób na doklejenie do ściany styro bez jego zdejmowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.02.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Można próbować nawiercać styropian i wpuszczać piankę.Styropian na styropian da się przykleić.Styropian kleją obecnie też na piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2012 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Bardzo podoba mi się ta pierwsza fotka.Szczególnie - SZYBY SAMOCHODÓW! Zauważyliście ten efekt? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 13.02.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Czy za styro jest szczelina i czy ona rzeczywiście jest taka ,że powietrze przez nią przepływa można by sprawdzić,przykładając do listwy startowej przy fundamentach coś co będzie dymiło. Jak pod dachem wyleci to wszystko jasne.Obejrzyj ten dół ocieplenia,czy rzeczywiście są tam jakieś dziury,bo normalnie powinny być zaszpachlowane.A tak poza tym,to wisisz mi piwo,przez te twoje zdjęcia też mnie wzieło na takie fotki i muszę stracić (350 zł). Już bym miał zrobione ,ale spadł śnieg i dach jest zasypany,a lepiej żeby był pusty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.02.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 jestem ciekaw jak wygląda termowizja ocieplonego bufora, ma ktoś fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.02.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Można próbować nawiercać styropian i wpuszczać piankę.Styropian na styropian da się przykleić. Styropian kleją obecnie też na piankę. mozolna praca i niewiadomy efekt,lepiej uszczelnić dookoła krawędzi ścian zamykając tym samym ruch powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
