Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Zrób dziury w deklach, jak baniak położysz.
Przez te dziury (gadają, że otwory) przepchaj jaki pręt zbrojeniowy.
Ale jakiś solidny! 12mm albo coś koło tego...
Naspawaj na końcach tego wystającego na jakie 2cm pręta solidne "grzyby", żeby go nie wyrwało.
Lejek centralny nie przeszkadza a pomoże tego pręta tam wepchać.
NIE SPAWAJ GO NA "GŁADKO" Z DNEM!
Nie wytrzyma!
Przy okazji odkryjesz jakich słów w słownikach się nie umieszcza...
:lol:
Adam M.
  • Odpowiedzi 18,1k
Ha, najchętniej bym nieotwieralny zrobił, odpada uszczelnienie po obwodzie dekla, kołnierz i walka o dokładność jego wspawania.
Tylko zostaje obawa, że jak coś w "wężownicach" będę miał poprawić to dość ginekologiczna robota mnie czeka ;)
chociaż... endoskop już mam... ;)
Powoli się wizja klaruje i skłaniam się ku wersji "bez śrub".
Jako stężenia - 3 pręty fi 16 mm ustawione w trójkąt o boku powiedzmy 10cm na środku dekla (przewleczone przez dekle i zespawane) będą ok?
edit: no "chwila" nieuwagi, a tu dyskusja wrze - strony nie odświeżyłem... :)
Edytowane przez Tomku
@Adam: Właśnie o takim rozwiązaniu (z przewleczeniem prętów) myślałem, dodatkowo - gdy są trzy, tworzy się z nich rusztowanie dla blaszannej rury z lejkiem
@Bajcik: a może dwie piąte nogi - jedna do podłogi, a druga oparta o sufit przez jakiś krzyżak z ceownika? Jaki masz strop? ;) - OCZYWIŚCIE ŻARTUJĘ!
To niezły lewarek byłby!
"...Dojdziemy w nim solidarnie do wniosku, ze wszyscy są bez sensu, bo im się nie zwraca i że najlepiej budować się w Egipcie...
:lol:...
W Egipcie fajnie, ale trzeba mieć kamizelke kuloodporną i żonkę przystosować tak, by wystawaly jej tylko oczy...nie wiadomo czy sie zgodzi ?
Witam Kolegów,
jakiś miesiąc temu zainstalowano mi układ bazujący na buforze 1500 l z węzownicą CWU oraz solarną. Bufor podłączony jest do kotła żeliwnego 27 kW, rurami DN 32.
Pomiędzy kotłem a buforem na powrocie jest laddomat. Zasilanie do bufora podłączone na samym czubku bufora. Generalnie jest zadowolony aczkolwiek po miesiącu obserwacji chciałbym dopieścić układ. Np. okazało się, że grawitacja laddomatowa nie jest az tak skuteczna, jak mogloby sie wydawac. Dlatego dodatkowo zamontowany został obok laddomatu obejscie z zaworem klapkowym.
Ostatnio zaobserwowalem, ze po wygaszeniu kotła jest on grzany przez bufor (pompa wylaczona). Zastanawiam sie jak uniknac tych zbednych strat. Np. dzis u gory bufora bylo 65 stopni, na srodku i na dole ok 50 stopni, a na piecu 57 stopni... Co jest nie tak? Jak uniknąć grzania pieca przez bufor? Pomocy.
Na poczatek Herakles i Cruz dziekuje Wam za wasze komentarze.
Posluchalem Was. Przeszedlem przez caly watek - kopalnia wiedzy.
Niestety rysunki, ktore jak wnioskowalem z tekstu bylyby mi szczegolnie pomocne, sa dla mnie niewidoczne :(.
Do rzeczy: Zmodyfikowalem schemat
1. Uklad otwarty - przekonaliscie mnie
2. Zawor 3D na powrocie - byly opinie ze moze troche blokowac - moze by zatem takie obejscie z przelotowym zaworem termostatycznym zastosowac?
3. Piece beda jednak dwa - na kominek jestem zdecydowany (powiedzmy taki kaprys) ale uwazam ze sam kominek to za malo - dlatego dodatkowy piec w kotlowni. Albo prosty wszystkopalny albo tlokowiec zeby za czasto do kotlowni nie chodzic.
4. Nie bede wykozystywal grawitacji do napelniania bufora - sama i tak pewnie by nie dala rady go efektywnie napic, a jak pompka pochodzi te 3-4 godziny zanim sie woda w buforze nie zagrzeje to nie zbankrutuje.
5. Grawiracje bede wykozystywal do ogrzewania dwuplaszczowego bojlera c.w.u z bufora. Na powrocie zawor termostatyczny by ewentualnie troche przydlawic obieg.
6. Kazdy piec ma swoj sterownik i pompke.
7. Zawory klapowe by jeden piec nie przeszkadzal drugiemu.
W calym domu mam podlogowke na zelbetowych izolowanychod spodu stropach (lalem beton na styropian 3cm). Zapotrzebowanie na energie (ogrzewanie) wyszlo mi 5kW dla roznicy temperatur 40 stopni.
http://images50.fotosik.pl/1375/f038ac139f432d3bm.jpg
Jak poprzednio tak i teraz bardzo prosze o konstruktywna krytyke (ostatnia odniosla pozytywny skutek ) albo utwierdzenie mnie w przekonaniu ze moge sie zabierac za robote wedle tego planu.
Bardzo czekam na wasze komentarze.
pozdrawiam
m.d.w
Mam pytanie,czy ktoś montował w buforze wężownicę do obiegu zamkniętego CO zamiast zewnętrznego wymiennika płytowego.Chciałbym jednak pozostawić instalacje grzejnikową zamkniętą i rozdzielić od otwartej z piecem i buforem nie używając stada pompek obiegowych.Wymiennik bedzie chyba sporo tańszy od wężownicy biorąc pod uwagę cenę miedzi. Edytowane przez carinus
m.d.w
Nie rozumiem sposobu podłączenia zbiornika bezpieczeństwa (wyrównawczego)
W najwyższym punkcie zbiornika (u ciebie powyżej odbioru cwu) powinien być odpowietrznik
Wodę cwu będziesz grzać grawitacyjnie - tzn. jakie tam chcesz dać rury? 1"
Masz takie przyłącza?
Edytowane przez mrTomo
mrTomo,
Odpowietrznik myslalem zamontowac na gornym polaczeniu bufor-bojler cwu. Trojnik i na nim odpowietrznik automatyczny - bedzie wygodniejszy dostep niz np. nad buforem.
Od gory bufora mam przylacze 5/4" , od dolu chyba 2" - choc jesliby chodzilo n 1" byloby idealnie- przelotowe zawory termostatyczne na 5/4" ciezko znalesc (przynajmiej na Alleg..) .
Nie mam doswiadczenia w instalacjach c.o. - kierowalem sie logika i tym co wyczytalem na forum - ma to sens - czy warto jeszcze cos przemyslec?
dzieki za zainteresowanie
pozdrawiam
m.d.w
mrTomo,
Zbiornik wyrownawczy podlaczam tam gdzie jest najnizsza temperatura
m.d.w
Na Twoim miejscu poczytałbym trochę o tym.
Piszesz, ze przeszedłeś cały wątek...
Ja na Twoim miejscu wpiąłbym go przy kotle.
Co do rur - chodziło mi o to, czy twój boler ma przyłącza 1"?
Bo jeśli nie to nie wiem jak chcesz to grzać grawitacyjnie?
Ja grzałbym (i grzeję!) grawitacyjnie bufor a CWU z pompki.
Przyłącza w buforze 5/4" i 2" masz właśnie pod grzanie grawitacyjne.
Carinus,
Jest to dobry argument. Pod katem oszczednosci wody w instalacji c.o. podpiecie naczynia wyrownawczego na wyjsciu z pieca byloby najsensowniejsze. Ja zakladam ze do zagotowania wody za czesto dochodzic nie bedzie. Prioryterem bylo dla mnie to by nie wytracac energii jesli da sie tego uniknac/zminimalizowac. W razie zagotowania trzeba sie bedzie pogodzic z utrota wody i troche dolac.
m.d.w
Z tego co wyczytałem w zbiorniczkach wyrównawczych nie powinno być cyrkulacji z braku warunków do tego,więc nie powinno się to nagrzewać i generować strat.Ja tez ma dylemat jak pogodzić układ otwarty pieca i zmknietą częśc grzejnikową.naczunko wyrównawcze mógłbym miec nad samym buforem w piwnicy.
m.d.w
Pomyślałeś co będzie jak nie będziesz miał prądu i będziesz palił w kotle?
Poczytaj tutaj:
http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/urzadzenia-grzewcze/bezpieczny-uklad-kominki-z-plaszczem-wodnym
Dzieki poczytam.
Jak nie bedzie pradu to nie bedzie mogl ogrzewac domu (podlogowka - obieg wymuszony) zatem i ladowanie bufora nie bedzie mialo sensu.
Mam agregat po budowie - w razie dluzszych przerw w dostawie prad bede go musial odkurzyc :).
Jesli chodzi o grawitacyjne ogrzewanie cwu - bojler ma wyjscia chyba 6/4 - kupilem taki z kwasowki od jakiegos pieca Viessmana - bo sie tanio trafil.
Bufora nie moge grzac grawitacyjnie z obydwoch piecow. - jeden wyzej bufora. Drugi teoretyczni moglby - ale jak wynika z postow na tym forum - pompka i tak sie przydaje do rozruchu - to niech juz chodzi caly czas czyli te 3-4 godziny.
Poczytam jeszcze o tym zbiorniku wyrownawczym.
Dzieki
m.d.w
Witam Kolegów,
Witaj Colorfun,
Jesli chodzi o grzanie kotla przez bufor to mysle ze pomoglby zwrotny zawor klapowy na wyjsciu z pieca (kilkadziesiat zl).
To zasilanie bufora na samym czubku raczej zle wplywa na uwarstwienie w buforze - lepiej byloby podlaczyc z boku.
pozdrawiam
m.d.w
