m.d.w 14.02.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Wg. mnie najprościej tak: rura z pieca (woda gorąca) od dołu zbiornika. Przelew do kanalizacji. Odpowietrzenie u góry. MrTomo, Locost To niewatpliwe najprostrze rozwiazanie - ale czy najlepsze? Jak temperatura w instalacji spadnie do 30stopni to naczynie wyrownawcze bedzie prawie puste (napelnione na 20-30%). Zaczynamy palic - temperatura na piecu 90stopni - jesli naczynie bedzie podlaczone do gory pieca to woda o temperaturze 90stopni bedzie trafiac do naczynia wzbiorczego - czy nie mam racji? Jesliby naczynie podlaczyc do najchlodniejszego punktu (dna bufora) to bedziemy je napelniac znacznie chlodniejsza woda. Wtedy w razie zagotowania wody w piecu para poleci tymi zawinietymi do naczynia wzbiorczego rurkami - wilk syty i owca cala . Caly czas mam na uwadze minimalizaowanie strat ciepla. m.d.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 14.02.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Tak jak pisałem , zagotowałem o ile pamiętam do 115 i nawet nie słyszałem jak się gotuje, jest bardzo cicho. Nie było nic słychać bo chyba jeszcze się nie gotowała. O ile się nie mylę to woda pod ciśnieniem 1 bar gotuje się w temp. ok. 120 st. a przy 1,5 bara coś ok. 130 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carinus 14.02.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Cruz, Czy w tej sytulacji zbiornik wyrownawczy nie jest zarazem zbiornikiem bezpieczenstwa? m.d.w Chyba nie,oprócz zbiornika masz prowadzone rury odprowadzające ewentualną parę i to są rury bezpieczeństwa poprowadzone do zbiornika wyrównawczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 14.02.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 MrTomo, Locost To niewatpliwe najprostrze rozwiazanie - ale czy najlepsze? Jak temperatura w instalacji spadnie do 30stopni to naczynie wyrownawcze bedzie prawie puste (napelnione na 20-30%). Zaczynamy palic - temperatura na piecu 90stopni - jesli naczynie bedzie podlaczone do gory pieca to woda o temperaturze 90stopni bedzie trafiac do naczynia wzbiorczego - czy nie mam racji? m.d.w Trafi tam tyle ciepła ile potrzeba żeby woda w zimie nie zamarzła i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 14.02.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) raczej 100 st. jest właśnie przy naszym ciśnieniu atmosferycznym ok 1bara, a reszta fakt, im wyżej tym wyżej:D:P. Na rysunkach jest pokazane 3rurki jedna od dołu zbiornika połączona z powrotem do pieca i druga wchodzi od góry zbiornika połączona bezpośrednio z pieca. Trzecia przelewowa z odpowietrznikiem.Kiedy się objętość zwiększa to woda w zbiorniku ma maks. temp wody powrotnej, a kiedy dochodzi do wrzenia do para zap.... sobie tą drugą rurą. Później jak jest już nabity bufor to woda w zbiorniku wyrównawczym jest chłodna, bo jakby miała być ciepła skoro niema tam obiegu. Mam racje? Edytowane 14 Lutego 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 14.02.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Czy mógłby Kolega rozwinąć co miał na myśli, bo nie zrozumiałem. Dziękuję. Chodzi o to, że jak już zamieszkasz i będziesz chciał mieć te 20st. w pomieszczeniach to ile st. trzeba będzie wpuśćić w podłogówki żeby osiągnąć komfort. Ciepłe podłogi są niezdrowe. Piszą tu na forum, że komfort mają przy zasilaniu zaledwie kilka stopni powyżej spodziewanej temp. w pomieszczeniach. Ja teraz w te mrozy zasilałem nawet 35st. i szału nie było tzn. ciepło, ale koszulka jaka by się przydała. Mrozy osłabły i poprawa nastąpiła -czyli termoizalacja... gdyby była lepiej wykonana. Mam styro na chudziaku, ocieplenie na placki klejone, wełnę pod dachem -poczytaj co to oznacza. Wszystko z najlepszych firm!!! A jakie parametry!!! Hmmm!!! Tylko do d...y zastosowane. Nie tam gdzie trzeba i nie tak jak trzeba. Założę się, że masz podobnie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzicho48 14.02.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 pompa ciepła to nie jest źródło zasilania dla bufora A mozesz mi powiedziec w jaki sposob mozna zmagazynowac cieplo od pompy ktora pracuje cala noc a podlogowka juz go nie odbiera? Czy jak zagrzeje wymiennik 700l.do 50°c a podlogowka potrzebuje 30° i to nie caly czas. Nie mozna wykozystac tej energi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 14.02.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Nie raz pisałem, że na świecie sprawdził się tandem: podłogówka i ciężki piec ceramiczny na kondygnacji. Tak właśnie starają sie mieć, bo tego się nie przeskoczy. Duże bufory, podłogówka ustawiona jednakowo i regulacja piecem. Nie piszę tego dla reklamy, ale z życzliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 14.02.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 raczej 100 st. jest właśnie przy naszym ciśnieniu atmosferycznym ok 1bara, a reszta fakt, im wyżej tym wyżej:D:P. W kotle oprócz ciśnienia atmosferycznego masz przecież ciśnienie słupa wody, np. 6 metrów to dodatkowo 0,6 barai wtedy woda wrze w temp. ok.115 st. ale już przy 8 metrach to jest to ok. 118 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 15.02.2012 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 ... u mnie tak z 0,5 bara wyjdzie .Gotowała gotowała ! bo z odpowietrznika na buforze dawała para jak z jakiego parowozu albo czajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 15.02.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 r7m8Teraz masz rację. Poprzednio nie zgodziłem się, bo najprawdopodobnie chciałeś napisać przy 1barze woda wrze przy 100st. a napisałeś, że przy 1 barze wrze przy 120st.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 15.02.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Odnośnie budowy naczynia wzbiorczego, to fajny pomysł opisano tutaj:http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5594-pomozcie-po-fuszerce/obrazek skopiowałem, żebyście zobaczyli bez logowania się:http://kolos.math.uni.lodz.pl/~bajcik/pubs/Naczynie_otwarte_z_cyrkulacj_.JPG Rura lewa: przelewowa, do umywalkiRura środkowa: wznośna, wpięta gdzies na dole w najzimniejszą wodęRura prawa: bezpieczeństwa, wpięta na wyjściu z kotłaJest mikrocyrkulacja (kosztem pewnej straty ciepła) żeby naczynie nie zamarzło. Czy nie jest tak że większość wybuchów kotła to przypadki że zmarzło naczynie na nieogrzewanym strychu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik19866 15.02.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) Troszkę późno ale w końcu udało się wydobyć zdjęcia z telefonu, jakość nie powala. Zdjęcie pieca oraz dwa jak ładnie pali się słoma. Najważniejsze bufor 6000l "kurczak":lol2: jakoś tak się przyjęło, jeszcze nie dokończony Piecem steruje MTS8 od momentu kiedy zacząłem go używać udało się ograniczyć ilość spalanej słomy o ok 30% przy tej samej ilości wyprodukowanego ciepła:D Od tej chwili cena węgla nie będzie podnosiła mi ciśnienia Edytowane 15 Lutego 2012 przez dominik19866 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 15.02.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 A mozesz mi powiedziec w jaki sposob mozna zmagazynowac cieplo od pompy ktora pracuje cala noc a podlogowka juz go nie odbiera? Czy jak zagrzeje wymiennik 700l.do 50°c a podlogowka potrzebuje 30° i to nie caly czas. Nie mozna wykozystac tej energi?? 1. skąd wiesz że 30* 2. dlaczego PC ma dalej chodzić jeżeli podłogówka nie odbiera ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 15.02.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Nie raz pisałem, że na świecie sprawdził się tandem: podłogówka i ciężki piec ceramiczny na kondygnacji. Tak właśnie starają sie mieć, bo tego się nie przeskoczy. Duże bufory, podłogówka ustawiona jednakowo i regulacja piecem. Nie piszę tego dla reklamy, ale z życzliwości. Bogusław, już kiedyś pytałem Ciebie czy można wykorzystać piec ceramiczny z wbudowanym grzejnikiem żeliwnym do ładowania bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.02.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Bogusław, już kiedyś pytałem Ciebie czy można wykorzystać piec ceramiczny z wbudowanym grzejnikiem żeliwnym do ładowania bufora Tu nie problem pieca ale tego grzejnika. Ile in odbierze ciepła temu piecowi albo inaczej jaki (ten grzejnik) ma być duży by w akceptowalnym czasie naładować bufor. .... Może kiedyś se jakiś piecyk dolnego spalania wymuruje, wyspawam za nim ładny wymiennik i naładuje jakieś 10t wody. A potem będę się cieszył ze zgromadzonego ciepełka na 2(?) tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 15.02.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Cruz, Czy na poprawionym schemacie nie jest zawarte wlasnie to co mowisz Na poprawionym wszystko wygląda dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.02.2012 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Bardzo ładne naczynko wzbiorcze/bezpieczeństwa!Wymaga więcej niż dwóch rurek, ale jest BARDZO praktyczne!100 problemów mniej! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 16.02.2012 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 (edytowane) Nadrobiłem trochę wątek. Nie jestem święty, ale rzuciło mi sie w oczy słowo: "kozystałem" - bynajmniej, stało się modne ...W calym domu mam podlogowke na zelbetowych izolowanychod spodu stropach (lalem beton na styropian 3cm). ...m.d.w Zainteresował mnie ten fragment. Może nadinterpretuję coś zwyczajnego. Czy to jest ~"strop parteru" nad "przestrzenią podpodłogową"? , inaczej, czy to jest strop jak na zdjęciach (początkowych) zdjęciach Piczmana -> google: +piczman +dziennik +budowy ? Zanoszę się z zamiarem wylania płyty "stropowej" (bez wykonywania piwnicy) - wykonaniem stropu nad gruntem z pozostawieniem tam pustki. Edytowane 16 Lutego 2012 przez szaryb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.02.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Bogusław, już kiedyś pytałem Ciebie czy można wykorzystać piec ceramiczny z wbudowanym grzejnikiem żeliwnym do ładowania bufora Można jak najbardziej. Jednak trzeba patrzeć na zagadnienie bez mitu jak śledczy fizyk. Kilka takich prób tu i ówdzie przeprowadzono i sporo osób eksperymentuje nawet obecnie. Można więc załapać się tu na przydomek "Kolumba"... Sama ceramika też jest buforem, ale inaczej buforuje i inaczej oddaje. Połączenie obu rodzajów buforowania może być bardzo praktyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
