Artur201 21.02.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Poza tym to pochwalcie się co byście zmienili po tej zimie .W mrozy lepszy większy czy niema potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 22.02.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Poza tym to pochwalcie się co byście zmienili po tej zimie .W mrozy lepszy większy czy niema potrzeby. Wywaliłbym watę z ocieplenia poddasza !!! A bufor o.k. No może poza kominkie z PW co to sprawność ma mizerną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 22.02.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Zapraszam do umieszczenia informacji o buforach już działających, ciekawy jestem jak wam sie sprawują .http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197492-Bufor-Ciep%C5%82a-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.02.2012 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Znajdę chwilkę to podciągnę dalej to ocieplenie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 23.02.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam, Jestem w trakcie czytania tego obszernego wątku jednak nie zdążę go przejrzeć przed odpowiednim terminem. Mam pytanie do Was. Moja sytuacja będzie wyglądała tak: - piec CO (na drewno i trot do którego obecnie mam darmowy dostęp, węgiel (szczegółów pieca nie znam jeszcze)) - piec gazowy (w późniejszym terminie ale chce go przewidzieć) - kominek ( i zastanawiam się nad podłączeniem go z płaszczem wodnym) - solary - WM I moje pytanie jest takie czy taka instalacja ma sens do takiego 1000 l bufora i czy nie zrezygnować z czegoś na przykład PW w kominku o którym słyszałem też dużo złego? Czy ktoś kto to dobrze przemyślał i się na tym zna doradzi mi jakie jest optymalne rozwiązanie dla mojego przypadku. Dodam, że powoli przekonuje się do tego bufora Ale nie wiem czy to jest możliwe (4 źródła ciepła podłączone do jednego bufora). O i jeszcze jedno podłogówka będzie tylko w łazienkach i kuchni. Reszta grzana normalnie kaloryferami. Czy ma to u mnie sens ? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 23.02.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam, Jestem w trakcie czytania tego obszernego wątku jednak nie zdążę go przejrzeć przed odpowiednim terminem. Mam pytanie do Was. Moja sytuacja będzie wyglądała tak: - piec CO (na drewno i trot do którego obecnie mam darmowy dostęp, węgiel (szczegółów pieca nie znam jeszcze)) - piec gazowy (w późniejszym terminie ale chce go przewidzieć) - kominek ( i zastanawiam się nad podłączeniem go z płaszczem wodnym) - solary - WM I moje pytanie jest takie czy taka instalacja ma sens do takiego 1000 l bufora i czy nie zrezygnować z czegoś na przykład PW w kominku o którym słyszałem też dużo złego? Czy ktoś kto to dobrze przemyślał i się na tym zna doradzi mi jakie jest optymalne rozwiązanie dla mojego przypadku. Dodam, że powoli przekonuje się do tego bufora Ale nie wiem czy to jest możliwe (4 źródła ciepła podłączone do jednego bufora). O i jeszcze jedno podłogówka będzie tylko w łazienkach i kuchni. Reszta grzana normalnie kaloryferami. Czy ma to u mnie sens ? Proszę o pomoc. napisz coś o chałupie ile metrów jaka izolacja ,ale już widać że to układ kiepski bo: -bufor troche mały jak do zasilania grzejników ,wysokie parametry -najlepsza dla bufora jest podłogówka bo lata na niskich wartościach i nie wystudza tak szybko bufora -można z grzejnikami ale trzeba je mocno przewymiarować aby obniżyć temp. zasilania -masz już gaz w domku czy dopiero planujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 23.02.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Więc dom 14x10 bardzo zbliżony do http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-astrach-p/m4afbe29447f18,1331 Ściany max 29 + 20 styro, strop żelbet + 25 styro na skosach(może dołożę). Od piwnycy 15 cm na stropie. Piwnice nie ogrzewane.Nie myślałem żeby grzejniki podłączać pod bufor (jeśli jest taka możliwość).Gazu nie mam bo trochę papierkowej roboty mnie czeka bo muszę zrobić projekt rozbudowy sieci a z tym w gminie z tego co wiem schodzi więc na razie odpuściłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb318is 23.02.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Wywaliłbym watę z ocieplenia poddasza !!! A mógłbys napisać coś więcej, dlaczego byś ja wyrzucił co zamiast wełny Może jest jakiś wątek gdzie opisujesz to bliżej. Jestem właśnie przed ociepleniem poddasza a to krótkie zdanie bardzo mnie zaciekawiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 23.02.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Więc dom 14x10 bardzo zbliżony do http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-astrach-p/m4afbe29447f18,1331 Ściany max 29 + 20 styro, strop żelbet + 25 styro na skosach(może dołożę). Od piwnycy 15 cm na stropie. Piwnice nie ogrzewane. Nie myślałem żeby grzejniki podłączać pod bufor (jeśli jest taka możliwość). Gazu nie mam bo trochę papierkowej roboty mnie czeka bo muszę zrobić projekt rozbudowy sieci a z tym w gminie z tego co wiem schodzi więc na razie odpuściłem. zastanów się dobrze nad tym gazem czy to ci się opłaci ???? ja mam gaz na działce ( kupiłem działkę uzbrojoną ) ale nie podłączam sie bo mi się to nie opłaca , mam grzałki w buforze które chodzą w drugiej taryfie i wychodzi to samo co gaz a płacisz tylko jeden abonament . Do tego tania pompa ciepła powietrze - woda do bufora możesz podłączyć wszystko co potafi podgrzać wodę ale bufor musi mieć odpowiednią pojemnośc żeby to ciepło odebrać i zmagazynować na potem bufor działa jak sprzęgło hydrauliczne podłączasz dowolną ilość zródeł ciepła i odbiorników dlaczego nie chcesz podłogówki na całości??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 23.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Boję się prądu jeśli chodzi o ciągle rosnące ceny, a domek mamy nie mały. Podłogówki nie chce ze względu na płytki. Lubie bardzo parkiet. Ja się bym jeszcze przekonał ale żona to wątpię. Czyli spokojnie podepnę piec, kolektory i kominek pod bufor? Gaz pełniłby funkcje awaryjną jeśli mnie nie będzie w domu, żeby podgrzał wodę użytkową i temperaturę w domu. Chyba dałoby radę tak to połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2012 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Jak przestaniesz bredzić (o tych płytkach i drewnie na podłogówce) to da się dużo lepiej!Wątku nie poczytałeś całego... "Jestem właśnie przed ociepleniem poddasza a to krótkie zdanie bardzo mnie zaciekawiło "Poszukaj w "ociepleniach" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 23.02.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Jak przestaniesz bredzić (o tych płytkach i drewnie na podłogówce) to da się dużo lepiej! Wątku nie poczytałeś całego... Zaznaczyłem na wstępie że jestem w trakcie i wiem, że nie zdążę przeczytać całego. Na razie powycinałem z niego około 15 kartek A4 do worda skondensowanej Twojej wiedzy na temat tego bufora To co z tymi płytkami? Jak radzisz? Co powinienem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 23.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Boję się prądu jeśli chodzi o ciągle rosnące ceny, a domek mamy nie mały. Podłogówki nie chce ze względu na płytki. Lubie bardzo parkiet. Ja się bym jeszcze przekonał ale żona to wątpię. Czyli spokojnie podepnę piec, kolektory i kominek pod bufor? Gaz pełniłby funkcje awaryjną jeśli mnie nie będzie w domu, żeby podgrzał wodę użytkową i temperaturę w domu. Chyba dałoby radę tak to połączyć? poobserwuj sobie wzrost cen prądu i gazu przes ostatnie lata to zrozumiesz o co w tym chodzi prąd w II taryfie wychodzi to samo co gaz z tą różnicą że kilowat z elektrowni to zawsze kilowat a z gazu to już jest róznie i zależ od jakości gazu i sprawności kotła kalorycznością gazu można latwo manipulować mitów o podłogówce jest wiele i głoszą je ludzie którzy nigdy nie mieli z nią styczności np: -przy podłogówce jest dużo kurzu ,a i owszem ale dlatego że osiada on na podłodze a nie unosi się ciągle w powietrzu dlatego podłogówka jest zalecana dla alergików -na podłogówce nie można kłaść drewna ani paneli total bzdura ja mam na większości panele i nie ma żądnej róznicy w temp. podłogi i pomieszczeń -podłogówka jest niezdrowa bo puchną nogi kolejny mit jak masz dobrze zrobione ogrzewanie to będziesz musiał chodzić do kotłowni żeby sprawdzić czy działa ,umnie w największe mrozy podłoga ma 26 stC nie czujesz że coś grzeje -itd itd itd ja nigdy nie wybrałbym innego ogrzewania ,w poprzednim domu miałem grzejniki i dziękuje bardzo GAZ AWARYJNIE to bardzo droga alternatywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 23.02.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Adamieco z ty ociepleniem bo jestem bardzo ciekaw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 23.02.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 bardzo bym prosił wszystkich co już mają BUFOR aby się wypowiedzieli w następującym wątku na forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197492-Bufor-Ciepła-opinie-użytkowników-!&p=5221864#post5221864 bardzo dziękuję w imieniu wszystkich forumowiczów, którzy dzięki temu jeszcze bardziej przekonają się, iż warto instalowac bufory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 23.02.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) A mógłbys napisać coś więcej, dlaczego byś ja wyrzucił co zamiast wełny Może jest jakiś wątek gdzie opisujesz to bliżej. Jestem właśnie przed ociepleniem poddasza a to krótkie zdanie bardzo mnie zaciekawiło Bo to się do tego nie nadaje http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197733-Docieplenie-skosow-i-quot-przeciagi-quot-w-warstwie-izolacji http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197163-Problem-z-wilgoci%C4%85-nad-we%C5%82n%C4%85-kapie-plamy-na-suficie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196927-Ocieplenia-robione-DOBRZE Edytowane 23 Lutego 2012 przez Teves Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 24.02.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Zaznaczyłem na wstępie że jestem w trakcie i wiem, że nie zdążę przeczytać całego. Na razie powycinałem z niego około 15 kartek A4 do worda skondensowanej Twojej wiedzy na temat tego bufora To co z tymi płytkami? Jak radzisz? Co powinienem zrobić? po chłopsku: weź dwie kartki papieru,na jednej wynotuj to co masz plus to co chcesz mieć,przeczytaj wątek o buforach i na drugiej wynotuj to co ci się przyda, zestaw razem notatki to co się pokrywa zostaw to co ci zostanie do kosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.02.2012 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 RAFI@RAFITu jest:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197803-Przer%C3%B3bka-bieda-domku-krytego-wat%C4%85-na-prawdziwy-DOM&p=5223835#post5223835 Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok1719509853 25.02.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Poradzcie jaki sposób na wpięcie kominka z PW do bufora będzie najlepszy: 1. wymiennik płytowy2. bufor w wężownicą3. bufor bez wężownicy (z zaworem podnoszącym temp. powrotu do płaszcza kominka) Chciałbym jednocześnie osiągnąć efekt prawie natychmiastowego rozpoczęcia ładowania podłogi po rozpaleniu kominka co w przypadku pkt 1 i 2 jest niemożliwe..W przypadku pkt3 ta sama woda krązy w kominku, buforze podłodze ... czy to ma jakieś dodatkowe wady? Na stronie producenta kominka z PW podają max ciśnienie robocze 1,5 bar. Czy w przypadku układu z pkt 3 i domu piętrowym to w czymś przeszkadza? Chyba w tym układzie naczynie wyrównawcze musi być w najwyższym punkcie instalacji a na to na górze nie widzę miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.02.2012 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 To naczynie , o którym piszesz to naczynie wzbiorcze-BEZPIECZEŃSTWA!!!Nie widzisz dla niego miejsca...Znaczy - nie widzisz tu miejsca dla bezpieczeństwa układu...Sugeruję - nie dawaj płaszcza wodnego.Będzie bezpiecznie i bez problemów. Pozastanawiaj się trochę nad mechanizmem palenia ogniska w domu.To problem wymagający chwili uwagi.Potem dopiero pomyśl jak "podkradać" z tego ogniska potrzebne Ci gdzieś daleko ciepełko.Takie układy się robi, ale kosztem komplikacji układu.Technicznie - da się.Czy jednak będziesz zachwycony kosztem i ekonomią - nie wiem.Trzeba by policzyć to w TWOIM konkretnym układzie i przypadku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
