mamut 74 19.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Jasiek, jak twój solar sprawował się zimą jak sypneło i przymroziło w lutym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Ale jak pamiętam, masz/planujesz solarki powietrzne. układ tylko powietrzny ... nic się nie ugotuje i nic nie zamarznie mam za sobą dwa lata eksploatacji wymiennika ciecz powietrze napędzanego południową połacią dachu, grzeję wodę bezpośrednio bez żadnego pośrednika typu glikol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.03.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Jasiek, jak twój solar sprawował się zimą jak sypneło i przymroziło w lutym? jak były te silne mrozy to było słonecznie i na dachu nic nie zalegało ... w porywach łapało 28* w 140 L zbiorniku przy - 15 na zewnątrz tak przy okazji wentylacja nawiewała mi ponad 30* dzięki czerpni umieszczonej pod dachem... ostatnie dwa dni słoneczne woda miała 44* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.03.2012 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Układ dość rzadki. Fajne to. Dla mnie - wszystko jasne i spójne. Wcale nie dziwi - że działa! Mam na nasłonecznionej ścianie termometr przypięty do tynku (czujnik). W największe mrozy pokazywał takie dane, których za oknem nijak nie było widać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 19.03.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Mam na nasłonecznionej ścianie termometr przypięty do tynku (czujnik). W największe mrozy pokazywał takie dane, których za oknem nijak nie było widać! Adam M. http://http://89.107.159.22/szlaczki/temperatura.html np miesiąc temu na zew. -10 a termometr w słonku łapie +10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.03.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 http://http://89.107.159.22/szlaczki/temperatura.html np miesiąc temu na zew. -10 a termometr w słonku łapie +10. elewacja na docieplonej ścianie od południa znacznie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 19.03.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Nie żebym się chwalił ale siedzie sobie a ciepełko mnie atakuje z 40 żeberek kaloryfera podpiętego do bufora. Małe opóźnienie ale jeszcze w zimie zdążyłem go odpalić. Mam syfon przed buforem (instalacja CU 28mm) ale mam też bajpas tego syfonu w CU 22mm. Startuje kocioł na otwartym bajpasie przymykam go obieg przechodzi na syfon, ale po jakimś czasie (chwili) grawitacja zanika. Jednak gdy (na moment) wspomogę obieg pompką to grawitacja nie ustaje. Dziwne, przy następnym paleniu to dokładniej poobserwuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.03.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 cruz Drzewko masz przed domem... Widać je z wykresów. Chyba, że to wieża kościoła w Twojej okolicy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5238992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 19.03.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 cruz Drzewko masz przed domem... Widać je z wykresów. Ech Adamie, żeby nie było że taki dobry jesteś to dwie wysokie choinki i nie zauważyłeś też że przed świętami (przypadkiem) jednej trochę ubyło. Nie określiłeś też pozycji przeszkody od czujnika (4m W, 2m S) o wysokości przeszkód przez grzeczność nie wspomnę. BTW Czujniki odpalone w 2004r i jesteś pierwszy który zauważył jakąś w nich anomalie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5239267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.03.2012 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Bo TEŻ mam drzewko! Rzuciło mi się w oczka... Aż tak się nie wpatrywałem, aby listki czy igiełki liczyć. Już ostrzę piłę, aby dokonać cięcia sanitarnego tego mojego "chwasta". Adam M. Teraz widzę... Było wyjątkowo "wredne". Córcia szykuje się do matury. Nie podałeś wysokości na której zamontowano ten czujnik. Policzyłaby z trójkątów, bo ciągle je teraz ćwiczy i mnie też zatrudnia... Że to z zimnych miesiecy, to tylko zimozielone tak mogło namieszać. (choinka) Można by nawet z czasu wnioskować odmianę, ale to już z dużym przybliżeniem... A.M. Edytowane 19 Marca 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5239412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.03.2012 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) PRZED świętami? Czy nie świerk srebrzysty? Ślicznie wygląda z bombkami i światełkami... Takie często w miastach stoją przed domem... Bo jak już na coś przez okna patrzeć, to niech... WYGLĄDA! Adam M. PO CO komu cięcia sanitarne PRZED świętami?! A.M. Edytowane 19 Marca 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5239463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 20.03.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Adamie kombinuje z wymiennikiem dymowym do mojego kominka i tak się zastanawiam nad wpakowaniem wężownicy miedzianej do rury spalinowej tylko nie wiem jak się ona tam zachowa ,i jak długo wytrzyma ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5241590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2012 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Miedź jest dość reaktywna...W spaliny bym jej nie wpychał.(będzie zimniejsza to wykropli się na niej woda i zrobią kwachy)Za długo tam nie wytrzyma.Można owinąć na zewnątrz na wierzchu wkładu i kawałku rury dymowej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5241784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 21.03.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Miedź jest dość reaktywna... W spaliny bym jej nie wpychał. (będzie zimniejsza to wykropli się na niej woda i zrobią kwachy) Za długo tam nie wytrzyma. Można owinąć na zewnątrz na wierzchu wkładu i kawałku rury dymowej. Adam M. Też tak myślałem ,tylko czy to ma jakiś sens chodzi mi czy to będzie miało jakąś sprawność przyzwoitą co by jakoś baniak ładować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5241879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2012 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Ma prawo zadziałać tak, że się zdziwisz!Wobec małej pojemności wodnej skuteczność takiego wymiennika jest naprawdę duża.Sprawność mała, co znaczy, że tą metodą CAŁEGO ciepła z paleniska nie wyszarpiesz.Ale to tylko dobrze, bo palenisko przesadnie wychładzane być nie powinno. Inaczej mówiąc...Zrobisz sobie grzałkę o mocy ładnych kilku kW. Adam M. Edytowane 21 Marca 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5241980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 21.03.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Adamiea nadała by się do tego rura karbowana z nierdzewki latwiej się z tym pracuje no i jest trochę tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5243296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2012 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Teoretycznie - tak.Ale...WIESZ CZEMU w lutownicach nie robi się grotów stalowych?(do przenoszenia ciepła od grzałki do grotu)Twarde lutowanie nierdzewki to tylko srebrem lub praca TIGiem.Ja - nie wykonywałem czegoś takiego.Powinno działać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5243340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 21.03.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Teoretycznie - tak. Ale... WIESZ CZEMU w lutownicach nie robi się grotów stalowych? (do przenoszenia ciepła od grzałki do grotu) Twarde lutowanie nierdzewki to tylko srebrem lub praca TIGiem. Ja - nie wykonywałem czegoś takiego. Powinno działać! Adam M. jak to kiedyś powiedziałeś "artyści od wolframowej igiełki" bufor pospawałem TIG-iem to z takimi duperelami też dam rade zastanawiam się tylko czy dać jedną długą wężownice czy kilka krótszych ,według wstępnych pomiarów to zmieszczę koło 50mb fi 15 ,jak nie więcej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5243411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Równolegliłbym w takim przypadku.Suma długości będzie, Suma powierzchni też.Spadnie prędkość strugi i wzrośnie czas wymiany.Jak umiesz/możesz/masz czym - daj ze 3 lub 4 równolegle. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5243458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 22.03.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Ciekawe czy dalo by radę do tego zastosowac jakąś starą nagrzewnicę z "junkersa" teoretycznie działa na podobnej zasadzie ino spaliny troche inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/326/#findComment-5244145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
