adam_mk 27.03.2012 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Takim "makroaerożelem" jest perlit... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5253661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 27.03.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Tutaj piszą że perlit gorszy od wełny jest.http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=18112&view=findpost&p=276443 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5253826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 27.03.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Tutaj piszą że perlit gorszy od wełny jest. http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=18112&view=findpost&p=276443 Z tego wątku nic nie wynika - nikt nie zrozumiał celu stosowania tynku perlitowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5253937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 27.03.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Wątku nie czytałem a ze wskazanego postu wynika że Perlit ma λ 0,045 - 0,059W/mK więc gorszą niż styropian i wełna mineralna,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5254050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebus504 27.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 A ile to jest to Twoje "mało miejsca"? Bo aerożele to się stosuje jak miejsce liczysz w pojedynczych centymetrach. A jeśli masz aż tak ciasno, to może lepiej zmniejszyć (odchudzić) bufor? No właśnie jest ciasno, będzie jakieś 10 cm z każdej strony więc każdy cm na wagę złota. z buforem będzie problem bo już jest i to w fazie wykończenia. Padło na tak ciasne miejsce bo przeliczyłem się z wagą bufora (wklejałem już zdjęcie wcześniej - zbiornik po argonie 1000l i 8mm ścianka). W necie mało informacji o tej technologi dlatego pytam czy ktoś macał już taką matę łapkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5254287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2012 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Kiedyś, jeszcze na studiach, mówili mi, ze nie należy bezkrytycznie wierzyć we wszystko co jest napisane. Idziesz koło płotu a na nim jest napisane : DUPA. A jak chcesz pogłaskać - to Ci drzazga wejdzie! LAMBDA opisuje tylko przewodnictwo. Jest jeszcze konwekcja (unoszenie) i promieniowanie. Perlit dobrze położony ma unoszenie = ZERO i nie wypromieniowuje, bo nie ma jak. A wata nie... Jakbym sprzedawał watę to też waliłbym LAMBDĄ po oczach... Robi wrażenie, nie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5254322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2012 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 "czy ktoś macał już taką matę łapkami. "TAKCała obsługa spejsszatli. Co poniektórzy w NASA...To kosmiczna technologia (tak jak i cena).Ale działa dobrze! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5254337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 29.03.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Witam wszystkichPlanuję zrobić bufor 1000L z baniaka 813x2100x8mm, mam taki już fabryczny z deklami półokrągłymi.Doradzcie mi, muszę jeden dekiel przeciąć aby wprowadzić wszystko do środka, ale czy go później normalnie zespawać, czy zrobić dekiel skręcany, oczywiście są to dodatkowe niemałe koszty dlatego pierwsza metoda mi bardzo odpowiada. Pozdrawiam Dj_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5258011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 29.03.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Doradzcie mi, muszę jeden dekiel przeciąć aby wprowadzić wszystko do środka, ale czy go później normalnie zespawać, czy zrobić dekiel skręcany Zrobisz ładne wężownice a przy spawaniu będzie duże prawdopodobieństwo ich uszkodzenia. Więc dojdą koszty poprawiania miedzi, cięcia baniaka i kolejnego spawania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5258112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 29.03.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Zaraz przed buforem jest syfon a dziś okazuje się, że jednak kocioł pracuje jako grzejnik w kotłowni. Więc ku potomności. Kocioł ładuje bufor, na wejściu do bufora są łuki hamburskie, które ukierunkowują zład (to jest OK). Bufor zasila odbiorniki (kaloryfery/podłogówka), na wyjściu z bufora są łuki hamburskie w kształcie "Y". Łuki te miały być wykorzystane też od podłączenia drugiego buforka. Ładuje bufor zład sobie wiruje w lewo. Ale ciepło dopiero z niego będę potrzebować za parę godzin po naładowaniu go ciepłem. Więc za prę godzin załączam pompkę odbierającą z niego ciepło, ale że łuki hamburskie w kształcie litery "Y" nie jednoznacznie nakazują wirować zładowi, więc zład zaczyna wirować w tą stronę w którą akurat jest mu lepiej (za względu na nieaptekarską dokładność w wykonaniu oraz taką samą dokładność w przyspawaniu). I oczywiście zład zaczyna wirować w prawo, co powoduję że próbuje wpychać wodę w łuk hamburski podłączony do zasilania kotła i wyciągać wodę z łuku podłączonego do powrotu kotła (ciepło zgromadzone w buforze wędruje do kotła). Dziś bym to zrobił inaczej - jeden łuk na wyjściu z bufora (prawidłowo ukierunkowujący zład). Poprawię to za jakiś (długi) czas, bo ten bufor docelowo będzie buforkiem do CWU a dojdą kolejne 2 lub 3 takie same do celów CO. Bufor ma rewizje więc przeróbka będzie łatwa. Pozostaje sprawa przetransportowania buforka w piwnicy na inne miejsce ale wydaje mi się że to jest proste. Edytowane 29 Marca 2012 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5258185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2012 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 djcezar Jak zachowasz odpowiednią ostrożność, to spokojnie sobie ze spawaniem poradzisz. Obcięcie OBU końców bardzo ułatwi wstawienie wszystkiego, co tam potrzebne. Przy 8mm grubości ścianki to jest spore wyzwanie, ale DA SIĘ to zrobić DOBRZE. Trwałością pobije ta konstrukcja prawie wszystkie opisywane... Ze trzy domy po 50 lat opędzi zanim padnie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5258437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 29.03.2012 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Opisz tę całość, którą chcesz uruchomić. Adam M. -Ogrzewanie z sieci miejskiej. dostępne tylko w okresie grzewczym, temp. zasilania uzależniona od temp. zew.(przy 16': 40', przy -16': 75') -CWU- przepływowy ogrzewacz na gaz ziemny(Junkers) całorocznie -Wentylacja grawitacyjna. Stąd chęć wykorzystania miejsca na dachu na solary-samoróbki. Na okres wiosna-jesień. Kombinowałem jak to razem spiąć, aby ewentualne zyski(nie nadające się do bezpośredniego użytku-np. akumulator wodny 30' w okresie słonecznego zimowego dnia, lub zachmurzonego letniego) wykorzystać. Tutaj powiem, że myślałem nad układem akumulatora (bufor/zbiornik/magazyn wodny) z: 1.lejek kierujący strugę 2.wężownica solarna w lejku 3.podpiąć jakoś przepływowy gazowy, np. też w lejek, lub z braku w nim miejsca- w połowie bufora(by szybciej mieć CWU do użytku) 4.wężownica do CWU przepływowa (po całej wysokości, mocno zagęszczając w 1/3 górnej) Jeżeli ten pomysł z możliwością dogrzewania nie doczeka się realizacji (kombinuje jak wpiąć taki Junkers w bufor zgodnie ze sztuką), to będę przełączał: zima (kolektory OFF)- Junkers na wiosna-jesień- magazyn wodny z punktami 1, 2 i 4 a za nim podgrzewacz elektryczny z możliwością dogrzania wody. Są modele na wejście których można dać do 70'. A jak woda ma mniej niż założone to dogrzewa, w przeciwnym razie nie włącza się. Problem miejsca na solary: Spadek dachu 35'. Można dać solary by były 45' w pasach przy szczycie dachu i pod oknami poddasza ( http://v8.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/9908819.jpg ). Bufor w piwnicy. To tyle z moich pomysłów, które biorę pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5258949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2012 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Widziałbym tu jeden baniak grzany:Ciepłem centralnymKotłem gazowymGrzałkamiSolarkiem Prosta "przekaźnikologia" ustawiałaby priorytet.Np. Jak jest ciepło z solara - gaz stopGrzałki na wszelki wypadek. Nawet TERAZ podpinać ich nie trzeba.Ale kiedyś MOŻNA. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5259147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 30.03.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Witam wszystkich Planuję zrobić bufor 1000L z baniaka 813x2100x8mm, mam taki już fabryczny z deklami półokrągłymi. Doradzcie mi, muszę jeden dekiel przeciąć aby wprowadzić wszystko do środka, ale czy go później normalnie zespawać, czy zrobić dekiel skręcany, oczywiście są to dodatkowe niemałe koszty dlatego pierwsza metoda mi bardzo odpowiada. Pozdrawiam Dj_ Chyba wiem o czym mówisz:D. Zakupiłem podobny zbiorniczek z Poznania. Osobiście ucinam dwa dekle. Później pospawamy tigiem. Zastanawiałem się czy jest sens robić spoinę 8mm. Edytowane 30 Marca 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5259558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2012 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 TIG kojarzy mi się z wolframową igiełką.Nie znam jego możliwości, choć wiem, ze małe nie są.Baniak nie ciśnieniowy (układ otwarty)Trzeba pospawać solidnie i szczelnie.Czy na głębokość 8mm?Mechanicznie - takiej konieczności nie ma, ale...Jakby to była "formalność" to czemu nie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5259831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 30.03.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi zobaczymy jak to otworzę co będzie.Pozdrawiam Dj_. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5259907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 30.03.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Dziękuję wszystkim za podpowiedzi zobaczymy jak to otworzę co będzie. Pozdrawiam Dj_. Ja właśnie swój zamknąłem http://img221.imageshack.us/img221/3950/buforduzya.jpg Okropnie mi to powoli idzie ale do przodu. Niestety mogę tylko dorywczo się tym zajmować. Beczka nadmuchana do 3bar i niestety gdzieś przepuszcza bo po 2 dniach spadło do 1,5bar. Myślę, że to nie na spawach bo się przy tej robocie nauczyłem trochę tego fachu. Mam dużo połączeń na pakułach i raczej tam coś przepuszcza. Rura dlatego jet tak ustawiona bo się lepiej spawało dekle. Można nią było obracać i po kawałku spawać w pozycji podolnej. Jeden dekiel wzmocniłem przyspawując do niego kątowniki, w drugim już mi się nie chciało. Po nadmuchaniu powietrzem 3bar dekle z blachy 8mm nawet nie drgnęły, a przewidywane ciśnienie robocze będzie poniżej 1 bar. Oprócz niewielkiej nieszczelności to uznaję to za pierwszy mały sukces! Ta rura ma śr. 600mm Na zdjęciu widać 2 króćce 2" -nimi podłączona będzie jeszcze druga 500mm dla zwiększenia objętości (w sumie ok. 1100l) Edytowane 30 Marca 2012 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5261016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 30.03.2012 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Pytanie: dekle w moim zbiorniku są wbite do wewnątrz i wspawane (powstał kołnierz ok 7cm). Zastanawiam się czy nie dospawać czołowo drugiego dekla z jakiejś cieńszej blachy jako podstawy. Gdyby ten drugi był też szczelny to powstanie między nimi poduszka powietrzna i dodatkowa izolacja. Czy mam rację? A może przewodnictwo będzie tak duże, że to nie ma sensu. To samo tyczy się góry. Zasypać tylko perlitem czy zrobić taką poduchę? Edytowane 30 Marca 2012 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5261067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.03.2012 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Taka poducha jest bez sensu.Promieniowanie (podczerwone) będzie grzało to drugie dno.A lustra tam nie wspawasz... Ustawione na styrodurze będzie bardzo "jednoznacznie" stało dzięki temu kołnierzykowi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5261195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 31.03.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Ja właśnie swój zamknąłem http://img221.imageshack.us/img221/3950/buforduzya.jpg Okropnie mi to powoli idzie ale do przodu. Niestety mogę tylko dorywczo się tym zajmować. Beczka nadmuchana do 3bar i niestety gdzieś przepuszcza bo po 2 dniach spadło do 1,5bar. Myślę, że to nie na spawach bo się przy tej robocie nauczyłem trochę tego fachu. Mam dużo połączeń na pakułach i raczej tam coś przepuszcza. Rura dlatego jet tak ustawiona bo się lepiej spawało dekle. Można nią było obracać i po kawałku spawać w pozycji podolnej. Jeden dekiel wzmocniłem przyspawując do niego kątowniki, w drugim już mi się nie chciało. Po nadmuchaniu powietrzem 3bar dekle z blachy 8mm nawet nie drgnęły, a przewidywane ciśnienie robocze będzie poniżej 1 bar. Oprócz niewielkiej nieszczelności to uznaję to za pierwszy mały sukces! Ta rura ma śr. 600mm Na zdjęciu widać 2 króćce 2" -nimi podłączona będzie jeszcze druga 500mm dla zwiększenia objętości (w sumie ok. 1100l) mogę prosić o fotkę z zewn. strony wyjścia wężownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/328/#findComment-5261681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
