madric 06.04.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) I dalej masz złączkę w środku baniaka. Pomacają wetknij rurkę zobacz do czego możesz przykręcić i zobaczysz że jesteś w błędzie. Jedyne (prawidłowe) zastosowanie tej złączki w naszym przypadku masz na zdjęciach z tego forum. Cruz. Właśnie nie macałem i wydaje się ze do świąt nie pomacam:(. Powiedz mi cosik dlaczego uważasz że ona będzie wewnątrz baniaka. Rozmawiamy o dwóch różnych złączkach. Używana przez Was: http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/15/43/68/2215436805 i ta wypatrzona http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/15/43/62/2215436289 Pozwoliłem sobie na rysuneczek. Uważasz że nie da się tak? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=110358&d=1333743735 ps. Adam boję się jak diabli tego srebnego lutu:P (40pln za laske:) - to przy drodze już mniej biorą:D:D:D) Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez madric Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.04.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Adam, specjalnie dla ciebie z demotywatorów: http://img1.demotywatoryfb.pl/uploads/201204/1333484128_by_egipcjan_inner.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon2000 06.04.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Tak troche z innej "beczki", jakby ktos z okolic Kielc chcial kupic rure na bufor to na Białogonie na ulicy - za Walcownia maja tego sporo w cenie 2,2 zl za kg jako zlom uzytkowy. Ja kupilem 2m, fi zewnetrzne 91cm, scianka 12mm (troche gruba ale fi91 tylko taka byla) waga 470kg. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.04.2012 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Śliczny kolaps! A to tylko 1kG/cm2... Zaworkami ktoś się pobawił a temperaturka otoczenia spadła? Warto to pokazać tym, co sobie kanciaty baniaczek chcą zafundować... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 06.04.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Pozwoliłem sobie na rysuneczek. Uważasz że nie da się tak? No dobra masz rację, Tylko niech się Adam wypowie czy rurka na twardy lut może tak płytko być osadzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin a 06.04.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 co do kanciastych baniaczków,no bo przez chwilę poczułem się urażony.jestem na etapie wciagania swojego kanciaka do kotłowni.jeśli chodzi o moje spostrzeżenia to ogólnie panująca panika jeśli chodzi o bufor prostopadłościenny jest leciutko naciągana.zrobiłem,testuję (zdjęcia kilkadziesiąt postów wcześniej)testowany na 8 m słupa śmiało wytrzymuje,jedynym problemem z jakim ostatnio walczę jest uszczelnienie dolnego dekla(moja wina ,dospawanie nieszczelności po zlożeniu dekli na siikon który nie wytrzymał temperatury)jeśli chodzi o sam pomysł to uważam za nie najgorszy choćby ze wzgledu na dobrą ustawność w kotłowni jak i łatwość izolacji(w moim przypadku folia alu taka od podłogówki-5 cm welny-20 cm styropianu-ścianka GK.pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem i życzę smacznego jaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2012 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Uraziła Cię Matka Natura prezentująca tu swe możliwości, czy ja? Bo widzisz... Ja TEŻ "popełniłem" kanciaka, który był testowany na 2,5 at i "ma się świetnie" wypełniając swe zadania. Nigdy nie stwierdziłem, że nie można, tylko, że to spore wyzwanie! Że siły, z którymi trzeba się w takiej konstrukcji zmierzyć są niemałe. Że nie uwzględnienie ich może spowodować nagłą ekspansję ścian (odwrotnie do tego kolapsu, ale równie dynamiczną), co wcale nie będzie zabawne! Ty nie urażony tylko dumny z siebie powinieneś być, jak uwzględniłeś wszystko co trzeba i zbudowałeś coś, co działa, a łatwe nie jest. Nie każdy posiadacz bufora ma bufor - kanciak ! Można powiedzieć, że masz unikat! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2012 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Oglądam te Conexy i myślę, jak pogodzić ich wkręcanie z uszczelnieniem z późniejszym twardym lutowaniem.Polutować łatwo, ale jak polutowane wkręcić?Wkręcić łatwo, tylko jak to potem polutować i nie rozszczelnić na gwintach?Mechanicznie - wytrzyma.No, powinno, jak dobrze polutowane. Ten lut Ag45...Jak go "dotkniesz" to innym już nigdy nie będziesz chciał lutować...Praca z nim daje radość, bo "samo się wszystko łączy"... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madric 07.04.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Adam. Jak mówiłem, conex trzeba byłoby skręcić z rurkami na zewnątrz + zlutować. Później wkręcić w przejście w baniaku i rurkę wystającą wewnątrz połączyć z kolankiem wężownicy. Można kolanko trochę cofnąć od ścianki baniaczka, tak aby od conexa było troche tej rurki i temperatura przy lutowaniu kolanka nie spieprzyła nic... Myślę że tak uczynię. Pozdrawiam Ps. swoją drogą Adam co doprowadziło do implozji tego zbiorniczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piot3r 07.04.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 dobrą ustawność w kotłowni jak i łatwość izolacji Ale okupione większą jaj powierzchnią. I ogólnie mniej korzystnym energetycznie kształtem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2012 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 To się nazywa PARCIE.Różnica ciśnień wewnątrz-zewnątrz je wywołała.Zabawka była budowana na "nadciśnienia " wewnętrzne.Podciśnienie ją "zabiło" bardzo łatwo... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 07.04.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Adam. Jak mówiłem, conex trzeba byłoby skręcić z rurkami na zewnątrz + zlutować. Później wkręcić w przejście w baniaku i rurkę wystającą wewnątrz połączyć z kolankiem wężownicy. Można kolanko trochę cofnąć od ścianki baniaczka, tak aby od conexa było troche tej rurki i temperatura przy lutowaniu kolanka nie spieprzyła nic... Myślę że tak uczynię myślę podobnie,rozwiązanie dobre dla dużych średnic buforów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2012 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 To, co się wygodnie robi na zewnątrz przenosisz do środka.Dla mnie - to utrudnienie. Ja robię tak:Dobieram mosiężne zakończenie rury miedzianej gwintowane wewnętrznie fi22 na 3/4"Typowe. Są w każdym markecie.Robię dziurę w płaszczu , taką na ten mosiądz.Pobielam brzegi stali lutem Ag45.(ślicznie to się robi)Wyciągam przez tę dziurę końcówkę wężownicy i nakładam na nią mosiądz.Lutuję na twardo miedź do mosiądzu.Mam wężownicę w baniaku, rurę wlotu/wylotu przepchaną przez dziurę w płaszczu i na zewnątrz dolutowany mosiądz do rury.Cofam ten mosiądz i umieszczam w dziurze w płaszczu stalowym.Lutuję mosiądz do stalowego płaszcza.Wszystko NA ZEWNĄTRZ BANIAKA i pod pełną kontrolą.Potem kontrola szczelności wężownicy (sprężarką ze starej lodówki pcham 10 bar). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 07.04.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 ale kombinujecie z tymi conexami spawasz mufe 1'' do płaszcza bufora wkręcasz conexa na sucho przekładasz twardą miedzke ,od srodka łączysz z czym trzeba lutujasz na twardo ,wykręcasz conexa ,nawijasz pakuly z pestą albo dajesz żywice do gwintow wkręcasz ponownie na gotowo na wystającą rurkę zakladasz pierścień z nakrętką zaciskasz i zapominasz o problemie ważne żeby pamiętać że conexy są do twardych rur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 07.04.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Przed chwilą zakończyłem czytać wątek. Bardzo ciekawy. Mam jeszcze kilka wątpliwości ale o tym może później. Egon 2000 Czy mógłbyś podać jakiś namiar (tel) na ten szrot z rurami. Jestem z Lublina i zanim pojadę chciałbym najpierw pogadać. Niedługo powstanie także mój bufor połączony z piecem na paliwo stałe i podłogówką na całości. Do tego WM. Życzę wszystkim użytkownikom forum a w szczególności tego wątku wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.04.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 (edytowane) Adamie, masz na myśli to: http://www.instalacyjny.info/images/thumbnails/mufa-gw(1).jpg.thumb_150x145.jpg ta dziura, jaki maksymalny luz? Czym ją wiercisz? Smarujesz to czymś przed lutowaniem? Lut mufy z rurą się nie spie.... przy lutowaniu do baniaka? Nie piszesz czy moziądz do baniaka twardo, czy to znaczy miękko? Edytowane 7 Kwietnia 2012 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2012 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Mam na myśli dokładnie TO.Dziura w płaszczu większa od "tego" o jaki milimetr do dwóch.Zrobisz za ciasną to po pobieleniu "to" nie wlezie.Przy lutowaniu mosiądzu do baniaka nic się nigdzie nie rozszczelni, bo masa jest tak duża (pojemność cieplna), że stopione masz tylko ze 2cm jednocześnie tej spoiny.Mnie się jeszcze nigdy nie zdarzyły przy tej operacji żadne problemy, a wlutowałem tego całą kopę.Ta laska Ag45 ma boraksową otulinę, to smarować niczym nie trzeba.Przed pobielaniem czyszczę brzegi otworów w płaszczu kątówką. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin a 07.04.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 ta uraza to byl taki żarcik z mojej strony,chodzilo mi o to że sie da.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.04.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Mosiądz-baniak też na twardo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 07.04.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Może ktoś dokończy tę część wątku ,czyli jak najlepiej przejść z miękkiej CU na dalszą instalację ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
