WiolaB 07.04.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 hm co do kanciastych buforów, sprawdziłem swój na 8 bar,z lekka ścianki się rozdęły, po spuszczeniu ciśnienia wróciły na swoje miejsce, spawy i łączenia nitowe sprawdziliśmy wodą z mydłem i ok. Narożniki zaginane fabrycznie a łączenie blach z tyłu nitami i spawem. Wszystkie nity trzeba było spawać. Taki jest mój buforek, bez wężownicy... ale z wyjściami na wymiennik.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin a 07.04.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 8 bar??????co ty w kosmos chcesz tym lecieć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 07.04.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 He he jak wytrzymało to będzie dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon2000 07.04.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 jkr80 Rure kupilem tam http://www.wtormet.kkf.plJakbys byl zainteresowny dennicami czy lukami, uszczelkami to od zlomu blisko jest firma co tym sie zajmuje: http://www.tawol.com.pl/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2012 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 "Mosiądz-baniak też na twardo? "DOKŁADNIE - TAK! "Może ktoś dokończy tę część wątku ,czyli jak najlepiej przejść z miękkiej CU na dalszą instalację ? "Normalnie...W tym mosiądzu jest gwint rurowy 3/4".Bierzesz rurkę 3/4, gwintujesz, okręcasz konopiem i wkręcasz w mosiądz...Choćby tak... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.04.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 W kosmos to raptem 1 bar... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 08.04.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 Panowie, spokojnych świąt i końskiego zdrowia aby móc cieszyć się zasłużoną emeryturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5277960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 09.04.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 i po świętach, od jutra znowu zapierdzielamy na emeryturkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5278917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 09.04.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Ponieważ nadszedł czas na skonstruowanie mojego bufora proszę o komentarze i w miarę możliwości o uwagi i odpowiedzi do wypunktowanych poniżej zagadnień i załączonego rysunku. Założenia ogólne: Rura fi 1000 x 2650 gr8mm V = 2,081m3 Wężownica CWU - fi 22x25mb Wężownica solara - fi 18x25mb dennice płaskie gr 6-8 mm obie przykręcane Obieg grawitacyjny z zaworem zwrotnym klapkowym (wychładzanie) Piec na paliwo stałe - miał być z dolnym spalaniem ale po przeczytaniu wątku okazuje się że z powodzeniem może być z górnym, więc będzie z górnym spalaniem (tańszy) Naczynie wzbiorcze V=100-150l Spust zładu 3/4 " -20mm n.p. dna bufora i jednocześnie napełnianie bufora Podłogówka na całości domu Uwagi i pytania 1. Czy króćce zasilanie bufora i podłogówki mogą być na jednym poziomie (jak najbliżej dennicy górnej) (Wymiar 100, 200) - przesunięcie o kąt 2. Średnica rury lejka i odległość jej końca od dennicy górnej (wymiar 200, 100) (także wymiary 60 i 75mm) - Czy odpowiednie, Jaka perforacja rury lejka? 3. Wężownica CWU - czy może być wysokość króćca zasilania - a może z miejsca gdzie kończy się wężownica dać pionową rurę do dna zbiornika i tam wejść z zasilaniem? 4. Ze względu na to, że chcę posadowić bufor na styrodurze wszystkie króćce u dołu bufora wchodziły by przez ścianę boczną (na rysunku jest trochę inaczej) 5. Wydaje mi się, że odpowietrzenie bufora i tak należy wykonać pomimo, że jest ono w naczyniu przelewowym 6. Adam MK Czy na tym składzie rur którego adres podałeś można zamówić - wypałkę kołnierzy i dennic? 7. W wątku wielokrotnie jest mowa o rozkładzie temperatur w pionie zładu - czy ma ktoś jakieś bardziej ścisłe informacje jak to wygląda - nie mogę znaleźć nic treściwego. Głównie chodzi o wysokość powrotu CO (temperatura czynnika powinna być zbliżona ). 8. Pojemność naczynia wzbiorczego liczona na 5-7% objętości ale mam wrażenie że wychodzi zbiornik trochę za duży. 9. Ze względu na Coriolisa wydaje mi się, że korzystniej jest skręcać wężownice CWU i solarną w prawo patrząc z góry bufora => większa sprawność wymiany ciepła chociaż tu pewnie pomijalnie mała (wymiennik przeciwprądowy) Egon 2000 dzięki http://img593.imageshack.us/img593/2962/bufor.jpg http://img718.imageshack.us/img718/1668/bufor2.jpg Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez jkr80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5278991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 09.04.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Wężownica CWU - fi 22x25mb Mówią ze 2x15 będzie prawie tyle co 22mm, a łatwiej wygiąć. Wężownica solara - fi 18x25mb Mówią ze 2x15 będzie więcej niż 18mm, a łatwiej wygiąć. Obieg grawitacyjny z zaworem zwrotnym klapkowym (wychładzanie) Się zawsze zastanawiałem czy grawitacja zadziała wydajnie na takim zaworku. Piec na paliwo stałe - miał być z dolnym spalaniem ale po przeczytaniu wątku okazuje się że z powodzeniem może być z górnym, więc będzie z górnym spalaniem (tańszy) Oblicz czy załadujesz bufor na jednym załadunku tego kotła. W dolniaku dorzucasz opału. Naczynie wzbiorcze V=100-150l Podaj jakie delte T bufora, i pojemność instalacji. Spust zładu 3/4 " -20mm n.p. dna bufora i jednocześnie napełnianie bufora Ja bym dał z boku bufora. 5. Wydaje mi się, że odpowietrzenie bufora i tak należy wykonać pomimo, że jest ono w naczyniu przelewowym Ja dałem na środku bufora. Ale okazało się, że najwyższy poziom bufora jest w innym miejscu więc musiałem dodatkowo wspawać z jego boku. Podłączone jest do jednego odpowietrznika wyprowadzonego poza obręb bufora. Edit: Oczywiście dodatkowa mufa odpowietrzająca zład na górze bufora, ale na jego obrzeżu. Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 09.04.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Odnośnie pieca z górnym spalaniem to mam wrażenie że się mylisz i jest dokładnie odwrotnie. Delta T 30,40-90C w buforze Pojemności instalacji co jeszcze nie znam Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez jkr80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 09.04.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 grawitacyjnie pójdzie na zworze klapkowym przy odpowiednich średnicach rur,zawór oczywiście na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 09.04.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Odnośnie pieca z górnym spalaniem to mam wrażenie że się mylisz i jest dokładnie odwrotnie. Delta T 30,40-90C w buforze Pojemności instalacji co jeszcze nie znam piec dobierasz do wielkości bufora,znasz pojemność bufora powinieneś znać pojemność komory zasypowej w piecu aby policzyć jaką ilość energii dostarczy dostarczy Ci jednorazowy wsad opału,górne spalanie - dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 09.04.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) grawitacyjnie pójdzie na zworze klapkowym przy odpowiednich średnicach rur,zawór oczywiście na powrocie Czy rura 5/4" będzie odpowiednia? A może wystarczy już 1" Zawór oczywiście na powrocie Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez jkr80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 09.04.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Odnośnie pieca z górnym spalaniem to mam wrażenie że się mylisz i jest dokładnie odwrotnie. Delta T 30,40-90C w buforze Pojemności instalacji co jeszcze nie znam Ja mam mały kocioł (15kW) i mały bufor (2,7 t). I w sobotę od 15 do 21 pracowałem jako palacz, mam kocioł DS i nie wyobrażam sobie że czekam aż się opał w kotle wypali by naładować kolejny wsad opału. Kocioł mam jaki mam i na razie nie zmienię. Ty masz bufor 2,1t więc przy 90-30=60 oC, zgromadzisz w nim 147,42. Przy kotle 22 kW będziesz go ładować 6,7h, a przy 30kW - 4,9h. Więc musisz poszukać kotłów o takiej stałopalności. Możesz też wyjść z załadunku komory i kaloryczności węgla w niej zgromadzonego. Naczynie dla bufora 81,5 l. BTW piecem wody nie zagrzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkr80 09.04.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Naczynie dla bufora 81,5 l. Skąd masz tą liczbę? BTW piecem wody nie zagrzejesz Co to jest BTW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 09.04.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Skąd masz tą liczbę? Co to jest BTW? Vu = 1,1 x V x Ro x dV 81,459363216=1,1 x 2,081 x 999,6 x 0,0356 By The Way Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.04.2012 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Szybsi byli! Swoją drogą... ależ się znawców tematu narobiło! :lol: Osobiście - bardzo się cieszę, że ta, nie tajemnicza przecież, wiedza jest upowszechniona, zrozumiała i jest stosowana z powodzeniem i korzyścią! I jak tu często piszą - DOBRZE to działa! Do grawitacyjnych obiegów rurka 1" jest ciut mała... Dałbym coś od 5/4 do 2" Uwagi i pytania 1. Czy króćce zasilanie bufora i podłogówki mogą być na jednym poziomie (jak najbliżej dennicy górnej) (Wymiar 100, 200) - przesunięcie o kąt TAK! W niczym nie przeszkadza takie ustawienie. 2. Średnica rury lejka i odległość jej końca od dennicy górnej (wymiar 200, 100) (także wymiary 60 i 75mm) - Czy odpowiednie, Jaka perforacja rury lejka? Daj taką rurę, jaką kupisz pomiędzy fi 100 a fi 150. Odległość od górnego dekla z 10cm. (około, ile dasz tyle będzie i będzie dobrze). Perforacja to pionowe nacięcia tarczą kątówki "na mijankę" po obwodzie na całej długości rury lejka. 3. Wężownica CWU - czy może być wysokość króćca zasilania - a może z miejsca gdzie kończy się wężownica dać pionową rurę do dna zbiornika i tam wejść z zasilaniem? Zrób jak wygodnie. Znakomita większość zwojów pod górnym deklem a zejście w dół to ze dwa - trzy zwoje, wtedy gdy planujesz cyrkulację. (jej powrót w 1/2 wysokości). Jak nie planujesz cyrkulacji możesz dać całość pod szczytem baniaka. 4. Ze względu na to, że chcę posadowić bufor na styrodurze wszystkie króćce u dołu bufora wchodziły by przez ścianę boczną (na rysunku jest trochę inaczej) Bardzo słusznie i bardzo wygodnie. 5. Wydaje mi się, że odpowietrzenie bufora i tak należy wykonać pomimo, że jest ono w naczyniu przelewowym Słusznie! Z samego brzegu. POCHYL baniak o jakie 0,00nic to będzie to "najwyższy " punkt baniaka. 6. Adam MK Czy na tym składzie rur którego adres podałeś można zamówić - wypałkę kołnierzy i dennic? Palnikiem je tam tną więc... chyba da się dogadać, jak będą mieli z czego upalić... Blachy miewają sporadycznie... Rury - stale. 7. W wątku wielokrotnie jest mowa o rozkładzie temperatur w pionie zładu - czy ma ktoś jakieś bardziej ścisłe informacje jak to wygląda - nie mogę znaleźć nic treściwego. Głównie chodzi o wysokość powrotu CO (temperatura czynnika powinna być zbliżona ). To zależy od tego JAK grzejesz dom! Podłogówka wraca mocno chłodna. Dałbym na 1/4 do 1/5 od dołu baniaka. (Raczej 1/5. Stróżka ślizgając się po ściance SAMA sobie znajdzie swój poziom). 8. Pojemność naczynia wzbiorczego liczona na 5-7% objętości ale mam wrażenie że wychodzi zbiornik trochę za duży. MOŻNA dać coś mniejszego, bo z założenia ZAWSZE ten baniak będzie ciepły! 9. Ze względu na Coriolisa wydaje mi się, że korzystniej jest skręcać wężownice CWU i solarną w prawo patrząc z góry bufora => większa sprawność wymiany ciepła chociaż tu pewnie pomijalnie mała (wymiennik przeciwprądowy) Sama prawda! BTW = swoją drogą, przy okazji... (By The Way) Adam M. Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 09.04.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Do grawitacyjnych obiegów rurka 1" jest ciut mała... Dałbym coś od 5/4 do 2" Ja mam: kocioł ->2''->6/4''->5/4''->28mm bufor 28mm ->5/4''->6/4''->2''. 28mm CU to ca 5/4'' a nawet 6/4'' Grawitacja startuje, ale przy pełnej mocy przekroje rurek za małe, a mam kocioł ledwo 15kW. 5. Wydaje mi się, że odpowietrzenie bufora i tak należy wykonać pomimo, że jest ono w naczyniu przelewowym Słusznie! Z samego brzegu. POCHYL baniak o jakie 0,00nic to będzie to "najwyższy " punkt baniaka. Wyprowadź mnie Adamie z błędu: Zład wiruje, mądra (cięższa) woda sobie krąży i stara się być jak najbliżej ścianek bufora (siła odśrodkowa), a głupie (lżejsze) powietrze zostaje na środku. Więc mądry odpowietrznik pozwala się temu powietrzu z baniaka wydostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.04.2012 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Różnica gęstości wody i powietrza jest gigantyczna.Baniak pochylony "ledwo, ledwo" pracuje jak ustawiony do pionu.A powietrze gromadzi się akurat tam, gdzie jest ten odpowietrznik.Ja tu myślę o pochyleniu rzędu ćwierć stopnia!Takim ledwie widocznym na poziomicy.Ta woda wiruje wolniutko... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/332/#findComment-5279471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
