Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Czy zgromadzona energia i zapotrzebowanie bufora etc była zawsze liczona tylko dla wody.
Co z stalą w buforze (ścianki, rury)? u mnie to aż 600kg. Stal generalnie będzie też potrzebować energii a także ją odda. Czyli 1m3 to nie jest tylko 60kwh... jak to obliczyć?
Tak jak kolega wyżej napisał, 600 kg stali przy delcie 60 wynosi dokładnie 5 kWh.
Od zawsze na tym świecie istniały:
METALE
NIEMETALE
PÓŁMETALE
Inaczej
PRZEWODNIKI
NIEPRZEWODNIKI
PÓŁPRZEWODNIKI
(ciepła i prądu)
Stale posługujemy się nimi.
Zwykle jest tak, ze przewodniki prawie "nie mają" ciepła właściwego.
Ich wkład w bilans ciepła w TAKIEJ skali jest marginalny...
Chyba, ze ktoś zrobi sobie baniak o masie własnej 10 ton dla pojemności 1 tony wody...
WTEDY trzeba by to uwzględniać!
"Panowie czy wężownica dla CWU fi22 25mb nie będzie za słaba dla 5 os rodziny w tym cztery kobiety ??? "
Przyjmij wyrazy technicznego współczucia!
Cztery TAKIE istoty z całą pewnością zadręczą te 25mb miedzi...
No, może jakby je JEDNOCZEŚNIE do tej wanny pchać to.... (ale kto to umie zrobić?).
Rób 2 x 25mb fi 22.
Pośpisz spokojnie, bo IM starczy zawsze...
Adam M.
Pojawił się problem z naczyniem wzbiorczym.Całkowita pojemnośc wodna ukladu wyniesie ok. 1600l i mam problem z umieszczeniem sporego naczynia na poddaszu.Dodatkowo nie mam dogodnego rozwiązania poprowadzenia rur do tegoż naczynia.W samej piwnicy mam dosyć sporo wolnej przestrzeni i chyba jedyne co mi przyjdzie zrobi, to zamontowac zbiornik wyrównawczy dla pieca i bufora w piwnicy w układzie otwartym,pozostała część instalacji bedzie musiała być zasilana poprzez wymiennik płytowy.Nie chciałem komplikować układu dodatkową pompa i wymiennikiem ,ale chyba nie będe miał innego wyjscia.
Jaki bufor ciepła - pojemność i jaki piec - moc do domu 180 m2 z ytonga + ocieplenie 15 cm styropian ściany + 20 cm styropian podłoga + 25 cm poddasze w wełnie.
Założenie:
1. Ogrzewanie cwu przepływowo
2. piec dolnego spalania na paliwa stałe najlepiej węgiel, drewno itp
3. po załadowaniu bufor powinien zapewnić temperaturę ok 23C w domu przez minimum 48H
4. W lecie zasilanie przez kolektory słoneczne
Na parterze ogrzewanie podłogowe, poddasze grzejniki przewymiarowane na wodę zasilającą 40C
dodatkowo w domu przewidywana rekuperacja
oczywiście kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza - raczej do doraźnego grzania
Piotr
Podaj szczegóły, może da się coś wymyślić.
Zbiornik ze wzgledu na rozmiar moge umiescić jedynie na stryszku domu (stare budownictwo,dach dwuspadowy) i tam grozi mu zamarzniecie.Doprowadzenie rury możliwe jest jedynie kanałem wentylacyjnym komina i wyjście z niego możliwe jest na poziomie piętra i prowadzenie przez sufit na stryszek.Głowiłem sie nad rozwiązaniem z wykorzystaniem rozdzielenia ukladów na otwarty kotłowy i zbiornik w piwnicy.Jest dla mnie prosty do wykonania i daje możliwość rozbudowania o kolejny,dodatkowy bufor i mniejsze ciśnienie parcia na zbiornik(niższy słup wody).Problem to zastosowanie dodatkowych elementów w postaci wymiennika i pompy, czyli nastepne elementy które podnoszą koszty instalacji i mogą zaszwankować.Psychicznie nastawiłem się na takie właśnie rozwiązanie i szukam odpowiedniego wymiennika płytowego do pieca 15-20kW.Myślę też czy warto wlac w tym przypadku jakiś inhibitor korozji do układu kotła i bufora dla lepszej ochrony układu.
Proste rozwiązania są zwykle tańsze i przede wszystkim bardziej niezawodne.
Dlatego na Twoim miejscu starałbym się umieścić naczynie ma strychu.
Z zamarzaniem naczynia jest problem w większości domków więc to raczej słaby argument na nie.
Naczynie najlepiej jest „przytulić” do komina lub ściany ogrzewanego pomieszczenia i ocieplić z pozostałych 5 stron.
Gorzej gdy takiej możliwości nie ma bo wtedy przy braku źródła ciepła w postaci właśnie komina lub „ciepłej” ściany naczynie dużo bardziej narażone jest na zamarznięcie mimo dokładnego ocieplenia.
Tych szczegółów trochę poskąpiłeś dlatego nie jestem w stanie nic konkretnego wymyślić niestety.
Cruz a ty jak to rozwiązałeś?
Wsteczny obieg z bufora do kotła _myślałem_ że rozwiązałem za pomocą syfonu. Ale (jednak) po zakończeniu palenia muszę zakręcać zawór pomiędzy buforem a kotłem. Jako, że nie przewidziałem tego zakręcania jak robiłem instalację to rzeczony zaworek (2'') jest w najgorszym miejscu z możliwych - na dole bufora a buforek ocieplony więc mało miejsca na manewry.
Problem wałkowany ale czy piec z zasobnikiem opału warto łączyć z buforem niby jest regulowana moc kotła ale, pewnie przy duszeniu kotła spada jego sprawność, ale znowu większość kotłów ma prace do 80*C, a na bufor warto ładować i 95 tak mi się wydaje.
Podpowiedzcie coś, szczególnie ci którzy użytkują taki tandem.
Panowie krótko:D wku.... się dzisiaj nie przeciętnie. Nie wiem czy ktoś wcześniej pisał, ale teraz wiem i radzę nie próbujcie przyspawać mufek ocynkowych, czarnych do baniaka zwłaszcza takiego jak mój z ścianką 12mm.
Generalnie nei da rady tego zrobić chyba że zasmarka się ją na całą jej wysokość spawem, wówczas naprężenia nie będą powodować pęknięć z przeciwnej strony (dzieje się tak zwłaszcza na mufach małych średnic 1" i w dół). Dzisiaj po 3godzinnych mękach uszczelniania tych pęknięć, wyciąłem to w pień i wstawiam rurę do której wkręcę mufę itd. Kuźwa można było to zrobić wcześniej, nawet o tym myślałem, ale miałem już kupione mufy. Później fachowiec powiedział mi po fakcie że takich muf się nie spawa bo pękają. Odpowiedziałem że już po ptakach i jakoś dam radę.... nie dałem:D
Powinno być jakieś miejsce w tym wątku przyklejone z instrukcją krok po kroku włącznie z różnymi kombinacjami technicznymi (mówię m.in właśnie o stos. danego materiału itd itd) nie którzy tutaj tacy jak ja chcą go zrobić samemu i kuźwa uczą się niestety na swoich błędach. Nie pytają się czasem, bo nie uważają tego za problem.
