KrzysztofLis2 24.02.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 To może większa średnica, żaden to problem tylko czy sam pomysł jest ok? Po pierwsze taniej a po drugie od razu mamy odczyt,nie trzeba żadnego wskaźnika! Jak dla mnie byłoby to kłopotliwe. To już lepiej weź gruby pręt metalowy i tak samo go wkręć w obudowę. Tak, aby na kilka cm w głąb Ci wchodził do bufora. On będzie lepiej przekazywać ciepło wzdłuż do termometru, czyli jego temperatura będzie mniej więcej jednakowa na całej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.02.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Hmm ,,, Sam nie wiem,,, Nawet pytałem o termometr z dłuższym "trzpieniem" ale gość powiedział że chyba nie ma takich!Może ktoś widział taki z 10 cm, to było by najlepsze rozwiązanie bo wtedy dochodził by on do bufora Ten "trzpień" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.02.2009 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Jest tego jak nas.., no naprał!Wystarczy zajśc do jakiego sensownego sklepu.Merazet, Meraserw czy coś podobnego. Tylko nie należy podcierać szkłem!Są termometry wyglądające jak manometr i z systemem kontaktowym do automatyki. Lanca pomiarowa od 3cm do 1,5m. Co 5cm. Są z kapilarą o długości 5mb zwiniętą w śliczne kółeczko. Sam zegarek masz tam, gdzie chcesz, byle nie dalej jak te 5, 8, czy 10m.Jest wszystko! Trzeba decydować: pomiar czy namiastka za 3zł...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 24.02.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 A można tak? Rurka 1/2' o długości 10 cm z gwintem wspawana w ściankę bufora a w to wkręcony zwykły termometr? W tej rurce była by woda z bufora Dlaczego nie bezpośrednio w buforze ten termometr? Bo chciałbym aby to wychodziło przed izolację i płytę,którą chciałbym wszystko zabudować ,,, Będzie wskazywać jakaś temperaturę, ale na pewno nie temperaturę wody w buforze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.02.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Kupiłem to http://img413.imageshack.us/img413/8876/565681116.th.jpg Bo ,,, tanie Jak się sprawdzi to zobaczymy, nikt z tego strzelał nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 24.02.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Sprawdzi się, jak tanie to zamontuj nawet z 5 sztuk na różnych wysokościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 01.03.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam, powiedzcie, jaka powinna być grubość ścianki bufora o poj 500l średnica 600mm? Szukam rurki i nie chciałbym przesadzić ani w jedną ani w drugą stronę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2009 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 5mm dobre, ale nie dostaniesz...7mm popularne.Jest sporo grubszych. Ale to ciężar tylko.Rozumiem, ze układ otwarty i ciśnienia niewielkie.Do ciśnieniówek wstawia się dennice... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Jak szukałem rury to przy średnicy 830 najcieńsza ścianka miała 8 mm, zdecydowałem się ostatecznie na 730 i 6 mm ścianka, wagowo duża różnica, cenowo też! Tylko się zastanawiam czy blachę na denka kupić też 6 mm czy może być cieńsza ?Układ otwarty! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.03.2009 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Dałbym też szóstkę.To nie problem wytrzymałości tylko spawacza i spawania.Znacznie łatwiej łączy się elementy o porównywalnej grubości i zdecydowanie solidniej to wychodzi.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 02.03.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Witam. Też chcę zainstalować bufor ciepła.Znaleziono mi zbiornik firmy Winkelmann 1500l ze zbiornikiem wewnętrznym c.w.u. 300l.W zb. wewn. jest wężownica do solaru.Prosiłbym znawców tematu o opinie na temat takiego rozwiązania jak i samego zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 02.03.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Lepszym rozwiązaniem jest bufor z wężownicą do ciepłej wody o wydajności 56 l/min.lub wymiennikiem płytowym,niżeli zasobnik zatopiony w buforze.Masz zawsze ciepłą wodę świeżą.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Rozwiązanie dobre ,,, jak tańszy niż 10 tyś to bierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 02.03.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 koszt jest duży.Bufor 800l w tym wężownica solarna 2.4m2,wymiennik c.wu o wydajności 560/10min z izolacją wys.2050,śred.990.koszt 11000pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 02.03.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 koszt jest duży.Bufor 800l w tym wężownica solarna 2.4m2,wymiennik c.wu o wydajności 560/10min z izolacją wys.2050,śred.990.koszt 11000pln http://www.elektromet.com.pl/14/pl/14.2.html 6500pln brutto podobne parametry a cena :o Piczman ...to info dla k_m a zmiana... dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Letko mniejsza pojemność 1500 L sobie zobacz, jeśli takie są w ofercie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 02.03.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Rozwiązanie dobre ,,, jak tańszy niż 10 tyś to bierz 7700 zł po rabatach brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 02.03.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Rozwiązanie dobre ,,, jak tańszy niż 10 tyś to bierz 7700 zł po rabatach brutto Cena bardzo atrakcyjna. Mają może w ofercie taki z przepływowym podgrzewaniem cwu ??? …nie mogę znaleźć… w necie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.03.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Co do koncepcji to taka sobie - solar grzeje tylko CWU - lepiej jak pisali przez wężownice Mam nadzieję że takie mająA dajże jakiś namiar to zobaczę czy coś koło 1000 mają bo taki mnie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 02.03.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 zobacz.http://www.kuenzel.de zbiornik buforowy PSW 1000l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
