edde 17.09.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 (edytowane) a ja ma naczynie zbiorcze coś ok 70-80 litrów, zrobiłem je sobie z wylukanego na złomie za dwie czy trzy dychy starego (ale w dobrym stanie) bojlera, zaspawałem co niepotrzebne, dospawałem to co potrzebne i tam gdzie potrzebne, pomalowałem, dorobiłem stojaczek i stoi sobie na strychu przy kominie aha, te 70-80l obsługuje dwa bufory po ok. 850-900l, duży kociołek i kotłownia na dużych stalowych przekrojach, i ok. 800mb rury podłogówki, całośc szacuję na ok. 2000l, system sprawdzony, działąjący, polecam a jeśli chodzi o sterowanie do podłogówki to kolejny sezon rozpocznie niedługo zestaw składający się ze sterownika pogodowego Frisko MR65-MT (jeśli dobrze pamiętam symbol) oraz zaworu 3D z siłownikiem ESBE/AFRISO i też jest ok, dodam tylko, że Frisko ma sympatycznych panów na wsparciu telefonicznym, kilka razy dzwoniłem i nigdy się nie zawiodłem a jeśli chodzi o prace pompy to ponoć praktycy i teoretycy także ci forumowi zalecają stałą pracę pompy przy regulowanej temperaturze czynnika grzewczego, skoro zalecają to i tak zrobiłem za to pompkę sobie sprawiłem energooszczedną grunfos alpha2, która energii zuzywa tak na oko jakąś jedną trzecią tego co zwykła pompa Edytowane 17 Września 2012 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 18.09.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 (edytowane) A co robi sterownik jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej(np. obnizenie temp na noc lub wzrost temp pomieszczenia po odpaleniu kominka)? Czy w takiej sytuacji też nie wyłącza pompy? MR65 realizuje wszystkie interesujące mnie funkcje tylko jest troche drogi. Edytowane 18 Września 2012 przez kawiarz Poczytałem o sterowniku EDDEGO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 18.09.2012 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Cruz, Odnośnie naczynia wzbiorczego to czy jest sens brac podłogówke pod uwage przy obliczeniach objętości? przecież dT=ok. 5C więc wzrost objętości będzie znikomy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 18.09.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Cruz, Odnośnie naczynia wzbiorczego to czy jest sens brac podłogówke pod uwage przy obliczeniach objętości? przecież dT=ok. 5C więc wzrost objętości będzie znikomy. Hmm 50 oC - 10 oC wychodzi mi dT 40 oC. Bo i 50 i 10 się może zdarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 18.09.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 cruz bufor 1000l kocioł 80l rurki 100l Jeszcze jedno pytanie: jakimi kotłami napędzacie bufory? Może ktoś jeszcze napisze o tych sterownikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 18.09.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 cruz bufor 1000l kocioł 80l rurki 100l Jeszcze jedno pytanie: jakimi kotłami napędzacie bufory? Może ktoś jeszcze napisze o tych sterownikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.09.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 A co robi sterownik jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej(np. obnizenie temp na noc lub wzrost temp pomieszczenia po odpaleniu kominka)? Czy w takiej sytuacji też nie wyłącza pompy? MR65 realizuje wszystkie interesujące mnie funkcje tylko jest troche drogi. dobre pytanie w tej chwili nic nie robi bo opcja termostatu (czy termometru - nie pamiętam już) pokojowego jest wyłączona, nieaktywna była przez cały sezon i nie zauważyłem że by była potrzebna wiec nie spinam się z instalowaniem czujnika, ba, nawet o tym dopiero teraz sobie przypomniałem, ze można a z tego co pamiętam po przekroczeniu progu temperatury pokojowej jest na czas przekroczenia obniżana krzywa grzewcza, czyli wysterowyje siłownikiem niższą temperaturę zasilania podłogówki a jeśli chodzi o kociołek to mam defro optima komfort plus 30kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 19.09.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam jaka efektywniejsza będzie weżownica 1x50m fi22 czy 2x25m fi22 zwienięte w przeciwnych kierunkach połączone trójnikami Witam, Czy ktoś ma linka do zdjęcia z tą drugą wężownicą z rurkami w przeciwnych kierunkach? Drugie pytanie to po co aż tyle tej wężownicy? Do tej pory spotkałem się z 25 m i wystarczało wszystkim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 19.09.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Jeszcze jedno pytanie: jakimi kotłami napędzacie bufory? Może ktoś jeszcze napisze o tych sterownikach Witam, ja mam kociołek żeliwny buderusa G211-26D mam miarkownik, ale nie używam. Pompkę uruchamiam ręcznie i tak też zatrzymuję (wkładam wtyczkę do kontaktu i wyjmuję) planuję jakiś tani termostat. Podłogówką steruje moduł UMS-4P firmy p.w.Key, dla mnie wystarcza (nawet nie wykorzystuję wszystkich jego opcji). Kosztował połowę tego co frisco i ma czujniki w komplecie. Działa Mieszacz i zawór 3d Afriso (wiem przepłaciłem, ale zawór już miałem a nie znam się na siłownikach i po prostu kupiłem taki co pasuje). Naczynie wzbiorcze mam o pojemności 50l (nawet mniej) mogło by być więcej, (wody w instalacji mam: bufor ok 1200l, kocioł 31l, podłogówka ok100l) ale nie potrafiłem tego wytłumaczyć poprzednim hydraulikom, a skoro już jest...to zostało. Obecnie palę drewnem. Brzoza, akacja, w dwie godziny ładuję bufor z temp ok 25'C do ok 60'C, spalam przy tym około 30 kg drewna (0,06mp). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 19.09.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 To i ja się podepnę z prośbą. mam wszędzie podłogówkę na jednym rozdzielaczu i wszędzie ścienne na drugim rozdzielaczu. jak to najlepiej wysterować?pomp jeszcze nie ma ani zaworów termoregulacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.09.2012 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 "Drugie pytanie to po co aż tyle tej wężownicy? Do tej pory spotkałem się z 25 m i wystarczało wszystkim? " A kto zabroni bogatemu? A na poważnie... Jak w baniaczku masz ze 40stC a koniecznie MUSISZ odkręcić sobie naraz ze TRZY krany - 25mb może być mało wydajne... Więc na taki przypadek przewymiarowują powierzchnię wymiany i spowalniają strugę w wężownicy (wydłużają czas wymiany ciepła). Woda ma bardzo duże cierpło właściwe i grzeje się wolno... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 19.09.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Spytałem się bo jestem tak mniej więcej na 2010 roku tego tematu bo niedługo będę działał z moim buforem i się zdziwiłem czy coś się w trakcie tych 2 lat(około 170 stron) zmieniło. Dzięki za pomoc. Na pewno niedługo się odezwę z następnymi problemami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 19.09.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Jak w baniaczku masz ze 40stC a koniecznie MUSISZ odkręcić sobie naraz ze TRZY krany - 25mb może być mało wydajne... Więc na taki przypadek przewymiarowują powierzchnię wymiany i spowalniają strugę w wężownicy (wydłużają czas wymiany ciepła). Woda ma bardzo duże cierpło właściwe i grzeje się wolno... Adam M. Dokładnie tak, ktoś gdzieś kiedyś liczył i dla 70'C to wystaczyło 5 mb Cu fi 22 aby podgrzać wodę z sieci z 10'C do 40'C, ale to musi być strumień ciepłej wody (gdy pali się w piecu). Dobrze jak wężownica zaczyna się na dole baniaka i zagęszcza się u góry, pozwoli to na lepsze wykorzystanie ciepła z baniaka. IMHO lepiej jest mieć nawet 2x12mb równolegle niż 1x25. U mnie wężownica ma taki kształt { [ } ] (dwie wężownice nasunięte na siebie) o długości już pisałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 19.09.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 U mnie wężownica ma taki kształt { [ } ] . O teraz rozumiem o co chodzi! Ładnie i prosto to wytłumaczyłeś. Jednak jeśli ktoś ma zdjęcie takiej wężownicy to z chęcią zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 19.09.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 malachio A do tego sterownika masz podpięty tylko czujnik temperatury zewnętrznej czy też wewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 19.09.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 bufor 1000l kocioł 80l rurki 100l No więc: bufor 1000l 10 - 90oC 39,144336l kocioł 80l 10 - 100oC 3,80007936l rurki 100l 10 - 50oC 1,2974808l czyli wychodzi nie mniej niż 44,24189616 ale pomyśl o jakimś zapasie więc, ja bym dal co najmniej 50l i z jakiejś nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 20.09.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5412456&viewfull=1#post5412456Odgrzewam kotleta bo biorę się za działanie. Czy taki bufor wytrzyma ciśnienie przy układzie zamkniętym? Jakie w ogóle ciśnienie będzie działało na bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 20.09.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5412456&viewfull=1#post5412456 Odgrzewam kotleta bo biorę się za działanie. Czy taki bufor wytrzyma ciśnienie przy układzie zamkniętym? Jakie w ogóle ciśnienie będzie działało na bufor? A czy pomyślałeś jakie będziesz potrzebować naczynie bezpieczeństwa przeponowe do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 20.09.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Nie. Instalator się na razie upiera przy układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 20.09.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Mój bufor będzie grzany prundem w II taryfie.... Obmyśliłeś już jak będziesz sterował tymi grzałkami w buforze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
