Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Interesował się już ktoś perlitem używanym w ogrodnictwie do ocieplenia bufora?Instalacja już chodzi,pozostało tylko ocieplic baniaczek.Jako że zbiornik stoi częściowo w niszy podłogi piwnicy,mogę zasypać prawie 0,5m dolnego odcinka czymś sypkim.Ten ogrodniczy chyba nie powinien się różnić włąściwościami termoizolacyjnymi?
Witaj ProMyst
Widzę, że ładny baniaczek wyszukałeś - Jaka on ma pojemność? Bo mój ma 107 cm średnicy i w sumie 2000 litrów. Więc chyba podobny rząd wielkości...
1. Czy jest sens go piaskować?
Ja bym nie piaskował - prościej młotkiem z grubsza obstukać, a później "z cieńsza" szczotką na fleksie wygładzić. I tak malował będziesz pewnie farbą typu "bezpośrednio na rdzę" więc to spokojnie wystarczy. Tyle że o BHP pamiętaj - maska na twarz i gogle to mus - szczególnie przy robocie w środku.
2. Średnica buforu to 100cm. Myślę teraz jak zrobić te 2 wężownice do CWU aby w środku zmieścić jeszcze komin od lejka. Jeśli dobrze rozumiem ma on się znaleźć w przestrzeni wspólnej obu wężownic? Myślę, że sobie to rozrysuje i coś z tego wyjdzie.
Zależy z czego chcesz je robić - ja z cienkich prętów zbrojeniowych zrobiłem prostopadłościan i na niego nawinąłem rurki z nierdzewki, w środek wstawiłem piramidkę z nawiniętą wężownicą od solarka, domontowałem lejek i dopiero całość wstawiłem do zbiornika.
3. O jeszcze jedno bufor będzie stał w rogu kotłowni. Czy wszelkie podejścia i przejścia mogę zrobić w 2 kolumnach rozstawionych np. 15 cm od siebie? Wtedy wszelkie rurki biegły by w miarę blisko ściany i bez załamań.
wg mnie nie powinno być problemu - tylko rozplanuj wejścia/wyjścia po właściwych stronach tak żeby wyjście nie brało wody od razu z wejścia.
4. Czy wyjścia dla CWU i podłogówki mogą wychodzić z tej obłej górnej części bufora? Uważam, że muszą, ze względu na pełne wykorzystanie temp. wody.
U mnie CWU wychodzi górą, ale podłogówka już na szczycie ścianki - wolałem zostawić parę cm tylko na grzanie CWU, żeby w razie co ogrzewanie nie rozładowało bufora do zera ;)
Witaj ProMyst
2.
3. wg mnie nie powinno być problemu - tylko rozplanuj wejścia/wyjścia po właściwych stronach tak żeby wyjście nie brało wody od razu z wejścia.
4. U mnie CWU wychodzi górą, ale podłogówka już na szczycie ścianki - wolałem zostawić parę cm tylko na grzanie CWU, żeby w razie co ogrzewanie nie rozładowało bufora do zera ;)
Dzięki za odpowiedź.
Buforek ma 1600l
Malować go też w środku?
Jak skończę bufor,to czeka mnie wymiana wężownicy w bojlerze ze stalowej na miedzianą,wtedy też wstawię grzałkę elektryczną jako awaryjne zasilanie w przypadku przeglądu lub awarii kociołka.Pomyslałem też aby zimną wode do bojlera w sezonie letnim puścić poprzez mały,czarny zbiornik umieszczony na dachu.Zawsze to bedzie jakaś różnica w temperaturze wody dopływającej do bojlera.
jasiek,
czyli wg. Ciebie czasowe obnizenie temperatury nie ma sensu? bo grzejąc w II taryfie jesteśmy skazani na godziny takie jakie chce Tauron czy inny dostawca.
sterownik jest pogodowy wiec obniżanie czasowe (tym bardziej przy podłogówce) jest raczej bez sensu, a od tego żeby wykorzystać tańsza taryfę jest idea bufora, ładujesz intensywniej w taniej taryfie, żeby potem spokojnie starczyło ci na stałą pracę podłogówki, wiec co ma tu brak pracy czasowej ja nie rozumiem albo nie załapałem po prostu twego toku rozumowania ;)
