adam_mk 21.10.2012 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Ależ cudujecie!Po co? Układ wody uzdatnionej, miejskiej, rurzanej, jest tak skonstruowany, ze w rurociągach panują zwykle względnie ludzkie ciśnienia...To znaczy - około 3 do 5 bar.Ale...Jak kto jest "blisko" stacji hydroforowej a sieć wodna jest rozległa to wieczorem... jak dziatki wykapane idą spać i gary już pozmywane - ciśnienie w sieciach potrafi rosnąć i do 9 bar!!!DLATEGO (oraz na wsiakij pażarnyj słuczaj) przy wejściu do budynku, na rurze wodociągowej stawia się jaki reduktor ciśnienia.(z 35 do 60zł kosztuje...)Wtedy te plastikowe wężyki w sraczyku nie robią kawałów głęboką nocą...zalewając nowe parkiety...Wtedy też takie pytania tracą sens... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 21.10.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Jakiej wielkości to naczynie? Jakieś malutkie chyba 6l. Podobno ma to też taką zaletę, że tłumi gwałtowne zamknięcia zaworów, a przy teraz powszechnych jedno manetkowych bateriach to raczej reguła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 22.10.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Witam, Czy o to chodzi w rozmieszczeniu 2 wężownic do c.w.u ? Drugie pytanie czy rurę ze stożka wykonać ze stali czy z jakiejś siatki? Czy nie przyjąłem za dużej średnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 22.10.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 (edytowane) Dobra znalazłem zdjęcie z cudem adama_mk. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5036591&viewfull=1#post5036591Czy dobrze widzę że powrót z cyrkulacji podłączony jest tylko do jednej wężownicy? Pozostaje mi jeszcze wybór materiału na rurę od stożka. Edytowane 22 Października 2012 przez ProMyst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.10.2012 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Dobrze widzisz!Tam prawie nie ma przepływu....Ale...Jak masz dupiato poizolowane rury CWU to energia jednak w bryłę JEST pchana!Dlatego ta cyrkulacja ma sens. Na stożek weź co masz pod ręką.Zakładam, ze system grzewczy robisz zgodnie ze sztuką!Wtedy ten stożek/lejek to tylko kierownica strugi.Może być z byle czego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 22.10.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Zakładam, ze system grzewczy robisz zgodnie ze sztuką! tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.10.2012 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 Zazwyczaj w domach dobrze docieplonych jest podłogowe po całości...Wtedy jest zespół mieszająco-pompowy, który zadaje strugę ciepła (ciepłej wody) dla transportu ciepła od źródła/zasobnika ciepła do odbiorników.Woda w zładzie jest ODGAZOWANA i NIEAKTYWNA.Wtedy materiał na stożek naprawdę nie ma znaczenia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 23.10.2012 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Woda w zładzie jest ODGAZOWANA i NIEAKTYWNA. Wtedy materiał na stożek naprawdę nie ma znaczenia. Adam M. Jeśli nie napełniacie baniaka deszczówką a macie mocno zakamienioną wodę to musicie pamiętać że cały stożek zaklei się kamieniem, tak samo rura którą ma płynąć struga, dlatego proponuję robić większe otwory na rurze, przez które ma odpływać woda, bo mi otwory okoły 5mm prawie całkowicie zarosły kamieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.10.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Panowie zakładaliście jakiś zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny do cwu przed wężownicą. Jeśli tak to o jakiej wartości ten bezpieczeństwa? to ja tez pocudowałem przed wężownica i przed zaworem mieszajacym/regulującym czyli na zasilaniu, zimnej wodzie mam zawór zwrotny i naczynko, refleksa, najmniejsze niebieskie dwulitrowe (i to zdaje się dużo za duże ale już mniejszych nie ma), takie malutkie cudeńko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 24.10.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 to ja tez pocudowałem przed wężownica i przed zaworem mieszajacym/regulującym czyli na zasilaniu, zimnej wodzie mam zawór zwrotny i naczynko, refleksa, najmniejsze niebieskie dwulitrowe (i to zdaje się dużo za duże ale już mniejszych nie ma), takie malutkie cudeńko No ja w pierwszej wersji też miałem naczynko, po przeróbce już nie mam i nie zauważyłem jakiejś różnicy, pomimo tego że teraz to mam naprawdę sporą wężownicę To jest naprawdę niewielki litraż wody w wężownicy i do tego miedź też trochę się rozszerza przez co jeszcze mniej rośnie ciśnienie. PS mam naczynie przeponowe do cwu do sprzedania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 24.10.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Jakie duże ma być naczynie wyrównawcze ? pięć 30kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 24.10.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 byry007To zależy ile masz wody w układzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 24.10.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Piec 95 l , bufor 1000l i 500mb rurki 16mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahabe 24.10.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Według moich wyliczeń wychodzi, że standardowy pex 16mm (grubość ścianki 2mm) posiada objętość wewn.: V = Rwewn^2*3,14 * Dł 1,13l na każde 10m (bieżących) Przydatne to przy obliczaniu ile litrów musisz spuścić z kranu by mieć ciepłą wodę. Piec 95 l , bufor 1000l i 500mb rurki 16mm Czyli masz: 95+1000+56,52 = 1151,52 litrów w układzie. Rozszerzalność wody przyjmuje się (przy dużym zakresie temperatur) na 4%, wychodzi 46 litrów Ja bym oczywiście dodał jakiś niewielki zapas, czyli naczynie 50 litrów. Nie wiem jak liczą naczynia, ale domyślam się, że od poziomu min do max (przelewu), a nie objętość całkowitą. Takie naczynie można pewnie kupić produkowane 'z taśmy'. Przy większych trzeba na zamówienie i z czegoś lepszego niż czarna pomalowana blacha pewnie kosztuje sporo... Ja poczyniłem bufor 1000 + 1000 litrów (zgodnie z koncepcją Mistrza, mam zamiar opisać, lecz nie mam czasu, bo uruchamiam całość) i na naczynie wykorzystałem starą termę 140l (szczelną) wyszukaną na serwisie aukcyjnym za 50zł! Terma z blachy ocynkowanej, ładna:) polecam jednak przed zamontowaniem wlać w takową kilka butelek octu i gorącą wodę, zostawić na kilka godzin i wylać. Ładnie usuwa kamień i wsze zło. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 24.10.2012 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Wiecie, że jakby wziąć taką rurkę odpowiednio długą i wlać tam całą wodę ze wszystkich oceanów na świecie, to wychodzi długość w tysiącach lat świetlnych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 25.10.2012 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 to 50l wystarczy ? jak by takie naczynie z skalą zrobić żeby było wiadom czy jest na max czy mniej co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 25.10.2012 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 to 50l wystarczy ? jak by takie naczynie z skalą zrobić żeby było wiadom czy jest na max czy mniej bo z tego co znajomy mi mówił to trzeba połowę zalać żeby się nie zapowietrzał układ przy ładowaniu bufora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahabe 25.10.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Wiecie, że jakby wziąć taką rurkę odpowiednio długą i wlać tam całą wodę ze wszystkich oceanów na świecie, to wychodzi długość w tysiącach lat świetlnych... tutaj proponuję pex'a: jest TANI (już od 0,98PLN/MB), całkiem wytrzymały i można go wyginać, żeby ładnie opleść drogę mleczną Tyle, że bez oceanów na ziemi będzie słabo... to 50l wystarczy ? jak by takie naczynie z skalą zrobić żeby było wiadom czy jest na max czy mniej bo z tego co znajomy mi mówił to trzeba połowę zalać żeby się nie zapowietrzał układ przy ładowaniu bufora . nieważne ile zalejesz (przy zimnym buforze). jak naładujesz bufor na maxa, to przelewem wyleci ile musi. Jak bufor ostygnie - poziom spadnie (tu trzeba właśnie policzyć ile spadnie, czyli jakie naczynko wystarczy). Nie wiem jak to ma się zapowietrzać, jeśli naczynko przelewowe wystarczającej wielkości. Z moich bierzących doświadczeń: lepiej chyba montować pompki tak, by tłoczyły wodę do góry- 1000x łatwiej to odpowietrzyć. Wiadmo: oś pompki w poziomie, ale żeby pchała do góry, tego już nie wyczytałem... Do sprawdzania poziomu w naczynku (u mnie ta wielka terma zamocowana pod sufitem, brak dostępu z góry) zamontowałem trójnik na dole naczynia (tzw. odpływie połączonym z buforem), do niego zaworek za 6PLN i kawałek przrezroczystego węzyka plastikowego o srednicy powiedzmy 12mm przytrzymanego do góry. Działa pięknie- odkręcam zaworek, poziom wody w tej u-rurce sie zmienia, pokazuje ile w naczyniu. Zaworek po to, ze połączenie węzyka i sam węzyk są wątpliwej jakości i odkręcam tylko, gdy chcę sprawdzić poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 25.10.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Poczyniłem taki oto schemacik: I mam następujące pytania: W górnej części bufora brakuje mi jednego krócca. Czy mogę wykorzystać jeden jako wspólne przyłącze powrotu z pieca CO i zasilania podłogówki? (szczegół A) Wolałbym nie dospawywać niczego do tego bufora, który mam. A tak sobie myślę, że hydraulicznie powinno to nie robić jakiś problemów? Pytanko drugie? Czy w na powrocie z podłogówki przed buforem dać zawór zwrotny? (szczegół B) Pytanko trzecie? Czy ten schemat jest do przyjęcia, czy jest to bezpieczne i czy będzie działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 25.10.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 A czy potrzebne jest naczynie przelewowe w buforze ? nie można tam automatycznego odpowiecznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
