Tofik482 03.11.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Widzę że mały OT się zrobił, ale i ja jestem na etapie wyboru kotła - Z racji, że będę palił głównie drewnem, szukałem sprawnego kotła z możliwie dużymi drzwiczkami załadowczymi i wymyśliłem Defro DS (http://www.defro.pl/kotly/defro-ds). Co sądzicie o tym wyborze? A może polecicie coś podobnego? Zastanawiam się jeszcze na nad mocą - przy baniaku 2000 litrów waham się miedzy 20 a 25 kw - przy założeniu ze przy drewnie mocy nominalnej nie osiągnie chyba ten większy lepiej się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 03.11.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 ... więc jeśli ten Twój kosztuje około 3500zł, to lepiej weź KWKD 22kW , będziesz mógł dokładać w trakcie palenia, spala czysto, ma doprowadzone powietrze wtórne. Kocioł świetnie poznany i rozpracowany na wielu forach. Kilka prostych modyfikacji i masz kocioł idealny.... http://www.westfalia.info.pl/ Nie no, ten kocioł kosztuje 2540 zł, z dostawą gratis na terenie całego kraju, 21 kW, czyli ten większy z rozbudowanym wymiennikiem. Ale dzięki za podpowiedź, rozeznam temat z tym KWKD. Znalazłem topnik do lutowania twardego, na dniach go wypróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 03.11.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Tak z ciekawości. Jaki masz ten lut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 03.11.2012 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Zwróćcie uwagę na "masę kotła" wejście do chałupy kotłem o wadze 400kg może być problematyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 04.11.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Tak z ciekawości. Jaki masz ten lut? Nie pamiętam nazwy musiałbym w sklepie sprawdzić. Ale kupiłem w ciemno, bo wyboru nie było. Tylko jeden rodzaj mieli. Podejrzewam, że bez dodatku srebra. Po twoim poście poszukałem na aukcjach i zamówiłem lut z domieszką 2% srebra. Dzięki. Będę nim złączki wężownic lutował, a ten zwykły już prawie zużyłem do formowania "choinki" czyli wężownicy stożkowej, solarnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.11.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 ....Upatrzyłem taki jeden kocioł - Atron z firmy MGSpaw - http://www.mgspaw.pl/index.php?subaction=k_atron Czy ktoś zna ten kocioł, co o nim sądzicie? ... szału z tym kotłem chyba nie ma, jaka cena taka jakość, tak przynajmniej z fotek wygląda, zadziwił mnie za to sposób otwierania drzwi popielnika, jakoś nie wydaje mi się żeby otwieranie do góry było wygodne jak dla mnie i w tych większych jest za krótki wymiennik, jakbyś znalazł kcocoł przynajmniej z jedną lub dwoma półkami więcej to byłoby ok o np. taki: http://www.metalfachtg.com.pl/se---spalanie-gorne.html już ma lepiej a co do masy do mój 30kW ważył coś właśnie ok. 400kg, ale we czterech daliśmy radę go wsadzić do piwnicy (kilkanaście schodków, dwa zakręty 90st, 2x drzwi) bez większego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 04.11.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Mam taki oto schemacik podłączenia podłogówki do bufora: Opis: góra króciec bufora + zawór kulowy + śrubunek + złączka 28/1` GZ + rurka i inna miedź + złączka + śrubunek + zawór 3D z siłownikiem + śrubunek kątowy + śrubunek do pompy CO + pompa + śrubunek + złączka + rurka zasilająca rozdzielacze dół króciec bufora + zawór kulowy + śrubunek + nypel + zawór zwrotny + złączka 28/1` GZ + rurka i inna miedź + trójnik + rura powrotna z rozdzielaczy od trójnika w górę połączenie z zaworem 3D (miedź + złączka + śrubunek) Czy to jest poprawne? Będzie działać? Czegoś może brakuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.11.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Z okazji wybicia miljona, życzę Ci Adam pomyślności i energii w realizacji zamierzeń.Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 05.11.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) BrassKoniecznie filtr siatkowy przed pompą oraz zawory odcinające przed filtrem siatkowym i za pompą (przydatne w przypadku czyszczenia filtra lub wymiany pompy) Edytowane 5 Listopada 2012 przez kszew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebusk 05.11.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 wezownica zajmuje 2/3 zbiornika myślę że będzie robić robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 05.11.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Witam. Dzięki namowie i pomocy Pawła "Piczman oraz informacjom uzyskanym na forum od Adam MK, Rototrol, Teves powstał kolejny bufor.Średnica 950 cm wysokość 210 cm. Pojemność około 1500 l. Rurę zamówiłem nową w zakładzie ślusarskim http://www.zakladpoweska.pl/. Koszt około 1800 zł netto wraz z deklami. Blacha 5 mm. Do tego zakupiłem 25 mb rury miedziana fi 15 na solary oraz 25 mb fi 22 na CWU. Koszt około 1000 zl. Trzy grzałki 3 sztuki 3X1,5KW. Moc po sumowaniu 13,5. Lejek wykonałem z arkusza blachy czarnej chyba 2 mm. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Liczę na Was że mi pomożecie prawidłowo podłączyć.Przejścia nyple mosiężne i lut srebrny. http://imageshack.us/photo/my-images/703/p8020575.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/585/p8020574.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/191/p8020573.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/32/p8020572.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/696/21777606.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/51/24389447.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/689/14925401.jpg/http://imageshack.us/a/img685/2485/45470732.jpghttp://imageshack.us/a/img441/9742/56601916.jpghttp://imageshack.us/a/img837/1482/87035551.jpghttp://imageshack.us/a/img839/8085/78266880.jpghttp://imageshack.us/a/img547/1373/73390859.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 05.11.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Bufor będzie pracował w układzie otwartym piec na paliwo stałe głównie węgiel drzewo odbiór podłogówka. Z tego co wyczytałem będę potrzebował naczynie wyrównawcze 70 litrów. Piec z nie wiem jaki czy z z nadmuchami czy zwykły i moc myślałem o 24 lub więcej. Nie wiem czy większy piec może być. Mój komin ma wymiary 13x22 wysokość coś 10 m a większe piece wymagają większego komina. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 05.11.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Mój Bufor będzie stał o około 30 cm niżej od pieca czy to w czymś przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 05.11.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Nie mam pojęcia jak to teraz połączy bufor piec CWU. Mój znajomy hydraulik mówi że damy radę to połączyć ale wolę wiedzieć wcześniej jak to zrobić prawidłowo jak później w ostatniej chwili szukać odpowiedzi na pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.11.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) http://imageshack.us/a/img685/2485/45470732.jpg http://imageshack.us/a/img441/9742/56601916.jpg http://imageshack.us/a/img837/1482/87035551.jpg http://imageshack.us/a/img839/8085/78266880.jpg http://imageshack.us/a/img547/1373/73390859.jpg Nie wklejajcie tyle linków bo się nie da w to klikać!!!! Edytowane 5 Listopada 2012 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 06.11.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Dzieci niby nie potrzebne ci takie duże naczynie u mnie będzie około 50 l niby czym większe tym lepiej, pięć bez żadnej dmuchawy w piec masz zasypać taką ilością węgla żeby ci naładował bufor z 30 C do 85 góra 90 tylko jak nie będziesz miał miarkownika ciągu to będziesz musiał pilnować żeby woda się nie zagotowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymekmonia 06.11.2012 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Witam pierwszy raz na forum....wiec nie bijcie chciałbym sie dowiedziec na temat - Zbiornika „świeżej wody” Aqua EXPRESSO - ciepła woda, ogrzewanie i system solar w jednym firmsprzetu y paradigma z solarami - koszt tego to 35000 zl jestem laikiem w tej dziedzinie wiec pytanie brzmi czy cena jest warta tego sprzętu - do tego chcialbym dolaczyc piec na pellets ale nie wiem jaki bedzie dobry. wiadomo kazdy chcialby sprzedac mi jak najdrozszy - tylko czasami drogi nie znaczy najlepszy. jezeli to nie wlasciwy post w tym watku to przepraszam odeslijcie mnie do wlasciwego dziekuje z gory za cenne wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.11.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Jeśli miałbym kupić kiedyś jakiś piec na pelet, to norweski , ponieważ ich normy dopuszczenia do produkcji są bardzo wymagające pod każdym względem. Chodzą jak zegarki... te ze Szwajcarii. Chyba że będzie nieuczciwy pelet . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.11.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Witam pierwszy raz na forum....wiec nie bijcie chciałbym sie dowiedziec na temat - Zbiornika „świeżej wody” Aqua EXPRESSO - ciepła woda, ogrzewanie i system solar w jednym firmsprzetu y paradigma z solarami - koszt tego to 35000 zl jestem laikiem w tej dziedzinie wiec pytanie brzmi czy cena jest warta tego sprzętu - do tego chcialbym dolaczyc piec na pellets ale nie wiem jaki bedzie dobry. wiadomo kazdy chcialby sprzedac mi jak najdrozszy - tylko czasami drogi nie znaczy najlepszy. jezeli to nie wlasciwy post w tym watku to przepraszam odeslijcie mnie do wlasciwego dziekuje z gory za cenne wskazówki tu robią to 10 razy taniej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yahabe 06.11.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 (edytowane) tu robią to 10 razy taniej! Już miałem odpisać "przesadziłeś heraklesie", bo myślałem, że chodzi o przygotowanie CWU (bufor), ogrzewanie (kocioł/kominek) i solary na dachu szymekmonia-> herakles ma rację. Moje 2000 l wyszły w zbliżonej cenie, a siedzi tam dużo wężownic, nawet grzejnik... Pamiętaj, że i tak pewnie będziesz sam to docieplał (no chyba, że przynajmniej 20 cm pianki PUR Ci dadzą) Mam na myśli cenę "10 razy taniej"! Edytowane 6 Listopada 2012 przez yahabe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
