Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Jeśli interesuje Cię "priorytet CWU", co zwykle robi się w instalacjach "rozdzielonych" z jednym źródłem ciepła, to jak najbardziej mozna podłogówkę zasilać z niższych warstw bufora. Jeśli tam niżej już nie będzie tych 35 stopni, to znaczy, że CWU tez juz się raczej z tego bufora nie wyciśnie, więc trzeba go "doładować". Oczywiście nikt nikogo nie zmusza do realizacji "priorytetu CWU", ale IMHO brak ciepłej wody, to pierwsza rzecz, którą się zauważa, więc warto "wydłużyć" jej dostępność w czasie...
Podłogówka ma zabierać wodę z góry bufora, bo jak będzie w połowie rozładowany to nie będzie działać!!!! Ale powrót z podłogówki pod wyjście nr 4 jak najbardziej. Wszystko jest opisane w poście nr 1 tego wątku. Po to żeby nie była za gorąca jest zawór mieszający.
Każdy ma swoje przemyślenia i swoje racje. Ja napisałem jak ja bym to zrobił. Dlaczego? Na tej wysokości zbiornika będzie odpowiednia temp. dla podłogówki czyli w okolicach 40- 42*C przy założeniu że u góry będzie około 50*C i to podczas postoju czyli wszystkie pompy wyłączone. Dla podłogówki taka woda wystarczy i puszczona poprzez zawór termostatyczny 3D na powrocie będzie miała około 20-25*C. Jaki sens jest wpuszczać tak zimną wodę do środka zbiornika i schładzać go a tak samo po co zabierać gorącą wodę z góry schładzając zbiornik (wewnętrzny) CWU. O wiele dłużej będzie taki bufor rozładowywany z podłączeniem w środku niż u góry bo zaraz wymiesza się wszystko w środku i nie dość że temp.CWU spadnie to i dłużej będzie trwało ładowanie.
Mniejsze straty to tak jak napisałem. Tak zaobserwowałem to u siebie, też mam bufor :) i to taki sam :) tylko z jedną wężownicą ale z większym zbiornikiem CWU. Dlatego też miałem ten rysunek który zamieściłem.
Może i masz rację w tym co twierdzisz, ale nie w tym buforze.
No, znowu jestem!
Po wyjazdach, padnięciu dysku systemowego i buntach sieci...
Jakiś czas temu wrzucałem tu gdzieś schematy i sposoby opomiarowania buforów.
Analogowy i cyfrowy.
Jeden na LM35 a drugi na DS Dallasa.
Dla każdego - co innego jest dobre...
Przypomnieć?
Bo linków do tamtego jakoś nie mam...
(sporo linków mi zeżarła ta awaria)
Adam M.
No, znowu jestem!
Przypomnieć?
Adam M.
Pamiętam, że było. Były nawet zapisy na płytkę ale wydaje mi się, że ta inicjatywa padła
Przypomnieć, a najlepiej podać gotowca, bo co tu rozkminiać. Kupujemy to łaczymy tak i oglądamy wykresy. To by była pomoc!
herakles, zbigmaz01
dzięki za Wasze opinie w moim temacie
Niestety, ale z żadną się zgodzić nie mogę, bo:
- jak proponuje herakles, użycie górnej połówki bufora spowoduje, że woda powracająca z podłogówki (około 20st), będzie wpuszczana w środek bufora, gdzie na przykład panuje temp. 60 stopni (bufor w stanie ponad połowę załadowany) - co będzie? kompletny miszmasz wody zimnej z gorącą
- jak proponuje zbigmaz01, użycie dolnej połówki faktycznie nie pozwoli na zasilanie podłogówki, gdy bufor gdy będzie w 1/3 pełny ( przy prawidłowym uwarstwieniu)
ravbc, w tego typu buforach z zasobnikiem wewn. cwu trzeba iść jednak na pewien kompromis. Nie da się osiągnąć priorytetu cwu bez pozbawienia się możliwości 100 % wykorzystania jego pojemności. Jak chcę "zdoić" bufor do końca zarówno na cwu i co, to jedynym słusznym połączeniem jest włączenie co max góra i max dół bufora - nieprawdaż? A tak chciałbym mieć, gdy wyjeżdżam zimą na kilka dni i chcę wrócić do "w miarę ciepłego domku", cwu ma dla mnie wtedy trochę mniejszy priorytet.
Ale oczywiście w sytuacji normalnego grzania "codziennego", raczej wolałbym mieć szybko dużą ilość cwu, bo w domu jeszcze się przecież nie wychłodziło, a trzeba uzupełnić wannę.
Myślę, że pewnym rozwiązaniem, mogłoby być włączenie w szereg za zasobnikiem cwu niedużego i niedrogiego podgrzewacza przepływowego, który załączałby się tylko awaryjnie w tych sporadycznych sytuacjach gdy potrzebuje szybko cwu a w buforze pustki ( tylko ocet na półkach :) ).
Ale biorąc pod uwagę koszty, być może zostanę z tym jak jest. Wystarczy, że od czasu do czasu odżałuje kilka pln i załączę ta grzałkę 6kW, którą mam na dole w buforze.
To moja subiektywna ocena sytuacji, czekam na Wasze komentarze.
Edytowane przez wyrzyk13
co do opomiarowania bufora i automatyki w domu "nieco inteligentniejszym" to polecam to: http://www.neuron.com.pl/hall2007.html
Termometry dallasa też obsługuje, ale tylko dwa na układ. Dlatego najlepiej je zmultiplikować (rozmnożyć) odpowiednim multiplekserem, np. HEF4067B
16-channel analogue multiplexer/demultiplexer.
1 wire można pod rs232 podłączyć do kompa, będzie działać, tylko cza to odczytać jest kilka schematów na elektrodzie w tym temacie. Taki komp na popularnym portalu aukcyjnym można za 30zł kupić (jaki terminal) wgrać tam linucha i gitara. A podłączyć tego można kilka....siąt.... a kompa można dziesiąt razy przeprogramowywać siedząc sobie nawet 10000km od domu. Także może prosty adapterek z kilku diódek do rs232 lepiej zrobić i co tydzień sobie programik poprawiać. Do jakiej bazki wrzucać dane i sobie za 10 latek sprawdzić jakie to mieliśmy pomiary 10 lat temu :)
.... też mam bufor :) i to taki sam :)
a wymieniałeś już może u siebie anodę? Zastanawiam się o jakiej długości anodę mam kupić odpowiednią dla tego zbiornika cwu.
Drażice nie odpowiadają na maile, w dokumentacji też nic nie ma :(
potem kwestia jak to włożyć, mam tylko 70 cm prześwitu nad buforem
a co powiecie na ANODA TYTANOWA CORREX sprzedawaną na znanym portalu aukcyjnym.Opłaca się wydać 299 na taki wynalazek?
Czy rzeczywiście potem spokój na 10 lat?
Jeszcze nie wymieniałem ani nie oglądałem. Gdzieś czytałem że można sprawdzić czy jest jeszcze sprawna sprawdzając (i tu nie jestem pewny) napięcie które ona wytwarza . Gdzieś jeszcze czytałem że są jakieś anody z kabelkiem, moja nie ma. Wiosną będę robił małe przeróbki w swojej instalacji to wtedy spuszczę wodę i sprawdzę. Działa już 5 lat to ma prawo się zużyć. Kiedy mi montowali ten bufor to coś mi chodzi po głowie że była mowa o długości 40cm ale chyba coś źle zapamiętałem.
wyrzyk13,
Problem priorytetów CO i CWU ja chcę załatwić czujnikiem temp. umieszczonym ok. 60 cm od góry zbiornika (2,30 m total). Jak jestem w domu to po osiągnięciu w tym punkcie 40 C wyłącza mi grzanie podłogówki, a w ustawieniu wakacje kożysta z całego bufora. Zasilanie bufora - kominek z pw, grzałka 9 kW i solary.
dodatkowo kombinuję dołożenie w kaskadzie jednego zaworu mieszającego zasilanego z 1/2 wysokości zbiornika i nastawionego na stałe na 23C (aby jak najwięcej kożystac z solarów, drugi na ciepłym końcu będzie miał górę bufora a na zimnym wodę z pierwszego (23C).
Proszę o opinię odnośnie pomysłu z dwoma zaworami mieszającymi.
Edytowane przez kawiarz
moja wyobraźnia odmówiła mi posłuszeństwa
[ATTACH=CONFIG]149279[/ATTACH]
Według mnie niepotrzebne. Może coś dać a może dawać większe straty.
Chyba żeby dać tak z 15 takich mieszających.
Albo po prostu pozwolić sobie wywirować tej wodzie i niech sobie znajdzie tą właściwą temperaturę na właściwej wysokości.
Cruz,
Ale jeśli hipotetycznie będe miał ciepło w postaci wody o temp. 25-30C z solarów to przy klasycznym układzie nie będę w stanie z niego skorzystać, natomiast układ zaproponowany przezemnie umożliwi układowi mieć w środku zbiornika 25-30 (i z tego grzać podłogówkę nie wyziębiając góry)
