Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Zdecydowanie dolniak ustawiony na spalanie bez modulacji mocy, ale tak by slychać było szum ognia(właściwe spalanie) a grawitacja bez problemu mogła to odebrać. Najlepiej ustalić jak wielki bufor i ile będzie potrzebował opału do naładowania. Teraz trzeba ustalic ile godzin ma to się spalać by wiedzieć ile kg połknie piec na godzinę i czy wielkość komina jest odpowiednia do takiego spalania. Najlepiej więc zacząć od komina i do niego zaprojektować piec.
następnie trzeba poszukac renomowany dolniak, który połyka podobną ilość opału i jego wymiary sobie zrysowac:). Teraz trzeba go przeprojektować do swoich potrzeb:) .
bufor około 11,5 m3 objętości, 10 m wysoki, komin murowany z cegły 20x20, 12m wysoki
Edytowane przez mamut 74
Przy tak dużym buforze nie trzeba go ładować do zbyt wysokiej temperatury, co zmniejszy stratę wyjścia ciepła przez izolację. Piec nawet spory będzie miał co robić, więc budowanie pieca jako dodatkowego bufora jest zbędne. Owszem możliwa jest tu konstrukcja ze zwiększoną ilością ceramiki ale czy warto to robić przy tak dużych buforach ? zawsze jednak można spróbować.
Przewijał się jakiś czas temu na wątku(albo na tym o akumulatorach) buforek niemiecki, w zwykłym domku, załadowali go dźwigiem, zdjęcia były, czemu nie w zasadzie robiąc to na etapie projektu to prosta sprawa, a jak się ma kasę, a jakie uwarstwienie zajebiste.... no i można palacza zatrudnić coby raz na tydzień przyszedł i napalił.
http://systemyogrzewania.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Ogrzewanie-s%C5%82oneczne-budynku-wielorodzinnego-19934.html
Fajne, ale akurat pisałem o czym innym. Mniejszy był ten niemiecki domek. W każdym razie niemcy bardzo mocno inwestują w energooszczędność, potem z ruskimi podniosą ceny energii i będą łoić europę jak cholera. Widziałeś kiedyś energooszczędność po brytyjsku? Tam jest pełno domków z samej cegły, bez żadnego ocieplenia.
Jak zwykle Bajcik wie gdzie to było:yes:
Było też gdzieś przez Adama opisywane, że słońcem z lata można się ogrzewać zimą. Potrzebne dwie cysterny kolejowe, solary i podłogówki wszędzie gdzie się da tzn. w każdym chodniczku, podjeździku itp. Gotujemy wodę czym się da do jesieni a potem już za darmo grzejemy chałupę do wiosny.
A tak swoją drogą to ciekawe jakby się ta beczka rozciekła w tym bloku (np. mały wtrząs sejsmiczny)? Rosół z mieszkańców....
Edytowane przez Grand72
Witam! Jestem nowym członkiem forum ale temat bufor ciepła śledzę od dłuższego czasu!
Przyznam że jeden już wykonałem samodzielnie dzięki wskazówką ADAMA M. jest to bufor do C.O. około 800L.
Teraz chciałbym wykonać jeszcze jeden do C.W.U. około 600L. z wężownica do C.W.U.!
I tu pytanie jaką długość i śrędnicę zastosować do C.W.U.? Żeby woda zdążyła sie ogrzać przepływowo!
W domu są dwie łazienki i kuchnia i chodzi mi o sytuację kiedy będą otwarte dwa krany żeby tej wody nie zabrakło!
Z góry dziękuje za wszelką pomoc !
