Grand72 04.12.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Dominik fajny opis. Właśnie o to chodzi, żeby tutaj znalazły się opisy "jak mi działa" reszta jest już przerobiona. Wyglada mi na to, że te ustawienia wysokie (80-85st) w płaszczu powodują podniesienie temperatury w palenisku i stąd lepsze spalanie i mniej smoły Edytowane 5 Grudnia 2012 przez Grand72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik19866 05.12.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Jestem zwyczajny samouk i tyle po drodze było kilka błędów, które poprawiałem z pomocą właśnie tego forum jest tu masa wiedzy. W moim przypadku było dużo ciężkiej pracy przebudowa garazu na kotłownie budowa komina wykop do domu zrobienie izolowanych rur wymiana całego CO na nowe stare wszedzie ciekło (45lat) Dlatego piec nie jest najlepszy jaki mógł by być, choć dosłownie pali jak "rakieta" gdy wpadnie w rezonans. Słomy nie kupuję dlatego te 10 czy 15% sprawności nie jest dla mnie tak istotne. Myśle, że gdy będe zmienial piec za kilkanaście lat wybiore taki jak ten ale ze zmienionym nawiewem i większym wsadem 6-8 kostek. Taka mała ciekawostka może ktoś użyje tej informacji co roku udręką było mycie maszyn po sezonie ciągniki, agregaty itp od tego mam spokuj rozwiązało go ogrzewanie omyłkowo do karchera podłączyłem gorącą wode (najmniejszy jaki jest na rynku coś ok 200zł) najwyżej padnie wytrzymał już kilkadziesiąt godzin pracy z wodą o temperaturze w okolicach od 80 do 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 05.12.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Dziś z bliżej niewyjaśnionych przyczyn napęd grawitacyjny ruszył w druga stronę tzn. zimna woda idzie na górę kotła a ciepła wypływa z dołu. Pytanie jakim cudem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.12.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 coś ją PCHA! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 05.12.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 tylko co, no chyba że zład zaczął wirować w drugą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.12.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) Właśnie! Masz zdjęcia sprzed zamknięcia? Edytowane 5 Grudnia 2012 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 05.12.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Zdjęcia mam, ale na innym aparacie więc jutro to sprawdzę.Tylko dla czego do wczoraj wszystko było cacy, jedyna zaleta jest taka że kotła mi nie wychładza.Temperatura w całym baniaku jest praktycznie identyczna. Jutro wezmę kamerę termowizyjną i machnę kilka fotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.12.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 A co robiłeś dzisiaj inaczej niż wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 06.12.2012 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Nie chce mi się wierzyć, że wirujący zład w drugą stronę mógłby aż tak obrócić obieg. Ale nie będę się tu mądrzył. Czekam na rozwiązanie z niecierpliwością. U mnie zastój w pracach. Okazuje się, że mój bufor bez linuxa się nie obejdzie;) Zgłębiam temat opomiarowania. Niech to szlag:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 06.12.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 tylko co, no chyba że zład zaczął wirować w drugą stronę. U mnie mimo syfonu tez się rozładowuje przez kocioł. Też myślałem że zaczyna wirować w drugą stronę ale odbiornik ciepła z niego jest jednoznacznie ukierunkowany (hamburskie) więc ta hipoteza upadła. Ale u mnie jest mocno niekorzystne położenie kotła względem bufora a u Ciebie to już lepiej być nie mogło. Ja po paleniu zakręcam zawór na buforze (bo nie przewidziałem zaworu przy kotle). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 06.12.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Kierownice w zbiorniku wymuszaja przepływ zgodny z ruchem wskazówek zegara. Problem był w przydławionym dzień wcześniej zaworze na wlocie po kotle do baniaka, po rozpędzeniu zładu mozna dławić (aby podwyższyc temp. na kotle) natomiast przy starcie z przydławionym zaworem wodzie na "postoju zładu" łatwiej było ruszyc odwrotnie, po nocy gdy zład się ustabilizował wszystko poszło w Normalnym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.12.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Grand, krótka instrukcja!Już zainstalowałeś linucha, więc odpal konsole(terminal czy coś takiego) będziesz miał linie poleceń. Pierwsze zainstaluj sobie jakieś logiczne środowisko graficzne, to co jest standardowe jest bardzo kiepskie. Polecam tzw. xfce, obisz tak: sudo su -i jesteś super adminem, oczywiście trzeba podać hasło.apt-get updateapt-get install xubuntu-desktoppo tym ruchu wyloguj się i zalogój, logując się koniecznie wybierz środowisko graficzne na xubuntu (poklikaj po ekranie logowania). Masz już coś co się w moim odczuciu da używać bardzo wygodnie. Poklikaj sobie, po różnych opcjach zobacz co i jak. Poustawiaj sobie panele itd itp. Jeśli nie przypadła Ci do gustu ta konsola którą się wcześniej posługiwałeś polecam ci program "konsole"sudo su -apt-get install konsolebardzo przyjemny.teraz digitempapt-get install digitempi już możesz się bawić tak jak w pierwszej mojej instrukcji.To co opisałem jest dokładnie tak jak powinno być, więc jeśli pojawia się na ekranie coś innego to "PRZECZYTAJ"!!!Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 06.12.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Wielkie dzięki. Zaraz sprawdzam te magiczne zaklęcia :stirthepot:Sudo, cudo -może się udo! Podkrążone oczy po nieprzespanych nocach spędzonych na internetowych kursach i poradnikach linuxa dla początkujących. Na moich studiach uczyli dosa i właśnie się zorientowałem, że używam tych komend na co dzień prawie, zaskakując tym, czasem moich młodszych kolegów. Więc, może linuxa da się nauczyć. Podziwiam tych majstrów na forach -trzeba samozaparcia;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellost 07.12.2012 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Pozdrawiam buforowców! Gdy pierwszy raz natknąłem się na ten wątek - kilka dni wyjętych z życiorysu Ale wracając do naszych buforów. Znalazłem ostatnio na YT gościa o nazwisku Thorsten Chlupp. Mieszka na Alasce i buduje tam domy pasywne. Obejrzyjcie ten wykład: (dla niecierpliwych od 16:45) - czy ta konstrukcja bufora coś wam przypomina? Adam_MK - w US zrobiłbyś niezłą kasę na takich warsztatach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.12.2012 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Poczytał wątek o buforach na muratorze? :lol: Kumatym, jak sami wiecie, sama Natura potrafi pomagać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 07.12.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Witam! Jestem nowym członkiem forum ale temat bufor ciepła śledzę od dłuższego czasu! Przyznam że jeden już wykonałem samodzielnie dzięki wskazówką tego forum, jest to bufor do C.O. około 800L. Teraz chciałbym wykonać jeszcze jeden do C.W.U. około 600L. z wężownica do C.W.U.! I tu pytanie jaką długość i śrędnicę zastosować do C.W.U.? Żeby woda zdążyła sie ogrzać przepływowo! W domu są dwie łazienki i kuchnia i chodzi mi o sytuację kiedy będą otwarte dwa krany żeby tej wody nie zabrakło! Z góry dziękuje za wszelką pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.12.2012 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Słabo śledzisz wątek Było kilkanaście razy! Ale szybkie śledzenie 400 stron nie jest łatwe. Robisz dwie wężownice kręcone w przeciwnych kierunkach. Umieszczasz jedną w drugiej i łączysz równolegle, trójnikiem. Zastosujesz 2 x 25mb fi 22 to masz full-wypas. Znakomita większość zwojów pod samym wierzchołkiem baniaka. Im niżej tym rzadsze zwoje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.12.2012 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Rozumiem, ze baniaki połączysz.Będzie 1400 litrów zładu, co jest wygodne.Rozdzielasz funkcje pomiędzy te baniaki - co się łatwiej robi na warsztacie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 07.12.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Jakoś nie trafiłem na dokładne informacje odnosnie długości i przekroju rurki!Zastanawiałem się jeszcze na rurą karbowaną z nierdzewki tylko nie wiem czy lepiej się sprawdzi niż miedziana i czy trzeba stosować tą samą dlugość?Noi od kosztów! Zbiornik myśłę ocieplic armaflexem około 5 cm. i wełną 3 cm. z warstwą aluminium ( jak do klimy) udało mi sie troche wykombinować. Czy wystarczy takie ociepłenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellost 07.12.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 sorki za ponowny offtop, ale gdyby kogoś interesował ten alaskański wynalazek, to znalazłem prezentację w pdf, w której można znaleźć takie oto szczegóły (jakość jak w pdf): http://img577.imageshack.us/img577/9530/thorstenchluppbuffer.pnghttp://img689.imageshack.us/img689/2834/thorstenchluppbuffersys.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
