Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Jest tak: zbiornik 800L już mam przygotowany pod C.O. a drugi mam na oku tylko musze sprawdzic czy sie nadaje na jakieś przeróbki do C.W.U. okolo 600L.
Chce to grzac kominkiem z P.W. na początek!
W pierwszej kolejnosci będzie się ogrzewał zbiornik na C.W.U. a w drugiej C.O. po zastosowaniu zaworu trójdrożnego! Myślisz że taka izolacja wystarczy?
  • Odpowiedzi 18,1k
sorki za ponowny offtop, ale gdyby kogoś interesował ten alaskański wynalazek, to znalazłem prezentację w pdf, w której można znaleźć takie oto szczegóły (jakość jak w pdf):
http://img577.imageshack.us/img577/9530/thorstenchluppbuffer.png
http://img689.imageshack.us/img689/2834/thorstenchluppbuffersys.png
wklejajcie tak obrazki ok
Ten alaskański zbiornik w sumie niczego szczególnego nie prezentuje, poza może jedną, rzadko tu ćwiczoną cechą: wężownicą z plastiku. Podejrzewam jednak, że ona wiele nie daje, a cały zysk jest z małego wewnętrznego zasobnika CWU, do którego jest wpięta. Aczkolwiek jakiś czas temu pokazany był tu przykład bufora całkowicie plastikowego (Rotex Sanicube, czy tak jakoś), w którym całkowicie plastikowa wężownica dawała radę grzać wodę przepływowo AFAIR - tyle że było jej tam "sporo"...
Robisz dwie wężownice kręcone w przeciwnych kierunkach.
Umieszczasz jedną w drugiej i łączysz równolegle, trójnikiem.
Zastosujesz 2 x 25mb fi 22 to masz full-wypas.
Znakomita większość zwojów pod samym wierzchołkiem baniaka.
Im niżej tym rzadsze zwoje.
Adam M.
A 2 x 25mb fi 18 w baniaku 1600l wystarczy na chociażby full już bez wypasu czy niebardzo?
pawellost
Wężownice ze stali to słabość konstrukcji i znaczne ułatwienie jej wytworzenia.
Zobacz szereg elektrochemiczny metali.
Stalowe zarastają kamieniem kotłowym a miedziane (srebrne, złote, platynowe) - nie!
Adam M.
Piszemy o buforach a mało piszecie po ich ładowaniu - może też ktoś napisze jak długo czym - kocioł, opał - ładował bufor czy z pompką czy na grawitacji to też jest ważne.
Ja też mogę opisać mam baniak 1200 l polaczony 1,5" z kotłem GS 25kw
i to co mogę powiedzieć to pełen załadunek kotła nie starcza na naładowanie całkowicie bufora - 50 kg wegla lub 40 brykietu
Góra róbi się szybko ciepła i tam temp potrafi przekroczyć 90* środek i dół ciężko jest rozruszać jak włączę pomknę to temp na kotle spada bardzo szybko na 30-40* i ciężko jest ją potem podbić pomimo tego że miarkownik podniesie klapkę, jak próbowałem ze sterownikiem to wygładało to tak że przy zadanej dla pompy 60* włącza się pompa chodziła temp na czujniku rosła chwilę i zaczyna spadać, ale zanim temp na sterowniku spadał do 55* histeza 5* to na kotle już było 30*.
Chyba nie nadaję się na palacza.
to jakoś kiepawo, ja wrzucam 2-3 węglarki węgla (~25-30kg) kilka grubszych polan, garść cieńszych i kartonu na rozpałkę, i to mi ładuje bufory o pojemności ok. 1800l, w 80% temp. ciut ponad 80st, na dole zawsze trochę mniej bo ciągle chodzi podłogówka, a cykl spalania trwa 5-6h, ładowanie wymuszone laddomatem bo grawitacja słaba ze względu na wspólny poziom buforów i kotła, aha kocioł GS 30kW
masz jakieś podmieszanie na powrocie przy wymuszonej pracy?
Ja nie sprawdzałem na kg ale wydaje mi się że bufor 1000l naładowanie go do 80- 90 C powinno wystarczyć u mnie 20 25kg brykietu , ja pierwsze rozpalanie robię tak że rozpalam i dolne drzwi mam całkiem otwarte cug mam bardzo dobry czekam 10 min na piecu jest 60 C delikatnie słychać jak woda się gotuje uruchamiam pompke i cały czas mam otwarte drzwiki dolne piec dolatuje do 80 C słychać jak gra w piecu :) i zamykam drzwiki dole i ustawiam miarkownik na 80 C i sie pali , moje zdanie jest takie że szybciej ładuje bufor jak otwieram drzwik i zamykam jak sie gotuje delkiatnie woda lub ma piec 80 C niż miał by chodzić cały czas na miarkowniku , ja bufor ładuje do 85 C górę i środek 80 C a dół mam zimny około 30 C bo powrót do pieca mam za wysoko bo aż 40 cm od dołu baniaka a powrót podłogówki mam 10 cm , na wiosnę chce zamienić powrót z pieca z powrotem z podłogówki . Piec Defro 30 KW
pawellost
Adam M.
ale od zewnątrz (nawet po odgazowaniu zładu) czy od wewnątrz ("arterioskleroza")?
25kg brykietu to tego nawet w komorze nie widać w defro
Jesli dobrze zrozumiałęm to nie masz żadnego podmieszania i grzejesz cały zład do 80* przepychając go przez piec i stopniowo nagrzewając - po wlączeniu pompki temp na piecu spada i tak jest aż do zagrzania całego zładu - otwarte drzwiczki = duży cug= szybsze spalanie opału= większe straty kominowe
Będę miał chwilę kiedy sprawdze , ja mam worki po 40kg i dlatego tak twierdzę. Czyli coś robię nie tak, a czy na wejściu do komina cheber czy jak na to się mówi ma być otwarty na max przepływ czy delikatnie zdławić?
Szyber ma być otwarty, dobrze palisz po to jest bufor żeby nie dławić ognia i palić ile fabryka dała. Strata kominowa jest zawsze tylko z tą różnicą że jak się pali ostro to jest duża ale krótko, a jak się kisi to jest mała ale długo. Wychodzi podobnie w ogólnym rachunku.
Ja na ogrzanie moich 1200l zużywam około 15kg (bez odbioru ciepła) góra 85-90 dół 70-80. Wsypuję węgiel na to drewno i rozpalam, gdy się drewno rozpali to zamykam drzwiczki górne i zostawiam otwartą zasuwkę PW(powietrze wtórne). PG (powietrze główne) dostarczane z dolnych drzwiczek cały czas mam uchylone około 5-8mm. Termostat uruchamia pompkę gdy jest około 70'C na piecu wyłącza gdy wyłączy to na piecu mam 60'C i tak się buja aż powrót osiąga 40' wtedy pompa chodzi non stop i temp powoli rośnie do 90'C na piecu. Na powrocie ok 70-80'C. Gdy się wypali wyłączam pompę co (termostat ustawiam na max). Termostat zamontowany zaraz na wyjściu wody z kotła.
Przy obecnych temp. spalałem ok 25kg węgla i miałem spokój na 24h.
W piecu mam zawsze ogień a z komina leci tylko lekki dymek przy rozpaleniu, potem nie widać czy się pali czy nie. Staram się palić tak żeby ogień palił się mocno ale nie huczał (bez przeciągu w kotle).
Trochę się rozpisałem :)
