adam_mk 23.12.2012 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 1mp drewna po ostatnich trąbach poniżej 40zł loco las...Załatwia się u leśniczego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 23.12.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 1mp drewna po ostatnich trąbach poniżej 40zł loco las... Załatwia się u leśniczego. Adam M. Adamie niestety nie wszędzie takie warunki LP dają. Trąbę w lipcu miałem dosłownie obok - drewna nałamane, że fiu fiu. Leżało praktycznie do listopada - wtedy wpadła maszyna wszystko pocięła na 2,2mb. Ina maszyna to pozbierała i na kupki poukładała. Przyjechały samochody, załadowały i zostały tylko gałązki do wyszarpywania z tego pobojowiska Chętnie zaraz po zimie zakupiłbym z 50mp drewna. Jak będzie dobra cena to i 100mp jestem w stanie ładnie poukładać pod zadaszeniem. Jeść nie woła, a tańsze raczej nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.12.2012 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Niestety, wiem.W okolicy papierni nie sprzedają wcale...A papierni - za śmieszne grosze!Ale po 36zł też słyszałem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Dobrze też uściślić czy mieszkanie jest wietrzone i jaką temperaturę utrzymujesz w domu. Z wietrzeniem to jest tak, że jeśli domownicy wychodzą z rana do pracy i wracają na wieczór, to nie ma potrzeby wietrzyc domu . Rownież +18* w domu dla wielu jest satysfakcjonujące ale są tacy co marzną przy +20* C i musza mieć trochę po wyzej . Temp na parterze 22 podasze 20-21. We tylacja mechaniczna. Na 1 biegu janek chodzi non stop. Od palenia do rozpaleni. Dodam ze pale tylko resztkami po budowie. Temp na gorze bufora 90 dol 80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 23.12.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Mój też słabo trzyma nawet dnia jak jest -10 fakt że strop dopiero mam od 3 dni ocieplony , bufor ocieplony, 3 rolki wełny 15 cm i 5 worków wełny w granulacie poszło mi na ocieplenie zrobiłem tak jak piczman , zastanawiam sie czy błędu nie robiłem z tym całym CO znajomy ma też świeżą chate postawioną piec na eko groch i mówi ze mu leci 12 kg na dzień a ja musze 2x dziennie palić i leci lekko 30 kg wegla i jeszcze drzewo Edytowane 23 Grudnia 2012 przez byry007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Ile Ci trzyma Ci bufor ?? Przy takich mrozach jak wczoraj dobe wytrzyma. Mozesz odliczyc palenie w kotle 3h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 NJak pisalem wczesniej pale odpadami drewnianymi po budowie. Spalam jakies 5-6 wiaderek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 23.12.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Prostota to rzecz bardzo ważna, ale słoneczko świeci na nas z góry. Najłatwiej jest wystawić solary gdzieś na dachu, bo to niewykorzystana powierzchnia wystawiona bezpośrednio na działanie słońca. Układ grawitacyjny wymaga zbiornika akumulacyjnego powyżej poziomu solarów i tu się zaczynają ,,schody". Chyba że masz bardzo dużą działkę i solary na poziomie gruntu nie będą Ci przeszkadzać. Przy małym kącie nachylenia dachu kładzenie tego prawie na płask nie ma sensu, wtedy zostaje pionowa ściana, a tam już łatwo na strychu obok choćby naczynia wyrównawczego taki bojler dać. Jak kąt nachylenia dachu duży, to solary mogą być jak najniżej i jeszcze ponad nimi miejsce będzie. Jak się zagrzeje to pompę włącza jakiś termostacik i po prostu do bufora ciepełko przepompowywuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 23.12.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 To ja coś nie tak mam, fakt że powrót do pieca mam na wysokości 40cm od dołu zbiornika a powrót do podłogowki mam 10 cm od dołu na wiosnę chce to zamienić i dółu nie mogę zagrzać , naj więcej to 30C czy tu leży problem że nie trzyma mi bufor 24h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 24.12.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Może kocioł wychladza Ci bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 24.12.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Mój też słabo trzyma nawet dnia jak jest -10 fakt że strop dopiero mam od 3 dni ocieplony , bufor ocieplony, 3 rolki wełny 15 cm i 5 worków wełny w granulacie poszło mi na ocieplenie zrobiłem tak jak piczman , zastanawiam sie czy błędu nie robiłem z tym całym CO znajomy ma też świeżą chate postawioną piec na eko groch i mówi ze mu leci 12 kg na dzień a ja musze 2x dziennie palić i leci lekko 30 kg wegla i jeszcze drzewo Zrobiłeś bufor a potem świadomie zmniejszyłeś jego pojemność o 40cm. Ocieplony źle nie jest, poza tym te ciepło co z niego ucieknie to ogrzewa chałupę. Ja teraz mojego w sobotę ładuję od 13:00 do 20:00 (czasami 21:00). 2 załadunki do pełna ostatnio tylko węgiel kamienny + drewno na górę, kocioł cały czas pracuje na pełnej mocy (uchylone dolne drzwiczki popielnika). Ładuję bojler (400l) do 80 - 90 oC + bufor (2700l) góra 80 oC, dół 40 - 50 oC. Po paleniu w sobotę następne palenie mam w poniedziałek, przy temperaturach jakie panowały tydzień temu (kilka st. na -) potem ( w tygodniu) palenie raz dziennie (jeden załadunek kotła) bojler do 60 oC a reszta ciepła na bufor. Ogrzewam 30 m2, dogrzewam 40m2, chałupa bez ocieplenia z lat 60 z potężną ucieczką ciepła przez dach. Bufor oceplony 2x 5cm wełna + strecz postawiony w nieogrzewanej piwnicy otwartej na klatkę schodową która jest otwarta na dach. Naszkicuj jakiś schemat swojej instalacji CO, napisz czym bufor ładujesz, napisz jak palisz. Bo może zamiast ogrzewać bufor ogrzewasz komin, bo może Ci ciepło spierxxx z bufora do kotła. A może chałupa chłonie jakieś ponadnormatywne ilości ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 24.12.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Muszę sprawdzić jak po zamykam zawory, ale wiesz jak to jest nie mieszkamy jeszcze to nie raz tak jest że jadę na palić i zostawiam wszystko i do pracy spadnie temp na piecu i pompka się wyłącza się sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 25.12.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Przy jakiej temp można zakręcić zawory miedzy buforem a piecem ?? w piecu zawsze długo jest żar i nie wiem czy zamykać piec i zawory czy czekać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 25.12.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Schemat standardowy a może rzeczywiście grzeje komin bo nie raz mam otwarte dzwiki od pieca i nie zawsze zamykam zawory . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 25.12.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Przy jakiej temp można zakręcić zawory miedzy buforem a piecem ?? w piecu zawsze długo jest żar i nie wiem czy zamykać piec i zawory czy czekać . Nie wiem jak z węglem ale przy drewnie zamykam zawór jak się wszystko wypali i zostaje trochę żaru. Temp na kotle czasami 80 taka jak na samym dole bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 25.12.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 A ok bo zawsze nie wiedziałem czy zakręcać jak jest jeszcze duża temp na piecu , a od jakiej temp pompka ma chodzić ? jak to robisz jak pompka działa a ty zamykasz zawory czy masz na grawitacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 25.12.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 Coś mi się wydaje że przy paleniu węglem bufor + kocioł, a eko groszek + kocioł z podajnikiem to różnicy w cenie kotłowni nie będzie, różnicy w cenie użytkowania też nie będzie, - chyba że mamy drewno, wygoda obsługi będzie po stronie ekogroszku natomiast po stronie bezawaryjności i kosztów eksploatacji będzie na mały plus dla zestawu z buforem - odporność na brak napięcia ale musi działać na grawitacji.Jeśli dołożymy solary to może warto myśleć o buforze bardziej, w starych domach gdzie mamy już kocioł warto myśleć o buforze, gdzie mamy dostęp to taniego paliwa które musi być spalane w wysokich temperaturach warto też myśleć o buforze, jak mamy chłodnie - to bufor nawet konieczny, ale w nowych domach gdzie stajemy dopiero przed wyborem kotłowni chyba trzeba się mocno zastanowić i posłuchać rady żony. Bo nawet jak dom będzie bardzo energo oszczędny np 30kw/m2/rok to przy 250 m2 daje nam na rok 7500kW co daje ok 20,55kW na dzień jeśli mamy kiepski ekogroch to spalimy ok 15-20 kg /dobę jeśli węgiel to 10-15, przy takim metrażu bufor 1000l jest za mały, kocioł 25kW za duży, a jedno z drugim wykonane źle - kiepska izolacja bufora; spowoduje że straty energii będą większe. Warto pamiętać o jednym odpady po budowlane kiedyś się skończą, i będzie trzeba tą tonę węgla wrzucić do kotłowni łopatą - fitness bezcenny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 25.12.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2012 .. Piec natomiast pracował ze średnią mocą 2,82 kW lub 1,41kW Kolego Twój kocioł raczej nie mógł pracować ze średnia 1,4 czy nawet 2,8 bo nic by nie zagrzał no chyba że masz kocioł o mocy 3kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 26.12.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 A ok bo zawsze nie wiedziałem czy zakręcać jak jest jeszcze duża temp na piecu , a od jakiej temp pompka ma chodzić ? jak to robisz jak pompka działa a ty zamykasz zawory czy masz na grawitacji ? Na razie nie mam żadnego sterownika do pompy. Ale jak zamykam zawór to logiczne jest że pompa musi zostać wyłączona. Wyciagam wtyczke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 26.12.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 kalio widzę że ty też żony nie posłuchałes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
