adam_mk 30.12.2012 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 No! Dziadek Bunsch to mi wpoił... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.12.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Czy do utrzymania minimalnej temperatury w kominku dało by radę zastosować termostat z jakiegoś auta, średnice są podobne i temperatury też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 30.12.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Chyba taki z Łady Nivy dałoby się zamotnować, na wężach. Węże czasem lubią pękać.Czemu samochodowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.12.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 a jaki? nie znalazłem nic innego co spełniało by to zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 30.12.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=ESBE%20VTC Albo mi sie wydaje zlbo zdrożały. Sam się waham czy taki zawór przy buforze zastosować, czy raczej kombinować z prędkością pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 31.12.2012 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Jedyny problem w tym że jedynym napędem ma tu być grawitacja więc trójdrożny odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.12.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Jedyny problem w tym że jedynym napędem ma tu być grawitacja więc trójdrożny odpada. Ale trójdrożny można na jednej drodze zaślepką potraktować, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 31.12.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Jedyny problem w tym że jedynym napędem ma tu być grawitacja więc trójdrożny odpada. 3D dobrze zamontowany i o odpowiedniej średnicy nie przeszkadza grawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 31.12.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Czy do utrzymania minimalnej temperatury w kominku dało by radę zastosować termostat z jakiegoś auta, średnice są podobne i temperatury też. Pewnie i by się dało, ale trzeba by zrobić taką do niego obudowę by był stale w "małym obiegu" Ja mam mały obieg zrobiony dwóch calowych zaworów grzejnikowych termostatycznych z kapilarą. Kiedyś kapilary były zamontowane do powrotu kotła a teraz mam je na zasilaniu z kotła. Utrzymują temperaturę na ok 60 na wylocie z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 31.12.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Pytanie nr 2. Jeśli palę na fulla w kominku to muszę czekać aż się wypali bo inaczej wypizga mi kominek i rozpalenie trwa 2 godziny. Jak sterować przepustnicą powietrza elektryczną. Ja jak nie maiłem bufora to sterowałem klapką w kotle silniczkiem krokowym, ale można też i zaworem elektrycznym do rozdzielaczy lub jakimś elektromagnesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 31.12.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 "3D dobrze zamontowany i o odpowiedniej średnicy nie przeszkadza grawitacji. " Przeszkadzał nie będzie ale nie będzie mieszał. "Ja mam mały obieg zrobiony dwóch calowych zaworów grzejnikowych termostatycznych z kapilarą. Kiedyś kapilary były zamontowane do powrotu kotła a teraz mam je na zasilaniu z kotła. Utrzymują temperaturę na ok 60 na wylocie z kotła. " Wrzuć jakiś schemat, trudno mi to sobie wyobrazić, a cel (czyli 60 na wylocie) jest właśnie taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 31.12.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 A ja sobie mysle ze zaje.......scie by bylo wykorzystac bufor 50m3 ale dla zwyklego szaraka to nie osiagalne, ja mam w piwnicy czynne 2,7 + 8,1m3 oczekujące na lepsze czasy. Poświęcam 20m2 piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 31.12.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Ja jak nie maiłem bufora to sterowałem klapką w kotle silniczkiem krokowym, ale można też i zaworem elektrycznym do rozdzielaczy lub jakimś elektromagnesem. ale jaka logikę zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 31.12.2012 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Cruz, Ale te zawory grzejnikowe pod wpływem temperatury sie zamykaja, a mi chodzi o takie które się będą otwierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.12.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/04/081015_AVTA.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.12.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Ale te zawory grzejnikowe pod wpływem temperatury sie zamykaja, a mi chodzi o takie które się będą otwierać. To wsadź je na rurę podmieszania i kapilarę powieś na wyjściu z kotła - jak się kocioł zagrzeje, to Ci podmieszanie odetną. O to przecież chodzi nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tazz 31.12.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Krótkie poszukiwanie na popularnym protalu aukcyjnym, 60m3 - 18 tyś. Tak za 20 można spokojnie coś kupić. max drugie tyle damy za zazbrojony wodoszczelny betonowy podziemny domek dla tego ustrojstwa. Zasypać perlitem i wsio. 50tyś mi wychodzi koszt tego jakby nie liczyć. Ze 100 lat wytrzyma. Przy dobrym osolarowaniu domku, ciepełko prawie że gratis. ALE!!!! nie biorę pod uwagę STRAT tego ustrojstwa. Pewność mam jedną. Każdy niemiec pozazdrości Moze to nie cysterna ale za jakis czas bede mial 12m3 do wykorzystania. Obecnie jest to zbiornik na szambo wykonany z zywicy i zakopany okol 0,8m ppt, jest szczelny. Jak mozna wykorzystac taki baniak?, po wyczyszczeniu. Czy bedzie sie bardziej oplacalo wykopac i sprzedac? Z takich elementow robia kolektory przemyslowe, wiec jakosc wykonania i wytrzymalosciowe sa bardzo duze, wymiary: srednica 2m i dlugosc rury okolo 4m. Zbiornik na deszczowke odpada, juz mam cos na ksztalt studni chlonnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.12.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Ale tam nie ma pompy jest grawitacja, czyli lekka ciepła woda zaiwania od razu do góry... Zobacz link do tego zaworu co podałem. To jest dokładnie przeciwieństwo zaworu grzejnikowego. Drogie to ale możesz poszukać zamiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2012 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 (edytowane) Jest dość fajny termostat z malucha!Porusza klapką przez dźwignię i jest to mieszek gazowy a nie chodzi na parafinie, jak większość innych.Znaczy - jest proporcjonalny a nie dwustanowy.Chyba byłby tu lepszy.(chodzi o klapkę przy kotle) Adam M. Edytowane 31 Grudnia 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 31.12.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Adam, Jak ostatnio przydławiłem na wyjściu z kotła to grawitacja poszła w drugą stronę, ale to było na kozie i tam była mniejsza różnica poziomów, jak dam zawór zwrotny to mi może coś rozsadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
