HenoK 21.03.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Wziąłem przykładowo całkowite zużycie roczne 20000 kWh ..... teraz prąd: taryfa G12 obliczenia tylko dla taryfy nocnej: Składnik zmienny stawki sieciowej 0,0325 zł/kWh Składnik stały stawki sieciowej 4,74 zł/m-c Stawka opłaty przejściowej - powyżej 1200 kWh - 6,00 zł/m-c: Stawka jakościowa 0,0097 zł/kWh Stawka opłaty abonamentowej 1,58 zł/m-c czyli 0,0325*20000 + 4,74*12 + 6*12 + 0,0097*20000 + 1,58*12 = 991,84 zł Proponuję na skróty 991,84 zł / 20000 kWh = 0,049592 zł/ kWh. - 5gr/kWh ??? Jeżeli klikasz z Polski, to raczej niemożliwe. Czegoś nie policzyłeś . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 21.03.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Aktualny cennik ENEA G12 układ trójfazowy: cena energii elektrycznej:-strefa nocna 0,1640 zł/kWh-strefa dzienna 0,3621 zł/kWh składnik zmienny opłaty sieciowej:- st. nocna 0,0618 zł/kWh-st. dzienna 0,1871 zł/kWh stawka jakościowa 0,0120 zł/kWh opłaty stałe usługi dystrybucyjnej: opłata abonamentowaokres rozliczeniowy 2 miesiące 2,05 zł/m-c składnik stały stawki sieciowejukł.trójfazowy 7,39 zł/m-c stawka opłaty przejściowejpow.zużycia 1200kWh/rocznie wynosi 5,93 zł/m-c ceny podane z vatem 22% ciekawe jak te ceny mają się do cen innych nosników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 21.03.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Wziąłem przykładowo całkowite zużycie roczne 20000 kWh ..... teraz prąd: taryfa G12 obliczenia tylko dla taryfy nocnej: Składnik zmienny stawki sieciowej 0,0325 zł/kWh Składnik stały stawki sieciowej 4,74 zł/m-c Stawka opłaty przejściowej - powyżej 1200 kWh - 6,00 zł/m-c: Stawka jakościowa 0,0097 zł/kWh Stawka opłaty abonamentowej 1,58 zł/m-c czyli 0,0325*20000 + 4,74*12 + 6*12 + 0,0097*20000 + 1,58*12 = 991,84 zł Proponuję na skróty 991,84 zł / 20000 kWh = 0,049592 zł/ kWh. - 5gr/kWh ??? Jeżeli klikasz z Polski, to raczej niemożliwe. Czegoś nie policzyłeś . w tym wyliczeniu nie ma ujetej ceny energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 22.03.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 jak podłączyć CWU do bufora żeby nie puścił +90 w rury ?? dajecie jakiś zawór trójdrożny żeby pilnował zakresu temperatur ?? Co najmniej tyle. Ja bym jeszcze dołożył baterię z termostatem na każdym odbiorze wody, bo jej temperatura może się mocno zmieniać (jeśli będziemy chcieli "głęboko" rozładowywać zasobnik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.03.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 jak podłączyć CWU do bufora żeby nie puścił +90 w rury ?? dajecie jakiś zawór trójdrożny żeby pilnował zakresu temperatur ?? Co najmniej tyle. Ja bym jeszcze dołożył baterię z termostatem na każdym odbiorze wody, bo jej temperatura może się mocno zmieniać (jeśli będziemy chcieli "głęboko" rozładowywać zasobnik). Krzysztof - a może lepiej zawór mieszający przy zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.03.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Djcezar - a nie lepiej kilka mniejszych grzałek? Z automatyka to da modulacje mocy, tzn nie ma włącz/wyłącz, tylko stopniowo. Choć z drugiej strony grzałka elektryczna jest dość sprawnym urządzeniem i nie generuje większych strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 22.03.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 jak podłączyć CWU do bufora żeby nie puścił +90 w rury ?? dajecie jakiś zawór trójdrożny żeby pilnował zakresu temperatur ?? czy rury plastiki zgrzewane wytrzymają eksperymenty z czasowym podgrzaniem CWU do +90 Ja dałem wszędzie baterie termostatyczne, można też dać jeden centralny zawór mieszający. Rurki do ciepłej wody powinny wytrzymywać 95C stale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 22.03.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Krzysztof - a może lepiej zawór mieszający przy zasobniku? Dla wygody korzystania z cwu podgrzewanej w zasobniku wolałbym mieć te baterie termostatyczne, co najmniej w prysznicu. Bo jeśli chciałbym wykorzystywać zasobnik możliwie skutecznie, musiałbym wybierać z niego możliwie dużo ciepła, czyli pobierać cwu o jak najniższych temperaturach. I wolałbym iść pod prysznic po prostu odkręcając zawór a nie zastanawiając się, czy mam puścić więcej gorącej (czy raczej ciepłej) czy zimnej wody. Zawór mieszający po wyjściu z bufora zapewni tyle, że się wodą nie poparzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 22.03.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Krzysztof - a może lepiej zawór mieszający przy zasobniku? Dla wygody korzystania z cwu podgrzewanej w zasobniku wolałbym mieć te baterie termostatyczne, co najmniej w prysznicu. Bo jeśli chciałbym wykorzystywać zasobnik możliwie skutecznie, musiałbym wybierać z niego możliwie dużo ciepła, czyli pobierać cwu o jak najniższych temperaturach. I wolałbym iść pod prysznic po prostu odkręcając zawór a nie zastanawiając się, czy mam puścić więcej gorącej (czy raczej ciepłej) czy zimnej wody. Zawór mieszający po wyjściu z bufora zapewni tyle, że się wodą nie poparzę. Dokładnie… a przy „długim” prysznicu np. we dwoje odpada potrzeba korygowania temperatury (wody oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 22.03.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Witam poniwnie Czar prysł. zyga350 w tym wyliczeniu nie ma ujetej ceny energii Masz racje nie doliczyłem ceny energii, gdzie po korekcie nie wygląda to tak różowo, a wyszło mi tak: przy zużyciu 20000kWh tylko w taryfie nocnej 4416,40zł.netto gazu przy sprawności pieca 90% o ile gaz nie jest chrzczony 3690zł. węgla przy sprawności pieca 75%, wartości opałowej 22MJ/kg i cenie za tone 650zł. wyszło - 2130zł Czy przy grzałce w wodzie można przyjąć 100% sprawności? Napiszcie czy w poprzednim moim poście poprawna jest zasada obliczania ceny gazu i węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 22.03.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 Czy przy grzałce w wodzie można przyjąć 100% sprawności? . A jesteś w stanie uzyskać mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 23.03.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Zawór mieszający po wyjściu z bufora zapewni tyle, że się wodą nie poparzę. A to zależy chyba jak go ustawisz. Jeśli ustawiony będzie na ok. 50 stopni, to powinien dawać te 50 (powiedzmy z dokładnością do 2), o ile w buforze co najmniej tyle będzie. To w zasadzie działa wtedy tak jak bateria termostatyczna, tyle że z mieszaczem umieszczonym na buforze. Im niższa będzie różnica między temperaturą wody, w której się kompiesz, a tą podawaną przez zawór mieszjący, tym większy komfort kompieli PS. Mam nadzieję, że się zbytnio nie mylę, bo niedługo zacznę to testować "na ludziach"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jmarci 25.03.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 witam!Mam pytanie do użytkowników systemów z kilkoma zbiornikami buforowymi lub innych, którzy wiedzą co w trawie piszczy.Mianowicie: Jak połączyć dwa lub trzy bufory razem? Zrobić jakieś wspólne zasilanie i powrót czy grzać z kotła tylko pierwszy zbiornik, a pozostałe połączyć do niego szeregowo? Jeśli tak to jakie przekroje są konieczne? Jakie są będą opóźnienia w nagrzewaniu drugiegi i trzeciego zbiornika? Czy wymiana będzie na tyle szybka, żeby kocioł pracujący na pełnej mocy miał gdzie oddać moc?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.03.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Mianowicie: Jak połączyć dwa lub trzy bufory razem? Najlepiej ustawić je pionowo, jeden nad drugim, i połączyć grubymi rurami. Żeby funkcjonowały jako namiastka większego zasobnika warstwowego. Zrobić jakieś wspólne zasilanie i powrót czy grzać z kotła tylko pierwszy zbiornik, a pozostałe połączyć do niego szeregowo? Grzać najwyższy zbiornik. Powrót do kotła ze zbiornika znajdującego się najniżej. Jakie są będą opóźnienia w nagrzewaniu drugiegi i trzeciego zbiornika? Czy wymiana będzie na tyle szybka, żeby kocioł pracujący na pełnej mocy miał gdzie oddać moc? Myślę, że można przyjąć, że opóźnienia będą takie, jak w zwykłym pojedynczym zasobniku warstwowym o tej samej pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jmarci 25.03.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Ustawienie trzech zbiorników 1000l jeden na drugim nie wchodzi w gre!!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.03.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Ustawienie trzech zbiorników 1000l jeden na drugim nie wchodzi w gre!!) No chyba, że byłyby one ustawione poziomo, wtedy jeden nad drugim Ci się zmieści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jmarci 25.03.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Proszę o inne propozycje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 25.03.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Zasilanie na pierwszy, powrót z ostatniego, spięte szeregowo na kilku poziomach (minimum dół i góra) i to dużym fi. Ale i tak na grawitację bym za bardzo nie liczył. Chyba że to fi będzie tak z 1/4 średnicy bufora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jmarci 25.03.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 No jest to jakieś rozwiązanie. A jak mają zrobione Ci co mają 2 bufory?Jak wygląda nagrzewanie i później odbior ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 25.03.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 jmarci Zobacz TU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
