waflos 26.01.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 bufor jest za maly wiec potrzebny inny a ze kociol tez za maly bedzie to tez do sprzedania A może dom na razie za dużo bierze....??? - który to sezon??? - pierwszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 26.01.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Potrzebuje pomocy odnośnie pompy ciepła tz. dokładnie dolnego żródła! Mam zakopane 5 petli po 150m. rury PE32 i zastanawiam sie nad rozdzielaczem!wiem że morzna poskęcać z trójników do wody ale czy nie morzna gdzieś kupić ( w miarę tanio) takiego gotowego?Ile litrów oriętacyjnie będę potrzebowal glikolu do takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.01.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Potrzebuje pomocy odnośnie pompy ciepła tz. dokładnie dolnego żródła! Mam zakopane 5 petli po 150m. rury PE32 i zastanawiam sie nad rozdzielaczem! wiem że morzna poskęcać z trójników do wody ale czy nie morzna gdzieś kupić ( w miarę tanio) takiego gotowego? Ile litrów oriętacyjnie będę potrzebowal glikolu do takiej instalacji? a czy aby na pewno w dobrym wątku napisałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 26.01.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Przeczytałem tyn wątek od początku i wiem że wielu z tego forum samemu wykonywało dolne żródło wiec liczyłem na ich pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.01.2013 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 No, to raczej nie wśród buforowców.Tych od PC trza pytać.Bufor im zwykle potrzebny jak psu piąta noga... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekaesik 27.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 A może jednak by coś spróbować z tym octanem sodu. Znalazłem coś takiego: http://www.spiug.pl/konferencja%201/Magazynowanie_ciepla_nowe_technologie_poprawy_efektywnosci.pdf Wynika z tego, że gdzieś tam już robią takie bufory. Problemy podobne z buforem parafinowym, ale ciepło przemiany wyższe. Temperatura topnienia - 58C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 27.01.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Jak przeczytasz ten wątek to wklejałem tu 2 razy link do pdfa z bardzo dokładnych pomiarów przeprowadzonych naukowo nad tą substancją. To co wkleiłeś wygląda bardziej na ulotkę reklamową. Jeśli będziesz chciał się z tym zmierzyć to będę Ci kibicował, natomiast dla mnie rozwiązanie jest nieekonomiczne, ani tego wylać, bo drogie, ani zmieszać z wodą z co. Duuuuużo taniej zrobić większy bufor, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 27.01.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 To znaczy ja będę montował pompę ciepla i kominek z PW połącze to buforem narazie 800L.Takie naraie są moje plany! O pompę będę pytał na innym forum! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 27.01.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) To znaczy ja będę montował pompę ciepla i kominek z PW połącze to buforem narazie 800L. Takie naraie są moje plany! O pompę będę pytał na innym forum! fi32 ma 1mb potrzeba =0,16*0,16*3,14=0,080384dcm3 32mm=3,2cm=0,32dcm 1l=1dcm3=1000cm3 Trójnikki są takkie w Y sa i w T i tu i tu kolana potrzebne Edytowane 27 Stycznia 2013 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 27.01.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Zgrzewarka została mi po instalacji wody w domu więć będę zgrzewał! Rurki zakopane rozdzielacz będzie a o resztę będę się martwił póżniej!Trójniki w T raczej tylko z tego co wiem to glikol jest trochę żrączy i nie wiem jak na to gwinty w rurce PP bo przecież trzeba będzie zamontować na każdą pętle zawór kulowy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 28.01.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 fi32 ma 1mb potrzeba =0,16*0,16*3,14=0,080384dcm3 Jak jeszcze obliczymy pojemność tej rurki, odejmiemy od twojego wyniku i pomnożymy przez masę dcm3 tej rurki to wyjdzie nam jej wyporność. Ale chyba nie o to chodziło. ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 28.01.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Jeżeli masz zgrzewarkę to dam receptę na genialnie tani rozdzielacz z polipropylenu a mianowicie kupujesz 1 rurę z PP o jak największej średnicy np 10 cm w tej rurce wiercisz otworki na odejścia na poszczególne pętle kolektora w rozstawie jaki pasuje np dla PE 32 bierzemy PP 40 aby nie dławić przepływu, wiercimy otworki o średnicy ok 3 mm mniejszej od średnicy zewnętrznej PP 40. Ważne jest aby rurka na rozdzielacz miała dużą średnicę bo duża średnica PP ma bardzo grube ścianki a więc powierzchnia kontaktu z PP 40 jest duża takie rury mają ściankę o grubości ok 1,5 cm a poza tym łatwiej będzie odpowietrzyć kolektor ponieważ powietrze szybciej się wytrąci w wyniku wolniejszego przepływu w dużej średnicy no i nie będą się zbierać bąble powietrza między trójnikami bo ich po prostu nie będzie. Otworki w PP świetnie się wierci takimi piórkami do drewna za kilka PLN do tego potrzebna zwykła ręczna wiertarka do metalu. No i na koniec rozdzielacza jeszcze dekle kupić trzeba i kamienie do zgrzewarki na takie średnice. Ja za późno wpadłem na ten pomysł już po fakcie zgrzewania z trójników ale robiłem próby na resztkach materiałów i powiem że wychodzi rewelacyjnie przy minimalnych nakładach a spawy wychodzą naprawdę super. I przede wszystkim bardzo szybko się to zgrzewa robisz taki rozstaw jaki pasuje a i na każdym rozdzielaczu koniecznie odpowietrznik. Edytowane 28 Stycznia 2013 przez danielsq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 28.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Bufor do podgrzewania podjazdu nie musi być grzany do wysokich temperatur, ja planuję podgrzewać podjazd ze zbiornika na deszczówkę 10m3 (zaizolowany styro w górnej cześci) z samej przemiany fazowej jest do wykorzystania 930 KW, "bufor będzie miał dużo czasu na regenerację ok 1-2 godziny pracy na dobę pozostała część to regeneracja czyli branie ciepła z ziemi. W zbiorniku będzie wężownica z PE wypełniona glikolem. możesz rozwinąć zwrot "z samej przemiany fazowej jest do wykorzystania 930 KW"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazior 28.01.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Czyli rura średnicy 10 cm. i w tej róże wiercimy otwory? a jak to póżniej zgrzać? jwst taka średnica rury PP? Fajnie jakby były jakies fotki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 28.01.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Czy dokładnie 10 cm to nie wiem, nie pamiętam. A zgrzewasz tak samo jak dowolną kształtkę z rurą. Jak jeszcze znajdę to co naprodukowałem to dam fotki ale nie obiecuję bo nie mam pojęcia czy nie wywaliłem tych resztek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.01.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 możesz rozwinąć zwrot "z samej przemiany fazowej jest do wykorzystania 930 KW"? Zapewne chodzi przemianę wody w lód i z tego będzie 930 ale nie kW, czy też całkiem błędnie KW ,a kWh. A tak przy okazji lód ma ok 11% objętość wiekszą niz woda z której powstał, czy aby nie rozerwie on zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 do roztopienia śniegu na podjeździe potrzeba więcej energii niż do ogrzania domu, czyli bufor da radę jak będzie grzał wyłącznie podjazd jak już o podgrzewaniu (rozmrażaniu ) podjazdów ... może najpierw wykopać jamę ze dwa metry głęboką na tym podjeździe, wsadzić tam "dolne źródło"... pod kostką dać "podłogówkę"... połączyć pompką i jakimś sterownikiem... jak widzę swoje podwórko obecnie to szkoda że na to wcześniej nie wpadłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Henock tak ma, tyle że on mrozi podjazd przed garażem żeby grzać domek, nie wiem czy dasz radę go namówić żeby tytułem próby zaczął grzać podjazd żeby mrozić domek nie nie ... bez PC ... chodzi mi o to żeby ciepło gruntu z tych dwóch metrów przerzucać bezpośrednio ... zwykła pompka obiegowa pompuje glikol pomiędzy pętlami ... tak jak w GGWC , tyle że zamiast chłodnicy masz podłogówkę pod kostką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.01.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Co się stanie wiosną jak będziesz miał 2m zmrożonej ziemi pod podjazdem i spadnie wiosenny deszczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Co się stanie wiosną jak będziesz miał 2m zmrożonej ziemi pod podjazdem i spadnie wiosenny deszczyk? a jak chcesz to zamrozić...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
