adam_mk 11.02.2013 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jak w kaloryfery popchasz wyjście z kotła, to pozornie - powinno być dobrze.Ale układ wtedy chodzi jak sam chce - czyli różnie.Wyjście z kotła powinno być pod szczyt baniaka a z baniaka (też pod szczytem) wylot do mieszacza od kaloryferów..Takie coś ZAWSZE jest stabilne i przewidywalne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Jak w kaloryfery popchasz wyjście z kotła, to pozornie - powinno być dobrze. Ale układ wtedy chodzi jak sam chce - czyli różnie. Wyjście z kotła powinno być pod szczyt baniaka a z baniaka (też pod szczytem) wylot do mieszacza od kaloryferów.. Takie coś ZAWSZE jest stabilne i przewidywalne. Adam M. wyjście na instalacje celowo nieco niżej, żeby zostawić nieco na ciepłą wodę Adamie czy warto do baniaka zastosować jeszcze coś takiego? Edytowane 11 Lutego 2013 przez kajty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Im wyżej podpinasz do bufora powrót z podłogówki tym więcej ograniczasz pojemność cieplną bufora - u Ciebie bufor ma mniejszą pojemność cieplną o ok 1/5 niż wynika z jego pojemności całkowitej. Powrót z instalacji będzie wspólny z grzejników i podłogówki, więc jego temp. nie będzie niska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 11.02.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Powrót z instalacji będzie wspólny z grzejników i podłogówki, więc jego temp. nie będzie niska. To dla czego ta niska temperatura nie może być na dole baniaka skoro będzie wyższa niż ta niska na jego dole. Albo może inne pytanie: po co chcesz na dole tego baniaka magazynować temperaturę tak niską że nie widzisz dla niej zastosowania. To może daj ten powrót na dół baniaka jak proponuje a tą niską temperaturę magazynuj w innym baniaku. Edit: tego drugiego baniaka nawet nie musisz podłączać do instalacji:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Bufor z założenia jest magazynem ciepła, a jego rotacja będzie tak zróżnicowana, że nie ma idealnego rozwiązania,. Bufory fabryczne mają po kilka we/wyjść na różnych poziomach po to by optymalnie wykorzystać uwarstwienie zładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2013 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 To zrób jak w "fabrycznym" i masz ten problem z głowy! Pokazanego rozwiązania nie łapię...Co to ma być? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Jest to listwa - zastawka ułatwiająca uwarstwieniehttp://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/zbiorniki-multiwalentne-buz-klasa-a/menu-id-507.htmlgdzieś czytałem jeszcze, że jest to układ fiszbinowy, miałem nadzieję, że coś wiesz więcej. Edytowane 11 Lutego 2013 przez kajty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2013 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Acha...No, wiem.To taka NAMIASTKA wirowania zładu.Zład wirując "wkręca" z wlotu/wylotu strugę na "właściwe" miejsce.Tu robią to godząc się na częściową turbulencję =uśrednianie temperatury zładu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Wyobrażam sobie, że jest to listwa z nacięciami (coś jak w moim kominie) tylko z poziomym ułożeniem, i powyżej mufy skierowane w górę , a poniżej w dół, coś takiego: Edytowane 11 Lutego 2013 przez kajty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Nie!To zwykła przesłona rozprowadzająca strugę po ściankach zaraz obok wlotu/wylotu.Resztę robi GRAWITACJA. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Czy Twoim zdaniem warto coś takiego zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2013 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Sam zdecyduj!To TWOJA konstrukcja. Ja pokazałem jak "to" się robi.Fizyka jest dla wszystkich taka sama.Wykorzystaj jej prawa lub z nimi walcz!Obie drogi są równie dobre.Efekty już nie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 11.02.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Ok, póki co zdecydowałem, że kolana hamburskie wlotów do bufora nieco spłaszczę w pionie nadając strudze kształt bardziej styczny do ścianki.(jutro zaczynam gięcie wężownic, w sumie 100 mb 15) Edytowane 11 Lutego 2013 przez kajty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 12.02.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Panowie, mam dylemat: moja wężownica CW będzie wykonana z 67 m rury 15 w dwóch równoległych spiralach i teraz czy spirale dać w jedną stronę (łatwiej zwinąć a przede wszystkim wyjdzie równiutko bez krzyżowania zwojów co ułatwi ruch wirowy zładu) czy dać w przeciwne (zwiększy nieco wydajność wężownicy ale za to będą większe turbulencje) a może jeszcze jakieś pomysły macie? POMÓŻCIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 12.02.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Tu masz dzieło Adama_mkhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5036591&viewfull=1#post5036591 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 12.02.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Dzięki, no własnie taka wężownica przez to że jest nieregularna (krzyżujące się zwoje) powoduje większe turbulencje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.02.2013 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Ta woda w baniaku ledwo się kręci, ale to wystarcza.Turbulencji przy tak małej prędkości nie ma (sprawa pomijalna). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 12.02.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 No, co autorytet to autorytet - DZIĘKI. P.S. rzuć Adamie krytycznym okiem (póki jeszcze dziury nie wypalone) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2013 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Kocioł bym obejrzał...Wyloty z niego zwykle są 5/4 do 6/4 cala i takie w baniaku by trzeba zrobić.Grawitacja w calu słabo łazi, choć nie ma daleko z kotła do bufora. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajty 13.02.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 No tak masz rację, tylko kotła jeszcze nie ma a grawitacja będzie tylko awaryjnie. A tak poza tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
